HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Richtig beschalten | |
Richtig beschalten+A -A |
Brenzensemmel
#1 erstellt: 04. Dez 2016, 15:34 | |
Hi meine Subs im HK saugen die den letzten Rest aus meinen Stufen bei heftigen Pegeln schalten die einfach ab das kommt schon mal 10-20 pro film vor. Jetzt muss wohl eine größere Stufe her die Yamaha P7000s wäre glaub ich die richtige. Für die Stufe müsste ich aber den Woofer 2x2 Ohm in Reihe schalten um nicht alles wieder zerlegen zu müssen (Gehäuse zerlegen Stecker umlöten usw.) wollte ich alle Kabel so lassen und direkt vor der Stufe dann die beiden Spulen in Reihe schalten.Also ein Minus an die Stufe dann plus und minus zusammen löten und das zweite plus wieder an die Stufe. Geht das ohne Nachteile oder sollte ich direkt am Woofer auf 4 Ohm in Reihe schalten? Jetzt liegen zu jeden Woofer 2 Kabel wenn ich direkt am Woofer schalte wird ein Kabel überflüssig wenn ich vor der Stufe schalte kann ich beide Kabel nutzen. Es ist jetzt so das jeder Woofer von einer 2 Kanal Stufe betrieben wird pro Kanal 2 Ohm für die Yamaha brauch ich aber 4 Ohm pro Woofer da es nur eine 2 Kanal Stufe ist. Grüße und Danke hoffe man kann nachvollziehen was ich meine [Beitrag von Brenzensemmel am 04. Dez 2016, 15:35 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 05. Dez 2016, 13:43 | |
Wenn ich deine anderen Threads richtig verstehe hast du - zwei Subwoofer gebaut - jeweils mit 2x Infinity Reference 1260w bestückt - welche eine Einzelimpedanz von 4 Ohm aufweisen Um das akkurat anzutreiben brauchst du eines der folgenden Verstärker-Setups: - einen etwas stärkeren Verstärkerkanal an dem alle Chassis angeschlossen werden (die zwei Chassis in einem Gehäuse in reihe (= 8 Ohm/Gehäuse) und dann beide Gehäuse parallel (= 4 Ohm/Gesamt)) - zwei Verstärkerkanäle die 2 Ohm tauglich sind (pro Kanal ein Gehäuse in welchem beide Chassis parallel geschaltet sind (=2 Ohm)) - zwei Verstärkerkanäle die ein bisschen mehr Leistung an 8 Ohm haben (pro Kanal ein Gehäuse in welchem beide Chassis in reihe geschaltet sind (= 8 Ohm)) Die P7000s ist 2 Ohm tauglich, ja, aber ich denke die ist dann doch eher übertrieben, gerade wo die Infinitys docjh nicht sooo die belastbarsten ihrer Zunft sind. Und in CB erst recht nicht. Aber wenn du unbedingt so viel Most haben willst, dann kauf doch die Behringer EP2000 (214€). Die könntest du mit je zwei Chassis parallel pro Kanal oder im Brückenbetrieb mit der 2S2P-Verschaltung betreiben. |
Brenzensemmel
#3 erstellt: 05. Dez 2016, 13:49 | |
Hi Danke für deine Antwort. Nein ich habe keine Infinitiy mehr. Jetzt werkeln zwei Dayton Ultimax 15 " mit je 2X2 Ohm. Die Yamaha ist laut Hersteller nicht 2 Ohm tauglich Thomann schreibt aber auch das sie das kann nur für mich kommen nur 4 Ohm in frage da die Yamaha nur eine 2 Kanal Stufe ist. [Beitrag von Brenzensemmel am 05. Dez 2016, 14:09 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 05. Dez 2016, 16:06 | |
Dann einfach eine 2-Kanal-Endstufe und pro Kanal einen Sub mit beiden Spulen in Reihe, also 4 Ohm. Wo ist dein Problem? Leistung ist relativ egal. Für guten Pegel reichen daheim schon 100W/Chassis bei 2x 15"... |
Brenzensemmel
#5 erstellt: 05. Dez 2016, 19:36 | |
Klar einfach in Reihe nur wollte ich nicht am Wonder auf 4G schalten sondern vor der Stufe. Sonst muss ich wieder alles zerlegen deswegen war meine Frage ob es egal ist wo ich verschalte direkt am Woofer oder vor der Stufe Hauptsache 4ohm. |
Audio Signal zu schwach Sub Stufe schaltet ab! LiLBeppo22 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
DI-Box, passiv, günstig, zum zerlegen Zalerion am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für pa subs xJAMESx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 14 Beiträge |
JBL Control 1 Pro (Reihe) an The T.Amp E800 AlexW_159 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 29 Beiträge |
Endstufe Paa990 für Hk pro 15 Subs und Hk pro 12 Tops? Stoll94 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 15 Beiträge |
Subwoofer für HK Audio Elias PX 112A -Sammer- am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 8 Beiträge |
Neue Boxen müssen her NeonViper am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 21 Beiträge |
2 HK Pro 18 s + 2 nova visio vs 10? Selbstbauler_1991 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Behringer KM 750 Wholefish am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 3 Beiträge |
Subs zu JBL prx 625 lukas1602 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHago7354
- Gesamtzahl an Themen1.554.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.658
