Kleiner Partykeller, Boxen selber bauen
BECKS-MACHT
#1 erstellt: 21. Okt 2020, 11:43
Moin aus dem regnerischem Norden,
ich habe vor, mir selber Boxen für unseren Partykeller zu bauen.
Ich fange am besten mal mit dem Raum an:
Da der Kellerraum sehr klein ist, 3,65m x 4,11m und nur 2,11m hoch, habe ich nicht den Platz für ein 2.1 System. Der Bodenbelag ist PVC und es steht ein Tresen drin. Also es dröhnt ziemlich schnell in dem Raum.
Verstärker ist ein alter Technics SU-VX500 Technische Daten
Der darf auch ruhig bleiben.
Boxen hatte ich bis vor kurzem die Quadral Platin Phonolgue E. Die waren Klanglich super, leider haben die aufgegeben.
Jetzt wollte ich mir günstige Partyboxen kaufen die es auch aushalten wenn ich wieder meine "lauten 15 Minuten" bekomme.
Also dachte ich an PA Boxen und habe mir von Mc Grey die DJ 2222 gekauft. Die können zwar schön Laut, aber der Tiefbass fehlt mir. Der Frequenzgang von 50Hz-18kHz reicht wohl doch nicht.
Jetzt würde ich mir gerne selber Boxen im PA Style bauen.
Meine Anforderungen sind:
Knackige Höhen, (Vergleichbar mit den PA Boxen von Mc Grey)
Richtig kräftige, druckvolle Bässe. (Die Mc Grey sind da sehr schwach auf der Brust)
Die Boxen sollte 4 Ohm Impedanz haben (Ich denke das die Mc Grey deswegen auch zu schlapp rüberkommen)
An Musik hören wir alles durcheinander, von Metal über Techno, RnB etc...
Handwerklich bin ich gut drauf, würde auch selber Weichen bauen können, wenn ich weiß welche Bauteile ich brauch.
Also, ich würde nicht freuen wir Ihr mir, wie in alten Zeiten, mal wieder weiter helfen könnt. Hat immer Spaß gemacht hier im Forum.
Gruß Dennis
[Beitrag von BECKS-MACHT am 21. Okt 2020, 12:04 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 21. Okt 2020, 12:37
Was darf's denn kosten?
stoneeh
#3 erstellt: 21. Okt 2020, 15:16
Wenn die Endstufe bleiben soll und die Musik vom Laptop kommt, schau mal hier rein: http://www.hifi-foru...um_id=238&thread=174
Die Dinger haben ordentlich Wirkungsgrad - auch entzerrt, an den 120 Watt meiner damaligen E400 (ähnlich der Leistung deines Technics) haben die erstaunlich Alarm gemacht.
Wenn du selbst baun willst, dann zB Jobst LF-Sat15. Ist quasi das gleiche. Messtechnisch klar besser, funktioniert auch ohne bzw. mit nur leichtem EQ.
Macinally
#4 erstellt: 23. Okt 2020, 12:22
Die PA 502 vom großen T habe ich im Gartenhaus hängen. Alarm bei meinem Raum von ~35m² und einer Firsthöhe von 4 m machen die natürlich
Echten Tiefbass (hifimäßig) naturgemäß nicht. Mit etwas EQ ist es aber vollkommen ausreichend.
Die kleinere 302 steht der 502 aber nicht viel nach. Dafür hat die "Kleene" so etwas wie Mittelton.
Warum nicht wieder eine gebrauchte, ältere und gute Hifi Box?
https://www.ebay-kle.../1549019771-172-1548
BECKS-MACHT
#5 erstellt: 06. Jan 2021, 18:48
Hallo und ein frohes Neues Jahr 2021,
ich bedanke mich erstmal für die Antworten.
Das ist eine gute Frage, was ist denn realistisch? Ich dachte an 300€ bis max. 500€
Ja, das kommt dem ganzen schon recht nahe.
Nur leider haben die auch eine Impedanz von 8 Ohm, da hat mein Verstärker nur 70W. Okay, dafür haben die Boxen einen Wirkungsgrad von 96dB, das ist schon viel, oder?
Ich würde am liebsten Boxen bauen die eine Impedanz von 4 Ohm haben und einen ähnlichen Wirkungsgrad.
Außerdem denke ich das es dennen auch an Tiefbass fehlt, genauso wie bei dem Bausatz von Jobst. ich glaube ein extra Subwoofer ist dann too mush für den Verstärker.
Einen extra EQ habe ich nicht. Deswegen glaube ich das die PA 502 nichts für mich sind.
Zum Thema gebrauchte: Gerne würde ich auch gebrauchte Boxen kaufen. Aber welche kommen da für meine Ansprüche in Frage?
Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher ab es "PA Boxen" sein müssen.
Gibt es nicht auch die Möglichkeit Boxen zu bauen die nur 4 Ohm haben und einen sehr guten Wirkungsgrad aufweisen?
Und dabei dann ca. 200Watt Dauerlast aushalten?
Wie gesagt, ich würde gerne selberbauen. Nur leider fehlt mir die komplette herangehensweise.
Womit fange ich an zu planen?
Leistung? Gesamt oder pro Chassie?
Impedanz? Gesamt oder pro Chassie?
Frequenzweiche? was muss man da beachten?
Oder soll ich dafür lieber extra Fread auf machen?
Gruß Dennis
P.S.: Dieses Mal antworte ich schneller, hatte wenig Zeit
stoneeh
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 06:14
Ebenfalls frohes neues
Zum Inhalt: mach nicht den Anfängerfehler, dich an Wattzahlen aufzuhängen. Zwischen einer wirkungsgradstarken und wirkungsgradschwachen Box können gerne mal 10 dB Unterschied sein, was einem Faktor von 10 entspricht.
Zudem möcht ich auf den Begriff "Powercompression" hinweisen. Je lauter du drehst, je mehr du den Lautsprecher forderst, desto mehr komprimiert dieser elektrisch (durch erhöhte Leitungswiderstände/Erwärmung in der Schwingspule) und mechanisch (Spule bewegt sich aus dem Luftspalt, kann nicht mehr so effizient Kraft übertragen; Luftpolster im Korb drückt sich zusammen; etc.).
Auf deutsch: kommt durchaus vor, dass leistungsfähigeres Material bei 10 Watt so laut geht wie schlechteres bzw. unterdimensioniertes Material bei 100 Watt oder mehr.
Und das ist jetzt nicht so unüberprüft aus der Theorie dahergeredet. Ich hatte zB letztes Jahr mal testweise einen PA 18"-Sub an einem alten Sony HiFi Amp mit ganzen 40 Watt Daran hat der Sub mehr Pegel gemacht als jede HiFi-Standbox, die ich bisher gehört habe.. und da war viel grosses dabei, das ich teilweise auch schonmal mit 500 Watt u.ä. angefeuert habe.
(Verstärker-)Leistung ist nur eine Variable, die alleine nichts aussagt.
Kaufberatung Boxen/PA für Partykeller
Sniper-Mac am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  13 Beiträge
PA Boxen für Partykeller
Rescue.Me am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  13 Beiträge
Lautsprecher selber bauen
Lugge.96 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  12 Beiträge
PA Subwoofer selber bauen?
Marcel29112000 am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  6 Beiträge
Partykeller, PA mit Deckenlautsprecher
osc1992 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  20 Beiträge
benötige Kaufberatung für Partykeller - komplett!
/dominik/ am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  4 Beiträge
Open Air Subwoofer selber bauen
SlickSpingo am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  11 Beiträge
Welche Anlage/Boxen/Verstärker für Partykeller?
jny am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  4 Beiträge
Partykeller 31qm
streich am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  6 Beiträge
partykeller beschallung
klaus1n3 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
