Komplette PA mit 6x 15" Subs und 2x 12" Tops
/Casio/
#1 erstellt: 17. Aug 2012, 11:01
Hallo Leute,
da mein Bedarf nach ordentlich Bums auf Veranstaltungen immer größer wird und ich mich eigentlich nur mit Lichttechnik gut auskenne muss ich euch mit meinen Fragen quälen...
Im Bestand sind derzeit 6 dB Arena 12" Tops (Für Platzbeschallung) und 2 SW 15" Subs von dB. Als 2.2 System hört sich das schon recht ordentlich an mit aktiver Weiche, die ebenfalls bereits vorhanden ist.
Vorhandene Amps wandern alle in die Bucht... die werden komplett neu gekauft!
Jetzt fängt das eigentliche Thema eigentlich erst an:
Ich möchte auf ein System umrüsten, - und zwar schrittweise - dass aus 2x 12" Tops und 6x 15" Subs besteht. Das ganze dann mit nem ordentlichen Amprack, sodass ich sorglos die VA überstehe..
1. Die Lautsprecher: Sollte ich bei der dB Arena Serie bleiben oder auf HK PR:O oder ähnliches (ich bin offen für Vorschläge) umsteigen?
2. Amping: Wie soll ich den ganzen Haufen zum Knallen bringen? Ich möchte gerne komplett neue Amps kaufen die auf jeden Fall auch qualitativ tauglich sind und nicht mehr kosten als sie müssen. Super wäre es, wenn sie sich auch auf eine "Schritt für Schritt umsteigen" Lösung einlassen... die Amps würde ich also als erstes kaufen! Ich meine damit, dass die Bass Amp also von der Leistung her auch erst mit 4 und später dann mit 6 Bässen gut klarkommt.
Wie sieht es aus mit den Kollegen vom großen T.?
www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm & www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
Ok, am besten gebt ihr die Vorschläge dazu, von Amping habe ich wirklich keinen Plan..
PS: Je nach Veranstaltung würde ich natürlich auch mal nur (wie derzeit) 2 Bässe und 2 Tops mitnehmen...
Puh, ich hoffe ihr versteht mein Anliegen und seit nicht völlig erschlagen. Technische Daten zu vorhandenem und anderem Zeugs:
15"dB Bässe: www.thomann.de/de/db_technologies_arena_sw15.htm
12" dB Tops: www.thomann.de/de/db_technologies_arena_12.htm
12" HK Tops: www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_12.htm
Frequenzweiche (vorhanden!): www.thomann.de/de/behringer_c...uper-x_pro.htm
PS: Wenn ihr die Idee für so ein System grundsätzlich als schlecht empfindet dürft ihr das auch sagen!
Lg
[Beitrag von /Casio/ am 17. Aug 2012, 11:02 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 17. Aug 2012, 11:54
Selbstbau möglich?
Dann wäre evtl 2x LMT-121 + 6x LMB-115 Pro was für dich.
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 12:01
Was willst Du beschallen?
Wieviel Leute kommen auf die Veranstaltung bzw. stehen auf der Tanzfläche oder gibt es auch Livemusik?
Art der Location?
Dürfen es aktive Lautsprecher sein (Würde sich bei den Subs sowieso anbieten, vorallem wenn Du nach und nach kaufen willst)?
Budget?
[Beitrag von diddes-soundcheck am 17. Aug 2012, 12:04 bearbeitet]
/Casio/
#4 erstellt: 17. Aug 2012, 12:44
Janzen-Audio schrieb:
Selbstbau möglich?
Dann wäre evtl 2x LMT-121 + 6x LMB-115 Pro was für dich. ;)
Ich selber kanns nicht und eigentlich bin ich auch nicht so ganz der Fan davon...
@diddes-soundcheck:
Normale Säle, Kleine Hallen und wenns hochkommt kleine Zelte. Also ca. 200-300 Leute sollte die Anlage bespassen können. Musik kommt nur aus der Konserve.
Grundsätzlich darf es natürlich auch aktiv sein, aber dies ist in der Größenordnung schon sehr teuer, oder? Vorallendingen würde passiv kosten sparen, da ich ja bereits 2x 15" Bässe von dB habe..
Aber ich bin für alle Vorschläge/Empfehlungen offen!
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 17. Aug 2012, 17:59
Dann halt noch mal vier von den Subs.
Erzähle mal was von Deinem Budget, dann kann man über Tops und Amps reden.
/Casio/
#6 erstellt: 17. Aug 2012, 18:14
Budget lasse ich mal offen und verweise auf das Statement "Gut & Günstig"
Im Ernst: Es muss nicht die Non Plus Ultra Qualität sein, aber auch kein Schrott. Zuverlässigkeit ist mir wichtig...
Lass mich raten: Mit meinen Arena 12" Tops komme ich nicht weit?
schubidubap
#7 erstellt: 19. Aug 2012, 15:08
mit den HK auch nicht und die Behringer cx 2310 killt mit der Zeit deine Subs. oder haste eine andere? Irgendwie funzt der Link nicht...
diddes-soundcheck
#8 erstellt: 20. Aug 2012, 06:16
Wenn Du die Möglichkeit hast, hör Dir mal die DB Flexsys F212 bzw. F12 an.
Diese Tops müssten für Dein Vorhaben ganz gut gehen.
kst_pa&licht
#9 erstellt: 20. Aug 2012, 09:11
Wenn er sechs 15er drunter stellt sollten es die F212 werden, sind wie ich finde in der Auflösung auch noch Mal ne ganze Ecke besser und vor Allem gehen die auch noch Mal n Tacken lauter.
diddes-soundcheck
#10 erstellt: 20. Aug 2012, 09:48
jup...
/Casio/
#11 erstellt: 20. Aug 2012, 10:26
Warum killt die Behringer die Subs? Bis jetzt habe ich nur gutes über sie gelesen in diversen Foren..
Zu der Flexsys: Ist die F12 nicht in etwa mit einem Arena 12" Top zu vergleichen? (nur halt aktiv..)
Wenn würde es doch mehr Sinn machen die 212 zu erwerben... oder etwa nicht?
Lassen sich die 6 passiven Subs denn gut mit einem aktiv Top kombinieren?
Also insgesamt ein System mit jeweils 3 Subs auf jeder Seite (angetrieben mit einer Proline 3000 (?) und der Behringer Weiche (?)) und ein 212 Top auf jede Seite. Geht damit was?
Lg
schubidubap
#12 erstellt: 20. Aug 2012, 10:42
der Lowcut ist zu tief für PA Subs.
kst_pa&licht
#13 erstellt: 20. Aug 2012, 10:54
Jo dann Mal ausm Nähkästchen geplaudert ...
Arena 12 und Flexsys F12 sind zwei komplett andere Baustellen. Was "gleich" ist, ist lediglich die Größe von HT und TMT und ein MPX Holzgehäuse...
Die Bestückung ist bei den Flexsys hochwertiger und durch das 24bit DSP im Aktivmodul ist die Box auch besser entzerrt. Auuflösung ist ebenfalls besser.
Bei den F212 ist halt zu bedenken das die mit 40° horizontaler Abstrahlung recht eng spielen und evtl. ein Infill durch andere Boxen nötig ist. Dafür sind sie für die drei SW 15 Pro Seite mehr als ausreichend.
Wenn du mit Infill bzw. den sechs Subs arbeitest ist aber ein Controller Pflicht. Da du zu 100% Laufzeiten und Frequenzgänge bzw. Gain zusätzlich neben der Trennfrequenz einstellen solltest damit das sauber entzerrt ist.
Die F12 strahlen breiter ab als die F212, haben aber weniger Pegelreserven.
Aktiv und Passiv Lautsprecher zusammen betreiben ist ohne Probleme möglich, die Schnittstelle ist ja die aktive Weiche bzw. der Controller..
Aggregat für PA (2 Subs 2 Tops)
TwoWorlds am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  14 Beiträge
Tops für 2x doppel 18" Subs
simonsgl am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  17 Beiträge
12" oder 15" Tops für 4x 15er Subs
dan0ne am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  21 Beiträge
PA Tops gesucht
DJ-Lamá am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung - Passende Endstufe für Tops und Subs
Harky am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  4 Beiträge
LD Systems DDQ 15/18 Kombi - alternativen
OneHitOpfa am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  10 Beiträge
PA Turm mit HT 12" und 15"
greimn19 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  23 Beiträge
Endstufe Paa990 für Hk pro 15 Subs und Hk pro 12 Tops?
Stoll94 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  15 Beiträge
Kaufberatung aktive 12" Tops
Flaumi am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung für pa subs
xJAMESx am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.744
