Beurteilung/Empfehlung aktuelle PA
Stiggo99
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 15:53
Hallo Leute, ein Freund und ich (Studenten) sind schon seit längerem dabei uns eine kleine PA Anlage zusammen zu stellen.
Bisher vorhandene Komponenten sind:
Tops: HK Pro 12 (2x)
Subs: RCF LF15N401 (4x in vom Schreiner gefertigten BR Gehäusen)
Endstufen: T.Amp e800 (Für die HK's) und LD 1600X (Bisher nur eine)
Zubehör wie Stative, Distanzstangen, Mikrofon, Kabel, Kleinmischer usw. vorhanden.
Die Anlage wird im Prinzip nur für elektronische Musik gebraucht (Denke eher keine Live Auftritte)
Die Endstufen sitzen bereits in einem Rack, in dem nun auch noch eine Weiche ihren Platz finden soll.
Da das Budget klein ist, dachte ich an eine T.Racks Ds 2/4 (Macht anscheinend ja ne gute Arbeit).
Desweiteren ist noch ein RCF L18P300 in einem BR Gehäuse vorhanden. (Den verkaufen, oder noch einen Bauen?! Alleine hat er nicht viel nutzen. Kombination möglich?
Was würdet ihr mir Empfehlen, welche Weiche, was mach ich mit dem Sub usw.
Thänk You!
bierman
#2 erstellt: 11. Mrz 2014, 16:06
Den einzelnen Sub verkaufen und in ein Speaker Management investieren. Klingt nach einem guten Plan.
Die Tops könnte man auch noch tauschen - sind nicht so der Hammer aber es steht immerhin ein Name drauf der beim Verkauf noch gutes Geld bringt.
Wie viele Gäste beschallt ihr denn? Die vier RCFs sind ja schon ne beachtliche Hausnummer...
Stiggo99
#3 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:43
Die Tops hab ich für zusammen 300 eus geschossen, und für den Preis waren sie eine gute übergangslösung.
Beschallt werden Partys und kleine private Technoevents...
2 Subs würden auch reichen aber ich wollte auch noch headroom haben und deswegen direkt 4.
In Sachen endstufe: noch eine ld, Oder sparen, ld verkaufen und 2 prolines anschaffen?
Welches Management empfiehlt sich, ist Das t.racks Was, Oder sollte ich auf dbx sparen?
Thank you
*xD*
#4 erstellt: 11. Mrz 2014, 18:53
Hi
Nö, taugt nix (für den angedachten Zweck). Das ist mehr ein Systemcontroller als was für universelle Zwecke.
Wenn du mehr Funktionen willst den Behringer DCX, wenn Behringer im Rack net geduldet ist gibts auch was von IMG Stage Line und Nova (können aber weniger als der DCX). Königsklasse in Sachen Funktionsumfang ist Xilica, sind halt schon höherpreisig.
Den einzelnen L18P300 würd ich auch verkaufen.
andy_the_g
#5 erstellt: 11. Mrz 2014, 19:01
Ich denke eine Proline 3000 reicht, um deine 4x RCF zu befeuern...
Dann würde ich lieber die E800 verkaufen und zwei höherwertige Tops besorgen und die an der LD betreiben.
Grüße,
Andy
Stiggo99
#6 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:09
Oke, von dem Behringer DCX hab ich auch schon einiges gutes gelesen, obwohl die Firma an sich ja kein guten ruf hat :
Die 800er könnte ich wahrscheinlich sogar noch an den Laden mit T... zurückschicken.
Allerdings ist es finanziell erstmal nicht möglich, ne proline, ein dcx und 2 neue Topteile zu kaufen
Am sinnvollsten wird sein mit dem Management anzufangen, dass die Anlage einsatzbereit ist, und den Rest mit der Zeit zu erledigen.
Welche Tops empfehlen sich denn? Geld ist prinzipiell nur bedingt da, gebraucht ist durchaus möglich
15 zoll bin ich eher abgeneigt (warum weis ich auch nicht, sind wahrsch. auch zu teuer).
Und 4 an einer proline, soll ich dann 2 anschließen und 2 schleifen oder was?
Greeetz
andy_the_g
#7 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:28
Zum Anschluss:
Genau... die anderen beiden durchschleifen. Die Proline liefert nen bisschen mehr als 2000 Watt an 4 Ohm, sollte also passen.
Da Endstufenleistung schon vorhanden ist, würde ich bei passiv bleiben. Dann kommt es wie immer auf's Budget an.
Empfehlen ist da eher schwierig, ich würde mal die Gebraucht-Märkte hier im Internet abklappern und nach Material in deiner Umgebung ausschau halten und dann vor Ort anhören. Einschränken würde ich die Suche auf potente 12" / reine Topteile.
Controller würde ich mir auch als erstes besorgen, ohne diesen ist dein Material nicht vernünftig zu betreiben.
Grüße,
Andy
Stiggo99
#8 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:23
Ja das klingt am schlausten.
Wenn ich so spontan durch die Bucht etc suche, finde ich db Arena 12. Ich meine ich hab sie schon gehört und fand sie recht gut?..
Kann mir das jemand bestätigen oder erwiedern? Preislich sind die ja noch nicht weit oben angesiedelt also liegen gut im Budget.
Seeburg, TSM 10/12 finde ich eigentlich gut, sind aber auch gebraucht noch zu teuer, vielleicht mal nach den a6 suchen?
Sonst fallen mir spontan noch 12er KME ein, die find ich gut und von Dynacord die Chorus Evo, hat eine Firma hier in der nähe, die taugen auch was.
Interessant wäre eure Meinung zu den DB's.
Und vielen Dank, dass man hier so schnell, so gute Beratungen bekommt
andy_the_g
#9 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:48
Habe ich selber noch nicht gehört, sollen aber nicht das Gelbe vom Ei sein.
Wenn, dann die Pro Version...
schubidubap
#10 erstellt: 11. Mrz 2014, 22:11
ich würde die LDPA erstmal behalten. die tut durchaus gut und wäre das letzte was ich austauschen würde.
erst einen Controler, dann die Tops, dann den Topamp.
Stiggo99
#11 erstellt: 12. Mrz 2014, 00:21
Ach und noch ne Frage, stelle ich grade hier in diesem Thread.
Ich hab noch eine T&M Performance SA800.
Problem ist, schon von Anfang an wollte die sehr viel Strom sehen, hat beim Einschalten oftmals meine Sícherung rausgehaun.
Jetzt hat ein Freund sie benutzt, Sicherung ging auch bei ihm raus, er hat sie aber so lange wieder reinhauen wollen, bis der Amp gut abgeraucht hat.
Glaubt ihr da ist nochwas reparabel, bzw gibt es Firmen die kaputte Amps reparieren?
Vorher war 1 Kanal schon dauern im Protect deswegen benutze ich sie schon länger nichtmehr (war meine erste PA anschaffung )
Oder ist die für die Tonne?
*xD*
#12 erstellt: 12. Mrz 2014, 00:36
Können viele Radio- und Fernsehtechniker, gibts aber nur noch selten (ist ja eh alles zum wegschmeißen gebaut).
Bevor du sie wegschmeißt - Ebay. Wenn das Ding nix wert ist kriegst du da schätze ich noch 30-50€ dafür, falls sie was wert sein sollte auch mehr.
Wenn du schon keinen findest der ihn repariert gibt es in Ebay genug Bastler die nur auf kaputte Sachen warten.
Stiggo99
#13 erstellt: 12. Mrz 2014, 00:43
Hmm, dann werde ich mich hier mal auf die Suche machen, hab sogar noch ne alte dynacord Endstufe, bei der geht auch nurnoch 1 Kanal.
Nur kaputte Sachen hier
Kaufberatung : PA Anlage für elektronische Musik
/Markus2307/ am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  9 Beiträge
PA Anlage ~ 500 ? elektronische Musik
makelovenotwar am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  13 Beiträge
Empfehlung für passive PA-Subwoofer?
ToX91 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  5 Beiträge
Benötige eine Endstufen Empfehlung
Motte17 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  21 Beiträge
Pa Anlage richtig verkabeln
PolenNanny am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
Komplette PA mit 6x 15" Subs und 2x 12" Tops
/Casio/ am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  13 Beiträge
Pa Anlage
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Endstufe Paa990 für Hk pro 15 Subs und Hk pro 12 Tops?
Stoll94 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  15 Beiträge
Günstige PA Anlage bis 500?
patrickxd am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  13 Beiträge
Erweiterung PA Anlage
moritzk am 23.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlenora66x18737
  • Gesamtzahl an Themen1.560.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.789
