| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprechermanagementsystem unter 200€ | |
Lautsprechermanagementsystem unter 200€+A -A |
Marlon_Fore
erstellt: 22. Aug 2013, 14:21
Hallo, nach einiger beratung hier im Forum sieht es wie folgt mit meiner kleinen PA aus: Mischpult: Yamaha MG102C Endstufen: Behringer inuke NU4-6000 (Preistip, die gibts jetzt gerade bei conrad für 219 €) 4x1500w an 2ohm Maximum Output. 2x3000w an 4ohm Maximum Output. Altec Lansing Model 7141A 2x200w RMS an 8 Ohm Lautsprecher: 2 HK-Elements nachbauten. 270w/rms 450w/musik 1 Basshorn bestückt mit einem PD 1550 600w/rms 1200w/musik Es fehlt mir nun noch ein Lautsprechermanagementsystem. Es soll also ein 2.1 System werden. Budget: Max. 200€ empfohlen wurde mir schon: the t.racks DS 2/4 OMNITRONIC DXO-24S OMNITRONIC DXO-24E Gibt es noch alternativen in der Preisklasse ? Und wenn nein welches sollte ich nehmen? bei dem t.racks stört mich der alte anschluss. danke schon mal |
*xD*
erstellt: 22. Aug 2013, 17:29
Hi Die Omnitronics sind baugleich mit dem T.Racks. Würde daher zum Thomann-Produkt (auch aus eigener recht positiver Erfahrung) tendieren.
Nein.
RS-232 ist immer noch gut. Im Gegensatz zu USB funktioniert das nämlich auch mal noch über 50m (bei niedrigen Baudraten) - kann man wunderbar über eine Mikroleitung im Multicore schicken. |
Marlon_Fore
erstellt: 22. Aug 2013, 17:41
Vielen Dank für die schnelle antwort dann macht die "alte" schnittstelle ja mehr her als ein USB anschluss. ich werde nun zum ds 2/4 von thomann greifen.eine frage noch sonst muss ich gleich wieder nen neuen thread aufmachen. Und zwar: wo sollte man den Lowcut bei dem PD 1550 ansetzen ? ich hätte ohne ahnung zu haben gesagt bei 20 oder 25 Hz. [Beitrag von Marlon_Fore am 22. Aug 2013, 17:42 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 22. Aug 2013, 18:36
die werden sich sicher vertippt haben, da solltest du mal nachfragen ob der preis auch wirklich stimmt. welches Basshorn hast du den ? 40-50hz ist ein guter Richtwert, drunter wird sowieso nicht viel gen wen es ein normales Horn ist |
the_flix
erstellt: 23. Aug 2013, 07:25
Nö. Mal abgesehen von den baulichen Unterschieden können die DXOs beispielsweise 7 EQ-Bänder pro Ausgang, der t.racks nur 5. |
Marlon_Fore
erstellt: 23. Aug 2013, 10:41
also ich habe sie hier schon stehen. Und ich habe für die Behringer NU4-6000 219€ bezahlt schnäppchen :))) und ich irre mich nicht im modell bei thomann kostet die 599€. Ich hätte vielleicht gleich 2 bestellen sollen ![]() Gibt es abgesehen vom Eq und der Schnitstelle noch unterschiede ? Der PD1550 ist in einem Visaton MB 115/B verbaut ![]() http://www.visaton.d...r/mb115_b/index.html [Beitrag von Marlon_Fore am 23. Aug 2013, 10:56 bearbeitet] |
beric.ecker
erstellt: 23. Aug 2013, 16:23
Schade, heute morgen konnte man ihn wirklich für 220€ bestellen. Nu ist er wieder für knapp 400€ drinne :/ |
Sille87
erstellt: 25. Aug 2013, 19:07
Wie wäre es mit nem tollen DCX 2496 für 200 € ? Guckst du: http://kleinanzeigen...-172-6978?ref=searchWürde ich direkt nehmen aber hab ja schon zwei. [Beitrag von Sille87 am 25. Aug 2013, 19:08 bearbeitet] |
Marlon_Fore
erstellt: 25. Aug 2013, 20:17
Also die Behringer gefällt mir auch sehr gut und die wird auch mit dem besten Preisleistungsverhältnis angegeben aber ich würde sie dann eher neu kaufen und versuchen für 250 € zu bekommen. Ohne Garantie und über ebay bin ich etwas skeptisch zu mal ich nicht weiß was bei dem ding kaputt gehen kann und was ich prüfen muss. Aber trotzdem vielen danke ![]() Also bei mir ist die Behringer Nu4-6000 noch für 219 € drinnen. Gib mal in der Suchfunkion das ein : "NU4-6000" [Beitrag von Marlon_Fore am 25. Aug 2013, 20:19 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 26. Aug 2013, 09:35
ich würde den Lowcut bei da 50Hz ansetzen. kleinnes Horn, alleine. Da ist unten nicht wirklich viel zu erwarten. aber du musst aufpassen wieviel Dampf du auf den Sub gibts! |
HstyleMichi
erstellt: 26. Aug 2013, 10:25
Moin, Allein schon wegen der Bedienung würde ich eher noch ein wenig sparen und die DCX 2496 kaufen. LG Micha |
Marlon_Fore
erstellt: 18. Sep 2013, 13:43
Es ist nun der Behringer dcx 2496 geworden ![]() am Freitag müsste er ankommen danke nochmal. Ich werde mich wahrscheinlich wegen der Bedienung melden. Ich habe mir schonmal die Software runtergeladen und dazu habe ich eine Frage und zwar: Wenn man sich im Menüpunkt routing befindet gibt es folgendes: A B C SUM Ist Sum ein Monosignal ? Danke |
*xD*
erstellt: 18. Sep 2013, 15:29
Sum ist das Signal, dass du dir im Menü Sum aus Eingang A, B und C beliebig zusammenmischt. Wenn du also Eingang A und B für L und R nimmst und das dann im Summenmenü entsprechend mischt hast du ein Monosignal, ja. |
Sille87
erstellt: 18. Sep 2013, 18:49
@ Marlon_Fore: Glückwunsch zum neuen Controller. Super Entscheidung. SUM nimmst für deine Subs (mono). |
Marlon_Fore
erstellt: 19. Sep 2013, 10:31
Danke das habe ich mir schon fast gedacht.bin mal gespannt wie das ganze nachher funktioniert. |
Marlon_Fore
erstellt: 20. Sep 2013, 17:33
So es ist da uund die Handprogrammierung läuft soweit ganz gut. habe meine Anlage schon angeschlossen und alles läuft. Nun zum thema per pc programmieren: Das dcx 2496 ist mit nem usb zu rs232 angeschlossen und wird aber nicht erkannt. Ich habe mir nur die Editorsoftware runtergeladen. Wenn ich oben in der menüleiste auf -> connect gehe passiert auch nichts. Was mache ich falsch? danke schonmal ![]() Ich habe nichts in der bedienungsanleitung bezüglich der software gefunden. habe ich was übersehen ? [Beitrag von Marlon_Fore am 20. Sep 2013, 17:34 bearbeitet] |
Suche Endstufe mit 600W RMS bei 4 Ohm gebrückt derkuerb am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 11 Beiträge |
2x600W an 4 Ohm RMS - Wieder aktuell- King_Sony am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 8 Beiträge |
Behringer iNuke NU1000 dbrezel am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5 Beiträge |
Suche nach PA-Verstärker - 500 RMS Watt @ 8 Ohm alvaez am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 14 Beiträge |
Beratung PA für 20-60qm und 400? Lennart_ am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer, Endstufen Suche/Empfehlungen Marlon_Fore am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
Endstufenberatung 1000 W++ an 4Ohm, 2ohm tauglich Buschä am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm? #Thies# am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm CaReBar am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 6 Beiträge |
Festival PA / Behringer vs. MPA MILLY rostocker2002 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
