Einsteigerendstufe Sioux E2 159Euro 700W auf 1HE und 2,7Kg
scauter2008
#1 erstellt: 05. Sep 2015, 16:48
Sollten irgendwelche Fragen zum Test oder zum Testkandidaten bestehen bitte nicht hier reinschreiben.
Es gibt einen Extra Thread, da kann man fragen stellen und auch Diskutieren.
http://www.hifi-foru...um_id=237&thread=792
Der Test umfasst 11 Hauptkategorien mit dazugehörigen Unterkategorien.
1. Wo Wie Was
Vertrieb und Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung und Schaltpläne
2. Erstkontakt
Qualität Gehäuse / Bedienelemente und Anzeigen Vorne / Anschlüsse und Bedienelemente Hinten / Warnhinweise / Ausstattung
3. Aufgeschraubt
Inneres Erscheinungsbild / Qualität und Anschluss von Schalter , Potentiometer und Buchsen / Lüftersteuerung und Kühlung
4. Unter der Lupe
Technik Stromversorgung : Eingangsbereich / Primärer Seite / Sekundäre Seite / Sicherungen.
5.Das Herzstück
Technik Endstufensektion.
Punktesystem
Je Kategorie gibt es 10 Punkte, die sich aus den Unterkategorien zusammensetzt.
Punktabzug Allgemein:
Leichter Mangel = 1 Punkt (-)
Mittlerer Mangel = 2 Punkte (--)
Schwerer mangel = 4 Punkte (---)
Gravierender Mangel = 6 bis 10 Punkte (----)
Punkte Messung
Herstellerangaben
100% bis 96% 10 Punkte
95% bis 90% 9 Punkte
89% bis 85% 8 Punkte
84% bis 80% 7 Punkte
79% bis 76% 6 Punkte
75% bis 70% 5 Punkte
69% bis 65% 4 Punkte
64% bis 60% 3 Punkte
59% bis 55% 2 Punkte
54% bis 50% 1 Punkte
Unter 50% 0 Punkte
Testkandidat ist eine Sioux E2
Die Endstufe gibt es Neu ab 159 Euro
1. Wo Wie Was
1.1 Vertrieb und Präsentation
Es gibt keine Herstellerseite.
Sioux ist eine Eigenmarke von Bommtown, und wird dort auch vertrieben.
http://www.ebay.de/i...?hash=item58c6e7bcba
Bei der Endstufe handelt es sich wahrscheinlich um ein neues Modele auf dem Markt
Es ist wahrscheinlich das es diese Endstufe auch noch unter anderen Nahmen gibt.
Mir kommt das Innenleben nicht bekannt vor.
Die Internetseite von Bommtown ist in Ordnung, der Ebay Shop schaut auch gut aus.
Man hat somit 2 Jahre Garantie und kann sich mit Fragen auch an Bommtown wenden.
Die Präsentation ist kurz gehalten, dafür steht aber auch kein Schmarrn drinnen.
10/10 Punkte
1.2 Technische Daten
LEISTUNGSDATEN:
19" GEHÄUSE
•2 x 200 Watt RMS/ 8 OHM
•2 x 360 Watt RMS/ 4 OHM
•1 x 780 Watt RMS /8 OHM
•2 Stück Hochleistungslüfter
•Brigde- mono Schaltung
•Eingänge XLR unf KLINKE 6,3 mm
•Ausgänge SPEAKON KOMPATIBEL
•mit GROUND LIFT SCHALTER !!!!!
•diverse Schutzschaltungen wie SOFT Start / Überhitzungs-Schutz / Kurzschluss-Schutz
•LIMITER
•Gewicht netto : nur 2,3 kg
•Übertragungsbereich 20-20000 Hz +/- 0,5db !!!!!
•Maße mm: Breite DIN für Rackeinbau 482 mm
• Tiefe nur 170 mm
• Höhe nur 1 HE : 44 mm
Da steht alles drin was man auf die Schnelle wissen muss.
10/10 Punkte
1.3 Bedienungsanleitung und Schaltpläne
Es liegt keine Bedienungsanleitung zu der Endstufe bei.
Auch zum Download gibt es keine.
Das einzige Blatt was mitgeliefert wird ist eine kurze Erklärung auf Englisch für was die LED, Anschlüsse und Regler sind.
Auf der Rückseite finde sich noch Wahrhinweise ebenfalls auch englisch.
Aber besser als nichts.
Schaltplan gibt es nicht.
(----) Keine richtige Bedienungsanleitung
4/10 Punkte
Kategorie 1
8/10 Punkte
2. Erstkontakt
2.1 Qualitäten des Gehäuses
Das Gehäuse ist für die 1HE und das Gewicht ausreichend stabil.
Das Blech ist 1mm Stark
Die Front ist 4mm Dick und für den Rack Einbau vorgesehen.
Das Gehäuse ist überwiegend Punkt geschweißt.
Es ist sauber verarbeitet und es gibt keine scharfen Kanten.
Lufteinlässe befinden sich an der Front.
10/10 Punkte
Sioux E2
Sioux E2
2.2 Bedienelemente und Anzeigen Vorne
Links Sitz der Ein/Aus Schalter.
Rechts Sitzen die Bedienelemente.
1 Power LED
Je Kanal
Gain Regler
Signal LED
Limit LED
10/10 Punkte
Sioux E2Sioux E2Sioux E2
2.3 Anschlüsse und Bedienelemente Hinten
1 Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter.
Eingänge je Kanal XLR und Klinke.
Ausgänge je Kanal Speakon und Polklemmen.
Schalter für GROUND
S halter für Brückenbetrieb oder Stereo.
Schalter für 110V/230V
Eine Schalterposition für den Parallelbetrieb gibt es nicht.
(-) Keine Schalterposition für den Parallelbetrieb.
9/10 Punkte
2.4 Warnhinweise
Die Wichtigsten Warnhinweise sind hinten am Gehäuse auf Englisch vorhanden.
(-) Keine Deutschen Warnhinweise
9/10 Punkten
Sioux E2
2.5 Ausstattungen
Bis auf den Parallelbetrieb hat man alles was man braucht.
Die Ausstattung ist für den Preis gut.
10/10 Punkte
Kategorie 2
9,6/10 Punkten
3. Aufgeschraubt
3.1 Innere Erscheinungsbilder
Die Endstufe wirkt innen aufgeräumt.
Der Platz wurde auch ausgenutzt.
10/10 Punkte
Sioux E2
3.2 Qualität und Anschluss von Schaltern , Potentiometer und Buchsen
Anschlüsse an Schalter und Kaltgerätebuchse sind Verlötet und mit Schrumpfschlauch vor Berührung geschützt.
Eingänge und Ausgänge sind jeweils auf einer Platine Verlötet.
Die 2 Schalter für GROUND und Stereo/Parallel sitzen mit auf der Eingangsplatine.
Die Signalleitungen sind alle geschirmt.
Gain Regler und LEDs sitzen auch auf einer Platine.
Einen Schrumpfschlauch über der Kaltgerätebuchse wäre nicht schlecht gewesen.
Da man an den Kontakt der Sicherung hinlangen kann, und daneben gleich die Ausgänge sitzen.
(-) Kein Schrumpfschlauch an Kaltgerätebuchse
9/10 Punkte
Sioux E2Sioux E2Sioux E2Sioux E2
3.3 Lüftersteuerung und Kühlung
Verbaut sind zwei 12V 40mm Lüfter
Diese sind normal Laut
Die Lüfter laufen mit 7,4V
Ab einer Temperatur von 50°C am Kühlkörper werde sie mit 12V versorgt.
Die Lüftersteuerung ist somit 2 Stufig ausgeführt.
Ein zweiter Thermoschalter schaltet ab 85°C die Endstufe ab.
Der Luftstrom ist ausreichend.
Die Lüfter Schwingen bei 7,4V leicht, und bei 12V ist es schon wahrnehmbar Laut.
Es dauert ungefähr 15 Minuten ohne Last bis die Lüfter wieder langsam laufen.
(---) Lüfter Schwingen
(-) Lange Abkühlzeit
6/10 Punkte
https://www.youtube.com/watch?v=SsGviloOTl0&feature=youtu.be
Sioux E2
Kategorie 3
8,3/10 Punkte
4. Unter der Lupe
4.1 Eingangsbereich
Der Eingangsbereich besteht aus einen Netzt filter
Dieser ist 1 Stufig ausgeführt: X2 Kondensator > Drossel > X2 Kondensator
Dann geht es weiter zu einen Relais mit eine NTC.
Das Relais ist ein Songle SMH mit 10A bei 250Vac
Es ist also eine Einschaltstrombegrenzung vorhanden der die Elko und MosFets entlastet.
Es ist noch eine DC/DC Wandler verbaut LNK3006PN
Der versorgt die Ansteuerung des größeren Netzteiles.
Die Endstufe läuft wen sei aus ist im Stand-by betrieb.
Es ist ein Normaler Brückengleichrichter KBJ 2510 verbaut.
Dieser ist mit 25A und 1000V mehr als ausreichend.
Der Gleichrichter sitzt mit auf den Kühler.
Ein PFC ist nicht verbaut.
(-) Kein PFC
9/10 Punkte
Sioux E2
4.2 Primärer Seite
Es sind 2 ELKO von ONER verbaut
Diese haben je 200V 680µF und sind Hi Ripple.
Die Elko sind in Reihe geschaltet und somit ergeben sich 400V und 340µF
Die Ansteuerung besteht aus einen S6352AP
Da findet man leider kein Datenblatt, somit kann man auch nur vermuten was für eine Topologie es ist.
Es wird sich aber wohl um eine Gegentack Wandler oder Resonanzwandler handeln, da neben den HF-Trafo eine Drossel und ein Folienkondensator sitzen.
Es sind 2 IGBT IRG4PC50U verbaut.
Diese können 600V und 27A bei 100C° schalten, das sollte mehr als ausreichend sein.
IGBTs machen erst bei Höheren Spannungen Sinn, mit MosFets hätte man weniger Schalt und Durchlas Verluste.
Der HF Trafo ist eine E42
Alle Wicklungen sind als HF Litzen aufgebaut.
Primäre beträgt der Querschnitt etwa 1-1,5mm²
Das ist ausreichend dimensioniert.
Die Wicklungen scheinen gut isoliert zu sein.
10/10 Punkten
Sioux E2
Sioux E2
Sioux E2
4.3 Sekundäre Seiten
Auf den HF Trafo sind 3 Wicklungen
Eine Für +-15V, diese werden mit einen 7815/7915 geregelt.
Eine Ungekannt die mit 1 SMD Diode Gleichgerichtet wird.
Die Hauptspannung von ungefähr +-60V besteht etwa 2-3mm² HF Litzen.
Diese wird über 2 Doppeldioden von SANKEN CTG32S
Diese können 200V und 20A und sind als B4 verschaltet.
Diese sitzen auch mit auf den Kühlkörper.
ELKO sind von ONER mit 63V 1500µF und 105°C
Somit stehen je Rail 3000µF zur Verfügung was mehr als ausreichend ist.
Ein Optokoppler PC817 ist für die Getrennte Regelung verantwortlich.
10/10 Punkten
Sioux E2
Sioux E2
Sioux E2
4.4 Sicherungen
In der Kaltgerätebuchse ist eine Flinke 8A Sicherung verbaut, eine Ersatzsicherung liegt auch mit bei.
Intern ist der DC Wandler und der Netzteil mit je einer Kleinen 10A Sicherung abgesichert.
Diese kann man nicht wechseln.
Sekundär seitig ist keine Sicherung verbaut.
(-) keine Sekundäre Sicherung
9/10 Punkte
Sioux E2Sioux E2
Kategorie 4
9,6/10 Punkte
5. Das Herzstück
Wie immer ohne Schaltplan kann man nicht viel sagen.
Die OPs der Eingangsstufe sind NE5532
Der Modulator ist Diskret aufgebaut.
Es ist aufgesteckt und verlötet.
Verbaut ist ein LM318, LM393, 7w04, 7w08, 2x Optokoppler PC817, 3 SMD Transistoren.
Es ist eine Halbrücke.
Als Gate Treiber kommt ein IR2110 zum Einsatz
MosFet sind 2 2N Chanel von IXYS IXTQ36N30P
Sie Könne 300V und 36A schalten, RDSON liegt bei 0,11 Ohm.
Die MosFet sind als TO247 Ausgeführt und sitzen auch mit auf den Kühler
Der Modulator Schaltet mit festen 280Khz, das könnte etwas höher sein.
Der Ausgangsfilter ist als LC Filter mit 12dB ausgelegt.
C hat 470nF 400V L wird sich wohl bei 10-30µH bewegen.
Je Kanal ist auch noch ein 10 Ohm 5W Widertand verbaut, der wahrscheinlich mit dem zweiten Folienkondensator einen Filter bildet.
Es ist noch ein 5MHz Oszillator drauf, weiß aber nicht für was der ist.
(-) Schaltfrequenz könnte etwas höher sein
Kategorie 5
9/10 Punkten
Sioux E2Sioux E2Sioux E2Sioux E2Sioux E2
[Beitrag von scauter2008 am 05. Sep 2015, 19:25 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 06. Sep 2015, 16:11
Bevor man mit dem Messungen beginne kann, muss man die Endstufe erst Reparieren.
Die Endstufe hatte an einen Kanal ein Rauschen und Strömungen.
Da wahr das Poti das zum Modulator gehört verstellt.
Auch ein 10nF SMD Kondensator war nur halb aufgelötet.
Eine Endkontrolle scheint es nicht zu geben.
6. Messungen Klang
Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktor / Ausgang
7. Hohe Leistung ? Ja, immer her damit !
Sinus / Impuls
8. Dauersinusleistung und Heiße Bauteil im normalen Einsatz ? Aber natürlich !
Bauteiltemperaturen mit : Normale Musik / Sinus ähnliche Musik / Dauersinus
9. Kaputte Lautsprecher und hoher Klirr? Nein Danke!
Schutzschaltung / Limiter / Pegel und Clip Anzeigen.
10. Was man noch so Messen kann
Wirkungsgrad / Leichte Überspannung / Lüfter Defekt
11. Stromschlag ? Lieber Nicht !
Schutzleiterwiderstand / Befestigung Schutzleiter
8.1 Normale Musik
2x 8 Ohm
An 2x 8 Ohm gibt es keine Probleme, weder bei kleiner Last noch bei Großer Last.
Alle Temperaturen bleiben unter 60°C
Ab den 3 Titel schalten die Lüfter auf die Große Stufe.
Sioux E2
2x 4 Ohm
Bei Kleiner Last an 4 Ohm beliebt bis auf die MosFet alles unter 60°C.
Sioux E2
Bei Mittlerer Last sind die MosFet und die Sekundäre Gleichrichterdiode leicht erhöht, der Rest bleibt unter 60°C
Sioux E2
Bei Hoher Leitung schaut es schon anders aus.
Die MosFet und Dioden werden über 80°C Heiß
Die IGBTs sind mit 70°C auch schon etwas erhöht.
Sioux E2
Bei Voller last geht es sehr heiß zu.
Die Mosfet werden mit 101°C viel zu heiß.
Die Dioden werden mit 95°C auch zu heiß
Die IGBTs sind mit 80°C auch hart an der grenze.
Die Limiter LED läutete ab und zu, bei den letzten 2 Titeln habe ich etwas zurückgedreht.
Sioux E2
8.2 Sinus ähnliche Musik
Die Endstufe hat sich nach kurzer zeit abgeschaltet, und ist nun Defekt.
Sioux E2
Leider habe ich vorher nicht die Klang Messungen gemacht.
Ich habe aber kurz gemessen.
Was ich noch im Hinterkopf habe:
Der Ausgang beträgt etwa 2-5Vs mit 280kHz, was sehr hoch ist.
Klirr ist bei geringer Leitung gut 0,0x%
Bei Leistung steigt er aber schnell auf 10-15%
Frequenzgang hat ab 4-5kHz schon einen flache abstieg.
Durch den Defekt ist die Endstufe somit durch den ganzen Test gefallen.
[Beitrag von scauter2008 am 06. Sep 2015, 21:35 bearbeitet]
firefuckyou
#3 erstellt: 13. Jan 2017, 00:20
Hey Scauter!
Ich weiss ja nicht, wieviel Dir das wert ist, aber ich als Elektroniklaie geb dir für deine Tests/Mühe 10/10!
Sehr schön aufgebaut und übersichtlich. Ich muss gestehn, bei dem Threadtitel hatte ich sogar kurz einen Funken Hoffnung, dass du da eine Art Geheimtipp gefunden hast, aber jo, hehe, es is doch eher wie so oft mit den tollen Chinaböllern, liefern nicht und/oder rauchen ab.
Auf jeden Fall Danke, gerne mehr davon!
stoneeh
#4 erstellt: 13. Jan 2017, 03:09
Nice nice nice. Eigtl solltest du für die Mühe bezahlt werden. Kann man hier Donations einrichten?
Ich denke, der Beitrag ist noch nicht ganz fertig? Bei ein paar Punkten steht nix. Die qualitativen Messungen (Frequenzgang, Klirr, etc) würden mich auf jeden Fall sehr interessieren.
firefuckyou
#5 erstellt: 13. Jan 2017, 20:16
Dat Dingen is abgeraucht
siehe:
und
Bose 802 II Tip oder Bilder zum Umbau auf Speacon
frankslowfinger am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  11 Beiträge
t.racks FIR DSP 408
stoneeh am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2024  –  16 Beiträge
Diskussion über 4 Acoustic // ehem. Testbericht 4 Acoustic BCS-312
LeonLion am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  34 Beiträge
Erfahrungen mit LowBudget PA
Harrycane am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Martin S218 + Martin Audio H3
LeonLion am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  8 Beiträge
RCF Art 312 mit DB Arena SW 18 pro auf 500 m
Bummi18 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  8 Beiträge
PA und Stagepiano mit Batterie betreiben
Morris2711 am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  6 Beiträge
PA Topteil Lautsprecher verschaltung
Hans_TA am 03.07.2021  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  3 Beiträge
Vorschläge Doppel Bass Hybrid Gehäuse, wie MTB-246 für Thomann 18-500
Ghostrider86 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  2 Beiträge
Erfahrung mit GaffGun
kaizers_orchestra am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.408
