| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » DCX2496: Remotezugriff vom FOH (>30m), gibt es ... | |
DCX2496: Remotezugriff vom FOH (>30m), gibt es eine Plug&Play-Lösung?+A -A |
spocky80
erstellt: 11. Dez 2018, 00:10
Liebe Gemeinde, ich möchte gern die Möglichkeit haben, per Remote-Software auf dem Laptop am FOH den DCX an der Bühne zu steuern. Dabei soll die Entfernung auch 30m und evtl. sogar mehr betragen können und dabei kein Problem verursachen. Dass es geht, weiß ich, dazu habe ich schon einige Vorschläge gelesen. Da ich aber kein Lötkolbenfreund bin, hätte ich gern eine Plug&Play-Lösung. Gibt es da etwas? Meine erste Idee: Dieser USB-RS485-Adapter (https://www.amazon.de/dp/B01N5DM2UE/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_9aVdCbP6BYBVA) und dann einfach ein entsprechend langes Lan-Kabel bis zur RS485-Buchse am DCX. Ich weiß bloß nicht, ob hier die richtigen Pins auch das richte tun. Wenn mir jemand sagt, dass diese Lösung out of the box funktioniert, wäre ich perfekt zufrieden. ![]() Zweite Idee: Simpler USB-RS232-Adapter und dann mit dem hier (https://www.amazon.de/dp/B0756C9L8P/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ugVdCbKBQ2YE9) für die lange Strecke ein LAN-Kabel dazwischen. Funktioniert das? Falls nicht, wie bzw. mit welchen Geräten/Adaptern/Kabeln bekomme ich das hin? Weitere Details: - XLR-Adapter, wie sie ein paar Leute benutzen, erscheinen in meinem Fall nicht sinnvoll, da ich kein analoges Multicore mehr nutze. - Laptop hat keinen RS232-Anschluss. Eine USB-Lösung für RS232 oder RS485 müsste es also sein - Oder funktioniert irgendein Bluetooth Adapter (das wäre natürlich noch eleganter, aber auch mit der Reichweite?) - es soll so viel wie möglich Plug&Play dabei sein, auch wenn es dann etwas teurer wird. Jetzt bin ich gespannt. ![]() Liebe Grüße spocky80 [Beitrag von spocky80 am 11. Dez 2018, 00:17 bearbeitet] |
Zalerion
erstellt: 11. Dez 2018, 00:18
Ich hab die Fernsteuerung noch nicht benutzt, aber: Waren die Lan Buchsen nicht nur zum koppeln? Usb ist meines Wissens nach nicht für lange Strecken ausgelegt. Davon ab: Ein Controller sollte einmal eingestellt werden (Anlage und eventuell noch Raum) und dann nicht mehr angefasst werden (ändert sich beides während der Veranstaltung ja in der Regel nicht), ich wüsste nicht, warum man während der Veranstaltung dort etwas geändert werden sollte. Wofür brauchst du das denn? Vermutlich gibt es eine elegantere andere Lösung. |
spocky80
erstellt: 11. Dez 2018, 00:43
Die "Lan"-Buchsen sind zum Koppeln zweier DCX, aber laut Anleitung auch für die Verbindung zum PC wahlweise anstatt der RS232-Buchse. Es sind aber keine klassischen Lan-Anschlüsse, sondern RS485, was nicht mit den Lan-Buchsen im Laptop zusammenarbeitet. Das Einstellen auf den Raum wäre vom FOH aus eben einfacher, als immer hin und her zu laufen. Danach soll nicht unbedingt mehr etwas geändert werden, klar. Aber auch dann ist zumindest das Überwachen der Pegelanzeigen noch interessant (vom FOH aus). |
Zalerion
erstellt: 11. Dez 2018, 01:00
Anlage fest einstellen, Raumkorrektur am Master vom Digitalpult? Ansonsten würde ich wohl einen Laptop mit Remotedesktop direkt anschließen und dann darauf aus der Ferne zugreifen. Alle anderen Möglichkeiten wären mir zu bastel-ig. Oder einem Remote-Roadie Anweisungen zurufen |
spocky80
erstellt: 11. Dez 2018, 01:25
Ich möchte ja nichts basteliges. Halten wir fest: eine Idee, ob meine zwei Lösungen funktionieren oder eine äquivalente Lösung hast du nicht. ![]() Ich kann deine Vorschläge schon nachvollziehen. Trotzdem möchte ich ja wissen, ob jemand eine konkrete Antwort auf meine Frage im ersten Post hat. Ob es für andere sinnvoll erscheint oder nicht, sei erstmal dahingestellt |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 11. Dez 2018, 01:42
Hi, Thomann empfiehlt den Moxa Uport 1150 USB-RS485/RS422/232 für die Konfiguration des DCX2496. Frag die nach Distanzen etc. Bei RS-232 hilft Dir das weiter. Mit entsprechenden Kabeln wären 30m möglich, aber die Datenrate geht runter.LG Tom |
schraddeler
erstellt: 11. Dez 2018, 14:54
Wenn wir solche Probleme zu lösen haben setzen wir sehr oft auf sowas https://www.moxa.com/product/NPort_5100A.htm . Man braucht nur einen Windows-Rechner und eine Netzwerkverbindung, falls man kein PoE-Modell wählt auch noch ein Netzteil. Vom Prinzip her wird am PC ein serieller Port angelegt, dieser wird dann über das Netzwerk an die Kiste weitergereicht, dort schließ ich dann seriell das Gerät an.gruß schraddeler |
spocky80
erstellt: 12. Dez 2018, 03:16
Ich habe noch etwas geforscht und bin auf das Gerät USR-TCP232-302 gestoßen. Es scheint genau das zu erfüllen, was ich suche: vom Computer über ein LAN-Kabel die Lange Strecke bis zum DCX und dort das kleine Kästchen vor den DCX stecken. Gibts bei Amazon Deutschland, aber ich habe es für 18,01 Euro bei Ali bestellt. Mal sehen und Daumen drücken, ob es funktioniert. |
bierman
erstellt: 18. Dez 2018, 15:22
Klingt interessant. Ich würde mich über Feedback freuen wenn erste Erfahrungen vorliegen. Bisher mach ich an den DCX immer noch alles per Hand... |
thwandi
erstellt: 27. Dez 2018, 15:35
Nachdem die DCX Remote ja eh nur auf windows läuft wäre eine sehr günstige Variante einfach irgendeine Fritzbox mit USB zu nehmen, dort den DCX via USB-RS232 Adapter dranstopfen und das ganze mit dem "Fritz USB Fernanschluss" zu nutzen. Das läuft ziemlich stabil und ne olle fritzbox bekommst du immer günstig irgendwo her. |
spocky80
erstellt: 31. Dez 2018, 01:29
Der USR-TCP232-302 ist nun angekommen. Auf den ersten Blick ein solides Kästchen, gut verarbeitet, im Metalgehäuse. Anschlüsse wie erwartet eine Seite RS232 9polig, andere Seite LAN. Im Computer konnte ich es auch nach kurzer Suche nach der richtigen Software (Herstellerhomepage) vermutlich richtig konfigurieren. Eine virtuelle COM-Schnittstelle wurde im Computer eingerichtet und ich konnte über das LAN-Kabel den Wandler auch direkt finden. Die Verbindung zum DCX scheitert nun kurzfristig noch daran, dass ich noch einen Genderchanger für die Schnittstelle besorgen muss. Ich hatte irgendwie das Produktbild falsch interpretiert und hatte gedacht, mein eines Com-Kabel passt. Leider genau falsch rum. Ich werde in den nächsten Tagen also nochmal eine weitere Rückmeldung dazu abgeben. |
*xD*
erstellt: 31. Dez 2018, 16:51
... Du brauchst übrigens nur RX, TX und GND. Da LAN Kabel in trittfest und gut recht teuer ist, würde ich dennoch XLR empfehlen. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit der Software taugt übrigens nur bedingt zur tatsächlichen Echtzeit Übertragung... |
schraddeler
erstellt: 31. Dez 2018, 17:34
Wenn die Kabel nicht passen nutzt ein Genderchanger oftmals nur mechanisch. Ich würde sicherheitshalber gleich ein passendes Kabel bestellen oder noch ein Nullmodemadapter https://www.voelkner...-Orange-Schwarz.htmlgruß schraddeler |
svek
erstellt: 30. Jan 2019, 17:38
Hallo, ich weiß nicht, ob es passt aber es gäbe noch diese Möglichkeit http://www.stute-eng...x2496-remote-controlGruß Dirk |
KeksWW
erstellt: 22. Jul 2019, 11:01
Ich war ebenfalls auf der suche nach einer Remote Lösung für den DCX und bin in einem anderen Forum auf diese Lösung gestoßen: Arduino DCX RemoteVielleicht hilft dir das ja weiter, ist zwar ein Funk, bzw. WiFi Verbindung, aber von der Reichweite her, sollte es ja passen. Ich habe mir mal alle Teile bestellt und werde es mal testen, sobald alles da ist und hier berichten, falls gewünscht... VG |
KeksWW
erstellt: 09. Sep 2019, 08:58
Fast drei Monate später, hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht: Wie bereits erwähnt bin ich durch Zufall auf das Projekt von lasslukkari gestoßen. DuinoDCX Wifi Remote für den DCX Um es kurz zu machen, wird über einen kleinen Bastelrechner mit Wifi Modul eine Verbindung sowohl zur RS232 Schnittstelle der DCX als auch zum Endgerät des Users hergestellt. Schön ist dabei, das auf dem Endgerät keinerlei Software nötig ist, sondern die Programmierung über eine HTML Oberfläche erfolgt. Daher ergibt sich eine totale Flexibilität, was Endgeräte und Plattformen angeht. Ich habe das die HTML Oberfläche sowohl mit einem Windows 10 PC, also auch mit einem Smartphone getestet und muss sagen, die Bedienung ist einfach und intuitiv. Alles was benötigt wird sind folgende Teile: 1x Arduino ESP32 Bastelrechner - 10 Euro 1x RS232-TTL Adapter - ~3 Euro 4x Jumperkabel 1x RS232 Nullmodemkabel ~ 5 Euro 1x Netzteil 5V mit Micro-USB ~ 5 Euro Sowie die Software und den Bootloader um den Bastelrechner zu programmieren (sehr simpel und einfach). Ich habe meinen Arduino direkt im Gehäuse der DCX verbaut und betreibe ihn mit 5V aus dem Netzteil der Frequenzweiche (wenn ich mich recht erinnere pin 1 und 3 am Netzteilstecker, vorsichtshalber bitte nachmessen). Somit kann man sich die 5 Euro für das Netzteil ebenfalls sparen und hat alles in einem Gehäuse. Nach etwas rumprobieren, hat sich bei als beste Position für den ESP32 der Platz hinter dem Dsiplay ergeben. Anfangs hatte ich ihn noch mittig an der linken Seite montiert, hier war aber der Wifi Empfang doch recht schwach (Abschirmung durch das Gehäuse), daher die Positionierung hinter dem Display. Ich kann den umbau sehr empfehlen, endlich kein Verkabeln mehr und die Möglichkeit, die DCX zu konfigurieren, während man hört was man tut. Einziger Nachteil, der mir bisher aufgefallen ist: Man kann aus dem Webinterface nicht auf die Presets zugreifen und diese laden / speichern. Es lässt sich lediglich das bereits geladene Preset anpassen und muss dann per Hand am DCX gespeichert werden. Ich bin mir aber sicher, hier wird sich in Zukunft noch einiges tun. Der Entwickler ist stets bemüht, Fehler zu korrigieren und neue Funktionen zu implementieren. VG, keksww |
Audio: Analog vom FOH zum Controller meanthink am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 6 Beiträge |
Behringer dcx2496 Setup übertragen > dcx2496 boxershort74 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 11 Beiträge |
FOH Mischpult, und weiteres Monitorpult? Mario_D am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in KAL am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 5 Beiträge |
Stromberechnung einer PA ami19 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Suche nach einer Lösung für schnurlose Übertragung auf der Bühne piotrkowa am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha 01V96 V2 Einsteigerfragen badboy4581 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 15 Beiträge |
VA vom Wochenende Ramon91 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 10 Beiträge |
Wieso gibt es so wenige 4Ohm Boxen? Elinnar am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 15 Beiträge |
Verkablung Frequenzweiche unschlüssig Heckman am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
