Antennenlängen für unterschiedliche Frequenzbänder
Smiley2693
#1 erstellt: 03. Nov 2011, 10:50
Guten Morgen,
warum gibt es für verschiedene Frenquenzbänder unterschiedloiche Längen (wobei das eigentlich klar ist, wegen den unterschiedlichen Wellenlängen).
Aber die Frage ist jetzt: Kann man auch mit den längsten Antenne (z.B. C-Band) für den Empfang kurzwelliger (hochfrequentiger) Wellen (z.B. E-Band) nutzen?
Und wenn ja, warum gibt es das überhaupt unterschielich lange Stummelantennen?
Big_Määääc
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 15:30
Smiley2693 schrieb:
...wobei das eigentlich klar ist, wegen den unterschiedlichen Wellenlängen....
je weiter weg du von der richtigen Länge bist,
desto schlechter ist der Wirkungsgrad der Antenne
und das Signal, das genau zur Länge passen würd, "übertönt" die anderen zuweilen
darum wohl die passende Länge zum passenden F-Bereich.
_______
leihenhaftes Schulwissen von mir jetzt
[Beitrag von Big_Määääc am 03. Nov 2011, 15:31 bearbeitet]
Smiley2693
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 17:35
also könnte man theoretisch dennoch die C-Band Antenne fürs E-Band nutzen.
Und das übertönen würde sich ja von selbst regulieren da der eigentliche Empfänger ja nur den Frequenzbereich verarbeitet für den er ausgelegt ist.
DB
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 18:34
Theoretisch kann man alles für irgendwas nutzen. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist.
Und wenn das, was die Antenne ganz besonders gut kann, das Eingangsteil des Empfängers zustopft?
Kannst Dir ja eine Beverageantenne dafür bauen. Oder eine magnetische Loop...
MfG
DB
Smiley2693
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 19:55
Ok, also hat es echt nur was mit Störungen und nicht mit dem empfangen selbst zu tun.
Das reicht mir im Grunde schon fast als Antowrt
Feedback (Rückkopplungen) bei Sprache unterdrücken
hbaumann61 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  14 Beiträge
Ändern des Pegels bei Verdopplung der lautsprecher-anzahl
maggusxy am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  10 Beiträge
8 Audiofiles gleichzeitig wiedergeben
h3r0B4 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  16 Beiträge
Verkabelung mit Effekten, Analog-und Softwaremixing und Synthies
Spacebee am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  5 Beiträge
Wechselnder Sprechabstand bei Rednern
Ralfii am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  14 Beiträge
PA-Anlage verbessern.
Vortax am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  8 Beiträge
BMS 4554 L(8ohm) oder H(16ohm)?
svek am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  2 Beiträge
Mikrofontechnik für Veranstaltung - Hilfe für Laie
lemony am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  15 Beiträge
Bauplan für EV 15B
gartenfrieder am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
was für ein lichteffekt
Dj_Soundforce am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedroypj
  • Gesamtzahl an Themen1.557.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.753
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
