Passt die Verkabelung / Verbindung so?
MiBö
#1 erstellt: 25. Feb 2016, 13:38
Hallo zusammen,
ich bin ziemlicher Neuling im PA Bereich und könnte einige Infos gebrauchen.
Elektrotechnisch bin ich von Berufswegen bewandert, aber bei Fachbegriffen wie LOW Cut High Cut usw. lässt es aus.
Ich stelle mal ein Bild meiner geplanten PA Verkabelung ein.
Es geht ausschließlich um die Beschallung eines Faschingswagen.
Ich / Wir besitzen:
1 x Limiter Fabrikat ???
1 x Frequenzweiche Aktiv Fabrikat ???
3 x AMP mit je 2x700W an 4Ohm
6 x EV SH-1502
Erweitern würden wir das ganze gerne um 2 Bässe:
Mit je 18/500 Chassie in MTH 47 LC´s
Passt denn meine gezeichnete Verkabelung oder benötige ich zum Betreiben der SUB´s ein
weiteres Gerät.
Hab schon mal was gelesen bezüglich LOW und High Cut usw. damit kann ich aber nix anfangen.
Könnte ich die Frequenzen nicht einfach mit unserer Frequenzweiche trennen ??
Sollten dann die EV´s Fullrange betrieben werden oder sollte denen ein Bassanteil genommen werden ?
Gespielt wird ausschließlich Party- Schlagen- Apres-Skimusik usw.
Ton kommt vom Apfel...
Hoffe das klappt jetzt mit dem Bild einstellen.
Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann.
Gruß,
Michi
MiBö
#2 erstellt: 25. Feb 2016, 13:40
Verkabelung
scauter2008
#3 erstellt: 25. Feb 2016, 13:51
Welche Komponenten sind das genau ?
Wen die Weiche einen Summierten LOW OUT hat, kann man daran die Sub Endstufe anschließen.
Der Low Cut oder auch Hochpass genannt schneidet die Tiefen Frequenzen ab, damit das Chassis nicht durch den hohen Hub beschädigt wird.
Der High Cut / Tiefpass schneidet die Hohen Frequenzen ab, da der Sub nur tiefe Töne spielen soll.
Das Top braucht auch einen Hochpass, da es keinen Bass spielen soll den der Sub übernimmt.
Das entlastet das Top, und es kommt so auch nicht zu Auslöschungen.
Bei 6 Tops sollte man schon zu 4 Hörner greifen.
Eine stärkere Endstufe wäre auch nicht verkehrt.
[Beitrag von scauter2008 am 25. Feb 2016, 14:07 bearbeitet]
MiBö
#4 erstellt: 25. Feb 2016, 14:20
Hab gerade nochmal etwas gelesen.
Die Frequenzweiche ist passiv, nicht aktiv.
Welche Komponenten ?? Müsste ich mal nachsehen, ist aktuell alles eingelagert und nicht so einfach ran zu kommen.
Im Anhang ein Bild des Wagen inkl. Zugfahrzeug von oben. (Fahrtrichtung oben)
Auf dem Frontlader stehen 2 Top´s und an den Anhänger Ecken die weiteren 4 St.
Top´s in Rot, Bässe in Magenta.
4 Bässe bekomme ich nicht soo leicht unter.
Ich will ja nicht der lauteste Wagen von allen sein, eher soll ein sauberes Klangbild bei hoher Lautstärke erreicht werden.
Lautsprecher
MiBö
#5 erstellt: 25. Feb 2016, 14:24
Ich muss aber dazu sagen, die Komponenten sind alle ziemlich Oldschol.
Neue Komponenten rentieren sich für einmal im Jahr nicht.
scauter2008
#6 erstellt: 25. Feb 2016, 14:40
Du brauchst eine Aktivweiche
z.b
http://www.lautsprec...Frequenzweiche-aktiv
MiBö
#7 erstellt: 25. Feb 2016, 14:57
Okay, Danke für die Info.
Dennoch muss ich mal dumm fragen was der unterschied zu unserer passiven ist ?
Klar, die eine ist passiv, die andere aktiv. Aber was macht das technisch für einen Unterschied ?
Wir haben eine ähnliche Konstellation mit einem kleineren 15" Bass mit der Weiche betrieben.
Der ist leider beim vorletzten Zug verstorben.
Kann das an der passiven Weiche gelegen haben ?
Rein vom Gehör hätte ich gesagt kann man damit das ganze gut trennen.
scauter2008
#8 erstellt: 25. Feb 2016, 15:15
Ist die Passive weiche extern, und hat einen Sub OUT mit Low Cut ?
Passiv hat keine Einsteilmöglichkeiten, man kann keinen passenden Hoch/Tiefpass einstellen.
Sie muss also passend zum Sub Chassis gebaut werden.
Bei 18/24dB Steilheit und etwas Leistung wird er teuer.
Ein Chassis geht meistens durch eine Endstufe die Clippt defekt.
Ein Fehlender/unpassender Low Cut und zu hoher Tiefpass kann ebenfalls dazu beitragen.
MiBö
#9 erstellt: 25. Feb 2016, 21:12
So, hab mal alle Komponenten aufgeschrieben.
Einen AMP finde ich gerade nicht.
Alesis 3630 Kompressor\Limiter
Yamaha Gq 2015 A Graphik Equalizer
HILL DX 1500
Bittner 2801
Und wie gesagt ein AMP fehlt.
Hab gerade im Netz gesehen das der Hill AMP nur 2x500W an 4ohm hat.
Headsets / Verkabelung
light-Green_Apple am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung Rack
Gerolfing112 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  44 Beiträge
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage
CTjunkey am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung einer PA-Anlage
PANoob007 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung einer PA!
AndreBenoit am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  5 Beiträge
Verkabelung 6,3 mm auf XLR
Niggo.:. am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  3 Beiträge
Frage zur Verkabelung QSC k12
fcbjohe am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  20 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung meiner PA
Christian443928 am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  3 Beiträge
Verbindung Powermixer an Aktivboxen
elmartin am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  6 Beiträge
Frage zu Verkabelung Mixer + PA
alt-bier-fan am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
