Boxen ggf. vorhanden, Verstärker + Bass wird gebraucht
sant0s
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 18:18
Naben zusammen
ich habe zwei alte Studio Line PA Boxen mit 300 Watt (8 ohm).
Die Boxen haben die Moeglichkeit ueber normale Lautpsrecher Stereo-Kabel angeschlossen zu werden oder aber ueber diese "dicken chinch-stecker".
Jetzt meine Frage und ob es ueberhaupt lohnt. Die Boxen geben ja nur recht hohe Toene ab und ich besitze keinen Verstaerker. Gibt es Aktiv-Subwoofer, oder eben eine Aktive-Bassbox, an die ich die beiden PA anschliessen kann um dann mein Laptop als Quelle zu benutzen?
Der Sub muss jetzt keinen absoluten ueber Druck bringen, da ich mitten in Berlin wohne und auf Lautstaerke achten muss - aber der Sound soll gut klingen!
Danke und Gruesse,
Markus
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 09. Sep 2010, 18:39
Es gibt aktive Subwoofer, die Endstufen für 2 Tops integriert haben, die Frage ist allerdings, ob die dann zu deinen Lautsprechern passen. Kannst du vielleicht noch ein paar mehr Angaben zu den Lautsprechern machen? Vermutlich sind es Tops, aber da könnte auch etwas Bass rauskommen. Wenn die nur hohe Töne wiedergeben können, dann sind sie möglicherweise kaputt.
sant0s
#3 erstellt: 09. Sep 2010, 18:49
hab grad was im netz dazu gefunden:
PAB-27P 27/GRF
Vollbereichs-Lautsprecherboxen für PA und HiFi
* 2–Wege–Baßreflexsystem
* 2 x 18–cm–Baß/Mitteltöner (7“), 1 Hochtonhorn mit Ferrofluid
* Holzgehäuse mit schwarzer Kunststoffbeschichtung (P) oder grauem Filzbezug (GRF)
* Eingesetzte Schrauben zur Montage auf Stative mit Trägerplatte (z.B. PAST–170/…)
Da kommt schon ein wenig Bass raus, aber es klingt halt sehr Bassarm, bzw, kaum Druck dahinter.
Wuerden die auf so eine aktive Bassbox passen? Und in welchem Preissegment beweg ich mich dann? Wie schon geschrieben, es soll nur einen kleinen Raum von 15qm beschallen und lieber leise und dafuer gut, anstatt laut und schlecht!
Danke uebrigens fuer deine Antwort!
Markus
MadeinGermany1989
#4 erstellt: 09. Sep 2010, 18:57
Also die Boxen sind von IMG Stage line, ich hab bisher nur einmal Lautsprecher von denen gehört, die sind alle im Einsteigerbereich bei PA anzusiedeln. Hier nur mal 2 Beispiele, die du eventuell nehmen könntest:
Nr.1
Nr.2
Ob das dann auch nach was klingt, weiss ich nicht, die erste Variante würde leistungsmäßig deutlich besser passen.
Ich denke es wäre aber sinnvoller, passive Subwoofer zu kaufen und eine oder mehrere Endstufen sowie eine Frequenzweiche, dann ist das ganze erweiterbar wird aber auch teurer.
sant0s
#5 erstellt: 09. Sep 2010, 19:04
Genau danach hab ich gesucht, cool!
Danke! Ich werd mir das eh erstmal durch den Kopf gehen lassen, vielleicht nach einer gebrauchten Loesung suchen.
Gruesse,
Markus
edit: da du eben von endstufe gesprochen hast - wie wuerde es denn mit dieser hier aussehen?
Yamaha P2500S
Da dann den passenden Sub zu und das muesste doch fein sein, oder geht das gar nicht?
Gruesse
[Beitrag von sant0s am 09. Sep 2010, 21:35 bearbeitet]
Suche Boxen/Verstärker für Party's
Krusty93 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  11 Beiträge
Musikanlage Boxen + Verstärker
knech am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  25 Beiträge
Boxen und Verstärker Kaufberatung
DJ-Haywire am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  18 Beiträge
Verstärker für 4 150 Watt Boxen
fluidblue am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  10 Beiträge
brauche pa boxen mit viel bass
urs86 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  11 Beiträge
Max Bass Boxen gut oder schrott ?
otte1995 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  18 Beiträge
Verstärker & Boxen, passen die?
Feierfoxx am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  9 Beiträge
Verstärker und Boxen?
Mirco1234567 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  12 Beiträge
Hilfe bei Boxen umbau
Graphy am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  10 Beiträge
Suche Verstärker Raveland PA - Boxen - max 200 ?
msa1989 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
