| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Richtige Auswahl? Mischpult nötig? Endstufe stärke... | |
Richtige Auswahl? Mischpult nötig? Endstufe stärker wählen?+A -A |
Dave-D
erstellt: 03. Jan 2010, 01:51
Hallo Leute, hab euch ja schon paar Threads gemacht wegen ner Partyanlage. Wie schon mal erzählt wir haben ein Partyhaus, (mittlerweile erweitert) insg. Beschallungsfläche liegt momentan bei ca 60 m² je nach Aufstellung der Lautsprecher. Da wir noch keine Endstufe haben, haben wir uns überlegt eine Endstufe und dazu ein Mischpult zu kaufen (braucht man ein Mischpult überhaupt oder kann man die Endstufe reintheoretisch direkt an PC Soundkarte anschließen?) Da die Boxen die wir dort stehen haben, noch keinen passenden Verstärker haben, derzeit immer ausgeliehen von mehreren Freunden von zuhause (meist um die 80 watt @4 Ohm) und wir eine eigene Endstufe kaufen wollen, haben wir an die gedacht: THE T.AMP TA450 MK-X B-STOCK 2x 225W an 4 Ohm 2x 150W an 8 Ohm Input Sensitivity 0,775V Dämpfungsfaktor 300:1/1kHz/8Ohm Ausgänge Speakon und Klemmanschluss (sehr wichtig nur Klemmanschlüsse) Lautsprecher haben wir momemtan ein Paar Magnat Monitor 1000 Nennbelastbarkeit: 170 Watt Max. Belastbarkeit: 360 Watt Impedanz: 4 - 8 Ohm Empfindlichkeit: 92 dB Meine Fragen sind. Rentiert es sich die Endstufe zu kaufen? Anstatt jedes mal einen Vollverstärker von Freunden bzw von unseren Eltern auszuleihen? Wenn ja, Sollte evtl eine stärkere Endstufe gewählt werden, da die Magnat doch eine relativ hohe Maximal belastbarkeit haben, oder reichen die 225 RMSWatt der Endstufe aus um die Lautspecher auszulasten? und ist ein Mischpult unbedingt nötig oder kann man die Endstufe theoretisch auch direkt an die PC Soundkarte anschließen (oder hat sie einen zu geringen Pegel, der erst durch ein Mischpult verstärkt werden muss? ) oder lieber die hier? ist auch nur ca 20 euro teuer? http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htmps: laut hifi forum kennschalldruckberechner: (auf rms- und maximal leistung der lautsprecher bezogen und auf maximal leistung der endstufe bezogen) Kennschalldruck(in dB bei 1 Watt): 92 db/W/m Verstärkerleistung je Lautsprecher: 360 Watt Anzahl Lautsprecher: 2 Abstand zu Lautsprecher: 1 Meter Lautstärke berechnen ... Lautstärke: 120,57 db -------------------------------------------------------- Kennschalldruck(in dB bei 1 Watt): 92 db/W/m Verstärkerleistung je Lautsprecher: 170 Watt Anzahl Lautsprecher: 2 Abstand zu Lautsprecher: 1 Meter Lautstärke berechnen ... Lautstärke: 117,31 db ------------------------------------------------------ Kennschalldruck(in dB bei 1 Watt): 92 db/W/m Verstärkerleistung je Lautsprecher: 225 Watt Anzahl Lautsprecher: 2 Abstand zu Lautsprecher: 1 Meter Lautstärke berechnen ... Lautstärke: 118,53 db Gruß Dave-D [Beitrag von Dave-D am 03. Jan 2010, 01:53 bearbeitet] |
old-reggae-man
erstellt: 03. Jan 2010, 04:12
Ok...da hast ja n ordentlich fettes Thema aufgmacht also...dein erster Amp, den du ausgesucht hast, würde von der Leistung her schon reichen...mit dem anderem würdest du die Boxen halt richtig fordern. Wobei ich jetz ned das beste von Magnat-Boxen gehört hab. Wie gesagt nur gehört..ob du mit dem Sound zufrieden bist liegt bei dir..gscheit reinhaun wirds halt ned..da brauchste schon Marken wie DB, RCF, Dynacord oder besser Audio-Zenit. Kommt halt drauf an ob du bereit bist viel Geld auszugeben. Und die andere Frage: Ja du solltest dir schon n Mischpult zulegen, denn der Pegel direkt vom PC is wahrscheinlich arg niedrig und du kannst es aufmischen und noch andere Signale mit reinhaun. n absolutes Anfangsmodell: Dabesser: HierHehehe: fetzt |
eBill
erstellt: 03. Jan 2010, 06:06
Für solche HiFi-Boxen würde ich eher einen größeren klassischen Stereoo-HiFi-Verstärker (2. Hand) von Firmen wie Onkyo, Yamaha, Marantz, Harman Kardon, Rotel, Denon, Kennwood, Pioneer oder Sony vorschlagen.Richtig partytauglich mit Discopegel wird das mit diesen HiFi-Boxen ohnehin nicht. Wenn man auf PA-Technik umsteigen wollte, dann komplett bei Verstärker und Boxen bzw. mit Aktivsystemen (Verstärker in den Boxen integriert). Ein Umstieg von HiFi auf PA würde sich doch nur mit einem deutlichen Sprung an Pegel (speziell Bass) lohnen und dann wäre ein kleiner PA-Verstärker aus der vorherigen Übergangslösung mit großer Wahrscheinlichkeit zu klein. Zum Mischpult ... ist nicht zwingend notwendig - die Pegelverhältnisse sind i. d. R. so, daß eine PA-Endstufe bzw. eine Aktivbox mit passenden Kabeln/Adaptern direkt am Line-out-Ausgang einer PC-Soundkarte betrieben werden kann. eBill |
Dave-D
erstellt: 03. Jan 2010, 06:41
Also, naja es ist so. Die Lautsprecher sorgen jetzt schon ordentlich für Pegel, allerdings ist halt ein ordentlicher Hifi-Verstärker in der Leistungsklasse schonmal richtig teuer, und auch noch verdammt alt dazu. ( Keine Garantie, schwierig Ersatzteile zu kriegen ) Deswegen wollten wir halt auch auf Endstufe umsteigen. Dass es ist nicht der Top-Sound ist ohne PA Lautsprecher dass ist mir von Anfang an klar, aber bisher waren sowieso noch nie mehr als 40-50 Personen, die es zu beschallen gab. Und dann auch noch von Magnat, ist natürlich auch nicht dass feinste vom Ei. Und dass mit dem Mixer, sehe ich halt sehr praktsich an dass ich dazu noch eins mitkaufen werde, da 3 Kanäle gemixt werden könnten (z.b 3 Endstufen, oder Mikro) Was ich auch noch top find bei einem Mischpult ist, dass man sogar einzelnde Frequenzbereiche absenken oder anheben kann. Da unsere aktive Frequenzweiche vor zumindest einem von unseren zwei Subwoofern nicht ihren Dienst erfüllt! ( http://cgi.ebay.de/B...?hash=item518f520151 ) ->> sowas hier hängt vor unserem Sub-Verstärker dran, bringt aba nix.. wie schon geschrieben.Greetz Dave-D |
eBill
erstellt: 03. Jan 2010, 07:10
OK, das Anwendungsprofil ist jetzt etwas klarer, eine Aussage zur gespielten Musik wäre noch angebracht, wie wichtig Bass ist (anscheinend ja) und ob bei diesen max. 50 Leuten nur wenige oder die meisten tanzen oder ein Großteil nur sitzt und sich eher unterhalten will. Nenne mal das maximale Budget einschließlich Schmerzgrenze; mache auch eine Aussage, ob jetzt eine bestimmte Summe investiert werden und später mit weiterem Geld aufgerüstet/komplettiert werden kann ... dann kann man Vorschläge machen. eBill |
Dave-D
erstellt: 03. Jan 2010, 07:17
Naja, also die meisten unterhalten sich dann doch eher.. Aber relativ laute Musik will dann doch jeder hören http://www.hifi-foru...p_ta600_endstufe.htmIch find den Amp eig relativ passend, wenn man dann doch mal aufrüsten sollte, dann findet man bestimmt was wirkungsgradstarkes, was 300 watt @ 4 Ohm für guten Pegel sorgt. Der hier würde doch auch reichen? hat 4 Kanäle, wobei 2 Davon halt Phono sind? weiß net so genau was bei phono der große unterschied immer gemacht wird. http://www.thomann.de/de/gemini_ps_424x.htmBudget würde ich mal sagen insgesammt 300 Euro ist obergrenze Ach was ich noch vergessen hab: Musik wird sowieso nur Digital vom Pc aus abgespielt also keine CDs, oder Platten, oder sonst sowas. Musik werden die ganzen Pop Charts gespielt, hip hop, house, techno, manchmal auch bisschen rock eigentlich so ziemlich alles! [Beitrag von Dave-D am 03. Jan 2010, 07:19 bearbeitet] |
old-reggae-man
erstellt: 04. Jan 2010, 17:02
Ja reicht schon...ned des beste aber der wirds schon tun Übrigens, phono-kanäle lassen sich auf line umschalten |
Dave-D
erstellt: 04. Jan 2010, 18:50
okay, aber meines wissens habe ich jetzt, den sinn des mischpultes falsch verstanden, ich dachte so: Master Out wird an den Laptop angeschlossen und die an die Cinch Anschlüsse kann ich dann Endstufe, und Bassverstärker anschließen ???? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Jan 2010, 18:25
Es heißt nicht umsonst Out (=Output zu deutsch: Ausgabe) ![]() Was du da meinst ist ein Splitter, der ein Signal aufsplittet. Wenn du natürlich daran eine Endstufe für die Tops und eine für den Sub antreiben willst heißt es hier du brauchst ne aktive Weiche oder nen Controller (bessere Aktivweiche mit mehr Möglichkeiten) zur Trennung des Signals in High/Mid und Sub ![]() Das Mischpult dient dazu verschiedene Quellen zusammen zu mischen und das zusammengemixte Signal wird dann am Master rausgegeben... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jan 2010, 18:26 bearbeitet] |
Endstufe - Mischpult verbinden? SchiffFresh am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 9 Beiträge |
Mischpult gesucht - Die Auswahl verwirrt grumpycat am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe ist die Richtige? xXFabianXx am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 42 Beiträge |
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden. InFlames88 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 7 Beiträge |
Mischpult -hertie- am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
mischpult lars_15 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 19 Beiträge |
Mischpult für Bollerwagen Christopher12 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
Welches Mischpult? Seichobob am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
Einfaches Mischpult chiksterminator am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Welches Mischpult? T-Hamburg am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.301
