Bässe mit Kondensator abschneiden
Maus_Lallo
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 10:01
ich weiß, daß man Bässe mit einem in Reihe geschalteten Kondi abschneiden kann. Was ich vergessen hab:
Wird die Filterwirkung mit wenig oder viel Kapazität größer oder kleiner? Sprich: 1µF schneidet mehr Bass ab als 2µF?
Hintergrund: Ich arbeite in der Tonabteilung an einem Theater. Die Darsteller haben zum Warmtanzen immer ein Handy, von dem sie Musik in unser Pult spielen (Miniklinke auf 2x XLR). Damit die Bässe nicht so dröhnen, schalten wir immer die Subwoofer ab. Manchmal wird das aber vergessen und dann rockt das haus ungewollt. Die Kondensatoren möchte ich im XLR-Stecker verschwinden lassen.
Danke für Antwort,
maus
P@Freak
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 12:07
Puh , wenn ich das so lese ...
Für das was du willst hat jeder Kleinveranstalter ein Mischpult / Systemcontroller.
So sollte es ja eigentlich kein Problem sein da eine Entsprechend "gefixte" Einspeisung zu schaffen.
Das rumgealber mit Kondensatoren lass mal lieber ...
P@Freak
Webdiver
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 13:01
Na also ne richtig dimensionierte Frequenzweiche ist jetzt kein Rumgealber, aber grundsätzlich seh ich das auch so, dass ein Mischpult oder eine Erklärung des Equalizers in der Handy-App einfacher wäre.
P@Freak
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 13:48
Wenn ein Techniker aus einem Theater "derartige" Fragen stellen muß ist das wohl mehr als albern ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 13. Jan 2016, 13:49 bearbeitet]
cr
#5 erstellt: 13. Jan 2016, 14:08
Der kleinere Kondensator läßt die Bässe schlechter durch. (genaugenommen läßt er alle Frequenzen schlechter durch als ein größerer, das ist immer so)
Wenn man weiß, was ein Kondensator ist, ist das reine Logik
Wie kommst du auf 1 oder 2 µF? Hast du die Eingangsimpedanz in die "Überlegungen" einbezogen?
Maus_Lallo
#6 erstellt: 13. Jan 2016, 15:35
Tja, erklär mal nem Darsteller n EQ. Das interessiert die auch gar nich..
Den Wert 1µF hab ich aus alten Rumprobiertagen. Außerdem muß das gar nicht "gut klingen", im Sinne von Linear bleiben, hauptsache, es kommt irgendwas hörbares raus, mit wenig Bass.
Ein EQ am Pult kommt nicht in Frage, da der EQ im betreffenden Kanal für das ihm zugewiesene Hauptinstrument gilt und nicht verstellt werden darf. Das Handy wird vor den Shows über den Insert eingespielt.
@pfreak: Sieh das nicht so verbissen,es tut keinem weh, sich mit kleinen Mitteln zu behelfen. Die Kondensatorsache ist vollkommen ausreichend, da es hier nicht um guten Klang geht, sondern nur Bumm-Tschak . Nur eben weniger Bumm.
P@Freak
#7 erstellt: 13. Jan 2016, 16:25
Wat ne Kasperbude ...
P@Freak
versuchstier
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 16:32
Was für ein Pult betreibt Ihr denn da in Eurem Theater? Hersteller und Typ?
Kann man da kein passendes Preset abspeichern und bei den Proben aufrufen
Wäre viel einfacher als irgendein Gebastel
Gruß versuchstier
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 14. Jan 2016, 01:31
Einen Widerstand von 1 kOhm zwischen Pin 3 und 2 des XLR-Steckers und ein Kondensator von 1,5 µF in Reihe zu Pin 2 (Eckfrequenz ca. 100 Hz). Bei Bedarf kannst du den Kondensator ja noch anpassen.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 14. Jan 2016, 01:36 bearbeitet]
DB
#10 erstellt: 15. Jan 2016, 18:13
Auf die Idee, an den entsprechenden Kanälen die Klangregler zu benutzen, kam noch niemand?
MfG
DB
stoneeh
#11 erstellt: 16. Jan 2016, 00:58
P@Freak
Posts wie diese sind der Grund, warum die interessanten User hier seit 5-10 Jahren weg sind, und neue, nachdem sie herausfinden, wie es hier zugeht, sich auch gleich wieder verziehn.
DB
#12 erstellt: 16. Jan 2016, 10:35
Mag sein, aber an tontechnisches Personal eines Theaters darf schon die Frage erlaubt sein,
- wieso man da nicht selber drauf kommt und das auch berechnen kann
- welche naheliegenden Maßnahmen (Tiefenabsenkung am Mischpult) bisher ergriffen wurden
MfG
DB
[Beitrag von DB am 16. Jan 2016, 10:36 bearbeitet]
Big_Määääc
#13 erstellt: 02. Feb 2016, 10:47
wenn ich Klinkekabel und Handy lese bekomm ich immer große Sorge,
und wenn dann auch nich was von Künstlern, Musiker.... steht, ohh ha !!!
für sowas immern nen Kanal am Pult freihalten und richtig einstellen.
den Besitzer des Händys "NIE alleine ans Pult lassen !!!
Filterschalrung wurd hier ja schon gepostet,
muss halt auf eure Technik in den Werten angepasst werden.
Taurui
#14 erstellt: 02. Feb 2016, 13:33
Unsere Lösung: Billigen 10" Monitor mit Klinkenkabel hinstellen und gut is
Bässe richtig anschließen
minimalismuss am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  5 Beiträge
Mixer ? Dynamisches / Kondensator-Mikro ? Vorverstärker ? Phantomspeisung .
mtemp am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  7 Beiträge
Einpegeln von 3 verschiedenen PA-Anlagen
KrisK am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
Endstufe verbraten mit Stromaggregat / Abhilfe
bassboxxx am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  5 Beiträge
Frequenzweiche nötig ?
Dj-BioHazZarD am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  19 Beiträge
Erfahrung DBX AFS 2
dj_chris am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  4 Beiträge
Disco Boxen Himmerich
andr483 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  33 Beiträge
Hochtöner & Tiefe Frequenzen
*Mortiferus* am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  6 Beiträge
Wie werden Musikanlagen von Bars "eingepegelt"?
90s am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
Was brauche ich zur Sprachbeschallung?
marius2000 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
