Hilfe bei Lautsprecherkabel.
dh55_
#1 erstellt: 19. Jul 2012, 16:46
Servus fachmänner,
mein arbeitgeber hat mich damit beauftragt lautsprecherkabel für die "anlage" unserer einrichtung zu besorgen.
Die "anlage" wird querbeet, mal für vorträge, mal für "laute disco-abende" genutzt und besteht in sein hauptkomponenten aus;
- verstärker / mixer - DYNACORD powermade 1000
- bis zu 4 boxen - EV SX 100 (8 Ohm / 200 Watt), wobei wenn alle 4 laufen sollen nur 2 direkt an verstärker angeschlossen werden können und die
anderen jeweils an den ausgang einer box.
Natürlich habe ich von dieser thematik null plan und das erst recht nach einem flüchtigen blick auf die vielen verschiedenen möglichkeiten -
1,5 mm2, 2,5 mm2, 2 pol, 4 pol usw....
Sagen kann ich nur das die jeweiligen ein - / ausgänge in SPK (speakon??) sind und die kabel in längen von ca. 5-7m und ca. 15-20m gebraucht werden und gerne etwas "reserven" nach oben haben dürfen.
Ich als leihe würde mich über kurze und fachsimpel freie antworten freuen!
Quasi; 2 pol - 1,5 mm2 - 20m oder so... ;-)
light-Green_Apple
#2 erstellt: 19. Jul 2012, 16:49
Damit hängen alle gleichzeitig am Amp, denn dieser Ausgang aus der Box ist einfach nur ein paralleler Anschluss zum Eingang.
Zum Kabel: 1,5² oder 2,5² in 2-Pol...
scauter2008
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 16:51
*xD*
#4 erstellt: 19. Jul 2012, 18:18
Hi
scauter2008 schrieb:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22520_speakonkabel.htm
Viel Spaß mit den billigen PVC-Kabeln beim Aufrollen...
Wenns Geld da ist darf es schon was gescheites von Sommer Cable oder zumindest Cordial sein, damit muss man sich nicht rumärgern. Das gibts halt nur als Meterware und man muss sich die Stecker selber dranmachen, dazu braucht man nur eine Schere / Cutter oä. und einen mittelgroßen Kreuzschlitzdreher.
Ansonsten ideal ist H07RN-F (darf auch H05 sein, das RN ist entscheidend ) Kabel mit 2,5mm². Ist eigentlich Stromkabel, aber mechanisch so ziemlich das beste Kabel das es gibt.
light-Green_Apple
#5 erstellt: 19. Jul 2012, 18:34
Die fand ich allemal besser als die sch....lechten Kabel die ich jetzt von Cordial habe...
dh55_
#6 erstellt: 19. Jul 2012, 18:46
Bei der marke / hersteller der kabel sind wir durch unseren bezug an "schulz-kabel" gebunden.
Was sich doch hoffentlich ni
cht als nachteil herausstellen wird??!
2 pol - okay (scheinbar) geklärt! Aber 1,5 mm2 auch auf 20 meter?
Danke bis hierher...
scauter2008
#7 erstellt: 19. Jul 2012, 18:48
1,5mm² reicht
schubidubap
#8 erstellt: 19. Jul 2012, 18:53
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 19. Jul 2012, 19:02
*xD* schrieb:
Hi
Da muss ich dir leider auch wiedersprechen, die sssnake sind wesentlich flexibler als du denkst. Hab auch die sssnake und Cordial und Rate mal welches flexibler ist (auch bei Kälte) und sich wesentlich besser aufwickeln lässt
Wenn H07 dann bitte von titanex, der Rest kann purer Mist sein und ist so flexibel wie gefrorenes Kaugummi oder lässt sich so gut abisolieren wie kaugummi aus dem Haar zu bekommen! ja beides erlebt, letztens heute
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jul 2012, 19:04 bearbeitet]
dh55_
#10 erstellt: 19. Jul 2012, 19:02
1,5mm² reicht
Auch in anbetracht der tatsache das vielleicht in naher zukunft die boxen durch eine nummer potentere modelle ersetzt bzw. ergenzt werden?
Der powermade an sich hat wohl das potential für etwas mehr.
schubidubap
#11 erstellt: 19. Jul 2012, 19:09
die günstigsten 20m kabel bei Schulz sind 2,5mm²
*xD*
#12 erstellt: 19. Jul 2012, 19:45
Die Schulz-Kabel (haben Mikrofonkabel davon) sind ziemlich gut.
Wenn H07 dann bitte von titanex, der Rest kann purer Mist sein und ist so flexibel wie gefrorenes Kaugummi oder lässt sich so gut abisolieren wie kaugummi aus dem Haar zu bekommen! ja beides erlebt, letztens heute :D
Ich denke da nur an meine alten billigen Monacor-Kabel die sich verwinden wie noch was und an die 10 T.Snake XLR, die ich letztes Jahr mit Kabelbrüchen wieder "repariert" habe (durchpiepsen und hinter dem Bruch abschneiden). Seitdem: Nie wieder Billigkabel. (wenn man sich überlegt dass eine 100m-Rolle SC Club gerade mal 80€ kostet...). Zumindest das mit dem Verwinden hab ich in gleichem Maß mit Omnitronic, DAP oder einfach "Professional Loudspeaker Cable erlebt.
man kauft auch Kabel nicht aus China
Klotz, Sommer Cable, Lapp, gibt so viele deutsche Hersteller.
Dass die Kabel zäh sind hab ich noch nicht erlebt, vielmehr dass man sie gar nicht erst anritzen kann. Ist aber auch der große Vorteil daran, dass man den Mantel quasi nur mutwillig beschädigen kann.
Zum Abisolieren sollte man da übrigens ein passendes Kabelmesser benutzen um die Einzeladern nicht zu beschädigen.
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 20. Jul 2012, 05:04
Ja die XLR Kabel sind was anderes, aber die Lautsprecherkabel sind definitiv besser als die Cordial!!
Hab ich mir ja auch nicht privat gekauft, sondern die Firma bei der ich arbeite und die kaufen nicht aus China sondern beim Großhändler
Das mit dem Abisolieren bezog sich auf die Einzeladern, nicht auf den Mantel und da benutze ich ne mega teure Abisolierzange von Weidmüller. Komisch, dass nur bei dem Billigkabel H07 die Isolierung mit in den Einzeladern hängt, sonst nie Probleme mit anderen und schon garnicht mit den titanex Kabeln
Den Mantel bekomm ich überall ab mit sowas hier:
http://www.asia.ru/images/img/64680/3200.jpg
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Jul 2012, 05:06 bearbeitet]
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm
CaReBar am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  6 Beiträge
Mixer für Feier Anlage
yakuza82 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  7 Beiträge
Sound / Video Anlage für Vorträge bis 2000?
cloud626 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  11 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel?
PAxFreak am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  19 Beiträge
Verstärker für 300W@8 Ohm
WolleTD am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  18 Beiträge
PA Anlage gesucht für Großveranstaltungen
paanlage am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  24 Beiträge
Verstärker für 4 150 Watt Boxen
fluidblue am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  10 Beiträge
Pa Anlage um 1000?
Dr_Arthur am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  22 Beiträge
Bassstarke, Laute Anlage bis 500?
xXFabianXx am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  8 Beiträge
Hi, will Disco Boxen kaufen für max 400 euro allerdings inkl. Verstärker
Kennnnny am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
