DI-Box, passiv, günstig, zum zerlegen
Zalerion
#1 erstellt: 13. Okt 2013, 14:37
Heyo,
ich hab eine kleine, wohl recht ungewöhnliche Anfrage:
Für ein Selbstbauprojekt (einer Party-PA) brauche ich eine Möglichkeit, ein Signal sym->asym zu "wandeln". Also: passive DI Box, verkehrt herum.
Auseinandernehmen und so wieder einbauen.
Soll nicht besonders teuer sein, aber brauchbar.
Bis jetzt habe ich die in Stereo vom Musicstore, die für meine Belange wohl ausreichen würde, aber ein kleines Problem hat:
Ist in Stereo aufgebaut (was ich auch brauche, also quasi 2x de-symmetrieren), aber dummerweise zusammen auf einer Platine. (Und die Abdeckung ist auch zusammen, kann man also so nicht unbedingt verwenden).
Gut, ich könnte die Platine auseinanderschneiden und getrennt verbauen (soweit ich das gesehen habe, scheinen die Kreise komplett eigentständig zu laufen, bis auf die Erdung des Gehäuses (warum überhaupt, bei einer passiven?,- für Masse? Dann wäre das mit dem auseinandernehmen wohl auch keine so gute Idee...).
Also die eigentliche Frage:
Welche günstige, passive DI-Box ist innen zumindest einigermaßen gut aufgebaut, lässt sich gut zerlegen und so weiterverwenden?
(2x mono oder einmal Stereo, ist egal, solange sinnvoll weiter zu verbauen).
Hat jemand solche schon einmal auseinandergenommen?
(P.S.: Eigentlich würde ich gerne <20€ für Stereo bleiben, womit die Auswahl wirklich sehr eingeschränkt ist. ich sag mal so, 40€ für beide zusammen wären auch noch ok.)
ohne_titel
#2 erstellt: 14. Okt 2013, 07:16
mit billigen diboxen wäre ich vorsichtig, viele haben entweder einen 1:10-überetrager oder/unt halten nicht genug pegel für deinen zweck aus.
bei monacor gibt es einen lineübertrager ohne gehäuse zum selbstverbasteln; das ding heißt ltr-110 und kostet (liste) 15,-. das ding zweimal, zum leichteren anschluss auf ein stück lochrasterplatte, fertig.
*xD*
#3 erstellt: 14. Okt 2013, 18:07
Hi
Ich blicks nicht - du willst einfach nur ein symmetrisches Signal asymmetrisch verarbeiten? Dann schließe das Signal doch einfach nur zwischen + und Masse an?
Wenn du eine galvanische Entkopplung brauchst einen Übertrager verwenden.
Zalerion
#4 erstellt: 14. Okt 2013, 18:18
Hab ein symmetrisches Signal und will (oder vermutlich eher muss) es asymmetrisch verarbeiten, aber es kann durchaus vorkommen, dass die Signalstrecke recht lang ist und deswegen will ich den Vorteil der Symmetrierung nicht durch hot und masse wieder verlieren
P.S.: Der LTR sieht gar nicht übel aus. Da ich von der Elektronik nicht so viel Ahnung habe (weshalb ich lieber nach einer fertig aufgebauten Lösung geschaut habe^):
Nach diesem Schaltbild: Sym an 1,2,3 und asym zum Amp an 4,5. Viele andere Möglichkeiten gibts ja auch nicht^.
Auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Dankeschön.
[Beitrag von Zalerion am 14. Okt 2013, 18:31 bearbeitet]
*xD*
#5 erstellt: 14. Okt 2013, 20:12
Na dann suchst du im Endeffekt ja nur eine Eingangsstufe. Super IC was kaum externe Beschaltung braucht z.B. der SSM 2019, der auch Mikrofonsignale verarbeiten kann und so gut wie nicht rauscht. Dafür halt auch ziemlich teuer mit rund 5€ pro IC.
Ansonsten halt einfache Schaltungen mit NE 5532 und Konsorten, gibts im Internet genug Beschreibungen.
Wenn du keine trafosymmetrische Eingänge brauchst reicht das und ist die deutlich günstigere Variante.
600 Ohm ist für das Quellgerät schon eine ganz schöne Ansage...
Zalerion
#6 erstellt: 14. Okt 2013, 22:55
Ok, hey, ich bin nochmal ins Grübeln gekommen.
Mir kam es schon fast unwahrscheinlich vor, dass der "erkorene" Amp, das nicht selber kann, und hab deshalb nochmal nachgeschaut (war mir eigentlich sicher, dass es nicht so ist).
Hier auf Seite 2 steht was von balanced Input, auf Seite 4 ist die Pin-Belegung.
Sieht wohl so aus, als ginge das doch.
Asche auf mein Haupt.
Aber im Prinzip interessiert es mich immer noch, wie das funktioniert.
Also dieser SSM 2019 scheint in Mic-Preamp IC zu sein?
Mic-Preamps sind auf symmetrische Signale ausgelegt, soll heißen, man nehme den IC als Preamp, stellt die "Verstärkung" sehr gering ein, mit einem Poti, oder wenn man weiß, was man tut, mit einem festen Widerstand, und "nimmt einfach nur" die Wandlung des Symmetrischen ins Unsymmetrische?
Hab ich das so richtig verstanden?
ohne_titel
#7 erstellt: 15. Okt 2013, 01:16
ja, kann das ding dann wohl selbst...
das modul sieht ganz interessant aus. was kostet das?
für deinen wissensdurst: in diesem anwendungsfall beschaltet man den op so, dass sich eine verstärkung von 1 ergibt. jeder op hat einen invertierenden und einen nichtinvertierenden eingang, daher kann man sehr einfach symmetrische signale verarbeiten. als eingangsimpedanz wählt man meistens 10kohm, da kann man noch genug geräte paralell schalten, ohne dass man den vorhergehenden ausgang zu sehr belastet. bei noch höherer eingangsimpedanz steigt dann die störanfälligkeit.
*xD*
#8 erstellt: 15. Okt 2013, 16:16
Wenn es nur um Impedanzwandlung bzw. eine Differenzstufe geht ist der 2019 eigentlich Overkill, da tut es jeder Standard OPV. Standardschaltungen für sowas gibt es im Internet reichlich.
Der 2019 spielt bei sehr kleinen Eingangssignalen wegen der Rauscharmut seine Stärken aus, die kommt hauptsächlich davon, dass im Inneren mehrere hundert Transistoren parallel geschaltet das Signal verstärken - sowas ist diskret aufgebaut natürlich nicht möglich. Außerdem natürlich die einfache Ansteuerung einzig und allein mittels Poti, dazu die AppNote für den Betrieb mit Phantom Power.
Ja, das Modul hat symmetrische Eingänge (wenn du sowas suchst kannst du dir auch mal die Amps von Hypex anschauen, gibts auch gleich passende Netzteile dazu).
Zalerion
#9 erstellt: 15. Okt 2013, 17:06
Vielen Dank für diese tollen Infos Man lernt nie aus.
Um Eure Fragen zu beantworten:
ALC0300-1300. Ich wollte davon 2 Stück bestellen, Kosten: mit Versand und Steuern wohl ~250€.
Realistisch (also "klirrfrei") gesehen, kommt man wohl auf etwa 200W RMS an 4Ohm. Was ja schon gar nicht so schlecht ist.
(Gibt auch noch eine größere Mono Version, und glaube 3 kleinere Stereo.)
Wenn jemand auch welche will, können wir ja vom Mengenrabatt und Versand-teilen profitieren (Vorausgesetzt natürlich, wir müssen es nicht wieder durch halb Deutschland weiterschicken).
Hypex: Ja, hab ich auch schon gesehen. Ja, die haben passende Netzteile dazu. Aber hier sind die schon integriert und, wenn ich das richtig im Kopf habe, gesamt sogar noch etwas günstiger.
18" Sub passiv
herzbube am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  15 Beiträge
Erweiterung Passiv-System mit Passiv-Sub
TSG-Tänzer am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  6 Beiträge
2 Passiv Boxen 300 Euro
8525elke am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  19 Beiträge
Passiv Sub bis 650?
locke1234 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  14 Beiträge
Subwoofer Entscheidung aktiv/passiv
pfreak8 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  11 Beiträge
The Box Cl112 nachbau ?
ronaldo_18 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  31 Beiträge
Selbstbau Passiv vs. Fertig Aktiv
rechtsstehtdertext am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  4 Beiträge
PA System aktiv oder passiv
ronny_89 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  3 Beiträge
Mischpult/Di oder XY - Laptop zu Frequenzweiche
Schmierhaar0815 am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  5 Beiträge
Mikro-/Lautsprecher-/ Box-/ subwooferkaufberatung zum beatboxen
Silvan791999 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.744
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
