| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für Schultheater | |
Anlage für Schultheater+A -A |
Jokefridge
erstellt: 08. Feb 2017, 13:00
Hallo liebe Leute, ich bin für unseren Schultheaterkurs auf der Suche nach einer Musikanlage. Es handelt sich um absolutes Amateurlevel, es wird also keine Profi Ausstattung benötigt. Ich liste einfach mal die Eckdaten auf, Bilder von dem Raum folgen auch noch. Raumgrösse: Ca. 80m2 (rechteckiger Raum) Budget: Bis 1000€ Zweck: Für Vorführungen und auch Vorträge Sonstiges: Wir hätten gerne ein Mikrofon und die Anlage sollte auch über einen Laptop bespielbar sein. Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 08. Feb 2017, 13:15
Hallo und willkommen im Forum,
Da helfen wir doch gerne ![]() Sehr gut, das Bilder folgen. Wo kommt ihr denn her? Soll die Anlage fest installiert oder muss sie immer wieder an verschiedenen Orten aufgebaut werden? An wie viele Mikros dachtest du? Wer wird die Anlage bedienen? Kinder, Lehrer, Eltern, FSJler? Wird viel Musik abgespielt (Laptop) und wenn ja, laut und mit viel Bass? Oder geht es eher nur um die Stimme und Hintergrundmusik? Gruß Jan |
ohne_titel
erstellt: 08. Feb 2017, 19:07
mobil oder ortsfest? gibt es auch laute musik (party) gibt es livemusik? nur ein mikrofon/sprecher oder auch theaterbeschallung? |
Jokefridge
erstellt: 08. Feb 2017, 19:41
Danke erstmal für die schnellen Antworten ![]() Es wäre praktisch, die Anlage auch schnell wieder abbauen zu können, muss aber auch nicht sein. Was wären denn Nachteile einer "mobilen" Anlage? Ein Mikro solls fürs erste sein und die Anlage wir ausschließlich von Erwachsenen bedient werden. Es geht in erster Linie um Stimme und Hintergrundmusik, z.B. beim Szenenwechsel, aber etwas Pegel wäre natürlich für mögliche spätere Einsatzzwecke nicht schlecht ![]() Hier noch die Bilder, hoffe man kann einen Eindruck gewinnen. Ging auf die schnelle leider nicht besser.. ![]() |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 08. Feb 2017, 22:33
Fest eingebaute Lautsprecher sind oft etwas günstiger und können gut auf den Raum angepasst werden. Wo wäre denn die Bühne? Schade, dass der Raum nicht höher ist und so viele schallharte Flächen (Fenster) hat. Evtl. ist man mit vier Lautsprechern (delay line) gut/besser beraten. |
Jokefridge
erstellt: 08. Feb 2017, 22:47
Die Bühne ist vor der Holzwand. Das heißt, wir würden dann vier Lautsprecher, ein Mischpul und ein Mikrofon brauchen? Sind übrigens aus Frankfurt |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 08. Feb 2017, 23:39
Frankfurt, da könnte man auch mal wieder hin... (außer zum Flughafen...) Ja, so in etwa. Ein Verstärker fehlt noch ![]() Allerdings haut das mit 1.000€ dann nicht ganz hin. Ist das die absolute Obergrenze oder sind 1.500 noch machbar? Gruß Jan |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Feb 2017, 10:19
Signalseite 1x Behringer Xenyx 802 Mixer (59€) 8-Kanal Mixer1x the t.bone TWS One A Vocal (49€) Funkmikrofon1x Cordial CCFI 0,6 PP (4,90€) Kabel Empfänger <-> Mixer1x Cordial CFY 1.5 WPP Y-Audio-Kabel (8,80€) Aux-Kabel für Musikquelle (Laptop)1x Sommer Cable Stage 22 SG04-0500-SW (22,00€) 2,5m Signalkabel1x Sommer Cable Stage 22 SG04-1000-SW (24,50€) 10m Signalkabel1x Sommer Cable Stage 22 SG04-2000-SW (29,90€) 20m SignalkabelMit dem 10m Signalkabel geht ihr vom Mixer-Platz zu Box A. Mit dem 20m Signalkabel dann ebenfalls vom Mixer zu Box B, die steht aber weiter weg als Box A, also 20m. Das 2,5m Signalkabel für kleine Sachen, wenn der Mixer direkt neben einer der Boxen platziert wird. Lautsprecherseite 2x Alto TS 212 W (369€) 12" Aktiv-Fullrangebox mit Bluetooth1x Millenium BS-2222 Pro Set (69€) 2 Stative mit Tragetasche2x the sssnake Schutzkontakt Netzkabel 5m (5,50€) Netzkabel 5mGesamt: 1016,10€ Damit kann man schön Sprache umsetzen und auch Hintergrundmusik mit ordentlicher Lautstärke wiedergeben. Die BT-Schnittstelle in den Aktivboxen ermöglicht es euch auch mal ganz spontan irgendwo für Musik zu sorgen, eine Sportveranstaltung, Tanz-AG, Abschlussfeier,... Einfach hinstellen, Strom dran, Smartphone verbinden. los gehts. Mit 1.000€ durchaus machbar, Donsiox |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Feb 2017, 12:09
@Reference Ich bezog das
auf vier Lautsprecher mit Delay-Line. Mein Set für eine universelle Schulanlage sieht etwas anders aus, auch wenn deine Aufstellung bestimmt nicht verkehrt ist. ![]() ![]() Erläuterung für Jokefridge: Bei Reference' Zusammenstellung liegt der Fokus eindeutig auf den Lautsprechern. Mit 12" Tieftönern sind sie relativ groß, aber auch pegel- und bassstark. Mit dem 50€ Funkmikrofon und dem günstigen Pult sind hier allerdings Produkte aus dem unteren Qualitätssegment enthalten. Zudem kann es, gerade bei günstigen Funkmikros, immer mal wieder zu Störungen kommen und man muss sich um Batterie usw. kümmern. Ich habe Wert auf ein universelles Set gelegt. Die Lautsprecher sind aus der selben Kategorie, allerdings kenne ich die ELX besser als die Altos und habe sie daher in die Zusammenstellung aufgenommen. Mit dem Yamaha-Mischpult mit USB, guten Mikrofonvorverstärkern und eingebautem Effektgerät kann man auch mal eine Schulband beschallen oder im Schulchor den Solisten über die Anlage singen lassen. Mit den kabelgebundenen Mikros, die übrigens für diesen Preis von wirklich guter Qualität sind, habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht - in einer Grundschule und an einem Gymnasium. Mit den Wandhalterungen und zusätzlichen Stativen wärst du gut gerüstet, da die Stative nicht dauerhaft als Stolperfalle im Raum rumstehen und dennoch bei Bedarf Stative für den Außeneinsatz bereitstehen. Empfehlen würde ich zur Lagerung auch noch passende Schutzhüllen https://www.thomann....ch_rslt_zlx_318856_3 und eine Kiste für Kabel und Mischpult - so bleibt alles zusammen.Gruß Jan |
jogi59
erstellt: 09. Feb 2017, 12:12
Einen Ansager - kein Problem. Laienschauspieler irgendwo auf dieser Bühne in diesem Raum - Vergiß es. Entweder man hört nichts oder es gibt eine Rückkopplungsorgie |
Jokefridge
erstellt: 11. Feb 2017, 21:20
ohne_titel
erstellt: 11. Feb 2017, 22:39
- kann man machen - das Pult kenne ich nicht - aber eure Anforderungen diesbezüglich sind gering - die Kabel sind zu wenig und zu kurz. - Stromkabel fehlen - Kabel für Zuspieler fehlen - Wenn man zusätzlich zu den Stativen Wandhalter vorsieht, sollte man dafür auch zusätzliche, fest in Kanälen verlegte Verkabelung vorsehen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Feb 2017, 00:09
Verkehrt ist das bestimmt nicht - von meiner Auflistung halte ich aber mehr Gruß Jan |
Sound / Video Anlage für Vorträge bis 2000? cloud626 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Anlage für 100qm Raum OFC am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 23 Beiträge |
Komplett PA für Sprache bis 1000? gesucht Tarkil am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 15 Beiträge |
Anlage für einen Aerobic-Raum keindj am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 8 Beiträge |
PA-Anlage für Yogakurse und Vorträge gesucht fab_yogi am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 18 Beiträge |
PA Anlage - drinnen 100 qm bis 1000? marks295 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 7 Beiträge |
Hilfe bei der Beschallung eines "Veranstaltungsraums" Schaller90 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 12 Beiträge |
Beschallungsanlage MuFu Raum Martin20 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 3 Beiträge |
Anlage für ca. 150m² Fläche gesucht flavour60 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 6 Beiträge |
Suche Anlage für 33qm Partyraum nongdam am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
