18" Sub passiv
herzbube
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 23:07
Hallo mal wieder
Bin jetzt am überlegen, mir 2-4 18" Subs zu holen. Preisbereich so ca. 500,-/Stk. Könnt ihr mir helfen, aus den nachfolgenden Vorschlägen das Beste auszuwählen?
Solton Sonic SB18
The Box Pro TP 118/800
DB Arena SW18
Gerne auch was anderes in diesem Leistungs- und Preisbereich, was ich bei Thomann nicht hab, oder auch Selbstbau.
Als Tops schweben mir die RCF Art 312 vor. Gerne auc ca. Pax Angaben, die mit 2 RCFs und 2/4 Subs realisiert werden können.
Gruß Alex
scauter2008
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 23:16
hast du den schon tops
wie viel pax willst den beschallen
Endstufe und weiche braucht auch noch
proline 3000 da kannst dann 4 Stück ran klemmen
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
wen DB dann solltest gleich die Sw18Pro nehmen
dann nimmst erst mal 2 wens nicht reicht kaufst halt nach
ich dachte du wolltest den 18-500 Bauen ?
damit kommst am billigsten weg
[Beitrag von scauter2008 am 03. Feb 2011, 23:18 bearbeitet]
herzbube
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 23:23
Tops hab ich noch nicht, soll alles zusammen herkommen.
Das mitm Amping ist mir bewusst, eben so mit Weiche (wobei ich da auf ein Managementsys zurückgreifen werde, erst mal das 2/4).
Ich hab geschrieben, dass ich gerne Pax Angaben hätte, was da so geht, setzte also keine bestimmte Zahl voraus.
Und das
ist weit weg von ner Antwort auf meine Frage, das ist dir klar, oder?
Gruß Alex
herzbube
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 23:25
Das is jetz die Frage, ob die 18-500 von der Leistung und der Soundquali mithalten mit den obengenannten Kandidaten
scauter2008
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 23:41
mit dem The Box Pro TP 118/800 sollte der 18-500 auf jeden
vergleichbar sein
nein so geht das nicht
was hast du den damit vor ?
eine ungefähre zahl musst schon im Kopf haben
150pax
herzbube
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 23:54
Wie gesagt, in diesem Leistungs UND Preisbereich.
Der SW Pro liegt (Thomann) 350 Ökken überm Budget
vergleichbar sein
kann ich dann davon ausgehen, dass der 118/800 der beste im Trio ist?
Pax: Ja, sagen wir mal max. 300 gesamt, davon max. 150 auf der Tanzfläche (also im Discopegel)
Gruß Alex
light-Green_Apple
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 00:04
Heißt du hast max. 2000 Euro.
Ob du nun 4 eher schlechtere Subs nimmst oder zwei gute, wo ist da der Unterschied/dein Problem?
scauter2008
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 00:06
für 150pax reichen 2 18" eigentlich
warum du willst 4 18" für je 500euro dann kannst doch auch 2 gute 18" für 800euro nehmen
mit 4 18-500 gehen 150pax ohne Probleme
herzbube
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 00:26
is halt die frage, wo ich (notfalls) mehr pegel hab.
der zweite punkt ist, ob die guten so viel besser sind als die schlechteren...
scauter2008
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 00:30
dann Bau den 18-500
am besten gleich 8 dann gehen auch 300pax Tanzfläche disco
mit Holz warne kommst auf ~200euro pro sub
und wird nicht schlechter spielen Alls der TP 118/800
herzbube
#11 erstellt: 04. Feb 2011, 00:38
am besten gleich 8
war das jetz ironisch oder doch ernst gemeint?
mit 8 subs hab ich ein transportprob.
dann muss ich vor den subs nach nem sprinter oder so schaun
[Beitrag von herzbube am 04. Feb 2011, 00:39 bearbeitet]
joe1893
#12 erstellt: 04. Feb 2011, 01:04
Wenn Selbstbau möglich ist, würd ich das machen.
Ansonsten:
Wie wärs denn mit 2 Nova VS215.
Macht 1700.
Und dann ggf. auch 2 Nova VS12 drauf oder eben die RCF.
Sqarky
#13 erstellt: 04. Feb 2011, 08:14
Doppel Subs halte ich für kleine Anwengungen immer ein wenig unpracktisch. Wobei man ja mal sagen muß, dass die Nova von Gewicht und Größe auch nicht viel mehr ausmachen, wie ein normaler 18er.
Welche Musik soll den gespielt werden?
Warum 18er?
Was für Punkte sind dir noch wichtig? ZB. Transport, Gewicht usw.
Wenn Du die Möglichkeit hast, solltes Du auf jeden Fall selber bauen. Für 500€ bekommt man da schon was richtig amtliches. In dem Zuge würde ich dann aber auch die Tops gleich mitbauen. Dann sind auch 200-300Pax kein Problem mehr.
Der_Köppi
#14 erstellt: 04. Feb 2011, 13:44
Wie ich das mit den 18-500 so mitbekommen habe, sollen die aj en richtiger schlager sein.
Selbst mit den HK Audio PR:O gehen 200 Pax mit genügend Pegel!
Abgesehen vom Klang!!
Da müßte dann dieser hier verbaut sein.
Der 18-500 müßte den ja dann schlagen, wenn nicht genau so gut sein.
Also sollten damit auch locker 150 - 200 Pax gehen.
Das erwartet man halt auch für nen Mittelklasse - Gute Klasse (:D) Sub;)
flo42
#15 erstellt: 14. Feb 2011, 17:37
ich versteh nicht warum es nicht ganz klar der 18-500 werden soll?
mit 4stück machst du gut 200pax bei däftigem discopegel.
kostet dich 800euro.
drückt mehr und klingt besser als 4 fertige für 2000euro.
und ne proline3000 ist etwas übertrieben
da reichen kleinere amps
the box pro TP 118/800
Patrick3001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  54 Beiträge
rcf vs dB Technologies vs the box
SryKe am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  17 Beiträge
Subwoofer 18" Selbstbau
kilian31 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  16 Beiträge
Fyi: Thomann doppel 18 sub / 118/800 Gehäuse
Karakuri am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  2 Beiträge
Endstufe für 4 18" Subs
werlechr am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  20 Beiträge
The Box Pro Achat 118 und TP 118/800 Mischen
Codwart am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  18 Beiträge
aufstocken von Subs
Heistmer am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  14 Beiträge
Aggregat für PA (2 Subs 2 Tops)
TwoWorlds am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  14 Beiträge
the box pro TP 118/800 oder the box pro Achat 115 Sub ?
RaZoR150 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
the t.amp TSA 4-1300 an 8 the box 18-500 Subs
robinsoftware am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
