Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
_Floh_
#1902 erstellt: 25. Feb 2010, 22:54
RCF (was sonst...) TTS56-A
Sind 2x21" mit ´ner f3 von 30 Hz, ist allerdings Bassreflex
Beke
#1903 erstellt: 25. Feb 2010, 23:22
Moin,
ich glaube nciht, dass es die Frage ist welche "Mauer" zuerst fällt, sondern wielange es dauert bis sich die Erde auftut.
Was jedoch interessant wäre, wie bekommt man den Strom aus dem Taschenmesser raus, ich hab da keine große Buchse gesehen.
_Floh_
#1904 erstellt: 25. Feb 2010, 23:24
Da brauchst du den universellen Engerie-Konnektor der Firma Siemens
Beke
#1905 erstellt: 25. Feb 2010, 23:26
Gibt das Messer dann eigentlich nur Wechselsrtom, oder auch Gleichstrom? Dann könnte man seine Amps ja quasi "direkt" anschließen mit2 dieser Wunderwerke.
_Floh_
#1906 erstellt: 25. Feb 2010, 23:27
Allstrom
Beke
#1907 erstellt: 25. Feb 2010, 23:57
Lord-Metal
#1908 erstellt: 26. Feb 2010, 00:56
Da könnte man doch auch das xPhone nehmen, ne Nukleare Zelle dürfte auch genügend Strom liefern
Aber mal ehrlich...50x TS-56 vs. 50x WSX...Der Tag, an dem die Hölle aus dem Boden trat und die Erde verschwand
_Floh_
#1909 erstellt: 26. Feb 2010, 00:57
Mit der Menge an Subs beschallst du das ganze Dorf, in dem Martin wohnt, wenn´s sein muss
AlmGandi
#1910 erstellt: 26. Feb 2010, 01:47
Auch nicht schlecht... nen 2x21"er Sub
Wusste gar nicht das RCF sowas auch im Programm hat
Aber jedenfalls ganz nett der Sub
50 RCF gegen 50 WXS
Also das dürfte intressant werden
Das Arme Haus
mfg
SeventhSeal
#1911 erstellt: 26. Feb 2010, 01:52
Pfff...
3x21er geht auch noch: J-Infra
djomega
#1912 erstellt: 26. Feb 2010, 03:16
TTS56-A
Ach du meine Güte...
Wenn man da wirklich mal 50 RCF und 50 WXS betreibt, braucht man ja schon fast ein AKW für die Stromversorgung
Acoustical Specifications
Frequency Response -3 dB:30 Hz
Max SPL:145 dB
Woofer:2 x 21" neo, 4.5" voice coil
AMPLIFIER SPECIFICATIONS
Total power:6800 Watts
Low frequencies:2 x 3400 Watts
Cooling:convection/forced
Connections:powercon
Braucht man für das Ding einen Waffenschein?
LRADproduziert sehr große Lautstärke: Ca. 500m bis 1km weit reicht jedes Geräusch, welches über diesen mobilen Piezo-Lautsprecher versendet wird. Ein besonderer Aspekt dieser "Laut"-Sprecher ist jedoch der Einsatz als Schallwaffe mit einer Maximallautstärke von 146 dB, die jeden, der mit ungeschützten Ohren in den schmalen Abstrahlwinkel tritt, sofort vertreibt, bzw. ihm sogar irreparable Hörschäden zufügen kann.
PS: Ich weiss schon, dass Subs und Piezos nicht das gleiche sind aber trotzdem sind 145 dB eine beachtliche Lautstärke, auch wenns nur Bass ist.
lol
[Beitrag von djomega am 26. Feb 2010, 03:23 bearbeitet]
_Floh_
#1913 erstellt: 26. Feb 2010, 10:15
145 dB packt auch der RCF Infra nicht.
Nur mal grob über den Daumen gepeilt wurde ich sagen dass etwa 130 dB dauerhaft drin sind...145 dB geben weder der Verstärker, noch die Chassis her.
Wie der Wert zustande kommt, ist mir ein Rätsel...wahrscheinlich so ähnlich wie die PMPO Leistung
Aber gut...RCF sagt dazu auch nicht grundlos Max. SPL, zumindest ist der Verein ehrlich.
djomega
#1914 erstellt: 26. Feb 2010, 13:21
Ist so... ^^
Ich denke, dass da nur geraten wird Die haben bestimmt ne Tabelle was mind. an MAX SPL rauskommen sollte ^^
3x 21" - J-Infra:
Maximaler Schalldruck (1 m, Freifeld) mit D12141 dB SPL
Belastbarkeit Front (RMS / peak 10 ms)1200 / 4800 W
Belastbarkeit Rear (RMS / peak 10 ms)600 / 2400 W
Frequenzgang (-5 dB)27 Hz - 60 / 70 Hz
Der kriegt nur "max. 141 dB" hin
kst_pa&licht
#1915 erstellt: 26. Feb 2010, 15:04
Kleine Geschichte zu den TTS-56
Bei den Tests und Messungen bei RCF in Italien haben die Wände des Testraums Risse bekommen
Das mit den 145dB SPL max. sehe ich auch so, ist ein in der Praxis eher unrelevanter Wert.
Es handelt sich aber um keinen Rechenwert.
Ich Schätze Mal das die zwischen 130 und 135dB auf Dauer hinkriegen könnten
Mich faszinieren die Dinger vor allem aber wegen ihrer Leistung
_Floh_
#1916 erstellt: 26. Feb 2010, 15:24
kst_pa&licht schrieb:
Bei den Tests und Messungen bei RCF in Italien haben die Wände des Testraums Risse bekommen :cut
Ich hab´s dir ja auch schonmal erzählt...beim Test von 4 LMB-118 in meinem Keller kam streckenweise auch der Putz von der Decke
Yavem hier im Forum hat´s mit seinen 21"ern auch schon geschafft, die Decke mit Rissen zu versehen.
Mich faszinieren die Dinger vor allem aber wegen ihrer Leistung :D
Sag bescheid, wenn die Dinger bei dir im Lager stehen, ich mache dann mal wieder ´nen kleinen Ausflug durch die schönen, bayrischen Landen
*xD*
#1917 erstellt: 26. Feb 2010, 16:23
Der D&B J-Infra ist eigentlich auch nur ein 2*21". Das dritte Chassis dient nur zur Eliminierung von rückseitig abgestrahltem Schall, so dass auch mit Subwoofern eine Richtiwrkung erzielt werden kann. Für VAs in lärmempfindlichen Gegenden sicher sehr nützlich, oder auch unter akustisch schwierigen Bedingungen.
Die modernsten Chassis dürften 2-3kW schon dauerhaft vertragen können. Das wird aber schon allein durch die Dynamik der Musik verhindert. Für Peaks sind 140db und mehr sicher realisitisch, auf Dauer kann man damit wohl auch durchaus mit 135db bei Nennlast rechnen. Auf jeden Fall genug um die Bude einzureißen
the_flix
#1918 erstellt: 26. Feb 2010, 18:04
Beim J-Infra beachte man den Zusatz "maximaler Schalldruck mit D12". Der Sub verträgt doch noch etwas mehr Leistung, als der D12 liefern kann, auch wenn das sicher nicht viel an Schalldruck ausmacht.
Der d&b-Testraum hat übrigens den J-Infra gut überstanden, aber ich war doch um meine Mickeymäuse sehr froh dabei.
DaRuLe2
#1919 erstellt: 26. Feb 2010, 19:16
Mich würde mehr interessieren wie direkt die Teile spielen sprich wie präzise?
Hast du da welche da Martin?
Was kostet so nen Spaß Teil? Bin eben zu faul zum googlen *g*
Also 2 B2 Nachbauten kann ich schonmal stellen *g*
diddes-soundcheck
#1920 erstellt: 27. Feb 2010, 22:19
Der "Großverleiher" und RCF Stützpunkthändler bei mir um die Ecke, hat 18 Stück RCF TTS56 zur Verfügung
Vielleicht kann ich mal ein Probehören organisieren.
kst_pa&licht
#1921 erstellt: 28. Feb 2010, 00:46
@ diddes:
Wär Mal interessant, laut RCF Köln (OT Lupo) sind die TTS-56 nämlich erst Mitte diesen Jahres im Verkauf zu sehen, die stricken noch am Finetuning.
Meinst du die TTS-28??
@ DaRuLe2:
Also Patrik, VK um die 8000,00 Euro pro Stück (Stand Messe Frankfurt 2009)
diddes-soundcheck
#1922 erstellt: 28. Feb 2010, 15:59
@ diddes:
@ DaRuLe2:
Ne Du. Ich meine die Ungetüme. Die TTS-28-A hatte ich schon vor zwei Jahren auf einem Gig dabei. Habe den aktuellen Newsletter meiner Kollegen da, wo alles drinsteht. Schicke ich Dir gerne zu an Deine Info@kst...
Muß demnächst eh hin zwecks zumieten, da frage ich noch mal nach. Unter anderem sind auch 24 Stück TTL55 verfügbar.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 28. Feb 2010, 16:00 bearbeitet]
AlmGandi
#1923 erstellt: 01. Mrz 2010, 00:20
War gestern in einer Diskothek und hab da mal ne Frage.
Kann mir mal jemand den Sinn davon verraten in einer Diskothek eine neue Anlage hinzustellen bestehend aus
einer JBL 4 Punktbeschallung... (sollten 2x12" Tops sein)
Dann vor dem DJ Pult jeweils links und rechts 3 JBL Doppel 18"er... und auf einen von denen jeweils wieder 2 JBL Tops (Sehr hohe und breite Teile)
Absolute Dummheit und Geldverschwendung?
mfg
_Floh_
#1924 erstellt: 01. Mrz 2010, 00:46
Skizze?!
Auf die Winkel geachtet, in denen die Tops horizontal und auch vertikal ausgerichtet sind?
maggusxy
#1925 erstellt: 01. Mrz 2010, 00:52
Wo soll da das Problem sein, dass da auf jedem BassStack nochmal zwei Tops stehen.
Ich nehme mal an, dass da direkt davor die Tanzfläche ist?
Dann solls da halt wahrscheinlich extra laut sein -.-
Ist nur die Frage wie weit die Tops in den Ecken von der Tanzfläche entfernt sind.
AlmGandi
#1926 erstellt: 01. Mrz 2010, 01:55
Ich wusste ich hab was vergessen
ALso die Tops stehen nebeneinander und sind einfach auf die Subs oben draufgestellt. (wie genau erkennt man an der Skizze)
Also ich erkenne absolut keinen Sinn hinter dieser Aufstellung...
Die 4 Punktbeschallung sollte imho absolut lockerst reichen um dem Publikum die Ohren wegzublasen...
Und Gleichmäßiger beschallt wird dsa ganze auch nicht durch die 4 zusätzlichen Tops....
Es kann natürlich auch sein das das keine Tops waren sondern nochmal Subs nur eben von einem andere Typ...
(VLt Kickbässe)
War leider immer oben im Stadl und nicht im 'Club Bereich (da dort immer extremst aufgedreht wird so das ich einen Tinitus bekomme und ich hatte grad nix zum Ohren verstopfen in der Hand)
Ich denke ich schreib da mal ne Mail hin...
mfg
EDIT:
Skizze wird morgen nachgereicht!
mfg
[Beitrag von AlmGandi am 01. Mrz 2010, 01:55 bearbeitet]
AlmGandi
#1927 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:26
So...
achja, die 4 Punkt Tops (die 2 die dem Dj und Lj Pult am nächsten sind) sind ca 1-2 Meter (Luftlinie^^) von dem Top/Sub Stack entfernt.
Na ich hoff mal das das wirklich nur Kickbässe waren oder wenigstens iwelche andere Bässe Sonst wäre das doch sehr bescheuert...
mfg
ONV78
#1928 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:23
Nabend
mal was anderes wie sieht es eigentlich mit dem Forentreff von diesem jahr aus gibt es da schon Infos ?
rossparr
#1929 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:25
Jo
Sirit
#1930 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:44
Sagt mal was darf der Meter H07BQ-F so maximal kosten?
Lord-Metal
#1931 erstellt: 03. Mrz 2010, 00:35
Mal sone Generelle Frage, wie sieht das aus mit der Beeinflussung vom Gehör durch Alkohol?
Ich weis aus Erfahrung das selbst 2 Bier/Schnäpse ausreichen, den Klang "Angenehmer" zu machen, obwohl man Körperlich noch nix wirklich merkt
HAS1000
#1932 erstellt: 03. Mrz 2010, 01:45
Schön Saufen klappt wohl nicht nur mit Frauen.
Lord-Metal
#1933 erstellt: 03. Mrz 2010, 01:54
HAS1000 schrieb:
Schön Saufen klappt wohl nicht nur mit Frauen. :D
Das is wohl Wahr, nur bei Frauen brauchs halt einiges mehr
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Ausser es stehen McCrypt-Böxlis oder so...da am besten auch mal nen halben Liter Jacky und go on
_Floh_
#1934 erstellt: 03. Mrz 2010, 02:02
Wir könnten mal ´ne Sammelbestellung Ohropax machen, braucht man schließlich immer wieder, wird dann auch halbwegs preiswert
Gibt´s auch in kleinen Tütchen, kann man 1A in ´n Geldbeute packen...falls mal wieder Not am Mann ist
DaRuLe2
#1935 erstellt: 03. Mrz 2010, 02:07
Gibt´s auch in kleinen Tütchen, kann man 1A in ´n Geldbeute packen...falls mal wieder Not am Mann ist :L
Zum Glück krieg ich die Ohrenstöpsel von meinen Lieferanten umsonst...hab da erst wieder 10 paar bekommen :-)
Sind zwar keine High End Teile aber einige DB Leiser wirds schon :-)
Optimal auch beim ALU Sägen mit der Kappsäge *g* (scheiß gekreische und gequietsche!)
Sirit
#1936 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:29
Ich bekomm die Dinger auffer Arbeit umsonst gestellt.
Ansonsten muss ich mal nachfragen was die da kosten
hab mir gerade heute 50m H07BQ-F 3G1,5 gekauft. Zum Spotpreis wie ich finde
muetze67
#1937 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:04
das was du meinst, rauche ich gewöhnlich
_Floh_
#1938 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:21
muetze67 schrieb:
das was du meinst, rauche ich gewöhnlich :D
Ich wollte mehr auf ein Akustik-Kondom hinaus
muetze67
#1939 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:24
_Floh_ schrieb:
Ich wollte mehr auf ein Akustik-Kondom hinaus :D
achso, das ist auch günstiger und legal
wusstet ihr schon, das es beim e.star schicke sachen für taschengeldpreise zu erwerben sind (laut wwerbung)
kein wunder, das die kiddies in der entwicklungsphase da drauf abgehen. sollte man verbieten!!!!
DaRuLe2
#1940 erstellt: 04. Mrz 2010, 04:12
sagt mal Jungs...hat hier jemand interesse oder kennt ihr jemanden der an einem Xilica DCP 3060 Controller interesse hat? Das Teil hat einen VK Preis von 1030 Euro derzeit...
Will ihn nur verkaufen weil ich auf einen Xilica 4080 mit 8 Ausgängen umsteigen will wegen 4 Wege Aktiv Trennung...
Preislich wird man sich denke ich einig werden, Märchensteuer ist ausweisbar :-)
wiesel77
#1941 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:50
Hab hier was sehr nettes gefunden:
http://cgi.ebay.de/J...?hash=item27afcb9311
Ich hab diese schreibweise für Subwoofer noch nirgends gefunden xD
JesusonSpeed
#1942 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:47
Zaphuffer?
Ist doch auch mal ein netter Ausdruck xD
nissan_skyline_gtr_3348...
#1943 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:01
bei ebay gibts bestimmt noch dümmere sachen , jedenfalls hab ich schon ein haufen brak gesehen
_Floh_
#1944 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:18
wiesel77
#1945 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:33
Bed are Burning, nichts geht über das original
Wobei ich zugeben muß, die Coverversion von Black Bomb A ist ziemlich geil wenn man die richtig schön lauf hört
eBill
#1946 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:50
wiesel77 schrieb:
Bed are Burning, nichts geht über das original :)
Genau!!
wiesel77 schrieb:
Wobei ich zugeben muß, die Coverversion von Black Bomb A ist ziemlich geil wenn man die richtig schön lauf hört ;)
Nie und nimmer!! Ein unglaublich grottenschlechtes Cover ...
eBill
wiesel77
#1947 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:06
Mal was ganz anderes,
Ich hab mir vor ner weile die ULB8 zusammen gebastelt. Die Teile und die frequenzweichenteile hatt ich schon ca 1,5 - 2 Jahrerumliegen, ebenso den Weichenplan.
Jetzt ists so, die klingen iwie komisch, und hab festgestellt das die neuen teile ne trennfrequenz von 2,5kHz haben.
Ich hab aber noch die URversion mit Blackthunder Ringradiator als Hochtöner und meine Weiche hat 4kHz trennfrequenz.
Kann das stimmen?
Hat wer noch die Unterlagen oder nen Link zu der Urversion?
Mfg
Beke
#1948 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:18
Moin,
das neue ULB8 PRO ist ja ne komplette Neuentwicklung soweit ich weiß, schreib Jobsti doch fix ne Mail ich hatte ihn auch schon einmal wegen den alten Weichenplan des LBT-1121 angeschrieben.
wiesel77
#1949 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:19
jo hab ich schon, nur ich bin ungeduldig sry dafür
Lange92
#1950 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:58
Klick...
Wenn man ein bisschen sucht, dann findet man schon was man sucht Wenn du bei dem ULB-Pro auf den blau unterlegten Link zur alten ULB klickst, dann kommst du zur oben genannten Seite
_Floh_
#1951 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:28
Um es mit den Worten meines Nachbarn zu sagen, das Orginal ist, meiner und wahrscheinlich auch seiner Meinung nach, "LANGWEILIG!!!"
Zwar nicht schlecht, aber langweilig. Und in erster Linie zu langsam um es auf einer Party mit jüngerem Publikum zu spielen.
Um etwas mit dem Cover von Black Bomb A, oder auch dem von Misery Inc., anfangen zu können, muss man in erster Linie diese Art von Musik mögen.
Das ist, daraus folglich, in erster Linie eine Geschmacksfrage, und nichts was man Allgemein mit "gut" oder "schlecht" beantworten kann.
Bjoernman
#1952 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:33
Guckt euch das mal an. Auch mal bei "Mein Equipment" gucken.
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.583
