Suche passendes Mischpult für meine Milly
Orangenschale
#1 erstellt: 07. Mai 2015, 18:11
Hallo
Habe diese Anlage hier MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III Aktiv PA-System
http://www.conrad.de...-182-10410-1-1-ev1--
Bin auch total zufrieden hätte bloß gerne ein passendes Mischpult dazu.
Habe die Anlage bis jetzt nur über Klinkenstecker / Handy bedient oder über Chinch und DVD Player dies finde ich aber extrem nervig da über klinke auch nicht so viel ankommt.
Das Mischpult sollte aufjedenfall über ein USB Anschluss verfügen ein phono eingang und eine Möglichkeit ein Laptop daran anzuschließen.
Muss ich mir dazu ein verstärkter holen oder geht das ohne? Was würde mir ein verstärkter bringen?
Und maximal wollte ich 60€ ausgeben (lieber weniger).
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 07. Mai 2015, 18:48
Wenn du auf Phono verzichten kannst ( wer braucht denn heute noch Plattenspieler? ) passt der hier: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_q802_usb.htm
Einen Verstärker kannst du nicht anschließen, da du ein Set mit eingebauten Verstärkern besitzt.
Orangenschale
#3 erstellt: 07. Mai 2015, 18:56
Schon mal danke hierfür doch der ist mir zu teuer phono brauch ich nicht hab da was verwechselt..
Dein vorgeschlagenes Mischpult sieht sehr kompliziert aus zu viele Einstellmöglichkeiten für einen Anfänger wie mich.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 07. Mai 2015, 19:14
Das verwirrt wohl. Das Pult ist sehr simpel zu bedienen. Der Vorteil dieses Pultes ist, dass es übersichtlicher als andere gestaltet ist, Equalizer für jeden Kanal hat und USB. Für was benötigst du denn jene Schnittstelle?
Orangenschale
#5 erstellt: 07. Mai 2015, 19:19
USB brauche ich um z.b ein USB stick anzuschließen um so Musik zu hören
aber dein vorgeschlagenes Mischpult ist mir ehh zu teuer
[Beitrag von Orangenschale am 07. Mai 2015, 19:20 bearbeitet]
Sandbass
#6 erstellt: 07. Mai 2015, 19:28
Das Behringer ist schon die untere Grenze von "brauchbar".
Noch billiger, mit USB-Playback (nicht nur Interface) gibts entweder nicht, oder nur als Elektroschrott.
Wenn du mit Schrott leben kannst, nimm das hier.
Ist aber wie gesagt Schrott. Verstärkt im Grunde auch nicht, also das Handy wird nicht lauter, wenn man es durch dieses "Mischpult" schleift.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 07. Mai 2015, 19:28
wie wäre es, den stick an den Laptop anzuschließen?
ohne Usb: http://www.thomann.de/de/behringer_ub1202_eurorack_kleinmixer.htm oder das Behringer Xenyx 802.
[Beitrag von Donsiox am 07. Mai 2015, 19:32 bearbeitet]
Orangenschale
#8 erstellt: 07. Mai 2015, 19:35
Neue Schrott will ich auch nicht haben was ist wenn man den USB Anschluss weg lässt könnt ihr mir Dan noch was empfehlen? Über was schließt man dann den Laptop an?
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 07. Mai 2015, 19:40
Den Laptop schließt man dann über ein Miniklinke -> 2x Klinke Kabel an. Am Xenyx 802 können zwei Stereoquellen, also DVD-Player und Laptop, angeschlossen werden. Über "2-Track" kann auch noch ein weiteres Gerät provisorisch angeschlossen werden (ohne eigenen Pegelregler und ohne EQ).
Sandbass
#10 erstellt: 07. Mai 2015, 19:42
Wenn du das Xenyx 802 nimmst (ohne USB), dann z.B. mit diesem Kabel.
Wäre die primitivste Lösung und funktioniert solange das Netzteil vom Notebook nur einen Eurostecker hat meistens ganz gut. Notebook mit Schukostecker am Netzteil fabrizieren allerdings gerne eine Brummschleife, da schafft dann oftmals ein simples Interface schon abhilfe.
Orangenschale
#11 erstellt: 07. Mai 2015, 20:01
Gibt es das Kabel dazu? Oder hast du mal ein link?
Sandbass
#12 erstellt: 07. Mai 2015, 20:03
Sandbass (Beitrag #10) schrieb:
diesem Kabel.
Ist ein Link und so ein Kabel, wie wir meinen.
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 07. Mai 2015, 20:05
Das von Sandbass verlinkte passt zwar, doch empfehle ich gerne diese hier: http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm welche mir persönlich eher zusagen. Ich hatte jedoch mit beiden bisher keine Defekte.
Orangenschale
#14 erstellt: 07. Mai 2015, 20:15
Ich tendiere jetzt zu dem ub1202 kann meine Anlage mit dem 2x kinkenkabel dem Mischpult und einen stinknormalen Laptop betreiben oder brauche ich da noch was?
Was soll daran primitiv sein?
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 07. Mai 2015, 20:20
Primitiv wäre die analoge Verbindung.
Um Pult mit Anlage zu verbinden, benötigst du noch zwei Verbindungskabel.
Klinke -> XLR Male
Orangenschale
#16 erstellt: 07. Mai 2015, 20:29
Ich verstehe nicht was eine primitive analoge Verbindung ist.
Und den einen eurostecker am Laptop was das ist
Sandbass
#17 erstellt: 07. Mai 2015, 20:31
Der Stecker, der in die Steckdose kommt (für Strom).
Eurostecker: flach, 2 Kontaktstifte
Schukostecker: rund, 2 Kontaktstifte+Schutzleiter
Primitiv weil: rein analoge Verbindung, onboard-Soundkarte des Notebooks wird genutzt.
Orangenschale
#18 erstellt: 07. Mai 2015, 20:38
Ist das schlimm wenn man eine rein analoge Verbindung hat und die onboard soundkarte nutzt?
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 07. Mai 2015, 20:41
Nein.
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 08. Mai 2015, 03:27
Ich habe das Gefühl, hier wird eher nach einem DJ Mixer gesucht...
IMG Stage Line MPX-1
Find ich super, perfekt für kleine Sachen und Einsteiger.
Gibts auch oft gebraucht zu kaufen, und der service von Monacor ist auch nach der Garantie echt 1A.
Orangenschale
#21 erstellt: 08. Mai 2015, 06:43
Ich weis selber nicht was ich suche ich habe halt die milly 2,0 Anlage und möchte ohne Probleme die Lautstärke ändern da die Anlage in einem bollerwagen verbaut ist.
Zusätzlich würde ich gerne die Musik schnell ändern (das geht an einem DVD Player schlecht)
Das würde an einem Laptop leichter gehen.
Und gut wär es auch wenn ich ein Mikrofon daran anschließen kann.
Ich brauche nicht das beste vom besten aber Schrott will ich auch nicht.
Mehr Funktionen brauche ich eigendlich nicht.
Das wird alles in einem Bollerwagen verbaut und die Anlage wird mit einem stromagregat betrieben also ein Nebengeräusche gibt es ehh.
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 08. Mai 2015, 07:25
Das Xenyx 802 passt.
Suche passendes Mischpult für meine Anlage
Orangenschale am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  5 Beiträge
Generator für Milly Mk 3
Hodentrommler am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  2 Beiträge
MPA Milly / suche günstige PA/
Bigshow333 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  11 Beiträge
Passendes (Mischpult) für 2 aktiv Boxen gesucht
metsger am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
Suche Mischpult für Schule
hello_man am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  17 Beiträge
mischpult
lars_15 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  19 Beiträge
Festival PA / Behringer vs. MPA MILLY
rostocker2002 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  7 Beiträge
Dave vs. Milly oder doch the box?
StefMug am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  28 Beiträge
MILLY/MARLIS oder DAVE 10 G3
Schroedi_86 am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  6 Beiträge
Mischpult bis 80? Hobby!
DJ_CH4 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
