HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 300m2 Halle mit Musik füllen | |
300m2 Halle mit Musik füllen+A -A |
Kenn_dein_Limit_
23:06
erstellt: 24. Okt 2016, |||||||
Hallo zusammen Ich such eine Musikanlage um die ca 300m2 große Halle während des Jugendtreff mit Musik zu füllen. Es entsteht viel Störlärm durch spielende Kinder und Jugendliche da zu kommen noch Ventilatoren für Hüpfburgen. Die Anlage sollte mobile sein da sie 2 in der Woche auf und abgebaut wird. Budget offen Ich hoffe ich habe euch keine wichtige Informationen unterschlagen. Viel grüße |
P@Freak
23:42
Was heißt "Budget offen" ?!? 5k€ ? 15k€ ? 50k€ ? Was soll den damit gemacht werden ? Auch Live Konzerte oder *nur* Nebenbeimusik ? Sprachdurchsagen ?? Subwoofer / Tiefe Töne benötigt ? Wo ist der Ort / Region wenn Hilfe vor Ort oder Gebrauchtes aus der Region in Frage kommt ?? ![]() [Beitrag von P@Freak am 25. Okt 2016, 00:02 bearbeitet] |
Kenn_dein_Limit_
08:57
erstellt: 25. Okt 2016, |||||||
Zum Budget dachte ich so ca 2k -4k € Ich hatte keine direkte Zahl bekommen. Deshab schrieb ich Budget offen. Sprachdurchsagen wenig bis garnicht. Ich glaube von einer gute Box reicht der Bass. Subwoofer muss nicht sein. Das auf und abbauen kann ich das mache ich regelmäßig in der schule mache. Danke [Beitrag von Kenn_dein_Limit_ am 25. Okt 2016, 08:58 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
09:26
Sollen da einfach ein bisschen Charts im Hintergrund dudeln oder soll es tanz-/Discolautstärke sein? Willst du damit Durchsagen machen? Soll da einer mit ner Gitarre n' bissche Lala machen? |
Kenn_dein_Limit_
13:51
Keine Instrumente Keine durchsagen Nur die Charts im Hintergrund |
Reference_100_Mk_II
18:16
Dann würd ichs echt einfach halten. 4x ![]() 2x ![]() 6x ![]() |
jones34
18:34
Wieso sowas kaufen wenn doch Budget für vernünftiges Zeug da ist? Ich hätte da eher 4x etwas aus der Klasse RCF ART 715 oder Yamaha DXR 15 genommen. Da kommt mehr Bass raus und der Sound ist wesentlich besser. Edit: Und vernünftige Stative z.B. von K&M und vor allem vernünftige Kabel von Cordial, Sommer.. etc.. Auf jeden Fall was mit Neutrik Steckern. Das spart einem einfach viel Ärger. Gruß [Beitrag von jones34 am 25. Okt 2016, 19:09 bearbeitet] |
Kenn_dein_Limit_
19:34
Warum aktive boxen ? Ich dachte an pasive. Und wie bekomme ich Musik auf die 4 Boxen ? (Mischpult Verstärker) |
Bodynerv
20:25
Die aktiven sind viel leichter auf- und abzubauen ![]() Das Signal (Wo kommt es denn her?) bringst du mit dem entsprechenden Kabel in die erste Box, alle anderen verbindest du miteinander, aktive Boxen haben immer einen Ausgang über den das Signal durchgeschleift wird (daher auch der Hinweis auf gute Kabel mit Neutrik Steckern, die sind in der Box verriegelt, können sich also nicht so leicht lösen). |
P@Freak
23:17
Hallo, von *billich Kübeln* ala B.......r möchte auch ich deutlichst abraten. 2 Boxen sind ja wahrscheinlich zu wenig für den Raum. Mir käme da die EV ELX-115P in den Sinn. Yamaha Kleinmischpult dazu , paar Stative, Kabel und los ! ![]() |
Bodynerv
08:58
erstellt: 26. Okt 2016, |||||||
Behringer Produkte sind zwar billig aber technisch gut. Wenn die genannten Alternativen nicht ins Budget passen, kannst du die auch ruhig beim größen T kaufen, du bekommst immerhin 3 Jahre Garantie, anschließend ist die Halle vermutlich eh nicht mehr dein Zuhause. |
Reference_100_Mk_II
10:31
Für den Anwendungsfall, ein bisschen Lala im Hintergrund, reichen die Behringer-Kisten allemal. Und den Jugendtreff wirds freuen wenn sie von ihren bis zu 4.000€ Budget bloß ~1.200€ investieren müssen. RCF oder gar Yamaha ist da mMn als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen, total overloaded. Halten wir die Kandidaten doch mal gegeneinander. Behringer Eurolive B212D (265€) wichtigste Ausstattung: Bestückung: 12" Woofer und 1,35" Alumembran-Hochtontreiber Übertragungsbereich: 65 Hz - 18 kHz Gewicht: 14,5 kg + Mic/Line Eingang (1) + Line Ausgang + Lautstärkeregler - Mono-/Stereobetrieb + 2-Band Equalizer - Hochpassfilter - Limiter + 35 mm Hochständerflansch RCF ART 715-A MKII (699€) wichtigste Ausstattung: Bestückung: 15" Neodym Tieftöner und 1" Neodym Hochtöner mit 1,7" Schwingspule Übertragungsbereich: 50 Hz - 20 KHz Gewicht: 18,2 kg (+3,7kg) + Line Eingang (1) + Line Ausgang + Lautstärkeregler - Mono-/Stereobetrieb - (fester) Equalizer - Hochpassfilter + Limiter + 35 mm Hochständerflansch Yamaha DXR 15 (799€) wichtigste Ausstattung: Bestückung: 15" / 1" Ferrite Speaker Frequenzbereich: 49 - 20.000 Hz Gewicht: 22,5 kg (+8,0kg) + Line Eingang (3) + Line Ausgang + Lautstärkeregler + Mono-/Stereobetrieb - (fester) Equalizer + Hochpassfilter + Limiter + 35 mm Hochständerflansch Also, ganz ehrlich... Wenn mir der Klang jetzt wirklich ganz und gar nicht zusagen würde, dann wüsste ich nicht warum ich nicht die Behringer nehmen sollte? ![]() Ein Input, ein Output zur nächsten Box, EQ und Lautstärke - was braucht der Jugendtreff mehr? Bei Hintergrund-Lala kann bequem auf einen HPF oder Limiter verzichtet werden finde ich. Die Boxen müssen einfach zu bedienen sein, aufstellen, Kabel dran, bisschen Bass reindrehen und gut is. Klar geht eine RCF oder Yamaha Fullrange-Box lauter, keine Frage. Aber will man für das Mehr an Ausstattung und den (nicht gebrauchten) höheren Pegel wirklich das 3-fache zahlen??? |
Mordslust
10:40
2 ordentliche Fullrangetopteile als Stereo. Wenn man 4 verwendet, dann als Delay. 300m² sind für Hintergrundbeschallung nicht so schwer zu machen. Wie ist die Halle von den Abmessungen und wie ist sie akustisch? Der richtige Abstrahlwinkel im Hochtonbereich ist natürlich wichtig. |
Reference_100_Mk_II
11:22
![]() ![]() ![]() LOL
Da wird niemand einen Vorteil durch Stereo haben, alle laufen die ganze zeit wild durch die Gegend, Kinder schreien rum, die Eltern stehen an frei verteilten Stehtischen, trinken Kaffee und versuchen sich in der ohnehin schon nicht gerade ruhigen Atmosphäre lautstark zu unterhalten, da muss einfach ein bisschen Mucke laufen :O Kaum zu glauben was hier einige für nen Aufriss machen wollen... |
swayx
11:54
Also die technischen Details kann man ja nun wirklich nicht in Relation mit dem Preis setzen. Auch Schalldruck ist da nur ein geringerer Grund der für den Kauf von, wie hier vorgeschlagen, Yamaha und RCF spricht.
Wie willst du die Beschallung sonst möglichst gleichmäßig realisieren? Ich tendiere hier auch zu entweder zwei vernünftigen Tops, oder gar Linienstrahlern aufgrund der größeren Reichweite oder aber eine Delayline mit 4 Tops, wenn der ganze Raum möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet werden soll. In dem Fall würde ich zu passiven Boxen greifen. Da braucht man nur ein Kabel ziehen und ist weniger von Stromquellen abhängig, was wiederum weniger umständlich ist. Mögliche Kandidaten: aktiv, 2 Ls RCF Art 712 EV ELX JBL PRX 712 Linienstrahler Turbosound IP2000 passiv, 4 Ls EV ELX 112 dazu eine Behringer iNuke NU3000DSP. Da ist ein parametrischer EQ für räumliche Klanganpassungen sowie ein Delayline Controller integriert. [Beitrag von swayx am 26. Okt 2016, 11:57 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:50
Doch, mehr Ausstattung kostet halt mehr Geld. Ist wie beim Neuwagenkauf. Limiter und HPF lassen sich an und für sich für wenige ct realisieren, der Kunde zahlt aber gleich nen ganzen Haufen mehr wie man sieht.
Es ist schlicht nicht notwendig, weil sich NIEMAND im Stereodreieck befindet. Voraussetzung ist natürlich dass DU mit Stereo tatsächlich die Beschallung mit (leicht) unterschiedlichen Signalen R & L meinst. Das wird NIEMAND hören können, weil alle die gaze Zeit wild durch die Gegend laufen...
W T F . . .
Und welcher Jugendtreff-Betreuer soll/kann DAS bitte akkurat einstellen? Da braucht man zwei Regler, einen für Bass und einen für Höhen und schon kann man einstellen wie man will. |
swayx
14:24
Was habt ihr alle nur mit euren KFZ Vergleichen? Das mehr Ausstattung nicht mehr Geld kosten muss sieht man schon an Behringer. Qualität kostet Geld. So einfach ist das, obgleich ich damit nicht sagen will, dass es nicht auch gute Produkte gibt die günstig sind. Aber wenn eine RCF oder Yamaha Box mehr kostet als eine Behringer, dann liegt das nicht an der Ausstattung sondern an den verwendeten Chassis und Endstufen.
Und deswegen empfiehlst du ein Mono-Cluster oder wie darf ich das verstehen? Es geht hier nicht um den Stereoeffekt und das meinte Mordslust auch nicht, aber das verstehst du nicht oder?
Inhaltslos, kann man sich sparen.
Das würde ich nicht pauschalisieren, aber Hexenwerk ist es sicher nicht. Man muss es ja auch nicht benutzen, aber man hat es und vllt. verwendet jmd. 30 Minuten es auszuprobieren und den Gesamtklang dadurch deutlich zu verbessern. Letzten Endes ist der Teil aber sekundär, du hast ja auch den restlichen Teil gelesen oder? |
ceny
23:39
Von den inuke kann ich abraten. Grandiose verstärkung, schlechtes Netzteil. Ein DSP hat nix in den Händen unwissender zu suchen. Das macht es nicht besser, ehr im Gegenteil. Mein Vorschlag: mieten. Oder wenn ihr unbedingt kaufen wollt: 4 Stk. EV elx. 15" halt ich auch für eingebracht. Achso Stereo bezieht sich wohl auf das Signal welches ausgegeben wird. Das macht natürlich keinen Sinn. Das korreliert allerdings nicht damit dass die Kisten rechts und links aufgestellt werden. Grüßle |
Kenn_dein_Limit_
14:41
erstellt: 30. Okt 2016, |||||||
Mischpult: Behringer DX 2000 USB Lichtpult: Behringer LC2412 Eurolight DMX-Lichtmischpult Verstärker: the t.amp E800 Stereo-Endstufe Box: Dynacord A 112 subwoofer: the box pro Achat 108 Sub WL MIC: Sennheiser XSw 35 Vocal Set E-Band Lautsprecher Kabel: the sssnake SLL21510 Lautsprecherkabel 10m Lautsprecher Kabel: the sssnake SLL21502 Lautsprecherkabel Licht Kabel: pro snake TPD-3 10 FM 10m Was empfehlt ihr bei den Lichtern ? Stairville LED Par56 MKII RGBW 10mm black Cameo Flat PAR RGB 10 Maxi Bundle Stairville LED PAR 56 10mm RGB schwarz Stairville LED Par64 MKII RGBW 10mm black Stairville Led Bar 240/8 RGB DMX 3 Bundle das hatte ich mal gemacht bevor ich hier fragte was sollte ich ändern Zu zeit Leihen wir uns die sachen aus für besondere events aber für jeden DO und FR abends passt Leihen nicht [Beitrag von Kenn_dein_Limit_ am 30. Okt 2016, 14:45 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
00:48
erstellt: 31. Okt 2016, |||||||
Der Achat 108 Sub hat bei 12" Tops und 300qm natürlich keinen Sinn. Dafür lieber in vier Tops und einen t.amp e300/700 investieren. Mikro ist gut. Dj-Pult würde ich überdenken, gut und günstig gibts auch von Allen&Heath oder Numark. Lichtpult ebenso (eurolite/stairville). Als Lichtkabel einfach 2,5m XLR Mikrofonkabel nehmen. Beim Licht was "gescheites" nehmen ohne die 5mm oder 10mm Lämpchen. Am Besten rgbw oder rgba Scheinwerfer mit Multi-Color-LEDs. 12 oder 18 mal drei Watt pro LED, dann geht auch was mit der Helligkeit. Diese vierer-Bars von Eurolite/Stairville sind auch ok. Bitte bei Licht und Ton gescheite K&M Stative verwenden. Viele Grüße Jan |
JoPeMUC
12:13
Gilt die Anforderung "mobil" auch für das Licht? Falls nein, dann kann man kleinere, aber mehr Scheinwerfer verteilt installieren, das macht mehr Sinn, als von 1 oder 2 Stativen auf 300 Quadratmeter zu schießen. Ich schließe mich Donsiox an und empfehle Multicolor-LEDs. Damit werdet Ihr lange zufrieden sein. Die Flat PARs von Cameo sind super. Da würde ich die relativ neuen RGBWs nehmen, damit kann man schöne Farben mischen. Lieber erstmal weniger, aber dafür gute Scheinwerfer und dann irgendwann nachkaufen. Und bei Budgetknappheit erst mal nur Grundlicht und keine Effekte kaufen. Alle LED-Scheinwerfer funktionieren zum Beispiel recht passabel als Stroboskop. |
Hintergrundbeschallung einer 500m² Halle dummdepp am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 18 Beiträge |
Beschallung einer 550qm halle P_2_the_0 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 52 Beiträge |
Hintergrundbeschallung einer Halle hyde12345 am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 6 Beiträge |
Beschallung >1000qm Halle l0fL am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 12 Beiträge |
PA Boxen für Volleyballspiele (Halle) Maquitto am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für große Halle max. 300? insgesamt holybabel am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 6 Beiträge |
90 m² Halle Soundanlage bsi 500? gesucht tom_embke am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 14 Beiträge |
Welche Boxen am Yamaha AX 396 für eine Reithalle? Tiffy68_ am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2019 – 7 Beiträge |
Verstärkersuche zur Beschallung einer Halle mit PA und 10 HiFi-Boxen Hundesportwelt am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 20 Beiträge |
Industriehalle - Boxen für Musikwiedergabe (Spotify) Xalito am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.572
