HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Erfahrungen mit Proline 3000, LD pa1600x, DCX2496 ... | |
Erfahrungen mit Proline 3000, LD pa1600x, DCX2496 und RCF LF18G401+A -A |
Fenderbender
17:07
erstellt: 23. Okt 2013, |||||
So, nun kommt mein erster Erfahrungsbericht ![]() Da vor einiger Zeit ein Chassis meiner Subs abgeraucht ist (Subs sind die HK PR:O 18S) und das Originalchassis knappe 200€ als Ersatz kosten sollte kam der Gedanke das für ein wenig mehr deutlich bessere Chassis zu haben sind. Nach einigem Suchen und Simulieren (lassen) kam ich auf den G401 von RCF der knappe 50€ mehr kostet als der Originaltreiber. Also beide Chassis gegen die RCFs tauschen stand an. Darauf folgend kam das Problem der internen Weiche in den Subs, also musste eine aktive Weiche her. Hier war der DCX meine erste Wahl, aufgrund der diversen (fast) durchweg positiven Erfahrungen hier im Forum und in diversen anderen Foren. Dann die Frage nach dem Subwoofer Amp, auch hier entschied ich mich relativ schnell für die Proline, die ihrem guten Ruf durchaus gerecht wird. Als Rack wurde ein neues Thon Rack mit 8HE und Rollen angeschafft. Nun zu den einzelnen Geräten: Der RCF ist ja durchaus bekannt hier im Forum, daher führe ich das mal nicht so aus, eines aber ganz klar: Das Chassis ist jeden Cent wert! Subjektiv macht einer der Subs jetzt soviel Druck wie vorher einer alleine. Auch klingen die Dinger jetzt ganz anders, mehr Tiefgang, dabei deutlich präziser und dröhnen obenrum nicht mehr wie vorher. Behringer DCX: Das berüchtigte Rauschen kann ich nicht feststellen, also kein Montagsgerät ![]() Proline 3000: Groß, sehr schwer und Leistung satt! Im Vergleich zu der auch als gute Bassendstufe geltende 1600x machen sich doch noch Unterschiede bemerkbar (allerdings hat die Proline 3000 auch eine recht deutliche Mehrleistung gegenüber der 1600x). Die Proline hat einfach etwas mehr Kontrolle über die Chassis und subjektiv mehr Schub in tieferen Bässen (das schiebe ich aber der Mehrleistung der Proline zu). Einzig der Limiter ist bei der 1600x einfach der bessere, die Proline schaltet relativ schnell die LS-Relais ab wenn zuviel Leistung gefordert wird. Für Leute die eine tragbare Bassendstufe brauchen sind mit der LD pa1600x gut bedient, alles wo man für kleines Geld schiere Leistung braucht kann die Proline bedienen. Das Thon Rack: Solide Verarbeitung, solide Rackschienen vorne, mit großen Schrauben die man ordentlich anziehen kann damit die Geräte beim Transport fest sitzen. Die Butterflyverschlüsse lassen sich einfach öffnen und schließen, wie das mit der Haltbarkeit aussieht wird sich zeigen, aber hier bin ich zuversichtlich. Das Rack macht rundherum einen soliden, zuverlässigen und langlebigen Eindruck. Tief genug für die Proline samt angeschlossener Verkabelung ist es auch (auch wenn es knapp ist). |
stoneeh
12:21
erstellt: 31. Okt 2013, |||||
echt? ![]()
jo, gibt schon verdammt gute sachen am markt heute. frage, hast du die rcf einfach in die vorhandenen gehäuse reingeschraubt? wieviel portfläche hast du da? hast ca simuliert auf welches tuning du kommst?
hmmm.. das muss man ja fast zusammenbringen die proline ins clipping, geschweigedann zum abschalten zu bringen. wieviele subs hast du dran? lg stoneeh |
Fenderbender
20:26
Naja, die Originalchassis aus den PR:O Subs sind auch nicht wirklich gut. Das Chassis was mir abgeraucht ist hab ich aufgemacht um mir die VC mal anzusehen und das ist ein 18" Chassis mit einer 3" VC, das da nicht viel kommt ist klar. Die aktive Trennung spielt da natürlich auch mit rein, aber die Chassis sind einfach schon echt gut. Die RCF sitzen in den unveränderten Gehäusen (Tuning ca. bei 42-45Hz), Portfläche ist zwar zu gering aber das hört man nicht. Wenn ich wieder Zeit habe dann kriegen die RCF auch ein richtiges Gehäuse was richtig passt ![]() Das mit der Proline hab ich einfach ohne LS am Ausgang ausprobiert (Limiter am DCX abgeschaltet), Subs hab 2 Stück dran (1 pro Kanal). Um die Proline wirklich zum clippen/abschalten zu bringen muss man die aber auch richtig prügeln (bei mir +6dB aufwärts am Pult). Mit Subs dran habe ich das nicht ausprobiert und werde das auch meinen Subs zuliebe nicht machen ![]() Der Limiter vom DCX ist jetzt so eingestellt das die Proline nicht abschaltet und ich bin bisher noch nicht annähernd dahin gekommen das der Limiter des DCX angesprungen ist. |
Patrick3001
01:09
erstellt: 01. Nov 2013, |||||
Also wie der limitter vom dcx funktioniert, weis ich bis heut nicht ![]() Gibts da nen trick, wie man ihn einschaltety bzw. Einstellt? (Bitte nicht mit "Du musst auf on schalten" antworten) danke ![]() |
Fenderbender
01:48
Ich hab bei dem DCX folgendes gemacht: Ich hab die Lautsprecher abgeklemmt (also den Amp ohne Last betrieben) und dann das Mischpult mit einem tiefen Sinus ausgesteuert bis die Proline zu clippen/abzuschalten begann und dann den Limiter soweit zugedreht bis die Proline nicht mehr abgeschaltet hat / nicht mehr geclippt hat. Das gleiche mit einem höheren Sinus für die LD- Systems. Danach hab ich Musik angemacht (immer noch ohne Lautsprecher anzuschließen) und das Mischpult soweit aufgedreht das die Limiter anspringen und geschaut ob die Endstufen clippen oder abschalten (haben die nicht getan). Bei den Bässen hab ich eine relativ kurze Release Zeit eingestellt (ca. 500ms) und bei den Tops eine längere (1500ms), beides nach Gehör mit fast zugedrehten Endstufen aber voll ausgesteuertem DCX (also voll im Limiter). |
Bummi18
22:15
erstellt: 08. Mrz 2014, |||||
bau grad den 401 G in nachgebaute sw 18 pro gehäuse , kennst du noch deine portmaße und innenvolumen? aus der erinnerung heraus würde ich sagen das der HK etwas kleiner ist als der sw18 pro. ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 08. Mrz 2014, 22:30 bearbeitet] |
LD Deep 4950 vs. TSA-4-700 vs. Proline 3000 Testbericht! am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 160 Beiträge |
LD Systems DPA 260 LTV am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 5 Beiträge |
LD Systems Dave 18G3 kst_pa&licht am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 4 Beiträge |
Meine neue PA : RCF Sub 905 + 2x RCF 408 vwbulli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 33 Beiträge |
RCF HD 12A & Sirus PS15 Patrick3001 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 34 Beiträge |
Hörvergleich RCF ART932 vs. ALTO TS412 Böötman am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 4 Beiträge |
EV ELX, RCF ART, JBL PRX, Yamaha DSR Sirit am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit LowBudget PA Harrycane am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
The Box Pro Achat System 1 DaRuLe2 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 21 Beiträge |
Erfahrungen mit HKM 21"XX pützei am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Erfahrungs- und Bauberichte
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.126
