The Box Cl112 nachbau ?
ronaldo_18
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 18:55
hallo alle zusammen,
Ich wollte mal fragen ob jemand schon mal den the box cl 112 nachgebaut hat und wenn ja wie(Anleitung ;))
Ich wollte aber auch ihn gerne in passiv bauen und nicht mit Bassmodul.
Ich denke MDF Holz und Struckturlack wären ganz ok.
nur ich brauche noch eine Anleitung vill habt ihr eine
Oder kann man vill auch ein fertiges gehäuse kaufen ??? z.B.
http://www.caraudio2...el-40316::23187.html
http://www.caraudio2...er-40321::23216.html
Danke schon mal im voraus
[Beitrag von ronaldo_18 am 12. Sep 2012, 19:37 bearbeitet]
Patrick3001
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 20:04
Was hast du damit vor? Fürs Auto?
Wenn du die Kiste im PA-Bereich verwenden möchtest, kannst du die Fertigkisten vergessen. Schon garkeine MDF.
Gruß Patrick
ronaldo_18
#3 erstellt: 12. Sep 2012, 20:50
Wollte ich machen so ziemlich versteckt halt
naja dann vergessen wir mal die Fertig Kisten, nur ich bräuchte halt eine Anleitung dann könnte ich die Kisten auch selber mit 19 mm Multiplex bauen.
Und wenn du andere Vorschläge hast wo der Chassis auch rein kann wäre ich auch sehr zufrieden
http://www.thomann.de/de/the_box_ersatzspeaker_cl_112_sub.htm
Danke
Patrick3001
#4 erstellt: 12. Sep 2012, 20:57
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
Der ist besser. Muss es unbedingt 12 Zoll sein? Für Bass würde ich lieber 15 Zoll nehmen.
ronaldo_18
#5 erstellt: 12. Sep 2012, 21:05
nein kann auch ruhig 15 sein ich dachte nur das es dann zu teuer wird
vill dann auch der ???
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm
und ich bräuchte dann auch eine anleitung halt dann nur für ein 15 "
scauter2008
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 21:23
warum willst du ein pa Chassis ins Auto bauen ?
für den 12-280/8-A gibt es einen Bauplan
der 15-300 ist ein tief/mitteltöner
Patrick3001
#7 erstellt: 13. Sep 2012, 03:28
Soviel ich verstanden hab, will er nen PA Sub haben und nur eine fertige Kiste kaufen.
Gruß Patrick
ronaldo_18
#8 erstellt: 13. Sep 2012, 05:26
Also
ich wollte ihn als verstärkung auf einer Party nehmen
Würde ihn natürlich auch selber bauen wenn das nicht mit den fertigkisten geht (optik )
Dann müsste ich halt nur diesen Bauplan bekommen wenn das geht sogar in einem 15 zoll bass
Könntst ihr mir vill ein link schicken oder so???
Danke
[Beitrag von ronaldo_18 am 13. Sep 2012, 12:36 bearbeitet]
bierman
#9 erstellt: 13. Sep 2012, 12:40
PA-Subs können im Auto nicht viel und Kfz-Subs taugen nicht als PA. Die Anforderungen sind einfach grundverschieden.
Das fängt schon mit der Impedanz an (bei 8 Ohm bringen gängige Kfz-Endstufen kaum Leistung).
PA-Subs sollen effizient zwischen 40..55 und 90..150 Hz arbeiten, CarHifi spielt ineffizient eine Oktave tiefer. Dabei erzeugt das Chassis mehr Hub als ein PA-Speaker kann. Dementsprechend ist die Gehäuseabstimmung auch anders.
Ich hatte mal ne zeitlang nen EV SB120 im Kleinwagenkofferraum liegen, der war im Bassbereich an der selben Endstufe leiser als ein billiger Crunch 12" square woofer im halb so großen Gehäuse. Der Crunch kam lecker tief und hat gut gedrückt!
Wenn man die Woofer dann draußen nebeneinander auf den Boden gestellt hat, war es andersrum: der EV lieferte knackige laute Bässe und vom Crunch war nach ein paar Metern nicht mehr viel zu hören.
ronaldo_18
#10 erstellt: 13. Sep 2012, 13:16
ok danke für alle antworten ich denke ich werde diese gehäuse bauen mit 19 mm mdf holz wenn das geht???
Und dann halt den the box speaker 12-280/8-A
Geht das so?? oder muss es unbedingt Multiplex sein??
Danke
scauter2008
#11 erstellt: 13. Sep 2012, 15:52
kann auch Spanplatten sein
hast du den einen Verstärker und eine aktiv weiche ?
ronaldo_18
#12 erstellt: 13. Sep 2012, 16:42
Jo Verstärker habe ich nur ein zu schwachen nur 200 Watt gesamt Leistung an 4 Ohm.
Der ist auch noch sehr alt.
Also Verstärker bräuchte ich schon.
Wahrscheinlich dann von t.amp
Und frequezweiche habe ich die http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
ronaldo_18
#13 erstellt: 13. Sep 2012, 16:46
Ach und Spanplatte habe ich noch reichlich hier zu hause
ronaldo_18
#14 erstellt: 13. Sep 2012, 16:56
oh und wie dick müssen die spannplatten sein
Patrick3001
#15 erstellt: 13. Sep 2012, 19:27
19 mm. Aber Spanplatten würde ich nicht nehmen, weil die sich sehr schnell auflösen und bei feuchtigkeit aufquellen.
Gruß Patrick
schubidubap
#16 erstellt: 13. Sep 2012, 19:50
die behringer passt nicht. lowcut zu tief
ronaldo_18
#17 erstellt: 13. Sep 2012, 21:16
dacht auch eher an eine passiv weiche 40- 150/200 hz??
bierman
#18 erstellt: 14. Sep 2012, 06:47
Der Bauteilaufwand um bei einer Passivweiche einen Low-Cut zu realisieren sprengt dein Budget.
ronaldo_18
#19 erstellt: 06. Jan 2013, 22:18
Hallo nochmal obwohl es schon ehr alt ist dieses Thema würde ich doch gerne mal den Cl 112 nachbauen
Wenn also einer ein Bauplan hat wäre ich sehr froh wenn er ihm mir per link oder so schicken könnte
LG
ronaldo_18
#20 erstellt: 07. Jan 2013, 22:39
bierman
#21 erstellt: 08. Jan 2013, 15:27
Ich habe keinen Plan für dich, aber warum willst du ausgerechnet diesen mittelmäßigen Aktivbass nachbauen?
ronaldo_18
#22 erstellt: 08. Jan 2013, 17:56
Ich finde diesen bass einfach Hammer für diesen preis und ich wollte mir diesen gleichen jetzt mehrmals passiv nachbauen bzw. 2 Stück
bierman
#23 erstellt: 09. Jan 2013, 10:40
Ich finde ihn ziemlich schwach für das Gewicht. Da machen ja meine total abgerockten EV SB120 noch den selben Alarm und da sind die Sicken schon mehrmals mit Pattex geflickt worden, es sind knapp 20 Jahre alte Plastiksubs und die wiegen gefühlt die Hälfte.
Hast du den direkten Vergleich mit anderen 12" PA Subs?
Ich würde sonst einfach für den 12-280/8-A ein geeignetes Gehäuse bauen, das kann optisch ruhig dem CL 112 ähneln solange Portfläche und -Länge passen, dürfte mehr Output bringen.
ronaldo_18
#24 erstellt: 09. Jan 2013, 17:17
Also denkst du das gleiche Gehäuse wie der mit dem cl orginal chassis bauen und denn 12-280/8-A reinbauen??
Hätte der denn auch so ein Frequenzbereich ???
Oder macht der erst später Alarm
wäre froh um noch eine Antwort
ronaldo_18
#25 erstellt: 10. Jan 2013, 14:40
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 10. Jan 2013, 14:54
Die Pläne schwirren hier im Forum rum, einfach mal die Suchfunktion benutzen
ronaldo_18
#27 erstellt: 10. Jan 2013, 15:06
mhm ja aber ich glaube der kommt dann nicht so tief wir der cl geschweigen den mit ihm zu spielen oder???
bierman
#28 erstellt: 10. Jan 2013, 21:36
Der Aktivsub ist möglicherweise aktiv entzerrt und spielt leise bis mittellaut (solange das Chassis das mitmacht) mit angehobenem unteren Bereich. Ist mir zwar nicht aufgefallen, aber denkbar. Meine dB 41.15er machen das z.B. nicht.
Ich würde davon ausgehen dass der 12-280 im vorgeschlagenen Gehäuse besser spielt als der CL112 - dafür brauchts dann halt noch eine Endstufe und ne aktive Frequenzweiche. Und die kosten nochmal Geld.
ronaldo_18
#29 erstellt: 10. Jan 2013, 22:18
Also denkst du das man den mit einem geigneten gehäsue bauen sollte???
Aber spielen denn dann auch cl und der 12-280 gut zusammen
bierman
#30 erstellt: 10. Jan 2013, 22:35
Hier liest man oft dass man Subs nicht mischen soll. Ein paar ähnliche 12"er in ähnlichen Gehäusen kann man bei Partys durchaus zusammen betreiben, wenn damit irgendwann mal Geld verdient werden soll sieht es vielleicht anders aus.
Aber hier wird auch viel überdramatisiert
Wenn du das Gefühl hast dass ein Sub alleine besser läuft als zwei, musst du den passiven Selbstbau mal umpolen, oder das Gehäuse 180° drehen.
ronaldo_18
#31 erstellt: 10. Jan 2013, 22:38
cool dann werde ich die mal bauen und testen
ich freue mich schon auf das ergebnis
THE BOX PA302 Greenhorn!
Pirat_Hopkins am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  4 Beiträge
THE BOX T18 - Meinungen
Suchtkrüppel am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  8 Beiträge
the box pa108a
jassson am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  16 Beiträge
PA THE BOX
keymazzter am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
The box cl 115
ronaldo_18 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
The Box Cl115 raucht :(
ronaldo_18 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  7 Beiträge
The Box cl
ronaldo_18 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  5 Beiträge
The Box Cl115
*guck_guck* am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  11 Beiträge
the box Speaker
*guck_guck* am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  8 Beiträge
the box miniray
Scroosh am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
