HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » suche pa für 1000€ die man im nachhinen noch erwei... | |
suche pa für 1000€ die man im nachhinen noch erweitern kann+A -A |
andey242
09:35
erstellt: 08. Jun 2015, |
hallo ich bin neu hier und kenne mich nicht besonderst gut aus ich möchte mir eine pa zulegen mein statkapital sind 1000 € ich möchte die anlage wenn wieder geld da ist noch erweitern jedoch hätte ich gerne für den anfang einen sub dabei ( ist kein muss) in den foren sind die meinungen ja meist gespalten was die verschiedenen marken angeht und da ich kein musikhaus in der nähe habe um probe zu hören dachte ich ich hole mir hier rat ich hoffe ihr könnt mir helfen danke im vorraus Andey |
Reference_100_Mk_II
16:40
Was willst du denn damit anstellen? |
Donsiox
Moderator |
17:07
Um References Frage aufzugreifen noch ein kleiner Fragebogen:
Gruß Jan |
andey242
05:06
erstellt: 09. Jun 2015, |
Über mich / uns: Hier könnt ihr euer Vorwissen und bisherige Erfahrungen (Vorlieben / Hates) eintragen. 1.) Anwendung a) Musikart: [X ] DJ- und Playback-Anwendungen [ ] Sprache [ ] Verleih [ ] Livemusik (Band / Orchester) Stil: rock, schlager, techno also eigentlich alles Bandbesetzung / was soll über die Anlage gehen: b) Größe und Location der Veranstaltungen: Bitte hier die Personenzahl angeben, die aktiv beschallt werden soll - also nicht die Besucher mitrechnen, die eigentlich nur an der Bar stehen und sich unterhalten wollen. [ ] nur Proberaum, Gigs bis ca. 50 Leute [ x] ...bis ca. 100 Leute [ ] ...bis ca. 200 Leute [ ] ...bis ca. 300 Leute [ ] ...bis ca. 500 Leute [ ] ...bis ca. ____ Leute... Größe der Location, in m²: [ ] 50 m² [ x] 100 m² [ ] 200 m² ... [ ] genaue Abmessung (falls bekannt): ______ obige Angaben für [ ] Indoor oder [ ] Outdoor/Zelt. Ich möchte dabei flexiebel sein c) Anzahl und Art der Boxen: [ ] komplettes Front-System [X] Mid/High-Speaker [X] Subwoofer [ ] Monitore: Anzahl:____ [ ] komplette PA: Front und Monitore d) aktiv / passiv [ ] aktiv [ x] passiv ( soll halt bei bedafr erweiterbar sein ) [ ] egal / was will der von mir? 2.) Budget erwünscht:_800 absolutes Maximum: __1200 3.) Vorhandenes PA-Equipment (Typenbezeichnung nicht vergessen): ___ [ ] weitere Nutzung erwünscht. [ ] Verkauf, eine Option, um das Budget aufzustocken 4.) Klangliche Ansprüche: [ ] keine besonderen Ansprüche an den Klang [X ] sollte klingen [ ] sollte exzellent klingen (Bemerkung: gehobenes Budget vorausgesetzt!) 5.) Zukunftsfähigkeit: [ ] ohne Bedeutung [ ] mittelfristig sollts schon halten [x ] wir halten ewig! 6.) Zustand des zu kaufenden Equipments: [X] neu [ ] gebraucht [ ] egal |
Donsiox
Moderator |
06:37
Schau mal einen t.amp 4-1300 an. Dazu ein t.racks Controller, ein kleines Rack und zwei Tops wie die RCF Art, Ev Elx oder vergleichbar (12" Tiefmitteltöner). Dazu kannst du später problemlos zwei bis vier Subwoofer ergänzen. |
eBill
09:26
Es gibt verschiedene Ansichten, ob aktiv oder passiv besser ist. Ich bin der Meinung, daß gerade aktive Komponenten die bessere Basis für eine flexible und erweiterbare PA-Anlage sind! Das Szenario ist doch schon x-mal beschrieben worden ... für kleine Events reichen die 2 aktiven Tops. Geht es um größere Veranstaltungen, werden ein, 2, 4 oder mehr Subwoofer ergänzt. Auch finanziell ist es erträglich, zuerst 2 Stück solide Tops anzuschaffen - leistungsfähige und gut klingende Tops sind elementare Basis einer guten PA-Anlage. Bei Bedarf können anfangs Subwoofer hinzugemietet bzw. (je nach Geldbeutel) nach und nach hinzugekauft werden. Wenn man Subwoofer mit integrierter Frequenzweiche verwendet, braucht man bis auf Kabel (und natürlich Boxenständer/Distanzstangen) keinerlei Zusatzaufwand für den Aufbau eines PA-Sets. Aktiv hat auch den Vorteil, daß Verstärker und Lautsprecher perfekt aufeinander abgestimmt sind (einschließlich Schutzvorrichtungen). Bei der Variante Passiv sind meist mehrere Verstärker und separat Frequenzweiche/Contoller erforderlich, ein Rack ist da obligatorisch - ist platzintersiv und meist sauschwer. Wenn man alles in einem Kombi oder nur in einem normalen PKW transtortieren muß, schätzt man wirklich sehr, daß die Verstärker jeweils im Volumen der aktiven Komponenten integriert sind und man nicht noch ein voluminöses Rack verstauen muß! eBill |
andey242
11:18
Da kann ich dir wohl kaum wiedersprechen die frage die sich mir stellt da ich mich wie bereits gesagt habe nicht so gut auskenne ist wie verbindet man denn aktivboxen und was würdest du/ihr mir empfelen |
ceny
11:53
Ich rate dir zu 2 aktiven RCF Art 312A, da kannst du später bei Bedarf noch 1-2 18" drunte packen. Grüße |
Donsiox
Moderator |
04:39
erstellt: 10. Jun 2015, |
Aktiv oder passiv ist eher eine Glaubensfrage. Ein Mini-Rack mit 4 He (T.amp 4-1300, t.racks + blende mit speakon/xlr) ist nicht wirklich groß oder schwer. Der Vorteil wäre in diesem Fall, dass man Subwoofer und Tops billiger bekommt (erste sogar selbst bauen könnte), die Elektronik immer an einem zentralen Ort unterbringen kann und nur ein Stromkabel braucht. Sonst sind die Aktivboxen von RCF, Yamaha, QSC, Ev und deren Konkurrenten einen Blick wert. Hier mal ein Passivset, bei dem nur noch eine Dreifachsteckdose fehlt: ![]() [Beitrag von Donsiox am 10. Jun 2015, 12:55 bearbeitet] |
andey242
14:35
Okay auch wenn ich jetzt warscheinlich total verblödet kingen mag aber für was du ganzen einzel kabel und steker gibts des ned als fertige kabel ? Ich wüste im moment garnicht was ich dabei wie zusammenbasteln müste |
Donsiox
Moderator |
16:10
Das ist im Prinzip nur dafür, um alle Leitungen über die Rackblende nach vorne legen zu können. Man könnte das natürlich auch alles weglassen, müsste dann nur immer von hinten ins Rack greifen. |
PA-Anlage erweitern bzw. Neukauf bengun am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 27 Beiträge |
Erweitern meiner veralteten PA Robsdre am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 9 Beiträge |
PA Anlage erweitern ? Viper3001 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 44 Beiträge |
PA erweitern für den Außenbereich SeppSeppinger am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
Suche eine Einsteiger PA bis ~1000? stocki1996 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 8 Beiträge |
PA bis 1000? motsch_ am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 6 Beiträge |
Suche PA-Anlage BIS 1000? CrazyDj1985 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 6 Beiträge |
Suche PA-Topteile Aktiv/Passiv um 1000 ? tosoh am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
PA Komplettsystem ~1000? Kontar am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
PA-Kaufberatung bis 1000? fixmaster am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.921
