HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Basshörner oder anderes für elektro? | |
Basshörner oder anderes für elektro?+A -A |
DerThiel
23:21
erstellt: 12. Feb 2013, |
Hi Hab schon viel rumgesucht und gegoogelt, jedoch bin ich zu keiner Handfesten Aussage gekommen. Ich bin dabei PA mässig ordentlich aufzustocken. Wieviele Leute beschalöt werden sollen ist erstmal egal. Meine Frage ist, umter welche Art Sub zählt der esw1018 von rcf? Ich habe 2 davon und der bass geht halt schon recht weit runter. Jedoch gefühlt nicht in den Bereich um die 30hz, mag sein das da noch 2 weitere fehlen. Allerdings ist die Reichweite recht mau. Und nun die zweite frage: Ist defakto der fall, das Basshörner, bei elektronischer musik, das beste klangbild bzw den besten tiefgang und die beste reichweite liefern? |
Patrick3001
04:10
erstellt: 23. Feb 2013, |
Also dass bei den esw reichweite fehlt, kann ich nicht bestätigen. Man muss sie halt richtig aufstellen. Es sind hybriden. Mischung aus horn und direkstrahler. Gruß patrick |
kst_pa&licht
13:18
ESW 1018 ist n Bass der tut was er soll und vor allem, dadurch das er nun schon bissl zum älteren Holz zählt, aufgrund des Preises für Vermietung im Budget-Bereich eine gute Gelegenheit für wenig Taler an einen vernünftigen Sub zu kommen. Tief spielt das Konstrukt nicht, soll er auch nicht. Reichweite ist auch Abhängig von Aufstellung und Location und natürlivh der Art des Subs und der Anzahl... Alte Hausmannsregel: Bassreflex hat wenig Reichweite als Horn ![]() |
ohne_titel
19:48
erstellt: 07. Mrz 2013, |
- der esw ist eine reine bassreflexbox. - wenn du viele bässe (ab ca. 4 pro seite) verwendest, kan man über hörner nachdenken. mögen elektrofuzzis meistens lieber. - als einzelbox oder im kleinen rudel lieber bassreflex. - um bei 30 hz nennenswert pegel zu erzeugen, braucht man deutlich mehr boxen... |
Patrick3001
20:09
Nach meinem Wissen ist der ESW ein Hybridsubwoofer. Also Kombination von Horn und Bassreflex. Also nicht eine reine Bassreflexbox. |
Böötman
20:16
Wenn du richtig tief ankoppelbare Tops samt massig ungenutzter Verstärkerleistung hast dann könnte ![]() |
ohne_titel
20:19
technisch: eine br-kiste mit sehr glücklich gewähltem etwas ungewöhnlichem port marketingsprech: eine hybridbox... hintergrund: fasst man die box als rear loaded horn auf, dann arbeitet das horn soweit jenseits des übertragungsbereichs der box, dass es unwirksam ist. es gibt da noch andere wunderdinge, um reflexboxen toller vermarkten zu können, hat z.b. auch dynacord versucht. in der praxis verhält sich der esw wie eine br kiste. das zählt. |
T52B
11:29
erstellt: 08. Mrz 2013, |
Ist eine stinknormale BR Box mit ungewöhnlich großem Resonator/Port, sonst nix. Ultratief ist auch nicht die Stärke des ESW und für um die 30Hz sollte man sich ein paar Infras zulegen. Hybrid ist im übrigen eine Mischung aus zweierlei "Dingen" ! Hier gibts aber kein zweites Funktionsprinzip, auch nicht ansatzweise. Rearloaded ? Wo ist denn da bitte die Kompressionskammer ? Wo die Anpassung des Hornkanals an die Mundfläche, welche wiederum viel zu klein wäre... T52B |
ohne_titel
12:16
ich sag ja... der port geht hinten ums eck und wird dabei enger. irgendein marketinggenie könnte da schon ein hörnchen sehen. ab 300 stück passt dann auch der hornmund... |
gibson81
00:24
erstellt: 15. Mrz 2013, |
Für Elektro ist eine Brutale Peakbelastbarkeit der Lautsprecher gefragt. Auch die Amps! Sonst ist das ein recht kurzer Spaß. Außerdem darf man hier den Bereich der PA um die 120-200Hz nicht so stark vernachlässigen wie es so oft getan wird. bis vor kurzen hatte ich dafür 4-8 W-bins auf nen Haufen mit Potente Chassis. Das ist halt ein großer unterschied zu nen "normalen" Basssystem. wie z.b. 8 18ner Reflexen. Vor 8 originale von den kisten (nicht verbastelt oder falsch nachbebaut) drückt es halt nach 10m so dass nicht daran zu denken ist das System auszufahren. Das sind dann 4qm Mundfläche die schieben. Darunter habe je nach bedarf noch mit föön e15bc(übrigends bei mir ein 3 facher hybrid aus bandpass reflex und 70cm horn bei immerhin nen fünftel qm Mundfläche) untergebaut. Ich denke dass du schon mind. 12 RCF hinstellen musst um auf den Pegel zu kommen, wenn nicht mehr. Die kisten gehen bis 50Hz ganz gut, die RCF spielen evtl. 10Hz Tiefer. (da sie nun verkauft sind gibts hoffentlich bald gebrauchten föön nachschub aus spanien ![]() Ich denke der RCF ist ein guter allrounderbass und man kann ihn eigentlich an jeder Ecke dazuleihen und dazukaufen. So für die normale Partymugge ganz gut. Mir wär der Bass aber zu schwach im Kickbereich für Elektrosachen. Ich denke da muss man die vor und nachteile der einzelnen Systeme abwägen. transporttechnisch sind die w-bins gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt was da rauskommt. Für einen 2er Block W-bins muss ich jetzt mind. 3 föön e15bc hinstellen um den Selben pegel zu erreichen. [Beitrag von gibson81 am 15. Mrz 2013, 00:27 bearbeitet] |
Amping SK Bastelhorn mit SP-46/500PA erik6652 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 56 Beiträge |
Mikrofonvorverstärker für AV-Receiver achtzehn93 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 13 Beiträge |
Basshorn strahlt nach hinten anstatt nach vorne ! erik6652 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 10 Beiträge |
Suche DMX Lichtsteuerung Darkness88 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
lichtsteuerung marcus261287 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
Funkmikro für Liveübertragung mit AdobeConnect gimini91 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
KRK RoKit Rp6 G3 vs. Rp8 G3 TMO-0711 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 2 Beiträge |
Niere ODER Superniere für hellhörigen Raum nese12 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 6 Beiträge |
Topteil mit Eminence Kappa 15 ELPRESIDENTE88 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 14 Beiträge |
Renkforce GS431 Tonabnehmersystem Maikitara am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
