Frequenzweiche für Turbosound Pa
turbo200
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 12:58
Hallo erstmal:
Ich heiße Martin komme aus Österreich und habe mit meinen Freunden einen Verein für schnelle Elektronische (ca 180 bpm) und Basslastige Musik.
Ich bin ganz neu in diesem forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Letztes wochende hat sich unser Verein eine Turbosound Pa gekauft
4 stk tse 111
4 stk tse 112
4stk tse 118
turbosound
für Verstärker habe ich mich schon entschlossen
1x QSC GX 5; 2x 500W/8Ohm für 4xTSE 111
1x QSC RMX 1850 HD; 2 x 600W/ 4 Ohm für 4xTSE 112
1x Crown XS 900; 2x 900 Watt / 4 Ohm für 4xTSE 118
nun meine frage: welche Frequenzweiche nehme ich am besten und mit wieviele Hz trenne ich die Lautsprecher???
Hier noch die links zu den datenblättern
tse 111
http://www.kirsch-ak...0111%20datasheet.pdf
tse 112
ftp://ftp.turbosound.com/datasheets/legacy_products/tse112.pdf
tse 118
http://www.kirsch-akustik.de/downloads/tse118.pdf
vielen dank vorab und viele grüße aus österreich
scauter2008
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 14:23
habt ihr die Endstufen schon gekauft ?
für die subs könnte man schon was stärkeres nehmen
Behringer DCX2496
turbo200
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 14:52
Vielen dank die Behringer hatte ich schon im blickfeld
weißt du auch mit Hz ich jeden Lautsprecher abtrennen muss??
welcher Filtertyp, Flankensteilheit und die Attackzeit??
nein Endstufern wurden noch icht gekauft
brauche ich für die subs wirklich eine stärkere??
ein sub hat laut datenblatt 8 Ohm mit 300 Watt
und ich würde immer 2 stk parallel anschließen
[Beitrag von turbo200 am 23. Feb 2013, 15:04 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 23. Feb 2013, 18:30
die passiven weichen trenne wohl bei 250hz/24db LR
das sollte so auch passen
bockseb
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 14:34
Wo kommst du denn genauer her? Es soll ja in Österreich Leute geben, die Systeme einmessen ;).
LG
zucker
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 19:52
anbei ein Link zu Turbosound`s legendären Böxli.
http://ftp.turbosound.com/datasheets/legacy_products/
Die TMS 4 ist ein Gebilde aus TSE 118 + eingeschobenem TSE 111 Element
Eine 118 zu einer 111 ODER einer 112 (2x1"HT) ist ausgewogen.
Zu klären ist, was für Pappen in den 118 drin sind. Das kann von PD 181 bis 184 oder den neueren PD mit den 4-stelligen Nummern reichen.
2 x 900W/4R genügen für 4 Bässe vollkommen, die Crown passt dazu.
Exorbitante Bassorgien unter 60Hz sind aber mit den Hörnern nicht zu machen.
turbo200
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 00:29
Ok Vielen dank also ich fasse zusammen:
die tse 111 trenne ich bei 250 Hz bis??? +24dB/Linkwitz-Riley
die tse 112 trenne ich bei 250 Hz bis??? +24dB/Linkwitz-Riley
die tse 118 trenne ich bei 80 Hz bis 250 Hz +24dB/Linkwitz-Riley
stimmt das so auch?
Vielen dank an zucker für den link. Genau nach sowas habe ich gesucht.
Bald kann ich sagen welche treiber in den tse 118 verbaut sind.
Ich komme aus Oberösterreich und wohne ca 50 km nach linz Richtung Salzburg.
Wieviel kostet das einmessen von einem solchem System grob geschätzt??
Mann bedenke wir Besitzen noch 4 weitere Punisher horns mit jeweils 1000 Watt RMS;
4 Stk. EV MTH-1; 2Stk EV MTL-1
Lg
sputnickx
#8 erstellt: 23. Mrz 2013, 11:08
die tse 111 und die 112 kannst du bis 20khz offen laufen lassen, da brauchst du kein cut.
nimm einfach eine 2 wege weiche. und die tse 118 kannst du schon ab 50 Hz schicken, drunter geht da aber nix.
aus erfahrung würde ich sagen, dass das viele hochtöner im vergleich zu bässen sind,
wenn ihr techno spielt voralledingen.
auch ist bei dem sprung von 18" auf 10" etwas kritisch, da es immer so ein low-mid loch gibt.
ausdem grund hab ich mir tms 3 zugelegt.
aber tse 215 bässe tun es auch und da du nicht nochmehr höhen brauchst, würde ich sie dir empfehlen.
gruß
PA Frequenzweiche gesucht
jpetek am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  3 Beiträge
Turbosound TSE 112 defekt ?
turbo200 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  8 Beiträge
suche neue frequenzweiche für pa anlage
flowyeyflow am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  2 Beiträge
Lab Gruppen Turbosound TMS-2?
uncle_yc am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  18 Beiträge
Welche Frequenzweiche?
W@lter am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  16 Beiträge
Frequenzweiche im Chinchkabel
Bassini am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  6 Beiträge
Frequenzweiche Viech 10" Basshorn
Der_Nuthetaler am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  12 Beiträge
DSP oder aktive Frequenzweiche
azzubi am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  16 Beiträge
Turbosound iP82 vs. LD Systems SAT 82 G2
technobruder am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  8 Beiträge
Behringer: Frequenzweiche oder Equalizer
xy-maps am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
