| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung für eine (PA) auf 20qm | |
Kaufberatung für eine (PA) auf 20qm+A -A |
Bahamut2
erstellt: 01. Mrz 2013, 21:06
Moin zusammen, ich bräuchte ein wenig Hilfe. Und zwar habe ich einen kleine Partyschuppen von ~4m x ~5m. Dieser wird zum abfeiern, zocken und in Sommer für Grillfeiern genutzt .Nun, dies schuppen wird nur beheizt (mit Gas) wenn er benötigt wird, also ist es kalt (aber nicht unter 0) und nicht ganz trocken dort(stark beschlagene Fenster und Grasflächen). Dies hat in den Jahren kleinere überstrapazierte kompaktanlagen wahrscheinlich das Leben gekostet. Deswegen vielleicht eine robust Anlage und boxen. Als die letzte nun das zeitliche gesegnet hat .Habe ein altes [Philips compact disc player cd 130] was schon ewig da im Schuppen lag und gut funktioniert. mit einer Endstufe von Thomann [the t.amp E-400] und so ........keine Artung was Multi boxen Box ausm Auto zusammen geschustert. Naja haben jetzt 4-5 gefeiert und selbst am Ende der Feier klang die Musik noch sch... das hat nix. Deswegen was neues anderes. Die Anlage sollte schon etwas wums haben da außer Standard Discomusik auch härtere Sachen wie [Deathdestruction; Disturbed; Psycroptic; Slipknot;DevilDriver; Rammstein..........usw] gehört wird. Und dies dann auch so richtig laut, was heißt das die Aufforderung zum rematch geschriehen und nicht gesagt wird Budget bin ich ganz offen nur es sollte nicht den Nutzen übersteigen. |
Patrick3001
erstellt: 01. Mrz 2013, 21:13
Welches Bughet? Willst du die Endstufe weiterverwenden? |
Bahamut2
erstellt: 01. Mrz 2013, 21:35
Naja bughet sagen wir mal einfach 1500-2000€ ok? wen die Endstufe nicht past ok wenn doch noch besser |
Patrick3001
erstellt: 01. Mrz 2013, 21:42
Die Endstufe ist nicht schlecht, aber einfach viel zu klein. 2x http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm2x http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_m.htm1x http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htmUnd die Bude rockt! |
Bahamut2
erstellt: 02. Mrz 2013, 14:39
sorry es geht um 20qm und nicht um 40qm also um 4m*5m. Hatte da nen kleinen Aussetzer. Titel habe ich jetzt auch geändert Is die anlage dann nicht zu groß ? [Beitrag von Bahamut2 am 02. Mrz 2013, 15:03 bearbeitet] |
Girgl91
erstellt: 02. Mrz 2013, 17:51
Hey, Ich habe auch eine Hütte in ungefähr der Größe Ich hab jetzt das MPA Marlis eingebaut, und muss sagen das ich voll zufrieden bin damit.Hatten letzten Freitag ne Party mit ~30 Leuten und alle waren sehr zufrieden und Klang und Lautstärke Musik war hauptsächlich Disko-Musik und Metal Also ich kann dir das Marlis empfehlen mfg Girgl91 |
Patrick3001
erstellt: 02. Mrz 2013, 20:03
Das von mir vorgeschlagene Set ist zu groß. Aber wenn du so viel Budget hast? Die Marlis sollten reich. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Mrz 2013, 15:48
Bei dem Budget und der Musikrichtung die auch laut klingen soll lieber zwei gute 10" Tops und nen passenden Sub dazu, wenn das Geld da ist würd ich auch das beste damit rausholen anstatt ne marlis da hinzustellen. Evtl wenn's wirklich nur 20qm sind zwei gute Standboxen und nen ordentlichen Verstärker, HiFi klingt nochmal besser und wenn du was ordentliches kaufst geht es auch hier in 20qm sehr laut |
Bahamut2
erstellt: 03. Mrz 2013, 23:54
Also ne HiFi will ich nicht mehr die vertragen das Klima bei mir im Schuppen nicht so gut. Über ein einfachen Verstärker hab ich auch schon gegrübelt. Da ich an dem dann ja die Lautstärke; Bass und Treble regeln kann. zu den Boxen da würde ich lieber boxen und Subwoofer bevorzugen und nicht alles in einer Standbox da ich auch den "Gesang verstehen" möchte was über Standard Standboxen nicht so der Fall ist. Ist meine Meinung. Die "MPA Marlis" schneidet hier im Forum aber nicht grade gut ab. und ich würde gerne was haben wo ich sagen kann die is auch ohne alk gut so nach dem Motto mal eben ne stunde beschallen lassen zu der große es könnten villeicht auch noch ~25qm (4x6) werden da da noch ne wand is die villeicht, villeicht aber auch nicht weg kommt. Aber nicht mehr. [Beitrag von Bahamut2 am 04. Mrz 2013, 00:02 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 04. Mrz 2013, 00:29
LD Dave15 könnte was für auch sein |
PAxFreak
erstellt: 04. Mrz 2013, 18:47
Hi, ich habe gehört du suchst eine Party Anlage für deine Partykeller Es wurde schon einmal die MPA Marlis verlinkt. Auch wenn du hier im Forum angeblich über die MARLIS *nur* schlechtes geredet wird kann ich sie trotzdem aus Eigener Erfahrung sehr empfehlen! Hab zwar nur das kleiner Modell gehabt, also die MPA Milly MK3 und jetzt habe ich eine LD Systems Dave 12 G2. die Dave kostet ca. 650€ und die MPA Milly 300€ Und ja, was kann ich sagen? habe beide mal zuammengeschlossen und von Klang der Tops merkte ich fast keine unterschiedt, obwohl die Dave 12 ca. das Doppelte teurer ist,klar der Bass der Dave ist etwas kräftiger und hat nur *etwas* mehr Leistung! Wenn du dich für die Marlis entscheidest dann stell sie bei den Raum (also nur den SUBWOOFER) unbedingt in die ecke, damit bekommst du einen sehr guten Bass, das war bei meiner MPA Anlage und bei dern Dave so! Falls du dir nicht sicher bist ob du sie kaufen sollst oder nicht, würd ich wenn du bei dir in der nähe einen Conrad hast die mal probehören, und du kannst dir selber einen Eindruck zur Anlage machen! die Endstufe der Marlis hat eine Leistung von 3x120 Watt RMS and 4 Ohm allso die Tops bekommen 120 watt ab und der Sub ebenso, Klingt erst mal wenig, aber unterschätz das nicht. Der enzige Nachteil der MPA Systeme sind, das der Verstärker, also die Endstufe bei langer hoher Belastung die Endstufe aussetzer bekommt, SPRICH: die Endstufe schaltet mitten im song auf einmal ab, und nach einer kurzen Zeit geht die Musik wieder weiter. Also die Endstufe schaltet sich an, aus, an aus, usw.... aber auf 20m² wirste das kaum schaffen das die Endstufe überhitzt, Denn auf 20m² kannst du dich auch auf ordentlchen Partyegel einpegeln, ohne das ihnen die Puste ausgeht. ( Der Klang ist in dieser Preisklasse SEHR gut!) Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen! Wenn du noch Fragen hast, kannst du sie mir gerne schreiben! Ich helf dir gerne weiter! Mit freundlichen Grüßen! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Mrz 2013, 07:11
Das MPA kenn ich direkt nicht (hatte nur mal die guten alten 12" Tops), habe aber das PAPS, welches ja laut jobsti das meiste ermöglicht mit dem Modul. Wenn 1000-2000€ vorhanden sind würde ich auch wie gesagt versuchen das beste draus zu machen und das geht recht einfach mit ner ordentlichen Endstufe und besseren Lautsprechern, dem geht einfach nicht so schnell die Puste aus... |
PAxFreak
erstellt: 06. Mrz 2013, 15:13
Die Frage ist: Muss es unbedingt sein das man auf ein 20m² großen Raum 2000€ ausgeben muss , wenn es eine 400€ oder 600€ Anlage auch ganz ordentlich macht? zb. MPA Marlis oder Dave 12 G3 . Was hast du von einer 2000€ teuren PA wennst du die nicht mal auf 1/4 der Laustärke nutzen kannst, ohne das du dir gleich das Trommelfell lochst? Gruß! |
Patrick3001
erstellt: 06. Mrz 2013, 18:09
Es geht nicht nur um Lautstärke. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 07. Mrz 2013, 09:05
Eben und gerade wenn wie geschrieben auch mal slipknot etc laut gespielt werden will und dabei noch gut klingen soll würde ich mir definitiv keine mpa hinstellen wenn das Budget was wesentlich besseres ermöglicht ![]() Ich schmeiß mal die RCF art 310 in den Raum (evtl gebraucht) und nen kleinen Sub, für Gitarren Sachen sind die RCF sehr nett, klare mitten und auf die Fresse. |
Patrick3001
erstellt: 07. Mrz 2013, 10:40
Auch die RCF 408 sind ganz nett. |
Big_Määääc
erstellt: 07. Mrz 2013, 13:47
in so einer Umgebung würde ich nichts dauerhaft lagern !!!!! auch echtes Profimaterial würde dort in wenigen Monaten zu Schaden kommen |
Bahamut2
erstellt: 09. Mrz 2013, 20:44
Gut ich werde wohl die MPA Marlis oder die LD Systems Dave nehmen. Jetzt noch die Sache wie ich ganz ganz ganz einfach das Volumen, Bass, Treble und (Balance) steuern kann. Zu den Kabeln da wollte ich die hier holen http://www.thomann.de/at/the_sssnake_sll22510.htm [Beitrag von Bahamut2 am 09. Mrz 2013, 22:02 bearbeitet] |
Bahamut2
erstellt: 10. Mrz 2013, 13:33
Zu der Steuerung von Volumen, Bass, Treble dachte ich mir jetzt ein 2 Kanal Mixer zu nehmen. Wie ist es mit denen Numark M101oder Behringer VMX 100 USBzum Aufbau also das hab ich mir jetzt so vorgestellt: CD Player über Cinch zu 2 Kanal Mixer 2 Kanal Mixer über Cinch zu Subwoofer Subwoofer über SPK zu den Satelliten Fertig oder? |
bierman
erstellt: 10. Mrz 2013, 23:24
So funktioniert das. Ich würde den Numark nehmen, fand den Kram von denen immer ganz ok fürs Geld, oder nach was gebrauchtem schauen. Gerade einen älteren DJ-Mixer bekommt man zur Zeit günstig weil die Newcomer fast alle mit Controller/Konsole auflegen. |
Elnufo
erstellt: 10. Mrz 2013, 23:37
Zustimmung, die RCF-Mitten sind einfach nur "Brett" |
Partyanlage für 20qm Raum -xszz- am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
PA Kaufberatung tobi105 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 28 Beiträge |
Kaufberatung PA DJWietek am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
PA Kaufberatung *johny* am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 65 Beiträge |
Kaufberatung PA ray96 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 23 Beiträge |
Kaufberatung für Partytaugliche PA Rodauner19 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 18 Beiträge |
Kaufberatung PA für Vereinsheim simon-otzi am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für pa subs xJAMESx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 14 Beiträge |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
Kaufberatung für PA Verstärker tobi105 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 130 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.633
