MACKIE aktive PA Anlage
Thingummybob
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 21:50
wollte fragen was Ihr von dieser Anlage haltet,
hab Sie zum Kauf angeboten bekommen?
MACKIE:
2 x SWA1501 Subwoofer
2 x SRM450 Tops
2 Boxenständer
Werde mich noch informieren ob die Lautsprecher Made in China oder Italy sind.
Danke schon mal
mfg
Alex
eBill
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 23:14
Wenn die Teile noch älter sind, können sie auch "Made in U.S.A." sein. Also ich habe exakt die gleiche PA-Anlage, wobei die Tops bei mir "Made in China" und die beiden Subwoofer "Made in Italy" sind.
Ich hatte mal die Gelegenheit, einen ganzen Montag Vormittag quasi allein im Vorführraum bei Thomann die Mackie Tops (die ich schon besaß) mit einer Reihe anderen Fullrangetops zu vergleichen. Ich fand die Makies nicht schlecht - dramatisch besser als the box und Behringer, auch besser als die damals aktuelle (nicht digitale) dB Opera Serie, RCF war besser, FBT glaube ich auch. Ich meine, nicht umsonst war die SRM-450 einige Jahre die weltweit meist verkaufte Fullrangebox! Und die hohen Wiederverkaufspreise bei eBay sprechen auch für sich.
Wenn der Preis stimmt und die Subwoofer Dir nicht zu schwer sind, kannst Du ruhig zugreifen.
eBill
Thingummybob
#3 erstellt: 03. Jul 2012, 07:58
danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Der Preis währe 1400 euro, hoffe ich kann den noch etwas runter handeln.
Für bis zu wie viel Personen kann ich die Anlage dann einsetzen?
Dann wollte ich noch wissen Ob die Distanzstangen dabei sind die es ermöglichen
die Tops direkt über dem Sub zu montieren?
MfG
Alex
eBill
#4 erstellt: 03. Jul 2012, 09:03
Ich hatte selbst noch keine Praxisfälle mit hohen Publikumszahlen, bei Recherchen (auch bei vergleichbaren PA-Sets) werden mit 2 Subs 120 bis 150 Personen genannt - abhängig von diversen Faktoren (Räumlichkeiten, Art der Musik usw.).
Dann wollte ich noch wissen Ob die Distanzstangen dabei sind die es ermöglichen die Tops direkt über dem Sub zu montieren?
Die Frage verstehe ich nicht. Boxenhochständer/Distanzstangen muß man sich extra besorgen bzw. sie sind bei einem Gebrauchtpaket dabei. Ich habe beides, bei Distanzstangen würde ich diese mit Ringlock empfehlen, ohne Ringlock ist das eine wacklige Angelegenheit (M20 Gewinde haben die Subs leider nicht).
eBill
Thingummybob
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 13:21
hab mir die Mackie Anlage nach anhörung gekauft.
Jetzt ist nur dass Problem dass die sooo leise ist,
liegt das daran dass ich kein Mischpult benutze.
Weil man hört kaum etwas.
MFG
eBill
#6 erstellt: 11. Jul 2012, 13:47
liegt das daran dass ich kein Mischpult benutze. Weil man hört kaum etwas ...
Die Mackie-Tops haben Eingangsempfindlichkeit von Mikrofon bis Line! Man kann also ein dynamisches Mikrofon direkt anschließen und kommt selbst mit Mikrofon auf hohe Lautstärken!
Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, stimmt etwas mit Deinen Pegelverhältnissen und/oder mit der Adaptierung/Verkabelung nicht bzw. es liegt Fehlbedienung vor (z. B. Pegelsteller falsch). Ich habe selbst schon über Adapter die Mackies direkt an Soundkartenausgängen (Line) betrieben, von zu leise konnte keine Rede sein.
Um Aussagen zu Deinem Problem machen zu können, sind genaue Infos über die gesamte Signalkette einschließlich Beschreibung der verwendeten Kabel/Adapter erforderlich.
Ein Mixer ist nicht zwingend (wegen Pegel) erforderlich, würde ich aber wegen bequemer Lautstärke- und Klangregelung dringend empfehlen. Wenn Du ein Preislimit nennst, gibt's passende Vorschläge.
Falls noch nicht bekannt, hier und hier gibt es Infos, u. a. Vorschläge für die Verkabelung.
eBill
Thingummybob
#7 erstellt: 11. Jul 2012, 14:22
danke für die schnelle Auskunft.
Wie bekomm ich dann 2 Kabel an mein Laptop wahrscheinlich nur mit dem richtigen Adapter.
Hatte zum Test nur ein Top teil benutzt vielleicht lag es auch daran.
Werde es nochmal versuchen und darüber berichten.
Danke nochmal.
MfG
Alex
Fenderbender
#8 erstellt: 11. Jul 2012, 16:23
Grundsätzlich solltest du ein Mischpult verwenden, einmal weil du damit die Anlage in jedem Fall auslasten kannst (Onboard-Soundkarten haben meist keinen genügenden Output) und du kannst die Lautstärke bequemer regeln und hast einen Equalizer zum schnellen Eingriff dabei.
Dieses hier sollte für dich ausreichen, es sei denn du möchtest mehr Geld in die Hand nehmen um etwas höherwertiges zu haben
Thingummybob
#9 erstellt: 18. Jul 2012, 21:46
dass mit dem Mischpult währe meine nächste Frage gewesen.
Was haltet ihr von dem Mackie 802 VLZ3 8-Kanal Mischpult,
könnte ich günstig gebraucht bekommen.
MfG
Alex
LeonLion
#10 erstellt: 19. Jul 2012, 14:43
Ist ok, passt zur Anlage und wenn du günstig dran kommst, noch besser.
Thingummybob
#11 erstellt: 19. Jul 2012, 19:38
okay danke dann währen meine Fragen, bis jetzt so weit alle beantwortet. :))
Wrid dann wohl dass Mackie Mischpult werden.
MfG
Alex
dj_suki
#12 erstellt: 19. Jul 2012, 22:46
LeonLion schrieb:
Ist ok, passt zur Anlage und wenn du günstig dran kommst, noch besser. ;)
Was ist das denn für eine Aussage? Hast du das Mischpult schon mal gesehen, benutzt? Und was soll da zur Anlage Passen, außer dass der gleiche Name draufsteht?
Um das mal zu relativieren, ich denke auch, dass es in der Preisklasse in Ordnung sein wird, Mackie ist jetzt nicht dafür bekann nur Ramsch herzustellen. Die nächste Frage, brauchts du dieses Pult. Das Pult sollte nämlich vor allem zur Anwendung passen. Dieses Pult ist mit 8 Kanälen zum Abmischen für eine kleine Gesangskombo mit 1 oder 2 Instrumenten im kleinen Ramen etl. auch für eine kleien Band. Brauchst du sowas? Zum Abmischen einer Band mit mehreren Instrumenten ist es zu klein und als reiner Vorverstärker ist es etwas übertrieben, für DJ-Anwendungen nimmt man eher was anderes.
LeonLion
#13 erstellt: 20. Jul 2012, 08:52
Ja, wir haben das in der Schule und läuft bisher tadellos. Das passt halt gut zu der Anlage weil's kompakt ist und einfach zu Bedienen ist, was für einen Anfänger ja durchaus von Vorteil ist. Außerdem ist es im Prinzip weder Low-Budget noch High-End..
cptnkuno
#14 erstellt: 20. Jul 2012, 09:27
Eigentlich passt fast jedes Mischpult zu fast jeder Anlage, und das ist normalerweise auch kein Kriterium. Die Frage ist: Passt das Mischpult zu der Anwendung für die ich es verwenden möchte, und darüber hat der TE eigentlich noch gar nichts gesagt.
Thingummybob
#15 erstellt: 21. Jul 2012, 00:56
eigentlich benötige ich dass Mischpult nur als Vorverstärker.
Doch ich denke, dass ich bei dem Mackie Mischpult einen besseren und klareren (kratz freien)
Klang bekomme.
Da bei Günstigeren Produkten billigere Bauteile Verwendet werden.
Oder lieg ich da Falsch und ein oder zwei Kanäle mehr schaden nicht, man weiß ja nie was noch kommt.
Trotzdem danke an alle und
schönes Wochenende.
MfG
Alex
LeonLion
#16 erstellt: 21. Jul 2012, 09:33
Genau so sehe ich das nämlich auch. In billigeren Mischpulten müssen nicht immer auch billige Teile drin stecken, kommt dann wirklich auf die Preisregion an, welche du mit billig definierst.
cptnkuno
#17 erstellt: 21. Jul 2012, 11:01
Das Mackie Pult ist prinzipiell schon OK, wenn die Features zur Anwendung passen.
dj_suki
#18 erstellt: 21. Jul 2012, 11:46
Wenn du es günstig bekommst, spricht da aus meiner sicht auch nichts gegen. Hat immerhin auch 2 Stereo-Eingänge, d.h. man könnte auch schnell mal im Betrieb einen weiteren Laptop oder mp3-Player anschließen.
Thingummybob
#19 erstellt: 22. Jul 2012, 11:00
was kann ich den machen wenn der Kontakt zwischen XLR Stecker und des Anschlusses schlecht ist.
Bzw. der Stecker nicht zu 100% hält ?
MfG
eBill
#20 erstellt: 22. Jul 2012, 19:51
Warum stellst Du diese Frage im Vorfeld, wo Du das Mischpult noch nicht besitzt und noch nicht alles verbunden hast?
Ich würde empfehlen, gute/solide Kabel möglichst mit Original Neutrik-Steckverbindern zu besorgen - das zahlt sich in jedem Fall durch Kontaktsicherheit und Langlebigkeit aus.
Die (Neutrik-) XLR-Steckverbinder darfst Du nicht mit billigen Kabeln mit 3,5mm Klinkensteckverbindern vergleichen! XLR ist für den harten und möglichst sichern Einsatz auf Bühnen und in Studios konzipiert und entsprechend stabil und zuverlässig.
... bzw. der Stecker nicht zu 100% hält?
XLR-Steckverbinder sitzen per se fester und sind (bis auf Ausnahmen) verriegelbar.
eBill
Thingummybob
#21 erstellt: 24. Jul 2012, 20:52
und danke für deine hilfe.
Dann werde ich mir wohl XLR Kabel besoregen müssen, die Verrigelbar sind.
MfG
Alex
Fenderbender
#22 erstellt: 24. Jul 2012, 21:56
XLR-Kabel sind grunsätzlich auf der female Seite mit einer Verriegelung ausgestattet.
Ob die male Seite auch verriegelbar ist hängt vom Gerät ab mit dem die benutzt wird (meine LDpa 1600x hat z.B. keine XLR Verriegelung am Eingang, die Dynacord SL1200 hat einen).
Also einfach ein normales XLR-Kabel (Cordial oder summer Cable) nehmen und Spaß haben
Thingummybob
#23 erstellt: 25. Jul 2012, 11:45
Danke für die Hilfreiche antwort.
Spaß macht dass schon, fehlt eben noch dass Msichpult.
Manchmal hab ich halt eine schlechte Verbindung da der XLR Stecker an den Tops etwas wackelt.
Aber wenn er einmal drin ist hält er.
Was ist so eine Anlage eigentlich gebraucht wert ?
Mfg
Alex
cptnkuno
#24 erstellt: 25. Jul 2012, 12:29
Dann mußt ihn halt gscheit reinstecken
Ist ungefähr wie bei Autos. Kommt auf den Zustand und das Alter an. Ich würde aber sagen mehr als 60% vom Neuwert sind selten drinnen
Thingummybob
#25 erstellt: 25. Jul 2012, 12:35
2 x SWA1501 Subwoofer (Erst 2 mal gelaufen Membran lässt sich kaum von hand bewegen)
2 x SRM450 Tops (ca.5 Jahre alt die Graue, zustand gut)
2 Boxenständer
Hab für alles zusammen mit allen 4 Strom Kabeln + 2 XLR auf 6,3 Klinke und 4 XLR Kabel
1350 Euro bezahlt.
MfG
Alex
cptnkuno
#26 erstellt: 25. Jul 2012, 13:02
Das heißt die Tops sind aus der ersten Serie?
(sollten dann Made in IT oder US sein)
Und du willst jetzt wissen ob der Preis, den du bezahlt hast ok ist?
Thingummybob
#27 erstellt: 25. Jul 2012, 15:04
was heißt ich will dass wissen bezahlt hab ich ja schon.
Meiner Meinung nach ist der Preis okay
Mfg
Alex
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer
Black_Veteran am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  20 Beiträge
Suche aktive PA-Anlage
Dugdi am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
Aktive PA-Anlage gesucht
ElementaR_ am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Aktive PA Anlage
hello_man am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  13 Beiträge
Aktive PA-Anlage für Jr
psp_otto am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  7 Beiträge
Aktive PA-Anlage bis 1800?
hp68912 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  10 Beiträge
Kaufberatung Aktive PA
dmghumi am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  2 Beiträge
Aktive digitale PA-Boxen
Suchtkrüppel am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  13 Beiträge
Aktive PA-Anlage für ca 600? +/- 50?
Vollnoob85 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  56 Beiträge
Suche aktive PA Anlage für etwa 900?
Hartpet3 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.438
