Endstufe - Mischpult verbinden?
SchiffFresh
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 14:26
Hey Leute,
ich habe diesen DJ-Pult:
http://www.amazon.de...id=1333455815&sr=8-2
und wollte fragen wie man diesen mit dieser Endstufe verbindet, denn bei der Endstufe schauen die Klinkeneingänge irgendwie anders aus.
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
MFG Michi
Bummi18
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 15:06
chinch raus und auf so einen adapter
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
je nachdem welchen ausgang du nutzen willst..... sieht aus als ob du auch mit klinke rausgehen kannst.
[Beitrag von Bummi18 am 03. Apr 2012, 15:08 bearbeitet]
SchiffFresh
#3 erstellt: 03. Apr 2012, 15:29
Danke also mit Chinch in diesen Adapter und dann in die Klinkeneingänge bei der Endstufe oder?
eBill
#4 erstellt: 03. Apr 2012, 16:40
Die Cinchausgänge liefern deutlich weniger Pegel, ich würde daher besser die (unsymmetrischen) Klinkenausgänge benutzen. Leider hat die Hercules Konsole nur unsymmetrische Ausgänge.
Als Kabel kommen unsymmetrische Kabel mit beidseitig 6,3er (Mono-) Klinke in Frage (s. g. Gitarrenkabel), z. B. dieses hier oder in der gewünschten Länge.
Es geht aber auch ein symmetrisches Kabel dieser Art - der Ringkontakt wird nach meiner Vermutung in der Ausgangsklinkenbuchse der Hercules Konsole gegen Masse kurzgeschlossen und würde elektrisch funktionell dem erst genannten Kabel entsprechen. So ein symmetrisches Kabel mit einer Seite XLR ist vielseitiger verwendbar.
Trotzdem solltest Du eine Hand voll dieser von Bummi18 genannten Adapter Monoklinke-auf-Cinch kaufen, da man die immer wieder braucht.
eBill
SchiffFresh
#5 erstellt: 03. Apr 2012, 17:30
Vielen Dank aber wir sind auf mehrere Verstärker angewiesen das heißt das wir immer aus dem Chinchausgang des DJ-Pultes raus gegangen sind mit so einem Kabel:
http://www.amazon.de...id=1333466441&sr=8-1
Dann mit einem 3,5mm Y-Kabel raus dann an ein ende diese Y Kabels wieder ein Y Kabel so das wir 3 Stereo Anschlüsse hatten:
http://www.amazon.de...id=1333466501&sr=8-1
Einer geht zu einer Stereoanlage im andern Raum und die andern beiden sind für die geplante Endstufe + einen normalen (Wohnzimmer)Verstärker.
Dann geht es mit normalen rot-schwarzen Lautsprecherkabel zu den Semi-PA Boxen, welche dann an die Endstufe sollen. Das sind die:
http://www.amazon.de...id=1333466763&sr=8-1
So also so schaut unser Aufbau aus und es geht drum von 3,5mm stereo auf 6,3mm mono zu gehen geht das mit so einem Kabel? Außerdem können wir an dem Aufbau noch etwas verbessern???
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_wpp.htm
MFG Michi
SchiffFresh
#6 erstellt: 03. Apr 2012, 17:31
Oder vllt kann man ja 2 Ausgänge gleichzeitig nutzen an dem DJ-Pult?
MFG Michi
eBill
#7 erstellt: 03. Apr 2012, 18:19
Ich kenne diese Hercules DJ Console RMX nicht aus eigener Anwendung, die Infos verstehe ich so, daß alle 4 Ausgänge (2x Cinch, 2x 6,3er Monoklinke) parallel zur Verfügung stehen.
Solche Y-Verteilung mit billigstem 3,5er Klinkensteckverbinderkram sollte man tunlichst vermeiden!
Noch was zu diesen Magnat Soundforce Boxen - die sind nicht mal "Semi-PA", die sind einfach nur Schrott bzw. Sondermüll! Wenn noch nicht gekauft - auf keinen Fall kaufen; wenn bereits gekauft - falls noch möglich - unbedingt zurückschicken!
SchiffFresh schrieb:
... es geht drum von 3,5mm stereo auf 6,3mm mono zu gehen geht das mit so einem Kabel?
An welcher Stelle genau soll dieses Adapterkabel 3,5er Stereoklinke auf 2x 6,3er Monoklinke zur Anwendung kommen? Ich sehe keine sinnvolle Verwendung in Zusammenhang mit der Hercules DJ Console! Kann es sein, daß Ihr Ein- und Ausgänge verwechselt?
eBill
SchiffFresh
#8 erstellt: 03. Apr 2012, 18:24
Okay nur weiß ich nur nicht wie man das in Virtual DJ einstellt das alle 4 Ausgänge also 2 Klinken und 2 Chinch das gleiche kommt. Als ich das probiert habe einzustellen hat es mir immer das Vorhören mit dem normalen Output durcheinander gehauen.
Die Boxen habe ich leider im Geschäft gekauft das war Sylvester. Aber welche Set käm dann in Frage? Oder besser gesagt was würdest du mir empfehlen?
MFG Michi
Danke für deine Antworten!
eBill
#9 erstellt: 03. Apr 2012, 18:50
Was bei Output 1/2 und 3/4 ausgegeben wird, hat nichts mit Einstellungen von VDJ zu tun bzw. nur insofern, daß ein Ausgangssignal ausgegeben werden muß, um etwas zu hören. Das kann man doch leicht probieren, ob an den 4 Ausgängen immer parallel der Mainmix anliegt!
Auch Vorhören hat damit nichts zu tun, nach den Infos zur Console wird Vorhören mit "2 Cue-Select-Buttons + 1 Cue-Mainknopf" gesteuert ... ich denke, Ihr solltet mal genau die Bedienanleitung lesen!
Ich schlage vor, Du startest eine neue Anfrage: "Ich haben einen t.amp E800, ich will ..."
Dann beschreibst Du so genau wie möglich den Anwendungsfall und Euren Qualitätsanspruch und welches Budget zur Verfügung steht.
eBill
Richtige Auswahl? Mischpult nötig? Endstufe stärker wählen?
Dave-D am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  9 Beiträge
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden.
InFlames88 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  7 Beiträge
Mischpult
-hertie- am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
mischpult
lars_15 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  19 Beiträge
Mischpult für Bollerwagen
Christopher12 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
Welcher Mixer oder Mischpult ?
herbert52 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Günstiges Mischpult (ca. 250 Euro)
andy_the_g am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  5 Beiträge
Welches Mischpult?
Seichobob am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
Einfaches Mischpult
chiksterminator am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Welches Mischpult?
T-Hamburg am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedShawnjal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.398
