| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Suche nach einer Lösung für schnurlose Übertragung... | |
Suche nach einer Lösung für schnurlose Übertragung auf der Bühne+A -A |
piotrkowa
erstellt: 24. Okt 2011, 14:52
Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin mit meinem Thema hier richtig, wenn nicht, bitte ich den Admin, meinen Post im richtigen Forum zu platzieren. Vielen Dank im Voraus. Es geht um folgendes: Ich spiele in einer Band, in welcher wir zusätzlich zur live gespielten Musik Samples einbauen und Sounds programmieren. Am Ende funktioniert das so, dass vom Laptop aus ein Track mit Samples und Klick läuft, wir dazu spielen und aus der PA nur die Samples - also der Background - kommen. Das Problem ist der Klick. Zur Zeit splitte ich das Signal so, dass der Schlagzeuger nur den Klick auf die Kopfhörer bekommt und über die PA der Background mit etwas klick läuft, damit sich die anderen Spieler auch etwas daran orientieren können. Was ich benötige, ist eine Lösung, damit die restlichen Bandmitglieder ebenfalls den Klick auf in-ear Kopfhörer bekommen und dieser nicht mehr über die PA läuft. Ich weiss, dass es tolle in-ear Monitoring Systeme gibt, aber die sind wohl eher dazu gedacht, die ganze Band zu verkabeln und abzunehmen. Wir wollen aber nur den Klick und sonst nichts auf den Kopfhörern haben. Da spielt die Soundqualität auch nicht die große Rolle, da aus dem KH eh nur ein TIK TIK TIK TIK kommen soll.. Auch muss das Signal nicht unbedingt Stereo ankommen. In Ear Kopfhörer haben wir auch schon. Man könnte das Signal paar mal splitten und per Verlängerung an die jeweiligen KH übertragen, aber wir wollen keine Kabel und eben eine elegante Lösung. Kann mir jemand hier weiterhelfen? Viele Grüße und besten Dank für Eure Tipps. PiO |
joewez
erstellt: 25. Okt 2011, 15:01
Hi, beim großen T gibt es sowas hier: IE-MonitoringIst zwar immer noch Geld, aber bei 160,-€ für die Grundausrüstung und 90,-€ für jeden weiteren IE-Empfänger, schon überschaubarer. Sonst vielleicht auch ein FM-Sender: FM-Sender und dazu ein paar billige Taschenradios: RadioLG Jens [Beitrag von joewez am 25. Okt 2011, 15:29 bearbeitet] |
piotrkowa
erstellt: 25. Okt 2011, 20:11
Hi, Danke für Deine Antwort! Tachenradios - das klingt irgendwie etwas unseriös ![]() Btw: der Link zu den Radios funktioniert nicht. Kannst DU bitte nochmal posten? Habe gehört, dass diese T-Bones nicht sooo gut sein sollen. Es heißt wenn schon, dann sollte man zu einer besseren Ausführung greifen (die dann natürlich gleich mal das 3fache kostet). Es führt also doch kein Weg am IE-Monitoring vorbei? |
joewez
erstellt: 26. Okt 2011, 08:42
Immer das gleiche, mit Links zu Amazon, mal gehts mal nicht. Hier ein anderer Link: RadioDu hattest doch extra geschrieben, dass du nur die Klicks übertragen willst und dafür nicht so einen Aufwand brauchst. Klar, ist 'ne Lösung von Shure oder Sennheiser besser, man kriegt meistens das, was man bezahlt. Aber zum ausprobieren, halte ich die 25,-€ Radiolösung für vertretbar. |
piotrkowa
erstellt: 26. Okt 2011, 09:29
Hi, Du hast recht. Einen Versuch ist es wert. Weißt Du zufällig, wie hoch die Sendeleistung ist? Heißt also, wie weit dürfen wir von dem Transmitter wegstehen, damit wir noch eine gute Signalübertragung haben? Habe dazu gelesen, dass man bei Ebay Transmitter aus China / HongKong bestellen kann, welche eine viel höhere Sendeleistung haben als die hier erhältlichen. Gern könnte der Transmitter auch an einer Steckdose angeschlossen werden. Zum Beispiel so etwas. TransmitterWieviel Leistung sollte es sein? Vielen Dank für die Hilfe! |
joewez
erstellt: 26. Okt 2011, 09:54
Ich denke, das Ding von Amazon müsstest du schon mitten in der Band platzieren. Den Kasten von Ebay, da hat dann wohl die ganze Stadt, in der ihr auftretet was davon. Gibt's aber auch billiger, einfacher und kleiner: 0,5 W Senderoder nur billiger und einfacher: 1,5 - 7 W Sender |
piotrkowa
erstellt: 28. Okt 2011, 21:42
joewez, habe jetzt den 0,8 Watt Transmitter bei Ebay bestellt. Bin mal gespannt! Werde berichten nachdem wir erste Erfahrungen damit gemacht haben. Vielen Dank für Deine Hilfe! |
joewez
erstellt: 30. Okt 2011, 14:49
Dann bin ich ja auch mal gespannt! |
Audio Übertragung -carl- am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 10 Beiträge |
Musik Übertragung auf PA wusel123 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 7 Beiträge |
Bühne in der Mitte des Saals Backbord_Entertainment am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 4 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
DCX2496: Remotezugriff vom FOH (>30m), gibt es eine Plug&Play-Lösung? spocky80 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 16 Beiträge |
Tips zur Mikrofonierung gesucht jojo2203 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 11 Beiträge |
Suche DJ Stuhl / Stehhilfe Bummi18 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 11 Beiträge |
HK Actor kratzt nach einer weile? stean350 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 5 Beiträge |
Richtiges Schwarzlicht: Fluter vs. Strahler The_Trasher am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 5 Beiträge |
Suche 2 Funkmikrostrecken für die USA m70537 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
