HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
_Floh_
16:42
#6518
erstellt: 15. Aug 2011, |||
Normalerweise ist sowas Gaze, also durchlässig und eher wenig Windanfällig. Wenn es dagegen etwas nicht durchlässiges ist - dämlich umgesetzt.
SeventhSeal
19:26
#6519
Schlimm! Wenn man sich das Video vom Einsturz ansieht, glaubt man ja fast gar nicht, dass das "nur" 4 Menschen das Leben gekostet hat. Das LA und die komplette Licht-Truss stürzt ja genau in die erste Reihe, wo sich die meisten gerade noch in Sicherheit bringen konnten! Wären da noch etwas mehr Leute gestanden, hätte die Masse wohl nicht mehr nach hinten ausweichen können. Naja tragisch genug... Was ich mir denke - hätten da nicht Stahlseile, die an 3 Seiten (seitlich und hinten) über Kreuz diagonal gespannt worden wären ausreichend Stabilität gebracht? Ehrlich gesagt hab ich von Bühnenbau in der Größe keine Ahnung, aber ich stelle mir vor, dass das so ein schräges Einknicken verhindern hätte können. Oder macht man sowas grundsätzlich nicht? |
LeonLion
10:06
#6520
erstellt: 16. Aug 2011, |||
Wäre es dann nicht sinnig, einfach das hintere Molton abzunehmen? Dann drückt der Wind nicht voll gegen die Bühne, die darauf vermutlich (erneut) einkrachen würde. |
rossparr
16:38
#6521
erstellt: 17. Aug 2011, |||
schubidubap
16:41
#6522
das ist so nicht ganz richtig. Winddurchlässig ja. Aber bei der Fläche die der Faden darstellt. Am besten noch überbrückt mit Wasser 1A Segel! überlegt mal in welchen größen da gearbeitet wurde! |
JesusonSpeed
16:48
#6523
Ich glaube da braucht man garnicht lang rumdiskutieren. Man kriegt eine Bühne schlichtweg nicht orkanfest. Solche Veranstaltungen gehören einfach abgesagt (sofern man denn vor solchen Orkanen früh genug gewarnt wird...). |
Basshorn
04:15
#6524
erstellt: 18. Aug 2011, |||
Richtig!!! ich würde zb niemals nah an ne Bühne gehen wenn es nur stark windet. |
schubidubap
07:12
#6525
na einen orkan würde ich nicht nur als "stark windet" bezeichnen. Glaubst du wirklich das so etwas hier in deutschland zugelassen wäre, wenn man das nicht ordentlich überprüft und durchgekaut hätte? Bürokratieverein Deutschland hat auch seine Vorteile ![]() |
kst_pa&licht
19:09
#6526
Nicht ohne Grund wird ja z.B. "empfohlen" keine klassischen IBCs (1000l) Wassertanks als Balast für Bühnen zu nehmen, da die als "Ballast" nicht bzw. nur sehr schwer berechnet bzw. in die Berechnungen mit einbezogen werden können. Deswegen sollte man ja nun am Besten Betonsteine z.B. als Ballast nehmen. Des Weiteren ist es auch nicht zu vergessen das es mehrere Sorten von Gaze gibt. Der Unterschied in der Luftdurchlässigkeit sind nicht zu verachten. Klassische Gummispanner sind auch nicht mehr gerne gesehen, es sollten Haltesysteme sein die man z.B. bei stark auffrischendem Wind bzw. Strumwarnung "abreisen kann" als Mal ordentlich am Gaze gezupft und weg ist die Chose... |
_Floh_
20:11
#6527
Betonsteine erfreuen natürlich die Auf- und Abbauhelfer auf´s wärmste ![]() Bei ordentlich Wind gehe ich sogar eher davon aus, dass die Ösen (sofern überhaupt vorhanden) aus der Gaze ausreissen. Ist auch nicht das stabilste Material. |
kst_pa&licht
20:20
#6528
Das "Ausreissen" passiert eher weniger, da du ja die gesamte Windkraft auf viele dieser Ösen verteilst. Zudem ist der Gaze auch elastisch (a bissl...) |
*xD*
23:31
#6529
Gerade so gehts weiter: ![]() |
LeonLion
01:11
#6530
erstellt: 19. Aug 2011, |||
Schlimm, Schlimm Leute... Allerdings schockiert mich der letzte Satz ganz unten:
Das finde ich ebenfalls heftig ![]() Mit Gedenken an alle Toten und Verletzten Leon |
scauter2008
22:46
#6531
hab jetzt mein Horn ausgemessen ![]() ist x1+2 /2 (s3) ist das in cm oder der Querschnitt ? x2 ist 24cm hoch x3 ist 38cm hoch breit ist das Gehäuse 60cm also 31cm oder 1440cm² +2280cm²/2 =1860cm² ![]() |
Yavem
10:22
#6532
erstellt: 20. Aug 2011, |||
Überleg mal bitte logisch ... S3 darf man zur Berechnung so nicht nehmen, das wird ungenau . Da gehört ein schräges Brett ein, damit der Querschnitt nicht klein ist, gen Ecke größer wird und danach wieder kleiner . Erzeugt Verwirbelungen die teilweise einen merkbaren Schalldruckverlust als Auswirkung haben . Willst du mit Hornresp rechnen ? Kann dir evtl. helfen, aber nur mit einem sehr gut beschrifteten, am Besten maßstabgetreuen Seitenriss des Hornes . Grüße - Yavem |
schubidubap
10:36
#6533
Bandpasshorn? |
Yavem
11:36
#6534
Alle Konstrukte fließen irgendwo ineinander über, bei einem Horn mit Vorkammer kann man dazu auch Bandpasshorn sagen . Namen sind hier nur Schall und Rauch .
Das bitte auch nicht fehlinterpretieren, das ist nur auf dieses Horn bezogen . Die Zeichnung erklärt ja alles, so sollte man S3 in diesem Fall nicht eingeben . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 20. Aug 2011, 11:38 bearbeitet] |
schubidubap
18:21
#6535
muetze67
15:06
#6536
erstellt: 28. Aug 2011, |||
Lord-Metal
16:15
#6537
kst_pa&licht
19:33
#6538
Das folgende Zitat habe ich gerade in ner E-Bay Auktion gefunden ![]()
Jetzt wird also die Bedienungsanleitung auch schon zur Leistung dazugezählt.. Warscheinlich der Heizwert der BDA wenn man sie anzündet... |
Basshorn
00:35
#6539
erstellt: 29. Aug 2011, |||
Mann muss ja nur mal den Heizwert der billig spanplatte berechnen ;-) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Big_Määääc
09:50
#6540
JesusonSpeed
13:10
#6541
Wollte nur mal bekanntgeben, dass ich ab heute nun auch ein "gewerblicher Teilnehmer" bin. Gewerbeanmeldung ging heute raus, der Gewerbeschein ist dann Ende der Woche da. Hoffe das klappt alles so wie ich es mir vorstelle. ![]() |
Basshorn
15:19
#6542
wünsche die viel erfolg, den den kann man immer brauchen |
wiesel77
22:18
#6543
![]() schaut auch mal in den shop aber beschwert euch nicht wenn ihr daran verdummt oder augenkrebs bekommt ![]() |
scauter2008
22:24
#6544
in jeder Auktion die hässliche Figur ![]() |
JesusonSpeed
23:44
#6545
Danke ![]() |
Basshorn
02:00
#6546
erstellt: 30. Aug 2011, |||
Irgendwie bekomme ich Angst wenn ich die Bilder der Auktionen anschaue ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeonLion
22:16
#6547
Lord-Metal
23:36
#6548
Der könnte der Rasta-Mann aus der nächsten Großstadt sein... ![]() |
Basshorn
01:39
#6549
erstellt: 31. Aug 2011, |||
Das sind mini Vicher ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beke
01:47
#6550
Für die Viecher sind diese wesentlich zu klein ![]() |
Basshorn
01:55
#6551
darum schrieb ich ja mini Viecher. Ist wahrscheinlich ein Chinesischer Nachbau ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fenderbender
02:30
#6552
![]() Was bitte ist ein Airbruch ![]() |
dot-sound
07:35
#6553
Schlechter Magen? Airbruchenes? |
_Floh_
10:23
#6554
Der verbaute Breitbänder sieht nach Fostex aus?! |
diddes-soundcheck
10:54
#6555
Ist doch egal, was verbaut ist! Hauptsache mächtig Dröhn! ![]() Unglaublich wie die deutsche Sprache heutzutage vergewaltigt wird. ![]() |
Basshorn
02:31
#6556
erstellt: 02. Sep 2011, |||
Als ich dass hier ![]() 6000Wattttttttttttt
Geil oder? Ich werf meine Anlage auf den Müll und kauf mir anstatt 5 von denen ![]() ![]() ![]() ![]() DA IS SICHER AUCH MÄCHTIG DRÖHN DRIN [Beitrag von Basshorn am 02. Sep 2011, 02:32 bearbeitet] |
Basshorn
02:44
#6557
=================================================================== ------------------------------------------------------------------- =================================================================== ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leute was haltet ihr davon, wenn wir mal einen "NO GO THREAD" eröffnen in dem Jeder seine schlechten Erfahrungen mit Equitment Preisgeben kann. oder auch Sachen die man auf keinen FAll kaufen sollte reinstellen kann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() =================================================================== ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Bitte fresst mich nicht gleich wenn ihr die Idee nicht gut findet. ![]() Oder kann man sogar ein Passendes unter Forum machen. Ich weiß dass es schon Erfahrungsberichte gibt. Aber ich meine einen Für reine NO GO PRODUKTE Idee Gut ? ![]() oder Scheiße? ![]() |
schubidubap
07:16
#6558
dafür gibts den Stammtisch! ![]() ein thread zum dichtspamen reicht ![]() |
Basshorn
13:48
#6559
ok, stimmt auch wieder. War je nur so ne Idee. Beim Arbeiten bin ich nämlich immer sehr kreativ ![]() ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
14:01
#6560
wie wäre es mal mit einer kaputten AUNA Box ![]() |
Basshorn
14:21
#6561
Ja ich haben den Wink mim Zaunpfahl verstanden ![]() ![]() ![]() Kommt ![]() Kommt Bald HAb hoffentlich Bald Urlaub |
Big_Määääc
10:02
#6562
erstellt: 03. Sep 2011, |||
heut abend heißt es wieder Gast-DJ auf unserer eignen Anlage hören weil wir müssen ja auch mal selber feiern ![]() DJ bringt Abspieler und Mischpult mit hat aber schon beim Aufbauen Pegel- und Nebengeräusch-probleme gegeben ! Komisch Komisch und immer schön lächeln, weil der hat ja Elektroniker oder so gelernt ![]() |
wiesel77
10:10
#6563
freeyoutubetomp3converterproblem? ![]() |
Big_Määääc
11:20
#6564
ja da waren nach sonem Lied "knack-bumm-knatter" Geräusche ![]() und ich mußt sogar die Höhen wieder 3 dB mehr reindrehen trotz das es sich im grad mal 4 Meter Hörabstand handelte vll ist auch die Soundkarte von seinem Midi-Controler oder Schläptop platt, und es kommt nix mehr an Dynamic ?!?!! ich weiß net ist mir auch wumpe, der Limiter hält ![]() ![]() |
light-Green_Apple
11:22
#6565
Nur drauf achten dass er am Mischer kein Dauerrot rausgibt ![]() |
Big_Määääc
11:29
#6566
mit Rotlich ist der Knilch eig sehr vorsichtig (der achtet halt sehr auf die Klangqualität :D) ich hab ihm dann noch, da es heut nicht sooo laut wird, die Anlage 6dB leiser gestellt ![]() ![]() das sollt Headroom genug sein, um Schäden zu vermeiden. und jez macht mir hier bitte nicht weiter Angst ![]() ![]() |
light-Green_Apple
11:44
#6567
Du willst nciht wissen was an manchen Tagen so aus dem Dry-Hire zurück kommt... Ne, Spaß ![]() |
schubidubap
12:07
#6568
gegen DJs ist bis jetzt noch kein wirksames Kraut gewachsen! |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
