Kaufberatung: dringend für PA-System
intel1903
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 23:23
Hallo Leute,
ich brauche eure hilfe und meinung bzw. tipps.
Ich besitze 2 Fame 18 er aktive Subwoofer mit 800Watt RMS mit einer eingebauten Frequenzweiche. Jetzt suche ich 2 passende aktive Topteile(12 oder 15 Zoll)
Das Budget für beide Topteile zusammen beträgt in etwa 600 Euro.
Es werden 2 keyboards 1 gesang und 1 gitarre angeschlossen.
Das PA-System sollte für Säle mit 500-800 Leute ausreichen.
Alternativ hab ich nen Dynacord Powermate 1000 mit 2x 500 watt and 4 ohm ( ca. 8jahre alt) und 2 topteile von EV 200 SX passiv.. diese haben 300 watt an 8 Ohm.. die hatte ich letztens mit aber ich kann nicht sehr laut aufdrehen weil die Pegel vom dynacord dann fast im roten bereich ausschlagen.. also könnte man auch überlegen sich ne Endstufe zu kaufen um die Ev Topteile zu benutzen.
Wie ist eure Meinung?
LeonLion
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 16:10
Nope, kurz und knapp, vernünftig Beschallen wirst du diese Menge nicht können. Für sowas Nehmen wir gerne 2 Doppel 18er und 2 Horntops von Martin Audio.
Als Tops würde da sowas in Richtung dB Cromo Serie in Frage Kommen. Oder du guckst nach gebrauchten RCF Art's.
Verkauf am Besten die EV Tops und investier das Geld dann in bessere Tops.
Das Dynacord Dingen wollt ihr zum Mischen nehmen?
crazyvolcano
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:35
Kann jetzt sein das ich mich täusche, aber die EV 200 SX fand ich (uhii ist das lange her) garnicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher ob es mit ner RCF oder DB erheblich besser wird. Auch die Dynacord ist nicht wirklich schlecht. Frage ist halt nur wie du die EV getrennt hast?
LeonLion
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 19:48
Die EV's sind wirklich nich schlecht. Aber potent sind die auch nicht... Klanglich wirklich gut.
intel1903
#5 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:02
Danke für die Antworten
Das Budget muss ich dann wohl bissl aufstocken.
Wichtig wäre natürlich mehr die Lautstärke des Systema als die Soundqualität
Beides geht ja leider nicht mit wenig Geld
Bummi18
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 12:41
500 - 800 gäste... da muss schon ein böses doppel 12" top ran..
ähnlich dem
http://www.thomann.de/de/db_technologies_flexsys_f212.htm
bockseb
#7 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:05
Oder sonst eventuell selbst bauen? Da wäre zB das Jobst Audio LMT212 einen Versuch wert, das passt auch noch am besten zu dem Budget.
Das LMT 212 ist leider das potenteste Top das dzt. lieferbar ist, weil die gesamte M-Serie nur von Jobst selbst vertrieben wird, dieser aber leider nicht erreichbar ist.
light-Green_Apple
#8 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:38
Natüüüüürlich. Sorry, aber das ist Quatsch.
@TE: Wie schauts denn aus, um was für VA's gehts genau?
Wird wohl kein Rockkonzert sein...
Bei ein wenig rumgedudel ist es richtig einfach 800 Mann zu beschallen.
Sollte es lauter werden braucht man auch noch keine 4 18er von Martin...
Wofür auch? Maximal aus dem Keyboard kommt was in dem Frequenzbereich...
Auch die Powermate kann man gut und gerne verwenden. Auch wenn ich Powermischer eigentlich nicht mag, ist die Serie von Dynacord wohl eine der bekanntesten und zuverlässigsten.
intel1903
#9 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:09
Erstmal großes Dankeschön für die zahlreichen und guten Antworten
Wir spielen halt auf Hochzeiten (Musikrichtung: Pop)
Das bisherige PA-System hat auch dicke gereicht.
Nun werden wir in 3 Wochen in einem größeren Saal spielen als sonst.
Eigentlich würde es schon reichen wenn das System die Tanzfläche und bis in die mittleren Ränge ordentlich beschallen würde.
dB Technologies Flexsys F212 sehen ja super aus leider ist der Preis für bissl hoch ^^:)
Die
Behringer B812NEO
http://www.thomann.de/de/behringer_b812neo.htm
scheinen will Watt zu haben und sind sehr günstig
Die 15er kosten gerade mal 50 EUro mehr
Was ist von denen zu halten?
Und worauf kommt es eigentlich an bei den technischen Daten?
Danke
Bummi18
#10 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:19
streiche mal ganz schnell die behringer..... musste mir als gast die teile antun auf einem 80 ten wo es noch nicht mal laut sein musste... die teile sind körperverletzung pur... der hochton schreit wie ne billige piezokiste....
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_402_d.htm
http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a_retour.htm
wenn die aktiven so gehen wie die passiven :
PC Brüllwürfel 7 kopfhörer laut drehen unten klicken und hörtest machen (sind aber die passiven)
http://www.youtube.c...PHS1v4iBtiDzlHraZ5E=
schubidubap
#11 erstellt: 23. Mrz 2012, 08:47
ihr solltet definitiv was ordentliches nehmen. Ihr verkauft euch nicht über den maximalpegel sondern über den Klang! Grade bei einer Hochzeit.
Ich würde die Subs auch auf jeden fall aktiv trennen. (bzw am besten gleich Subs passend zu den Tops besorgen)
Aber ihr braucht nicht sooo viel Material auffahren. ein gutes (!) 2.2 System reicht da allemal. denkt daran das bei der Hochzeit maximal 10-20% der Gäste auf der tanzfläche stehen. der Rest sitzt und unterhällt sich.
Bummi18
#12 erstellt: 23. Mrz 2012, 09:52
ich mache viele hochzeiten , selbst bei 80 - 100 gästen nehm ich nur ein sub mit.... ist keine disco
intel1903
#13 erstellt: 25. Mrz 2012, 19:47
Wie ist das mit den technischen Daten?
Was sollte man dort beachten?
LeonLion
#14 erstellt: 26. Mrz 2012, 13:44
Bei Passiv die Impedanz, den Wirkungsgrad und zur Endstufenauswahl noch die RMS -Belastbarkeit.
Ansonsten eben noch Maße, Gewicht und ganz wichtig: Die Bestückung
Bei aktiven fallen Punkt 1 und 3 weg
intel1903
#15 erstellt: 02. Apr 2012, 23:55
großes Dankeschön Leon
Hanniballo
#16 erstellt: 03. Apr 2012, 02:23
ähnlich dem
Nö, muss lange nicht. Mach ich mit meinen Tops locker noch. Aber wenn es Discopegel sein soll, empfiehlt sich 2x 18" untenrum.
LeonLion
#17 erstellt: 03. Apr 2012, 02:33
Keine Sache, dazu bin ich/sind wir ja auch da
Bummi18
#18 erstellt: 03. Apr 2012, 04:18
Hanniballo schrieb:
ähnlich dem
ok , du gehst d zu ner VA wo max 800 leute rumrennen mit 2 x tops und stellst wenns discopegel sein soll 2 18 subs hin
hör auf bitte solchen unsinn zu posten , sonnst kommt irgenwann noch jemand auf die idee sowas in die tat umzusetzen.
echten discopegel bekommt ich max für 200 leute hin ..... VAs bis 350 leute gehen noch wenn die hinteren noch labern wollen ... das wars dann aber...
LeonLion
#19 erstellt: 03. Apr 2012, 11:04
Also mal ganz ehrlich, ich bin zwar mit meinen 14 Jahren nicht der Erfahrenste, aber selbst ich kann dir sagen, dass du mi zwei 12er Tops (und von mir aus auch zwei 18ern drunter) nicht mal annähernd 500 Leute Disko fahren kannst! Da können die Teile noch so amtlich sein. Also auch nochmals von mir: Meinungen sind hier erlaubt und gefragt, aber keine Vorschläge, deren Funktion jenseits der Realität liegt!
Hanniballo
#20 erstellt: 03. Apr 2012, 11:07
Sorry, hab mich verschrieben, ich meinte 2x2 !8"
LeonLion
#21 erstellt: 03. Apr 2012, 11:16
Dann schon eher, aber ich vermute mal, dass das Equip dann schon sehr amtlich sein muss...
Wobei ich das mit einem Doppel 18er von Martin Audio glaub auch locker Schaffen würde.
Bummi18
#22 erstellt: 03. Apr 2012, 11:21
2 x 2 8" subs oder tops
selbst wenn du dich wieder verschrieben hast und 2 doppel 18" meinst ist das für 500 - 800 zu wenig . wir hatten bei 500 gäste 4 18" pro seite , als die tanze voll war mit ca. 150 leuten war das grad mal ausreichend damits noch einigermaßen bumm macht. den faktor was soviele leute an pegel schlucken und vor alle dem was 800 leute an lärm machen sollte man nicht aus den augen lassen und selbst ein amtliches doppel 12" top hat mühe 500 - 800 mann ordentlich in discopegel zu beschallen....
LeonLion
#23 erstellt: 03. Apr 2012, 11:38
Er meinte 2x 18er pro Seite.
Wobei ich hier wirklich auf die 'Amtlichkeit' der Boxen schauen würde.
Bummi18
#24 erstellt: 03. Apr 2012, 14:10
nunja , auch amtliche können nicht zaubern , irgendwann ist da auch schluss.
AlmGandi
#25 erstellt: 03. Apr 2012, 15:58
4 18"er pro Seite und gerade mal 150 Mann auf der Tanze und das war schon fast zu wenig Bass
Mit 8 18"er solltest du 150 Leute auf der Tanzfläche + 350 im Raum verteilt doch mehr als locker beschallen können
Bummi18
#26 erstellt: 03. Apr 2012, 16:42
war open air ....
light-Green_Apple
#27 erstellt: 03. Apr 2012, 23:28
Sorry, aber langsam nervt es nurnoch.
1.) Geht es hier um
Was sollen Diskussionen über Diskopegel bei 500 Mann hier?
2.)@ Bummi: Ja, auch bei 500 Mann braucht man nicht zwangsläufig ein "böses doppel 12er".
3.)
Funktion jenseits der Realität... Natürlich, du musst es wissen.
4.) Der einzig wirklich sinnige Beitrag zum Thema kam von Schubi:
LeonLion
#28 erstellt: 04. Apr 2012, 16:50
Was kann man daran nicht verstehen?
Kaufberatung PA
ray96 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  23 Beiträge
Kaufberatung PA
DJWietek am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  6 Beiträge
PA Kaufberatung
tobi105 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  28 Beiträge
Kaufberatung PA
0-Dimensional am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
Brauche dringend eine Kaufberatung !
simon218 am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Brauche dringend Kaufberatung für Wohnzimmerpartys
Taktlos80 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  10 Beiträge
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung
bonbonist am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  41 Beiträge
PA - Aktivsystem (Kaufberatung)
Böhm am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  20 Beiträge
Kaufberatung PA - Anlage
KIllahorst am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  15 Beiträge
Pa Kaufberatung
Davlan am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.726
