PA Endstufe -> Thomann brauchbar?
Simon1111
#1 erstellt: 07. Apr 2011, 08:56
Hallu,
hier in meinem Thread geht es um den Subwoofer Selbstbau:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=6534
Falls Ihr das nicht durchlesen wollt:
Treiber: Mivoc AW3000
Frequenzweiche: Behringer CX2310
Endstufe: ?
Ich habe für den Subwoofer diese Endstufe rausgesucht:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
Kabel:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx_4_rot.htm
Würde sich die Endstufe für mich eignen, und hat jemand Erfahrungen mit ihr
Ist der Lüfter wirklich so laut?
mfg.
HUCKSTABLE
#2 erstellt: 07. Apr 2011, 10:11
Na ja ich würd dir ehr zu ner bissl stärkeren Stufe raten....
Würd dir die THE T.AMP TA1050 MK-X empfehlen....
Ist sehr brauchbar und bewährt....
Kostet nur unwesentlich mehr Geld und du hast genügend Headroom für dein Vorhaben oder wenn du noch mal was kräftigeres dazustellen/bauen willst...
[Beitrag von HUCKSTABLE am 07. Apr 2011, 10:19 bearbeitet]
Simon1111
#3 erstellt: 07. Apr 2011, 10:15
Naja sie kostet schon das doppelte, weiß nicht ob das "unwesentlich mehr Geld" ist
Das ist für mich als Schüler zu teuer, würde the t.amp E-400 nicht für mich ausreichen?
mfg.
HUCKSTABLE
#4 erstellt: 07. Apr 2011, 10:28
Na ja zur Not evtl schon...aber Headroom is immer net verkehrt....pi mal Daumen sagt man das eine Endstufe rund 25% mehr Leistung haben sollte als die Lautsprecher etc.
Evtl wäre da noch die THE T.AMP TA450 MK-X ne Alternative...allerdings weiß ich bei der net ob die so brauchbar sind wie die "größeren" der T-Amps aber eigentlich sollte das passen....
Hab den anderen Tread nur grob überflogen....
Wieviel Subs willst du bauen? 1 Sub der dann ein 4 Ohm Chassi mit 180 R.m.s drinn hat? Dann wäre die E400 schon noch bissl schwach auf der Brust sollte aber auch schon gehen....
Simon1111
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 10:33
ja richtig ist ein Sub mit 180 watt rms @ 4 Ohm
Aber die Frage ist, mir wurde das Aktivmodul AM80 mit 80 Watt rms vorgeschlagen..das wäre dann ja noch knapper bemessen, oder ist das was anderes bei Aktivmodulen und Endstufen?
Ich meine auch für ein 15m² Zimmer reicht sicherlich die E-400, oder?
HUCKSTABLE
#6 erstellt: 07. Apr 2011, 10:59
bei 15m² wohl schon....
Was die aktiv Geschichte angeht hab ich da keinen Plan....musst mal warten was die anderen dazu sagen
light-Green_Apple
#7 erstellt: 07. Apr 2011, 11:33
Für dein Zimmer reicht ein Aktivmodul mit 80W oder die E-400 locker! Willst du aber ab und an mal "Party" machen, würde ich dir zu einem Amp raten, der dir genug Headroom liefert. (Belastbarkeit des Chassis+20-25% = Ampausgangsleistung (in der richtigen Impendanz))
Simon1111
#8 erstellt: 07. Apr 2011, 12:19
Okay, naja also du sagst ja, du würdest dann zu einem Amp raten, wenns dann eine kleinere Party ist, reicht also auch der E-400, oder?
Ich meine, 99,- für die 2x190W bei 4 Ohm ist doch eigentlich ein super Preis...
Den hier:
http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
kann man ja brücken, dann wäre das doch für "ab und an Party"
gut, oder sehe ich das falsch?
mfg.
[Beitrag von Simon1111 am 07. Apr 2011, 12:21 bearbeitet]
Simon1111
#9 erstellt: 07. Apr 2011, 12:22
Siehe oben
Lange92
#10 erstellt: 07. Apr 2011, 12:23
Hab den Beitrag schon wieder gelöscht 2 Doofe ein Gedanke^^
Simon1111
#11 erstellt: 07. Apr 2011, 12:25
Haha, okay, aber die Endstufe wäre doch für meinen Gebrauch besser als die E-400, richtig?
Lange92
#12 erstellt: 07. Apr 2011, 12:48
Wenn ich die hauptsächlich im Zimmer nutzen würde, würde mich der Lüfter doch i-wann nerven. Ich würde auf jedenfall zu einer passiv gekühlten Endstufe tendieren.
Einige behaupten, dass die Endstufen aus der S-Serie auch mal überhitzen, aber ich denke wenn man die gut genug lüftet und zur Not auf 3dB verzichtet oder nen Lüfter/Ventilator drauf stellt, dann sollte die auch ne Party überstehen.
Die letzten 3dB hört man sowieso fast nicht (das Chassis geht irgendwann in die Compression und setzt die Leistung dann nich mehr komplett um) und die Belastung für Endstufe und Chassis ist um ein vielfaches höher...
light-Green_Apple
#13 erstellt: 07. Apr 2011, 14:22
Setzt du halt - vor allem bei Partys - einen PC Lüfter oben drau, mach ich bei meinem HiFi Amp auch immer...
Simon1111
#14 erstellt: 07. Apr 2011, 18:11
Okay, das wird denke ich nicht das Problem sein =D
Bei weiteren Fragen werde ich mich noch melden, danke an Euch!
doeter
#15 erstellt: 10. Apr 2011, 05:30
Huhu
Nur ein kleiner Einwurf in Bezug auf meine Erfahrungen mit der T.Amp S-Serie.
Passiv gekühlt, sehr zu empfehlen. Ich betreibe hier 2x S-150 und eine Fame A400
(Baugleich S-200) in meinem HK. Allesamt brückbar auf 4 Ohm.
Bei meinem Hörgewohnheiten und dem relativ start bedämpften Raum muste ich
mein neues Hifi-Rack leider umbauen, da die Teile richtig heiß geworden sind.
Wenn man den Amps oben und unten 3-5 cm Luft gönnt geht das aber von der
Temperatur halbwegs klar. Oder man stellt einen Lüfter drauf, aber dann kann ich auch
eine mit Lüfter nehmen und einen Schalter einbauen.
Wenn Du aber etwas "Party" mit Deinem Sub machen willst wirst Du bei einer S-150
in Brücke sehr schnell die Clipping Led´s sehen. Die hat auch nur einen Ringkern mit
2x 36 Volt. Die Fame immerhin schon 2x 48.
Du darfst auch nicht die Verlustleistung durch die Weiche vergessen. Also mein Rat,
auf jeden Fall ein bis zwei Nummern größer wählen als die S-150, wenn Du etwas für
die Zukunft haben möchtest, auch wenns weh tut. In dem kleinem Raum wird es aber
wohl erst einmal reichen.
der doeter
Simon1111
#16 erstellt: 10. Apr 2011, 07:57
Ahhrw das wird zu teuer
Ich denke bei mir reicht die t.Amp. S-150, eventuell könnte ich auch eine gebrauchte und dafür bessere Endstufe kaufen, hat jemand von Euch noch was brauchbares für mich liegen?
doeter
#17 erstellt: 10. Apr 2011, 08:07
Huhu
Bei Ebay sind gerade zwei S-150 zu haben. Evtl kannst Du ja ein Schnäppchen machen.
Bei den anderen "Thomännern" kenne ich mich leider nicht aus. Da könnte ich auch
nur nach den technischen Daten gehen, also lieber auf die Jungs hier mit praktischer
Erfahrung hören.
der doeter
Simon1111
#18 erstellt: 10. Apr 2011, 09:32
Mhh hab die gesehen..sind jetzt bei 50,- Und noch 10std, ich denke das sie nicht viel günstiger als NP rausgehen werden.
Ich kann ja mal überall gucken und dann hier fragen ob die XYZ-Endstufe etwas taugt
MfG
Simon1111
#19 erstellt: 18. Apr 2011, 17:24
Sooo, ich hab nochmal nachgeguckt.
Mir gefallen nun diese zwei Modelle von Thomann:
t.amp E800
t.amp TA600
Nur bin ich mir jetzt nicht ganz schlüssig, welche es sein sollte...
mh, welche wäre denn für mich besser?
Und würde man die E800 brücken, hätte man ja nur noch 2 Ohm..ich verstehe das nicht ganz, kann ich damit dann auch meinen AW3000 der auf 4 Ohm läuft betreiben und würde das mehr Leistung bringen, als die 2 x 440 Watt @ 4Ohm des E800?
Und noch eine Frage zum TA600, es heißt ja:
1x 500 Watt 8 Ohm
läuft dann auch der Brückenbetrieb bei meinem AW3000 @ 4Ohm?
Hoff ihr könnt mir helfen.
kst_pa&licht
#20 erstellt: 18. Apr 2011, 17:35
Brrrrrrrrr da schüttelt es mich ja....
Einfach ausgedrückt:
Wenn du eine Stereoendstufe brückst, werden die beiden mono Endstufen (links/rechts) hintereinandergeschalten. Dadurch erhöht sich die Leistung aber auch die Impedanz.... Also bei 4Ohm im Stereobetrieb werden dann 8 Ohm im Brückenbetrieb.
Es gibt auch Amps die vertragen eine Parallelschaltung der Endstufenblöcke, da hast du dann eine halbierte Impedanz...
Ohmsches Gesetz halt.
Weder an der E800 noch an der 600er kannst du deinen Sub gebrückt betreiben....
Allerdings reicht die Verstärkerleistung der E800 im Stereomodus pro Kanal schon aus, um den Sub zu betreiben. Wenn ich richtig gesehen habe hat deine Pappe 180Wrms, die E800 hat 240Wrms
Simon1111
#21 erstellt: 18. Apr 2011, 17:51
ok
Naja meine "Pappe" hat 180 Watt aber das an 4 Ohm, das heißt dann ja, das ich die 440 Watt des E800 auskosten kann, richtig?
Und wäre nun der E800 oder der TA600 für mich besser?
Smiley2693
#22 erstellt: 07. Mai 2011, 12:21
also ich hätte noch eine E 800 oder eine EE-Systems V-1300 (vergleichbar mit den T.amp) über.
Link in der Signatur
Smiley
Simon1111
#23 erstellt: 08. Mai 2011, 09:34
Danke, hat sich aber nun geklärt, ich hatte testweise eine TA 1050 am Sub angeschlossen und hatte fast, wegen der lauten Lüfter, einen Tinitus.
Das geht für den Home-Gebrauch gar nicht!
Meint ihr, ich wäre mit der Behringer A 500 [lüfterlos] gut bedient? oder gäbe es eine stärkere, lüfterlose Endstufe?
Oder lieber diese hier?Behringer EPQ 900
[Beitrag von Simon1111 am 08. Mai 2011, 10:17 bearbeitet]
Kompakte Mono Endstufe PA
golf2 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  15 Beiträge
American Audio oder Thomann Endstufe?
Bobderbauer am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
PA Endstufe - ohne Lüfter
Simon1111 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  25 Beiträge
Kaufberatung Pa Anlage von Thomann (rel. preiswert)
mono_oho am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  13 Beiträge
Kleine Pa mit Erweiterungsmöglichkeit - So brauchbar?
_Tobsen_ am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  5 Beiträge
PA Endstufe gesucht / Kaufberatung
dave666 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Welche PA Endstufe?
Oldie-Fan am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung PA-Endstufe
Trialstyle am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  7 Beiträge
PA Endstufe für Heimkino
Brainee am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  7 Beiträge
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden.
InFlames88 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  7 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
