VA-Bericht: Geburtstagsparty
XTJ7
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 04:28
Und mal wieder ein VA-Bericht von mir, diesmal ein etwas "anderer", im kleinen Kreise. Es waren ca. 60 Personen anwesend, die zeitweise aber ganz schön Pegel gefordert haben.
Vorweg: Das war eine private Veranstaltung, der Geburtstag des Vaters einer Freundin - sprich ein Gefallen. Professionell würde ich das ganze nicht machen, dafür habe ich weder das Equipment, noch die Fähigkeiten als DJ
Für eine dezente Beschallung des ca. 150m² großen Raumes und der knapp 60 Personen reichten dabei:
2x Sharp CP-7700 (4-Lautsprecher, 3-Wege System mit 2x 8" Bässen, 130 Watt)
1x Raveland wasweißich (2x12", 1 Million Watt)
1x IMG STA-500 (2x120 Watt an 8 Ohm bzw. 2x200 Watt an 4 Ohm)
1x Etek 1604 Mischpult (16 Kanal Pult, kein DJ Pult)
Die Tops habe ich dabei parallel an einen Ausgang der Endstufe geschaltet, den Sub (4 Ohm durch die parallelen 2 8-ohmigen 12" Bässe) an den zweiten Ausgang, beide bekamen somit 200 Watt (die Tops also je 100 Watt).
Das reichte knapp unterhalb des Clipping-Bereich für eine ordentliche Partybeschallung, dabei kam sogar überraschend viel Bass rum. Die Tops liefen Fullrange, beim Sub habe ich beim EQ des Mischpults die Höhen und Mitten einfach rausgedreht, simpel aber dennoch ausreichend effektiv. Ist keine Frequenzweiche, soll auch keine sein, funktioniert aber zufriedenstellend in dieser Konstellation.
Musik war hauptsächlich Party-Musik (Wolle Petry, Matthias Reim & co) sowie 80er und Neue Deutsche Welle. Die Leute waren am tanzen, gerade die Ballermann-Musik ist zwar überhaupt nicht mein Fall, aber es kam an.
Die "Tops" gingen erstaunlich gut. Uralt aber ziemlich solide. Bei eBay ist so ein Paar bereits für gut 20 Euro erhalten und haut günstige Quasi-PA-Boxen in Lautstärke und Klangqualität locker an die Wand.
Der alte Raveland Bandpass Subwoofer wurde "befreit", Abdeckung vorne weg und zwei der drei Bassreflexöffnungen geschlossen. Das Gehäuse ist zwar viel zu klein, aber nach Gehör soweit abgestimmt, dass die Bässe definiert und tief kommen - wenn auch weniger laut, aber dafür eben nicht mehr dröhnig. In einem entsprechenden Gehäuse gingen die sicherlich besser, aber dazu gibt es nichteinmal TSPs, also wurscht, tut's auch so.
Meine eBay Anlage sieht also wie folgt aus:
- Mischpult (20 Euro)
- Endstufe (40 Euro, als defekt verkauft, Lüfter ausgetauscht und geht wieder einwandfrei)
- Lautsprecher (20 Euro)
- Subwoofer (20 Euro, allerdings nicht bei eBay sondern von einem Freund)
Dann noch ein paar Kabel und schon hat man für etwa 100 Euro eine Anlage, die eine 300 Euro Skytec 2.1 Anlage bei weitem in Klang und Pegel schlägt. Alte Hifi Komponenten sind halt, wie hier immer wieder empfohlen, durchaus eine Alternative im Billigsegment.
Kurzum: Da kam mächtig was raus und das kreischte nicht in den Ohren sondern hat Spaß gemacht beim Zuhören.
Natürlich ist das keine klangliche Offenbarung, aber für eine private Party bei weitem ausreichend.
Abschließend noch ein paar Bilder, wie man ein wenig Partyequipment improvisiert, auf dem Bild bin übrigens nicht ich zu sehen, sondern ein Freund, der nochmal schnell für das Foto posieren musste (die Anlage war zu dem Zeitpunkt schon aus :P):
[Beitrag von XTJ7 am 07. Feb 2010, 04:31 bearbeitet]
maggusxy
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 18:06
Wie hat der Bass so gedrückt für ein doppel-12er car-hifi raveland?
Vergleich?
Würd mich ma so interessieren, weil im CarHifi Bereich soll raveland ja gar nicht so schlecht sein.
nEvErM!nD
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 18:34
Das zählt aber mehr oder weniger auch nur für die Chassis der AXX-Serie in ordentlich berechneten und gebauten Gehäusen.
So ein übles Kauf-Bandpass-Ding würde sich auch niemand der einigermaßen Wert auf Qualität legt in den Kofferraum stellen...
Apropos... fehlt bei dem Sub eigentlich die Plexiglasscheibe?
XTJ7
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 02:31
Genau, das meine ich mit "Abdeckung vorne weg", habe einfach mit dem Bass verschiedenes ausprobiert und für mich eben herausgefunden, dass die Lösung ohne Plexiglasscheibe mit nur einer Bassreflexöffnung am differenziertesten klingt.
Der Bass haut einen nicht um, den Tiefgang kann man zusammen mit den beiden Sharp Tops in etwa mit zwei mehr oder weniger amtlichen 12" Fullrange Tops vergleichen (z.B. RCF 312).
Das reicht also durchaus schon für spürbaren Bass um gut Party zu machen, aber bereits ein durchschnittlicher 15" Subwoofer (z.B. aus der DAP Soundmate 3) haut die beiden 12" Chassis locker an die Wand.
Die große Membranfläche (entspricht zusammen ja knapp einem 18-Zöller) hilft eben ein wenig, dass es den Raum dennoch ganz gut füllt. Wenn man den Preis bedenkt, ist das schon eine ziemlich ordentliche Lösung - insbesondere im Vergleich zu billigen Möchtegern-PA-Systemen (Skytec und co) die z.T. ein vielfaches kosten.
[Beitrag von XTJ7 am 08. Feb 2010, 02:34 bearbeitet]
DaRuLe2
#5 erstellt: 20. Feb 2010, 00:08
Ich dachte ich war eben im PA Bereich unterwegs und nicht im No Go Bereich...
naja seis drum...
für Geburtstagsfeiern der üblen Sorte geht ja auch nen 10.000 Watt PMPO PC System...von daher war das hier noch ne halbwegs gute Lösung.
rebecmeer
#6 erstellt: 21. Feb 2010, 18:23
Vielleicht sollte man hier eine Sparte für abschreckende Beispiele einrichten.
Das hat nichts mit Technik zu tun. Cool das alles eigentlich umsonst war.
Mehr als Krach hat das Gerödel bestimmt nicht gemacht.
So was kann man Niemanden zumuten. Mit Beschallung, auch für den Hobbybereich hat das nichts zu tun!
XTJ7
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 15:21
Doch doch, zumuten kann man das durchaus, so schlimm war es dann auch wieder
Ich habe schon eine Vielzahl an Systemen gehört, von Raveland und McCrypt über DAP, JBL, HK und E-Voice bis hin zu Fohhn. Die Sharp Lautsprecher würde ich von der Soundqualität in etwa bei günstigen DAP Systemen Einstufen, also alles andere als eine klangliche Sensation, aber noch akzeptabel. Da kreischt nichts und es gibt auch kein Mittenloch, im Bassbereich wirds halt etwas dünn.
Richtig ist aber natürlich: Das hat mit PA nichts zu tun. Sobald man Geld dafür nimmt, darf man nichtmal daran denken, so etwas irgendwo aufzustellen. Für eine private Geburtstagsfeier ist das aber durchaus eine günstige und akzeptabel klingende Alternative.
gangster1234
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 14:15
Eines solltest du vielleicht bedenken : Neben dem Umstand, dass in allererster Linie die Musik demjenigen gefallen muss, der die selbige bestellt und bezahlt : Für eine gute Reputation, genauer gesagt den Multiplikationseffekt, ist ein Auftritt mit solchem Geraffel nicht wirklich förderlich.
Nur :
Wenn die Feier erstmal ´ne Weile läuft : Bewußt interessiert es dann niemanden mehr, woraus die Mucke bollert. Unterbewußt ( das kann man nicht abstellen, deswegen untebewußt ) überlegt aber jeder potentielle Neukunde ( das ist quasi jeder Besucher der Feier ) ob er sich (s)eine ( zukünftige ) Feier, angefangen mit so einer desolaten Optik, versauen will...
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 26. Feb 2010, 15:06 bearbeitet]
muetze67
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 19:11
naja,
solange das im privaten kreise stattfindet, kann man da ein auge zudrücken.
solange der vater weiß, was der te sonst noch am start hat
edit: wenn ich so überlege, mit was ich vor 25 jahren losgegangen bin... ausser hifi war da auch nicht viel, und den ganzen ravelandkram gab es noch nicht so wirklich.
aber mc farlow vom c
[Beitrag von muetze67 am 26. Feb 2010, 19:14 bearbeitet]
gangster1234
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 21:26
Es besteht ein Unterschied zwischen am Start haben und zusammengeliehen bekommen.
Wenn ich überlege, was ich schon vor 20 Jahren so zusammengetrommelt habe, und was heute ginge...
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 26. Feb 2010, 21:26 bearbeitet]
Lord-Metal
#11 erstellt: 27. Feb 2010, 03:55
gruß gangster
Das ist ein guter Punkt
Heutzutage bekommt man für sehr wenig Geld einiges mehr als noch früher...
Ich mach meine Sachen auch mit The Box CL Serie, aber eben den entsprechenden Preisen etc...
Reicht bis jetzt aus...trotzdem bald 4 Subs und mal schauen was die Leute dann sagen
PS: Vorallem bei Dubstep
VA-Bericht: Oberstufenparty
XTJ7 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  15 Beiträge
VA in Solingen / Bericht
light-Green_Apple am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  5 Beiträge
Beschallung einerTurnhalle, 18. Geburtstag, 150-200 Personen
danielwe am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
Kurzer Erfahrungsbericht 1. VA
ifish am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  5 Beiträge
Mikrofonierung für 5 Personen an Veranstaltung
maolbo am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  4 Beiträge
VA vom Wochenende
Ramon91 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  10 Beiträge
dj software für notebook
chris230686 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
Brauche Beratung wegen DJ-"Vergütigung"
*johny* am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  38 Beiträge
Pa-Veranstaltung Stromversorgung
AntisepticAlcoholicz am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
PA ausleihen für 550qm Disco!
themenij123 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
