HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Mikrofonvorverstärker für AV-Receiver | |
Mikrofonvorverstärker für AV-Receiver+A -A |
achtzehn93
20:15
erstellt: 10. Aug 2013, |
Hallo zusammen, ich muss auf unserem Sportplatz ein Mikrofon an einen AV-Receiver anschliessen (Moderation, Ansagen). Die Geräte sind bereits vorhanden, das Mikrofon soll mit einem 20-Meter-Verlängerungskabel betrieben werden. Nun habe ich gelesen, dass ich dafür wohl ein Mikrofonvorverstärker benötige. Liege ich mit ![]() Vielen Dank für eure Hilfe! |
Epos_Elan_10
09:23
erstellt: 11. Aug 2013, |
ich hab keine ahnung aber mir kommt es komisch vor man kann ein mikrofon an einen avr anschliessen um ihn einzumesen aber doch nicht um damit eine ansage zu machen ![]() ich glaube du brauchst etwas ganz anderes frag am besten nochmal hier nach ![]() [Beitrag von Epos_Elan_10 am 11. Aug 2013, 09:23 bearbeitet] |
eBill
13:31
Sportplatz-Ansagen und AV-Receiver ... das passt überhaupt nicht zusammen! Prinzipiell ist es möglich, über geeignete Mikrofonverstärker ein Mikrofon an AV-Receiver/HiFi-Verstärker anzuschließen. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, daß Mikrofonpegel durch ihr Impulsverhalten äußerst problematische Signale sind! In meinem Fall brachten sie sogar einen wirklich potenten HiFi-Verstärker oft zum Ansprechen der Sicherheitsschaltung (Tonausfall). Ich würde dringend raten, über eine potente PA-Anlage nachzudenken, eventuell mieten. Dann gleich ein geeignetes Mischpult dazu, dann ist Mikrofonanschluß auch gelöst. Ich kenne diesen Conrad-Mikrofonverstärker nicht, den Hersteller-/Anbieternamen habe ich nie gehört, eventuell Conrad-Eigenmarke. Die Frage nach Eignung ist auch deshalb nicht zu beantworten, da bisher keinerlei Infos zum verwendeten Mikrofon vorliegen. Was auch sehr gegen eine Lösung "einfacher Mikrofonverstärker an AV-Receiver" spricht, ist das Fehlen eines EQs (Equalizer) im Mikrofonsignalweg - ein EQ ist obligatorisch, möglichst mit (semi-) parametrischem Mittenregler. eBill |
achtzehn93
14:52
Danke für deine ausführliche Antwort. Die Ansagen finden meist eher in kleineren Rahmen statt, es ist also eher ein kleines Zusatzfeature für den Notfall. Zu 95% wird über die Anlage Musik wiedergegeben und dafür reicht sie gut aus. Es stehen natürlich in einem kleinen Sportverein nicht unbegrenzte Mittel zur Verfügung, so dass eine kleine Lösung ausreichen muss. Zum bisher vorhandenen Equipement hier noch die komplette Liste, in der Hoffnung, dass das beim helfen hilft ![]() - Onkyo AV Receiver ![]() - Philips Mikrofon ![]() - 2 große Magnat-Boxen, derzeit leider keine Modellbezeichnung zur Hand - Sony CD-Player für Musikwiedergabe Vielen Dank für eure Uterstützung. |
Zalerion
14:59
Ich würde einfach ein kleines ![]() HifiVerstärker ist hier natürlich nicht so die erste Wahl, aber wenn nichts anderes da ist. Und bei "große Magnat" Boxen. Hoffentlich nicht ![]() |
achtzehn93
17:23
Okay, würde denn ![]() Wie funktioniert das dann mit der Verkabelung? CD-Player und Mikrofon werden ans Mischpult angeschlossen und das Mischpult dann an einen Eingang des AV-Receivers? Und über die Regler kann ich dann einstellen, welcher Eingang (Mikrofon/CD-Player) dann aktiv ist? Sorry für meine Anfängerfragen ![]() |
eBill
19:39
Da sollte man 14,-€ für das ![]() Kabel zum Verstärker (an beliebigem Hochpegel-Eingang AV-Receiver) sollten in ![]() Mikrofone werden üblicherweise über symmetrische Mikrofon- bzw. XLR-Kabel angeschlossen (sind identisch). Dieses Philips-Mikrofon hat zwar am Abgang einen XLR-Anschluß, aber ein (Adapter-?) Kabel auf unsymmetrische Monoklinke. Ich habe keine Ahnung ob das Mikrofon am XLR symmetrisch ist, dann wäre ein "richtiges" Mikrofonkabel (XLR-Buchse/-Stecker) die bessere Wahl. In den technischen Daten ist nichts davon die Rede. Du kannst ja erst mal den "BAL OR UNBAL" Klinkeneingang für das Mikrofon probieren. eBill |
Zalerion
19:47
Jo, die Monoklinke wird auch funktionieren. Wir hatten das sogar mal, bei einem einfachen Micro, dass das mit einem richtigen XLR Kabel einfach keinen Ton gemacht hat. Da war dann wohl Hot und Cold gleich beschaltet^. Da das keiner besonders kritische Anwendung ist, kann man es auch unsymmetrisch versuchen. Nur dann bitte Handys vom Micro und dem Kabel fernhalten! Über die Regler kannst du die Lautstärke einstellen. Natürlich kann man damit auch einen Kanal ganz ausmachen. Aber man kann auch die Verhältnisse zwischen den Kanälen beeinflussen. Was ganz nett sein kann, man kann bei Ansagen z.B. die Musik leise weiterlaufen lassen, dann entstehen keine peinliche Pausen, wenn es mal holpert^. (Kommt natürlich auf die Ansage an. Bei was wichtigem macht man dann die Musik aus ![]() Und ich würde auch das größere Xenyx nehmen. |
achtzehn93
20:13
Klasse, vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde das größere Panel nebst dem genannten Kabel bestellen und dann mal testen, wie ich das Mikrofon daran anschließe. Danke euch ![]() |
achtzehn93
10:31
erstellt: 12. Aug 2013, |
Da fällt mir ein, eine Frage muss ich doch noch loswerden: Der Sony-CD-Player besitzt nur einen koaxialen Digitalaudioausgang. Kann ich den dann überhaupt an das Mischpult anschließen? Gibt es dafür entsprechende Kabel bzw. Adapter? Danke & Grüße |
Zalerion
13:31
Nein, digital geht da nix, solange da kein Digitaler Eingang ist. Hat der echt nicht einmal rot und einmal weiß hinten? Das haben eigentlich ALLE CD Player. |
achtzehn93
13:37
Nein, hat er leider wirklich nicht. Okay, also muss ich den mit austauschen gegen einen mit analogem Audioausgang, danke für den Hinweis ![]() |
Zalerion
13:50
oO Also das ist mal wirklich ungewöhnlich. Die meisten CDP haben eigenl´tlich keinen Diditalausgang, obwohl sich diesen manche wünschen (nur da Stereo Verstärker auch nur selten Eingönge haben..... Eben nur die AVRs.) Hat vielleicht sogar Seltenheitswert ![]() |
XLR-Mikrofon an PC anschliessen lerasi am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
Mikrofon für Messeinterviews LuckyBraindead am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 9 Beiträge |
Laptop & Mikrofon + AMP & Boxen el_espiritu am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
Mini Mikrofon Nucleus7 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 4 Beiträge |
Mikrofon RCF 300/N marcus261287 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 5 Beiträge |
Mikrofon beim Anfassen empfindlich! ifish am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 11 Beiträge |
Mikrofon an Euroblock aoxo1970 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 4 Beiträge |
Mikrofon verzerrt! steff_86 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 6 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu einem Funk-Mikrofon pRotator am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Mikrofon für Samsung Galaxy J1 um Gespräche aufzuzeichnen mistral1 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
