HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Faschingswagen PA verkabeln | |
Faschingswagen PA verkabeln+A -A |
Gerolfing112
13:17
erstellt: 25. Okt 2015, |
Donsiox
Moderator |
14:21
Hallo Gerolfing, lasst bitte das Car-Hifi-Zeug einfach weg, das macht mehr Probleme als es Nutzen hat. Ihr habt kein Pult? Nunja, egal. Dann einfach direkt vom Handy/Laptop in die Frequenzweiche. Deren Ausgänge für den Tiefton solltest du mit den Verstärkern für die Subwoofer verbinden. Die Ausgänge für den Mittel/Hochton solltest du mit dem Verstärker für die Tops verbinden. Da du wohl nicht für jeden Lautsprecher einen eigenen Verstärkerkanal hast, musst du auf Parallel- und Reihenschaltung zurückgreifen. Parallelschalten ist einfach - man geht einfach vom Ausgang des einen Lautsprechers in den Eingang des nächsten, dabei halbiert sich allerdings die Impedanz. Bei zwei parallel geschaltenen 8 Ohm Lautsprechern "sieht" der Verstärker also 4 Ohm. Bei vier parallel geschaltenen 8 Ohm Lautsprechern wären es also 2 Ohm, was die meisten Verstärker allerdings nicht schaffen. |
scauter2008
14:59
Wen ich das richtig sehe, habt ihr 8 Tops und 4 Subs ? Die 2 10" Bassrollen werden total untergehen, die kann mal also gleich weglassen. Die Hinteren S400 würde ich mit vollem Signal laufen lassen, so das auch Bass herauskommt. Direkt vom Zugspieler in einer der Endstufen , je Kanal 2 S400 Parallele. Die Vordere PA normal über die weiche anschließen. Endstufe 1, je Kanal 2 Tops Endstufe 2, je Kanal 2 Subs |
Gerolfing112
00:21
erstellt: 29. Okt 2015, |
Hallo, vielen dank für die Informationen. Ich komm allerdings noch nicht gaz klar damit. Ich möchte auf alle Fälle die Beschallung in den Wagen unabhängig von der Beschallung in Richtung Zuschauer regeln können. Ich mach mal demnächst noch ein paar Fotos von der Anlage. Gruß Gerolfing 112 |
P@Freak
00:35
Hallo, dann brauchst du für links auf dem Bild noch ne Endstufe für "Wagen innen" oder du musst links komplett Mono Summensignal fahren damit "IN" an einen und "OUT" an den anderen Kanal kann ... Kann auch nur warnen DIE Topteile für "dauervollgas" zu benützen ... das halten die so nicht aus ohne Schäden !!! ![]() [Beitrag von P@Freak am 29. Okt 2015, 01:25 bearbeitet] |
Gerolfing112
23:27
erstellt: 05. Nov 2015, |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Aktive PA verkabeln berba am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung meiner PA Christian443928 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 3 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage PANoob007 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
brauche hilfe bei pa anlagebau bolf18t am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
Passt die Verkabelung / Verbindung so? MiBö am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 9 Beiträge |
Frage zu Verkabelung Mixer + PA alt-bier-fan am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.251
