| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Hintergrundbeschallung einer 500m² Halle | |
Hintergrundbeschallung einer 500m² Halle+A -A |
dummdepp
erstellt: 21. Apr 2012, 23:07
Hallo ! Ich suche jetzt schon ne ganze Weile, habe aber keinen passenden Beitrag gefunden. Ich brauche ne Empfehlung, wie ich eine ca. 500m² große Halle gleichmäßig mit Hintergrundmusik beschallen kann. Die Höhe der Halle steht noch nicht ganz fest. (ca.3-5m) Es würde auch Selbstbau in Frage kommen. Ich gehe mal davon aus, dass man mindestens 8 Boxen verbauen muss. Werden die Boxen in Reihe angeschlossen oder braucht man einen Verstärker mit genug Boxenanschlüssen oder reicht ein einzelner Verstärker da nicht aus ? Braucht man Boxen, die die gesamte Frequenzrange abdecken oder ist es sinnvoller das Ganze mit 1-2 Subwoofern zu ergänzen ? Müssen die Boxen aktiv sein oder reichen passive ? (in einer 500 m² Halle kommen ja dann doch recht lange Kabelstrecken zusammen) Gibt es vielleicht noch mehr zu beachten, an dass ich noch gar nicht gedacht habe ? Danke schon mal für eure Hilfe ! |
light-Green_Apple
erstellt: 21. Apr 2012, 23:50
Sollen die wirklich nur zur Hintergrundbeschallung genutzt werden? Was ist/wird das denn für eine Halle? |
dummdepp
erstellt: 22. Apr 2012, 15:41
JA, es soll um Hintergrundbeschallung gehen, zumindest soll es keine Partylocations sein. |
dummdepp
erstellt: 23. Apr 2012, 19:57
Hat denn keiner nen Tipp, wäre nett ! |
schubidubap
erstellt: 24. Apr 2012, 04:37
um welche art von Veranstaltung handelt es sich, vllt kannst du da etwas mehr erzählen. Wichtig ist auch wie oft die Anlage da genutzt wird. |
dummdepp
erstellt: 27. Apr 2012, 23:00
Auf die Art der Veranstaltung möchte ich nicht näher eingehen. Eine große Halle soll relativ gleichmäßig beschallt werden. Vielleicht am ehesten zu vergleichen mit einem Kaufhaus (natürlich bessere Musik und ein bisschen lauter) Es soll also keine Party gefeiert werden. Allerdings sollte das Ganze darauf ausgelegt sein täglich zu laufen (durchschnittlich 8 Stunden und 12 Stunden maximal) Ich rechne damit, dass ich dafür 8-12 kleine Boxen brauche (eventuell auch 2 Subwoofer) und diese müssen ja irgendwie angeschlossen werden. Mit einem habdelsüblichen Stereoverstärker werde ich da wohl nicht hinkommen, den der hat normalerweise Anschlüße für 2 Stereopaare (A+B). Wird da nochwas dazwischengeschaltet ? Oder kann ich, wenn ich die Boxenkabel alle dranbekomme und die Ausgangsleistung ausreicht, alle Boxen mit einem Verstärker ansteuern ? Kann man vielleicht die zusätzlichen Boxenanschlüße eines 5.1 Systems mitbenutzen, wenn nur Stereo genutzt wird ? |
schubidubap
erstellt: 28. Apr 2012, 04:36
hast du die Lautsprecher schon? sind die schon installiert? Subwoofer sind eine feine sache. entlasten die Tops nach unten hin und runden das klangbild ab. du wirst alle Boxen nicht an einen verstärker anschließen können - es sei denn es ist ein 4 Kanal. Hifi Amps würde ich da komplett ausser acht lassen! |
dummdepp
erstellt: 05. Mai 2012, 21:53
Nein, ich habe noch keine Boxen. Ich brauche ein komplettes System. Ich dachte da vielleicht an kleine Boxen, aehnlich wie bei einem Surround-System, dazu noch 2 Subwoofer. Was fuer Verstaerker wuerden denn in Frage kommen ? |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2012, 22:11
4 Nova 8 2 E400 oder was aktives Cromo 10 http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_10.htmbrauchst halt an jeder Box Strom wen ihr die halle erst baut dann könnt ihr ja Steckdosen mit einplanen die ihr alle an einen Schalter ausschalten könnt XLR Kabel kann dann ganz lang sein |
dummdepp
erstellt: 05. Mai 2012, 22:40
Hui, der Preis fuer die Cromo10 ist aber happig, da waere ich bei acht Stueck ja schon bei 2000 € ! Ohne Subwoofer und Verstaerker. Die Halle wird nicht erst gebaut, also moechte ich, wenn nicht unbedingt noetig, Stromkabel an jede Box legen. Bekomme ich bezueglich der Boxenkabel Probleme,weil du aktive Boxen empfiehlst ? Wie lang kann denn ein Standardkabel sein, wenn passive Boxen angeschlossen werden ? Die Nova 8 waeren ja auch nicht billiger. Es geht wie gesagt um Hintergrundbeschallung. Die beiden empfohlenen Systeme scheinen mir da doch ein wenig ueberdimensioniert ! |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2012, 22:52
bei den cromo ist der Verstärker eingebaut |
dummdepp
erstellt: 05. Mai 2012, 23:59
Ich hatte da eher so an 8-12 von diesen Boxen gedacht. The Box Pro Achat 104 Dazu noch zwei Subwoofer. The Box Pro Achat 112 SUBAKann mir einer sagen, was ich für einen Verstärker bzw. Komponenten ich dann noch brauche, um all diese Boxen anzuschließen ?! Als Medienquelle wird höchstwahrscheinlich ein Computer genutzt, wobei das ja ziemlich egal sein sollte, hauptsache es sind zwei Cinchkabel dran |
marius2000
erstellt: 06. Mai 2012, 09:03
Genau an diese Boxen hab ich auch als erstes gedacht. Aber ich würde eher weniger aber dafür die Achat 204 nehmen. Ob du einen Sub brauchst oder nicht kann man dir nur beantworten, wenn du uns den Zweck der Halle verrätst. Sorry aber wenn du Informationen zurückhälst können wir dir lange nicht so gut helfen. Meiner Meinung nach brauchst du für reine Hintergrundmusik idR keinen Sub vorallem bei einer Halle stelle ich mir das schwierig vor die Subs gleichmäßig zu verteilen, sodass man überall gleich viel Bass hat. Wie ist das eigentlich mit Delay? Bei Sprachbeschallung muss man bei Boxen, die in einer Reihe hintereinander angeordnet sind immer alle Boxen mit Delay anfahren. Das dürfte doch bei Musik nicht anders sein oder? Dazu würde ich dir dann den Behringer DCX empfehlen seine 6 Kanäle müssten dir reichen. Ein kleines Mischpult brauchst du sowieso deshalb ist auch der Zuspieler eigentlich egal. MfG Marius |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 06. Mai 2012, 10:50
Das Delay ist bei Musik mindestens genauso wichtig. Ich musste schonmal eine Installation ohne Delay erleben. Es klang Ich frage mich, warum 100V-Systeme gar nicht in Betracht gezogen werden. Ich sehe keinen Grund, warum diese nicht gut klingen können sollten. Das Problem mit den langen Kabelwegen erübrigt sich und wenn man es mit Deckenlautsprechern probieren würde, bräuchte man auch kein Delay. Einziges Problem wäre vielleicht, dass man mehr braucht. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von diesen Lautsprechern zum Beispiel die Anforderungen ganz gut erfüllen könnten.Was meint ihr dazu? [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 06. Mai 2012, 10:55 bearbeitet] |
dummdepp
erstellt: 07. Mai 2012, 20:50
Die Lautsprecher sollen unter die Decke gehängt werden, das heisst es soll eine gleichmäßige Beschallung erreicht werden. Das es kein vorne oder hinten in der Halle gibt, sollte doch ein Delay eigentlich kein Thema sein, oder ? Ich brauche aber immernoch einen Tipp, was für einen Verstärker bzw. sonstige Komponenten ich brauche, um so viele Boxen anzuschliessen. Außerdem ob ich, wenn ich normale Boxenkabel benutze (bei den Achat-Boxen sind NL4 Anschlüsse vorhanden) Probleme bezüglich der Kabellängen bekommen kann. Bitte mal Kaufempfehlungen geben ! (Verstärker bzw. sonstige Komponenten) Danke und Gruß |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2020, 18:11
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Hintergrundbeschallung einer Halle" |
Gurke28
erstellt: 28. Mrz 2020, 23:43
Hallo, das sind ja 30*17 Meter oder so das ist nicht so wahnsinnig viel. Ich würde dir zu 4 oder 6 aktiven 10er Topteilen raten. Die du im Abstand von 10 Meter entlang der Wand anbringst möglichst mit der Halterung die bissl schwenk oder neigbar ist. So brauchst du im Prinzip und ein kleines 4 Kanal Pult je nachdem was an Zuspielern angeschlossen werden soll und dann eben je 10 -15 meter langer XLR Kabel . Sub würde ich vorerst mal weglassen das kannst immer noch dazustellen wenn es nicht reicht RCF ART 310 A MK III Bist dann bei 1200-1800€ 150€ Pult und 100€ Kabel. D.h mit 2000€ biste für Hintergrund sehr gut versorgt. Mit 2 Subs geht dann falls nötig auch mal ne Party |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 29. Mrz 2020, 14:02
Hallo zusammen, das Thema ist von 2012 und hat sich in der Zwischenzeit wohl erledigt ![]() Hiermit erkläre ich es daher für geschlossen. Viele Grüße Donsiox für die Moderation |
Hintergrundbeschallung einer Halle hyde12345 am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 6 Beiträge |
Hintergrundbeschallung Vereinsheim Jacob1999 am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 10 Beiträge |
Beschallung einer 550qm halle P_2_the_0 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 52 Beiträge |
Beschallung >1000qm Halle l0fL am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 12 Beiträge |
PA Boxen für Volleyballspiele (Halle) Maquitto am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 9 Beiträge |
300m2 Halle mit Musik füllen Kenn_dein_Limit_ am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 21 Beiträge |
Lautsprecher für große Halle max. 300? insgesamt holybabel am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 6 Beiträge |
90 m² Halle Soundanlage bsi 500? gesucht tom_embke am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 14 Beiträge |
Pa für mittlere Veranstaltungen zigenpeter am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 11 Beiträge |
Verstärkersuche zur Beschallung einer Halle mit PA und 10 HiFi-Boxen Hundesportwelt am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
