The Box Pro Achat System 1
DaRuLe2
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 00:46
Hallo Jungs,
am Freitag war es soweit, das Achat System wurde auf der ersten VA getestet.
Zum Setup:
Komplett wie vom großen T:
4x Achat 118 Sub
2x Achat 112 Top
2x Spacer zur Anwinkelung der Tops
Amping
1x Proline 3000
1x Proline 1800
TPC/TCP 25 Weiche
Patchfield etc...
Zum Aufbau:
Total simpel...das ganze geht über 4 polige Verkabelung.
Rack--> Sub 1--> Sub2--> Top (Je Stack)
Die optische Verarbeitung der Boxen ist hochwertig. Lästig ist das Fehlen der Transportrollen (das Erste was ich ranbaue, die Gewinde etc sind dafür ja vorhanden!)
Vom Handling her wären 1 paar Griffe mehr sinnvoller.
Die Tops kann man zur Not auch mal alleine tragen.
Was auffällt...das Amprack...2 Endstufen...Gewicht jenseits von gut und böse...da sollte evtl. drüber nachgedacht werden auf Schaltnetzteilendstufen umzustellen.
Die Location:
Relativ klein, leider! Eigentlich viel zu klein für ein Horngeladenes System - aber egal, wir wollen ja den ersten Eindruck...
Abgenommen wurde eine Band mit insgesamt 16 Kanälen (war soweit von Git über Bass über Drums über Key alles dabei).
Am EQ wurde der Bereich von 80-125 Hz. um gut 4-6 DB zurückgedreht. Ansonsten lediglich im Mittenbereich um nicht nennenswerte Schritte (nix größer 3db).
Zum Klang:
Hopla...was denn da los...ein System was 6590 Euro Neu kostet und so ein Sound? Respekt.
Wir sind auf geschätzten 40% gefahren...mehr ging in dem Raum einfach nicht...
Es klang nichts aufdringlich...
Bass...geil...da geht was! Egal ob Kick oder Tief...sauber!
Mitten und Hochtonbereich konnte ich bei den Lautstärken nichts schlimmes feststellen.
Insgesamt muss ich sagen, dass die PA das Geld wert war (mal davon abgesehen, dass ich den Preis nicht bezahlt hatte weil die Anlage gebraucht und lediglich 2x benutzt war).
Insgesamt bin ich bis jetzt zufrieden...Wie es unter gehobenen Pegel aussieht kann ich dann hoffentlich auch bald testen - ohne mir bzw. den Gästen die Ohren weg zu blasen.
Vergleichsmäßig:
Vergleich zur HAWK Anlage von FAT...brauchen wir nicht drüber reden, ist auch nochmal 3 Preisklassen drüber...den Vergleich gewinnt die Hawk in allen Punkten.
Vergleich zu Jobstis MBH und DB Arena Pro 12 Tops...
Die Achat hat gut Headroom, die Bässe spielen tiefer und auch irgendwie kickreicher. Allerdings habe ich noch nicht den Vergleich unter Pegel und auch noch nicht den Vergleich zu Konserven Mucke.
Evtl. ändern sich hier dann die Verhältnisse...
Für wieviele PAX die Anlage reicht kann ich aktuell noch nicht sagen...ich schätze aber 500 dürften mit Spiel nach oben gut machbar sein...
Der_Köppi
#2 erstellt: 11. Nov 2010, 21:46
Du meinst, dass die 4 18er mit den 2 Tops für 500 zu ge gebrauchen sind?
Da kommt wirklich so viel raus?
DaRuLe2
#3 erstellt: 12. Nov 2010, 00:24
Ja, das denke ich locker leicht.
Wie gesagt wir waren nicht auf viel Pegel...wir hatten definitiv einiges an Reserve nach oben.
Wieviel konnte ich in dem Raum nicht rausfinden.
Ich hoffe, dass ich bald wieder eine VA hab mit einer größeren Räumlichkeit. (Nächster Einsatz dieser Anlage ist am 27.11.)
Das Problem ist, dass ich sehr viele Kunden habe, die einfach nur voll auf FAT abfahren...klingt komisch ist aber wirklich so. die zahlen dann gerne auch den Aufpreis obwohl ich den Preis der Achat relativ günstig kalkulieren konnte.
Mich interessiert eigentlich am meisten der Einsatz in einem relativ großen Zelt (z.B. 25x12M oder ähnliches) wo man mal richtig GAS geben kann und dann sieht, wann die Anlage am Limit ist.
Für mein empfinden geht die Kombi recht gut.
Wie gesagt, am Besten noch paar Tage warten, sobald die Anlage mal richtig ran genommen wurde kann ich genaueres sagen!
Patrik
kst_pa&licht
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 19:30
Das Kapital des Achat Systems sind die Bandpässe und die Horntops!
Für Rock n Roll gehen da sicher um die 500Pax.
Leider finde ich persönlich die Tops nicht so gut gelungen, die klingen laut recht rauhbeinig finde ich.
Ein Kollege mit dem ich das System mal gehört habe sagte:
"elektroakkustische Kreissäge" dazu.
DaRuLe2
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 20:19
"elektroakkustische Kreissäge" dazu. :L
Welche Weiche hatte das System drin? Die Originale oder einen anderen Controller?
Ich werde die Weiche die Tage durch einen Controller ersetzen - weiß noch nicht welchen aber zum testen wird wohl erstmal der DCX herhalten dürfen - den hab ich ja sowieso in meiner kleinen Anlage schon drin.
500 Pax? Da gehen mehr...vor allen Dingen bei Rock!
Ich werde auch mal die Subs mit den 2 HT1A Tops die ich noch hier habe testen. Mal schauen wie da dann das Ergebnis ist.
Das muss ich aber definitiv mit dem DCX oder dergleichen machen weil ich dann 3 Wege aktiv getrennt fahren muss!
Ich werde berichten :-)
Fenderbender
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 21:17
@kst: Die Bässe sind Bandpässe? So wie ich das immer verstanden hab sind das Hörner und keine BPs
DaRuLe2
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 22:40
Fenderbender schrieb:
@kst: Die Bässe sind Bandpässe? So wie ich das immer verstanden hab sind das Hörner und keine BPs :cut
Fast jeder Hornbass ist in seiner Art und Weise ein bandpass.
So wurde esm ir zumindest mal von einem Kenner der Branche wieder gegeben.
Fenderbender
#8 erstellt: 13. Dez 2010, 16:08
Hm, wenn ich "Horn" lese denke ich automatisch an Hörner in der Art des PD1850 Horns von speakerplans. Oder ist der Achat Sub eher ein Bp mit einem Stummelhorn dran?
rossparr
#9 erstellt: 13. Dez 2010, 17:38
Das Ganze nennt sich Bandpasshorn und ist in den Meisten Fällen ein Bandpass 4.Ordnung mit Stummelhorn.
Das dürfte bei dem Achat genauso wie beim Limmerbass der Fall sein.
Es gibt aber Acuh Bandpasshörner als mit 2 Resonatoren (6.Ordnung).
Das 1850Horn ist ein "echtes" Horn.
Allerdings verhält es sich (wie alle Hörner) schon in richtung Bandpass.
Fenderbender
#10 erstellt: 13. Dez 2010, 21:01
Ich würde mir das System auf jeden Fall gerne mal anhören, mich würde mal interessieren wie sich das ganze mit einem Controller verhält (wenn kst schon so eine Aussage macht das mit dem Teil 500pax Rockkonzert gehen dann rückt es in die engere Wahl meiner Kandidaten für die nächste Pa :D)
DaRuLe2
#11 erstellt: 13. Dez 2010, 23:06
musst halt mal bei Gelegenheit vorbei schauen lach...
Entweder in dem oder im nächsten Monat teste ich das ganze an einem DCX aus...dann heißt Trennfrequenz, Filter, Steilheit, etc finden und diverse Mätzchen ausmerzen.
Bin aber guter Dinge, dass es klappen wird. Zur Not fliegt die passive Weiche aus dem Top raus und wird Aktiv gefahren.
Fenderbender
#12 erstellt: 14. Dez 2010, 17:14
Kommt, drauf an wo du herkommst. Für Konzerte fahr ich auch mal ne Strecke (und wenn man das dann gleich mit einem Höreindruck vergleichen kann umso besser :D)
Ich denke auch das man mit aktiver Trennung der Tops nochmal ne Menge rausholen kann (oder thomann bringt eine überarbeitete Version raus :D)
DaRuLe2
#13 erstellt: 14. Dez 2010, 22:46
Das Problem ist, meine Bands mal für ne VA zu überzeugen, auf die Hawk Anlage zu verzichten und die Achat zu nutzen.
Man nutzt eben gern Altbewährtes ;-)
Aber das krieg mer schon.
gibson93
#14 erstellt: 15. Feb 2011, 16:44
das pro achat system habe ich auch gehört, beim thomann:
wie allseits bekannt: die passiven pro achat bässe sind alle zu empfehlen, preis leistung sehr gut, gute verarbeitung und guter tiefer und kickiger sound.
Zu den tops folgendes: Sie sind meiner Meinung 200€ zu teuer, wer horntops sucht, kriegt aber nichts billigeres
das set kostet aber nur 5990 € der Bundlepreis liegt ca. 1200 € über den einzelkaufpreis, so wäre das problem mit den tops erledigt, da man eins praktisch geschenkt bekommt,
über die prolines gibt es schon viele Beiträge(preis leistung sehr gut, hohes gewicht), es sollte aber die billige Frequenzweiche ausgetauscht werden,
der pro achat stack sieht viel kleiner aus als man meint
die Kurzhörner sind kompackt gebaut genauso wie das top
breite des stackes: nur 55cm
Der_Köppi
#15 erstellt: 15. Feb 2011, 16:54
Wie siehts denn nun mit Bildern aus?
gibson93
#16 erstellt: 15. Feb 2011, 18:52
thomann
am rechten bildschirmrand ist eine rundumansicht zu finden
rossparr
#17 erstellt: 15. Feb 2011, 18:55
gibson93 schrieb:
thomann
Er meint wohl eher Bilder aus der Praxis
gibson93
#18 erstellt: 15. Feb 2011, 19:02
wenn das so rüberkommt, dass ich die anlage besitze, dann habt ihr mich falsch verstanden, ich besitze noch die ta18er und die ta12er, der pro achatstack wird dieses jahr erst noch folgen.(die auftritte meiner band werden auch größer, turnhallen, stadtfeste)
Der_Köppi
#19 erstellt: 15. Feb 2011, 21:15
gibson93 schrieb:
thomann
War an den TE gemeint, der Bilder vom nächsten Gig versprochen hat.
So ist es;)
DaRuLe2
#20 erstellt: 16. Feb 2011, 00:47
Pics kommen.
Wir stellen die Anlage Morgen für 2 Wochen bei einer Büttensitzung auf - etwas Oversized aber was solls, dafür sind wir ja bekannt.
Die Blue Wheels sind auch dran und Morgen kommt dann auch der DCX zum Einsatz.
Vor lauter Jahresplanungen etc. und täglich neuen Aufträgen komme ich kaum noch zu etwas - deswegen sitz ich ja nur Nachts um 1 Uhr hier um zu schreiben beim Feierabendbier!
Die Pics kommen, ist kein Thema (bevor jemand meint, dass ich die Anlage nicht habe ;-) )
In dem Jahr muss die Anlage einige male ran, auch in größeren Zelten da unser Hawk Anlage im März/April Zuwachs bekommt, aber da bereits öfters doppelt am Wochenende ausgebucht ist.
Evtl. sieht man ja den ein oder anderen...die Events werden ja auch immer entfernter...von Hammelburg über Unna über Waldbröck sowie Hirschaid etc. ist so langsam alles vertreten!
In diesem Sinne...Pics kommen, werde meine Spiegelreflex einpacken!
Achso...das Stack ist 2,34 Meter Hoch um es genau zu nehmen ohne die 8° Spacer!
Böötman
#21 erstellt: 17. Dez 2013, 19:49
Nur wann?
Thomann Besuch
Lukas-jf-2928 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  26 Beiträge
THAM 15 + the box 15LB075-UW4
stoneeh am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  10 Beiträge
THE BOX PA12ECO MKII - Erfahrungsbericht
JChris am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  8 Beiträge
JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
stoneeh am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  19 Beiträge
the box PA502 - Bericht inkl. Messungen
stoneeh am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  4 Beiträge
the box Speaker 18-500/8-A im 1850 Horn
bandulu23 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  21 Beiträge
SW 18 Pro Fotos , Sub / Chassi
Bummi18 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  75 Beiträge
Skytec Pro 600 Endstufe Erfahrungsbericht
wattyka am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  8 Beiträge
Schutzhüllen DB Arena SW 18 / Pro
Bummi18 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
HK-Audio Premium Pro Systeme/Audio Zenith
elystar am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.398
