| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Mini-PA bis 600€... 1100€ | |
Mini-PA bis 600€... 1100€+A -A |
Frontbeschaller
#51
erstellt: 01. Nov 2013, 19:06
lass mir es liefern. Pop und Techno haben ja wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe kaum Mitten, sie läuft nach dem Prinzip oben und unten. So dass Techno und Elektro PA-Musik ist.
bierman
#52
erstellt: 06. Nov 2013, 15:56
Das kann man so nicht sagen. Techno als Überbegriff für elektr. Tanzmusik kennt dermaßen viele Subgenres, das kann man nicht verallgemeinern. Von einem kernigen "etwas lauteren" Bass und gut definiertem Grundton profitiert wohl irgendwie alles was Spaß machen soll... |
Frontbeschaller
#53
erstellt: 13. Nov 2013, 23:30
also ich habe die Achat Mini und teste sie gerade. Sie hat ein viel größeres klangvolumen als die M3 und der Klang ist wie eine PA vom Grundsatz kann voll und sogar sehr gut von der Auflösung, es klingt einfach vielbesser und die Tops bewegen zu viel mehr Musik hören sie sind hammer. Der sub geht, er spielt zwar irgendwo tief, aber nicht relativ gut. Densub durch nen 12er von der Reihe auszuwechseln geht wohl eher nicht. ich denke ein 10" Quadratkasten und Tops wie die von den Achat wären perfekt. neber der Pronomic Xl-1D gibt es ja noch so eine dj tec cube 202. Gibt es noch weitere 2.1 Systeme mit 10er Bass welche für PA-Verhältnisse tollen Klang haben? LD Dave und box CL wurden ja schon genannt sind aber auch zu gewichtig. Preis wie bekannt. [Beitrag von Frontbeschaller am 13. Nov 2013, 23:33 bearbeitet] |
ceny
#54
erstellt: 14. Nov 2013, 00:01
Ich würde generell ein systhem mit 12" sub nehmen. Pro achat, fame Soundpack oder Pronomic. |
Frontbeschaller
#55
erstellt: 14. Nov 2013, 00:18
also 10 wäre gut, ab 12 wirds wegen der Platzverhältnisse eng. Hätte also zur Auswahl Pronomic XL-1D gegen Fame Soundpack 10 MKii Bundle. Welcher von beiden klingt besser? |
ceny
#56
erstellt: 14. Nov 2013, 10:54
Wie oft noch du musst für dich entscheiden was dir gefällt, das kann dir keiner sagen. Wir können dir nur sagen das beide Systeme gut sind, Preis-Leistung top! also -> testen |
Frontbeschaller
#57
erstellt: 16. Nov 2013, 17:25
Die von Thomann haben mir einen anderen Vorschlag gemacht. Den Suba 108 mit einem zweiten Suba 108 ergänzen, das ist möglich, er wüde mir die notwendigen Kabel auch empfehlen. Wären zwei 8er besser als ein 10er Sub? Das wäre wohl ein stärkeres Kriterium. der suba108 kommt erst vollaufgedreht vorher ist er unbemerkt. Was meint ihr dazu? Das wird die finale Entscheidung denke ich dann. Muss es nur wissen. [Beitrag von Frontbeschaller am 17. Nov 2013, 15:42 bearbeitet] |
Benares
#58
erstellt: 18. Nov 2013, 10:20
Im Zweifelsfall sind zwei kleinere Subs meistens besser als ein großer. Man hat mehr Stelloptionen und kann durch geschickte Positionierung die Modenanregung vermindern und Auslöschungen bzw. Basslöcher verringern. Außerdem bedeutet ein zweiter gleichartiger Sub in der Regel ca. 6 Db mehr Pegel als einer alleine, womit die Pegeunterschiede zwischen dem 8er und dem 10 mehr als ausgeglichen sein dürften. Ein großer Sub hat allerdings mehr Tiefgang als zwei kleine. Ein 10-Zöller sollte tiefer gehen als zwei 8er der gleichen Serie. Ob du das brauchst, musst du allerdings je nach Musikgeschmack und dem Tiefgang der 8-Zöller selbst entscheiden. Ein Tiefgang bis 40 Hz mit -3Db reicht normalerweise für 80-90 % aller verfügbaren Musik aus. [Beitrag von Benares am 18. Nov 2013, 10:21 bearbeitet] |
bierman
#59
erstellt: 18. Nov 2013, 11:16
Und das schaffen viele 18"er nicht. Am Ende hilft nur ausprobieren. Mir kommt es derzeit so vor als würden die Mini-PA-Systeme immer mehr das ersetzen was ne durchschnittliche (zwischen 1975 und 1995 gekaufte) Hifi-Anlage konnte, weil die heutigen Hifi-Boxen meist derart ineffizient sind dass sie nur noch für Hintergrundmusik taugen. 8" Bässe hatte ich im Kinderzimmer. |
Frontbeschaller
#60
erstellt: 01. Dez 2013, 00:48
Die Achat Mini geht zurück, kein Bassgerät. Auswahl sind noch CL 106 / 112 Basis bundle und oder diese solton honey Sat. Ich frage mich ob die hier einer kennt und sagen kann ob sie besser als die CL sind. [Beitrag von Frontbeschaller am 01. Dez 2013, 00:49 bearbeitet] |
Frontbeschaller
#61
erstellt: 04. Dez 2013, 01:06
da nix mehr kommt. Die letzten beidenSysteme wären das The Box CL 106/112 oder Solton Honey. Das Cl Basis Bundle ist für unbestimmte Zeit nicht erähältlich. Bleiben nur noch die Solton Honey. Ob die Allrounder sind und angesichts des Musikgeschmacks mehr passen. |
ceny
#62
erstellt: 04. Dez 2013, 09:49
Spare noch ein bis und nimm dir was von ld dave. Grüße |
Frontbeschaller
#63
erstellt: 05. Dez 2013, 01:26
käme nur das 10er in Frage von Dave, denn beim 12er sind es allein 31,5 kg vom sub und Gesamtgewicht 50 KG das Gewicht einer Waschmachine. daher dachte ich an die solton honey. frage ist ob das 10er dann auch das Geld wert ist und Räume von 20 bis 40 m2 ein wenig hochnimmt und die Tops einen klaren Klang haben. [Beitrag von Frontbeschaller am 05. Dez 2013, 01:26 bearbeitet] |
ceny
#64
erstellt: 05. Dez 2013, 10:34
Du hast relativ hohe Ansprüche für dein geringes Budget ![]() Ich würde mir das fame sounpack 15 kaufen. Oder das pronomic diva mit 2x 12" sub also 2.2. Dann die 12" auf ein Haufen in die Mitte stellen und die kleinen tops rechts links auf stative. Grüße [Beitrag von ceny am 05. Dez 2013, 10:35 bearbeitet] |
Frontbeschaller
#65
erstellt: 05. Dez 2013, 20:07
das sprengt den rahmen komplett, eher dann mit einem 12er. die Honey Sat von solton scheints wohl nicht zu bringen. Wenn dieses Gerät in der Basisausstattung das Allrounderlein ist was ich suchte. |
ceny
#66
erstellt: 05. Dez 2013, 20:13
Dann erst mal mit einem, erweitern kannste immer noch |
Frontbeschaller
#67
erstellt: 06. Dez 2013, 00:24
vom Klang her individuell überall einsetzbar und gut klingend also klar? Kabel habe ich ja weil Thomann das eh nicht zurück nimmt. Daneber is noch ein Mixer und Ständer nötig das ist schon extrem teuer. 1000, wenns die honey nicht macht dann geht nur noch CL Set oder der tiiiiefe griff in die Tasche für hifi. Denke drüber nach. |
ceny
#68
erstellt: 06. Dez 2013, 10:34
Das cl ist gut für den preis, wird dir aber nicht dein gewünschten klang und bass bringen. Du solltest mal die ganzen Vorschläge die hier gemacht wurden berücksichtigen, sie haben schon ihren Sinn. |
Frontbeschaller
#69
erstellt: 07. Dez 2013, 14:01
Ich hatte ja von the box die Achat mini zum Test hier, und ich fand die 204er Tops vom Klang echt stark. Der schlechtere Unterschied zu den cl 106er Tops wird ja sehr gering ausfallen denke ich. 869 ist massives holz. Mal einfach gefragt, ist der Sound von dieser "Diva" viel besser als der der CL Sets? |
Frontbeschaller
#70
erstellt: 11. Dez 2013, 01:35
ich weiß nicht ob die CL so kacke sind, die 204er Tops waren toll, wird wohl doch Hifi-Weichkrams. entschuldigt die unanehmlichkeiten, mein Topic ist fast Rekordbefüllt. |
WIng2005
#71
erstellt: 17. Dez 2013, 22:31
Hallo zusammen, ich möchte mich der ursprünglichen Frage mal anschließen. Hatte mal über die SuFu versucht eine Antwort zu finden, jedoch kam dabei nichts heraus. Ich suche ein 2.1 Aktiv-System fürs WoZi, mit genug Reserven um durchaus auf kleineren Veranstaltungen (ca.70m² / 30 Personen) mal für ausreichend Beschallung zu sorgen. Hierzu fallen 2 Systeme in die engere Wahl: Syrincs m3 200 Dave 8 XS Musikalisch kann ich mich dabei nicht festlegen. Ich selbst lege mir gern mal nen gepflegten Metal auf, während sicherlich die klassische Partymusik eher auf "externen" Veranstaltung gespielt werden soll. Was mich nun interessiert ist, wie sich beide im direkten Vergleich verhalten. Die technischen Daten deuten da schon auch gewaltige Unterschiede hin, aber ob man diesen trauen kann sei mal dahingestellt. Insbesondere das Klangbild, der maximale Schalldruck sowie das Verhalten im unteren Frequenzbereich spielen für mich eine wichtige Rolle. Danke für eure Hilfe! MFG Steffen [Beitrag von WIng2005 am 17. Dez 2013, 22:32 bearbeitet] |
ceny
#72
erstellt: 17. Dez 2013, 22:43
Budget? |
WIng2005
#73
erstellt: 17. Dez 2013, 23:11
450..., mehr lohnt einfach wegen der geringen Zahl der Anwendungen "extern" nicht. Den Kompromiss muss ich wohl eingehen. |
WIng2005
#74
erstellt: 17. Dez 2013, 23:38
Hab grad gesehen, dass es bei Thoman das LD Systems Dave 10 G3 PA-System auch als Bundle gibt: klickLohnt der Aufpreis? |
bierman
#75
erstellt: 18. Dez 2013, 10:14
Wenn man die Stative und Kabel noch nicht hat: ja. |
WIng2005
#76
erstellt: 18. Dez 2013, 10:44
Hallo, ich meinte zum LD Dave 8XS. MFg Steffen |
WIng2005
#77
erstellt: 18. Dez 2013, 10:49
Ich muss auf jeden Fall heute bestellen, um bis Silvester alles zu haben. Welches der beiden Systeme würde bei den genannten Kriterien besser abschneiden? Danke für eure Hilfe!! MFG Steffen |
ceny
#78
erstellt: 18. Dez 2013, 11:29
Ld dave, pronomic, achat mini, fame sound pack. Geht alles dazu noch die passenden kabel und gut is |
WIng2005
#79
erstellt: 18. Dez 2013, 11:54
Och Leute, seid mir nicht böse, aber was soll ich mit solchen Antworten denn anfangen? Die Frage war doch recht einfach: Syrincs xx vs. LD xx. Ich würde gern wissen, wie beide im direkten Vergleich abschneiden. Ich nehme auch gern Meinungen zu meinen Suchkriterien und einem der Systeme. Aber was soll ich mit : Frage: Welches der beiden Systeme würde bei den genannten Kriterien besser abschneiden? Antwort: Ld dave, pronomic, achat mini, fame sound pack. Geht alles dazu noch die passenden kabel und gut is anfangen? Nichts, richtig... MFG Steffen |
nailhead
#80
erstellt: 18. Dez 2013, 12:58
Hi, hab sowohl das Syrincs, als auch den Dave 8XS (die beiden im direkten Vergleich) und den Dave 10 G2 gehört. Fazit: auf jeden Fall Dave > Syrincs und der Aufpreis zum 10er Dave lohnt sich auch. Für kleinere Veranstaltungen wird's mit dem 8Xs und dem Syrincs sehr schnell zu dünn. Grüße |
WIng2005
#81
erstellt: 18. Dez 2013, 13:06
Hallo, danke für deine Antwort! Werde mir die 2 Dave also noch einmal anschauen und dann eines bestellen. MFG Steffen |
ceny
#82
erstellt: 18. Dez 2013, 13:34
Was man mit mehreren Empfehlungen macht ist doch klar, es gibt immer verschiedene Meinungen und Eindrücke was gut klingt. Ich hab dir welche für dein Budget vorgeschlagen und du musst sie probe hören um zu entscheiden was für dich am besten ist |
WIng2005
#83
erstellt: 18. Dez 2013, 17:33
Hi ceny6, krieg nur langsam Torschlusspanik...., war also net böse gemeint. Habe bei Thoman angerufen. Das 8XS ist wohl eher was fürs Wohnzimmer, keinesfalls für etwas größere Partys. Hinzukommt, dass dort offenbar das Weihnachtsgeschäft derart brummt, dass man mit etwas Verzug rechnen müsse. Heißt: Ich fahre morgen mal hin....höre es mir an und nehme direkt mit. Hatte zwischenzeitlich die Chance die "the box MA120 MKII" anzuhören....und war massiv enttäuscht. Das ganze wird wohl schwerer als gedacht, zumal es sich andeutet, dass sich die größe es Raumes erhöhen wird (wohl aber das Budget nicht). MFG Steffen |
WIng2005
#84
erstellt: 18. Dez 2013, 18:50
...schieß mich gerade auf das LD Systems Dave 10 G3 Bundle ein....kennt das jemand ? MFG Steffen |
Frontbeschaller
#85
erstellt: 18. Dez 2013, 19:03
ich bin ja der Threadersteller und kann sagen. Die M3 ist in meinen Augen mehr ein Monitorsystem, der Subwoofer ist dafür übel tief durch den Doppelmagneten der Sub ist auch schon gewichtig. Die Tops klingen neutral und zurückhaltend, gehen mehr auf trennen der einzelnen Tonaufnahmen. Die Achat Mini Tops sind dagegen entfaltend und machen eben PA-Sachen. Laut werden sie und klar sind sie, der Subwoofer ist dafür relativ schwach, den muss man echt voll an die Grenze aufdrehen damit man eine gewisse Fülle an Bassschlag vernimmt. Wenn man von dem Suba08 weggeht zerfällt der Bass schnell fast komplett. Aber scheinbar gibt es an nem gewissen Punkt bei Subwoofern eine Tote Hörfläche zu geben. Sitzt man direkt davor ist so was wie vollerer Bass zu hören geht man ein Stück weg ist der Dünn und weg und geht man noch weiter weg, kommt der Bass auf einmal wieder etwas mehr zurück. Bei größeren Subs ist der Zerfall begrenzt da sie halt mehr bummen irgendwie. ich bin dabei wohl vielleicht doch was teureres zu nehmen da halte ich mit jemandem noch gerade privaten Schriftverkehr. [Beitrag von Frontbeschaller am 18. Dez 2013, 19:04 bearbeitet] |
WIng2005
#86
erstellt: 19. Dez 2013, 07:49
Hallo und Danke für deine Antwort, dein System ist leider derzeit nicht lieferbar..... Kennt jemand von euch das hier: Sirus-Pro-Sonic-500 ?Wäre preislich unter dem LD Dave 10G3 MFG Steffen [Beitrag von WIng2005 am 19. Dez 2013, 20:22 bearbeitet] |
bierman
#87
erstellt: 19. Dez 2013, 21:49
Das ist mit 15" Woofer aber ne ganze Ecke größer. Sieht ziemlich ähnlich aus wie das Triton 500 oder 600 was vor ner Weile hier oft empfohlen worden ist. Man schaue sich in dem selben Shop mal danach um und vergleiche das Bild und die Daten. 399 EUR kommt mir günstig vor, allerdings kommen noch Stative hinzu, und je nach dem auch Kabel. |
WIng2005
#88
erstellt: 20. Dez 2013, 00:39
Hallo, ich war heute bei Thomann und habe ein paar Systeme angehört. Empfohlen wurde mir dort das the box CL 108 / 115 Basis Bundle ( klickklick), war durchaus recht kräftig loslegt, mir aber klanglich absolut nich gefiel (sehr passiv, leicht "konservig",wie ich finde). Habe mich dann (leider ohne Probehören, da nicht aufgebaut) für das LD Dave 10 G3 entschieden. Konnte das ganze dann anschließend im Proberaum eines Freundes hören....TOP! MFG Steffen |
Frontbeschaller
#89
erstellt: 03. Mrz 2014, 22:25
Liebe Leute, mein Thread ist nen kleines Buch geworden, aber ein neuer Thread wäre überflüssig. Zur Zeit teste ich Nubert-Speaker die aber auch nicht so erfüllend sind(gehen zurück). Ich glaube ich brauche keinen feindetailierten neutralen Genusssound, sondern dominanten klaren Sound. Die Achat Mini Tops haen das beste Ergebnis bis dato in den Höhen geliefert, das was ich mir vorstellte. Die Möglichkeiten sollen erweitert werden. Daher habe ich jetzt eine neue Preisgrenze gesetzt, wo nun auch eine Passivzusammenstellung drin ist. Mein Budget wäre jetzt 1100 EUR, +/- 50 nach oben oder unten! - Portable PA mit überschaubarem Gewicht, eine Kompenente(Subwoofer) sollte max. um die 20 KG +/- 1 KG haben. Die Tops gerne leichter. glasklarer dominanter Sound in den Höhen und Tiefen, das ist für die Techno-Mugge. - bei passiv, mit Mischverstärker oder Endstufe bis max. 250 EUR. -Ständer etc.inklusive. gibt es da was was daheim am PC so wie mobil einen klasse Sound macht und gut Basst? Erster Einfall 1x The Box Pro achat 112 Sub, 2x Achat 404 MKII + Endstufe wo man alles einstellt. [Beitrag von Frontbeschaller am 04. Mrz 2014, 00:30 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#90
erstellt: 05. Mrz 2014, 12:37
Das wird wohl schwer werden da was Vernünftiges zusammenzuklöppeln ... Wie gross sind denn die Feten die dann mit dem System gefahren werden sollen?? Fakt ist aber jetzt schon Mal das das Set mit dem 12er achat weder Tief kann, noch Präzise bei Balllastiger Musik spielen kann. TIEFGANG mit kleinen Chassis kommt nur mit tiefem Tuning zustande und viel Volumen, ein recht potentes Chassis mit gutem X-Max ist eigentlich Pflicht. Bei den Tops ist es Sinnvoll erst Mal den Subwoofer zu kennen... Aber Achat 404 wohl eher nicht... Der Pendant die 206 sieht für mich da Vielversprechender aus.... |
ceny
#91
erstellt: 05. Mrz 2014, 13:22
Wenn stellt man was am Mixer ein ld dave 15 wird wohl deinen Ansprüchen gerecht werden. Mit dem Service von Kirstein hast du ja leider keine gute Erfahrung gemacht, desswegen fällt das schonmal raus. Du kannst dich nach was gebrauchten in Richtung 2.1 / 2.2 auf die Suche machen, zb von Yamaha gibt es da sehr brauchbares, auch voll aktiv da brauchste dann nur noch ein Mixer. Das the box pro Achat 110MA / 112 SUBA Aktiv hab ich mal bei thomann kurz angehört, klang sehr angenehm. Du scheinst allerdings recht hohe Ansprüche zu haben, vielleicht wäre es gut wenn du mal in ein Elektrofachhandel fährst und dir was im Hi-Fi Bereich mit Vollverstärker anhörst. Da wäre dann allerdings der "dominante" Bass und die Transportfähigkeit und das Gewicht das Problem. Grüße [Beitrag von ceny am 05. Mrz 2014, 13:25 bearbeitet] |
Frontbeschaller
#92
erstellt: 05. Mrz 2014, 20:21
http://www.thomann.de/de/swissonic_sa_125_cd.htmwie ich hier sehe kann man treble und bass rumdrehen. daher auch der passiv way. Ich dachte wenn die mini Achat tops gut sind sind die mit mehr 4 Zöllern besser da auch anderer Hochtöner drin ist. PAX 30 wenn überhaupt, zuhause soll der glasklare satte Sound gehen, so macht Techno und Pop spaß. Und ein 12er denke ich wäre auch in Ordnung wegen eigenen Platzgründen. Keine schweren Geräte. Soll für eigenen ´Nutzen nicht auch unendlich aufgedreht werden. Ausnahme würde eventuell der LD Dave 12 machen, aber 40 KG Paket ist dann too much. Ginge das 1199 €Set mit einem Sub? |
ceny
#93
erstellt: 05. Mrz 2014, 21:08
Naja mit einem 12" kann man meiner Meinung nach nicht soo viel reißen. Kann ja keiner wissen wie hoch deine Ansprüche jetzt genau sind, vielleicht reicht dir auch ein 12". Da sind halt, vergleichsweise, "dickere" Tops drüber, da kannst du viel tiefer trennen als bei den 4", somit könnte der Bass auch nur für die relativ tiefen Frequenzen <80-70 Hz eingesetzt werden, dann reicht der 12" bestimmt. Grüße |
Frontbeschaller
#94
erstellt: 11. Mrz 2014, 00:34
Um den Überblick zu wahren. Mix aus Party und Privatanlage pax 30 mehr nicht, aber halt alles gut gehen an elektro auch. bei 1200 Euro, wie wäre ein Set dann 2x The Box Pro Achat 206 mit 112 Sub Passiv und einer sehr guten Endstufe mit Treble Bass und Volume? Da sollte mehr gehen oder, wäre das aus Basssicht auch was? Vorallem auch klanglich damit es in allen Lautstärken sauber, klar und offensiv ist. Oder kommt man bei einem 112er nur die zwei 110Ms in Aussicht wegen der Tiefenkopplung? Wenn man so liest klingt es so, dass Tops mit größeren Membranen dem Subwoofer mehr wumms verleihen oder in Harmonie spielen. Wobei der 112er sollte fast doppelt so viel Bass wie der 108 habe. [Beitrag von Frontbeschaller am 11. Mrz 2014, 00:37 bearbeitet] |
Frontbeschaller
#95
erstellt: 22. Mrz 2014, 00:05
Ich glaube, da is was feines neues und es kommt von Hk Audio. Die große Variante der Nano 300 haben sie vorgestellt im Internet gibt es auch ein Video wo sie in nem Showroom es gezeigt haben. http://www.bonedo.de...-lucas-nano-600.html http://www.musikhaus...7epL0CFeXLtAodmiEAnQ10" Subwoofer. Werde ich mal näher anschauen [Beitrag von Frontbeschaller am 22. Mrz 2014, 00:07 bearbeitet] |
nailhead
#96
erstellt: 22. Mrz 2014, 12:54
Guck dir auch mal das Video hier an, vor allem nach der Sound-Demo so ab 5:20...sau witzig http://www.youtube.com/watch?v=7gtQsFr3ug0 |
Frontbeschaller
#97
erstellt: 22. Mrz 2014, 13:44
ja, Alter Schwede, die größere Variante scheint ja ein echt fettes Teil zu sein mit nur 16 KG tragschwere, Wahnsinn. Des Lösungs meiner verzweifelten Wünsche - vielleicht. ich frage mal direkt bei HK Audio nach |
bierman
#98
erstellt: 26. Mrz 2014, 11:35
Für "richtig Party" nen 10"er Sub hinzustellen ist schon mutig, die gelobte Transparenz wird dann wohl bei mittlerer Lautstärke auf der Strecke bleiben. Ihr wisst ja alle was man für 100/200 Pax sonst so aufbaut, da wiegt allein ein Topteil so viel wie die ganze Lucas Trotzdem natürlich aufgrund des geringen Gewichts ein interessantes System. Ich kenne bisher halt nur die nano 300 und die macht ihre Sache schon ganz gut. Man darf auch in dem Zusammenhang nicht vergessen dass mehr als 100dB auf der Tanze offiziell eh nicht erlaubt sind :p |
ceny
#99
erstellt: 26. Mrz 2014, 12:13
Auf fast jeder Feier auf der man so ist, kommt einem der Bass definitiv lauter vor als 100db |
bierman
#100
erstellt: 26. Mrz 2014, 16:21
Ja, und der Rest auch :/ |
ceny
#101
erstellt: 26. Mrz 2014, 17:55
Das leider auch, aber wenn der Rest die 99db nicht überschreitet aber der Bass schon, gehts. Andersrum nicht |
Vocals-PA bis 600 ? HiltiC am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 8 Beiträge |
Mini PA-Anlage EisBaller am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 6 Beiträge |
Umstieg auf mobile PA bis 1100 Euro philofax am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 10 Beiträge |
Einstiegs PA für 1100? (gerne Selbstbau) TimH1 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 44 Beiträge |
Mini "PA" gesucht FlorianKl am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4 Beiträge |
Tipps für die Mini-PA ohrenhonk am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 15 Beiträge |
Suche Aktives PA System bis 600? just_me1993 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 9 Beiträge |
PA für Partykeller bis ca. 600? Schwakinszky am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 3 Beiträge |
[Suche] PA Anlage - 600? ShadyTM am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 30 Beiträge |
Pa für ~ 600 ? Teklight am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
