Boxen und Verstärker Kaufberatung
DJ-Haywire
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 13:41
Hi Leute,
habe mir vor ein paar Tagen den Elevator Katalog geholt und bin auf die MHB- Serie gestoßen.
Das MHB 15er Model fand ich ganz interessant da ich zuvor schon ein paar positive Sachen gelesen hatte bezüglich der Box.
Sie hat >380 mm Bass, 500 Watt Leistung, ist an 4 und 8 Ohm Verstärkernm zu betreiben, hat einen Frequenzausgang von 30 Hz- 24 kHz SPL 100 dB.
Ich möchte sie mit meinen beiden CDJ-900 und meinem Reloop RMX 30 zu Hause, sowie auf kleineren Hauspartys betreiben.
Nun kommt leider der Bereich in dem ich mich nicht auskenne, Verstärker, da mir bis jetzt immer alles gestellt wurde.
Ich habe unter Anderem im Katalog den Verstärker Reloop Dominance 702 und 1402 gefunden, die mich vom Preis her am Meisten ansprachen..
Ich habe ein wenig gegoogelt und habe gelesen, dass der Verstärker als Ausgangsleistung die LS übersteigen soll, welches doch bedeutet, dass keiner von den beiden reichen würde oder, da der 1402er ja schon 2x nur 360 Watt hatbei 4 Ohm hat und 2x 240 bei 8 Ohm..
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Pauliernie
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 13:57
Hallo Haywire,
die Anfrage von Dir ist im PA-Bereich besser aufgehoben als hier in der HIFI-Kaufberatung.
@Admin - solltet Ihr verschieben.
DJ-Haywire
#3 erstellt: 26. Nov 2011, 14:13
Danke,
okay hoffe wird bald möglichst verschoben.
Mojoe95
#4 erstellt: 26. Nov 2011, 15:51
hallo also von den amps und den boxen großen abstand nehmen
sag uns doch erst einmal was dein budget ist und wie viele leute damit beschallt werden sollen
mfg
mo
DJ-Haywire
#5 erstellt: 26. Nov 2011, 16:05
Es sollen maximal 100 Leute beschallt werden, also auf kleinen Gigs bei einem Geburtstag zu Hause oder einem angemieteten, kleinerem raum. Budget liegt ca. bei 400, ich hab schon viel gelesen über Budget bezüglich Boxen und seh da ich ein Problem, warte aber trotzdem erst einmal ab was kommt.
Danke schoneinmal
DJ-Haywire
#6 erstellt: 26. Nov 2011, 16:08
Hauptsächlich war ich bisher in Eigenheimen, also Räumen unter 50 m²
Mojoe95
#7 erstellt: 26. Nov 2011, 16:22
also für 400 würde ich schauen dass ich noch ein triton 500
irgendwo krieg (ist aktiv brauchst also schon mal keinen amp)
das reicht aber auf keinen fall für 100 pax maximal für 50
wie oft machst du das denn vielleicht würde sich ja auch leihen lohnen kann ich mir duraus vorstellen
DJ-Haywire
#8 erstellt: 26. Nov 2011, 16:29
Meistens 2x im Monat, mit Leihen ist so eine Sache, komme aus keiner Großstadt, eher gerade so einer Kleinstadt, und da gibt es fast nix an Geschäften wie in einer Großstadt wo man sich sowas leihen kann...
Hatte auch schon nach Triton geschaut, ne Alternative gibts nicht, es sei denn wir gehen von rund 50 Leuten aus ?
Mojoe95
#9 erstellt: 26. Nov 2011, 16:33
ich denke in den fall ist dann die triton die beste wahl mal etwas anderes ist denn selbstbau mögl???
DJ-Haywire
#10 erstellt: 26. Nov 2011, 16:37
Selbstbau unmöglich, hab neben meinem Abbi noch diverse andere Sachen laufen und über das nötige Know How verfüge ich auch nicht..
Wieso ist denn überhaupt von meiner oben genannten Methode abzuraten, 500 Watt sind doch reichlich + Verstärker..
Mojoe95
#11 erstellt: 26. Nov 2011, 16:56
die leistung die die box verträgt ist zweitrangig viel interessanter ist der wirkungsgrad
des weiteren sind in der box nur billig chassis verbaut die warscheinlich schon bei 300 watt den geist aufgeben
und es klingt einfach nur sch..
wenn du 100 pax beschallen willst dann solltest du mit sowas anfangen und später ein 2 sub
http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_xd.htm
pa ist nicht billig und skytech,reloop,usw haben rein garnichts mit amtlichen zeug zu tun
die triton ist das einsteiger modell drunter gibts nur die marlis die bildet dann aber die brücke zwischen pa und elk schrott
Hockerlord
#12 erstellt: 26. Nov 2011, 17:35
Sollen die 100 Pax auf Discolaustärke gehen?
Bist du eher Indoor oder Outdoor?
Ansosnten das von Mojoe oder du greifst etwas billiger und nimmst dir "TheBox"-Equip, wie z.B.
1
2
3
Wobei du bei allen 3en noch dazukaufen müsstest.
Fast vergessen. Fährst du lieber passiv oder aktiv?
Wäre auch nicht schlecht:
4
Die Subs sind nur nicht grad das Gelbe vom Ei
Kannst ja mal durschaun.
Keines dieser Sets schafft 100 Pax - müsstest IMMER erweitern - Ich wollte dir nur mal zeigen was es so alles gibt.
Bitte kauf nichts von E-Star, Conrad usw....
Mfg
Hockerlord
korbiXXL
#13 erstellt: 27. Nov 2011, 11:54
Das von Mojoe gibts auch als 15" Sub Bundle. Macht das keinen Unterschied (ist halt 500 Euro billiger). Leistung ist genauso hoch.
Mojoe95
#14 erstellt: 27. Nov 2011, 11:58
ja aber so ein 18" kann schon mehr luft in bewegung bringen als ein 15" und bei 100 pax ist schon ein bisschen mehr angebracht auserdem ist doch die leistung nur zweitrangig
Hockerlord
#15 erstellt: 27. Nov 2011, 12:26
Bei 100 Pax würd ich schon auf 2 18er setzen - kommt aber auch auf die Raumgröße an...
Mfg
Hockerlord
Mojoe95
#16 erstellt: 27. Nov 2011, 12:36
ich meinte auch dann in naher zukunft erweitern
Hockerlord
#17 erstellt: 27. Nov 2011, 13:27
Ja - hast recht
Mfg
Hockerlord
joe1893
#18 erstellt: 29. Nov 2011, 23:43
Sag mir bitte sofort wo das ist
Wenn es nicht wirklich ein mini Kaff ist, ist es sehr wahrscheinlich dass du irgendwo was leihen kannst. Bei 2x im Monat würde ich aber lieber in was eigenes investieren.
Mein Vorschlag:
Kauf die 2 Tops wie die Nova VS10 oder ähnliche der Preisklasse und schau dass du dir die Bässe günstig zumietest, sollte bei 2 mal im Monat möglich sein.
Wie hast du bisher Musik gemacht?
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung - PA Boxen - Außenberreich
t1mae am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  3 Beiträge
Verstärker & Boxen, passen die?
Feierfoxx am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  9 Beiträge
DerAbu am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  13 Beiträge
Kaufberatung 2er pa-Boxen
Buscher95 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  20 Beiträge
Kaufberatung PA Boxen
xXAladiasXx am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  9 Beiträge
Suche Kaufberatung: Aktive Boxen
DJ_Team_Coesfeld am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  8 Beiträge
Verstärker und Boxen?
Mirco1234567 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  12 Beiträge
Kaufberatung Boxen/PA für Partykeller
Sniper-Mac am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  13 Beiträge
[Kaufberatung] Boxen mit hoher Reichweite
Sauroid am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
