| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » PA-Anlage verbessern. | |
PA-Anlage verbessern.+A -A |
Vortax
erstellt: 05. Jun 2018, 11:49
Guten Tag, vor geraumer Zeit habe ich mit einem Kumpel eine Beschallungsanlage gekauft, zugegeben, ein totaler Fehlkauf - ach, jugendlicher Leichtsinn -. Wir haben dann unterschiedliche Wege genommen und er behielt die Anlage. Dieses Wochenende habe ich mir allerdings ein Teil geholt, habe schließlich mein Geld investiert. Nun möchte ich die Anlage ein wenig klanglich Verbessern, sofern dies möglich ist. Ich dachte da an günstige Sache, wie Dämmung der Subwoofer und Dämpfung. Aber auch die Frequenzweiche beschäftig mich. Aber zunächst zu den Boxen. Es handelt sich um eine selbstbau Anlage von "Nicht-Profis". Zwei Subwoofer und zwei Topteile. Zu den Subwoofern: Die Gehäuse sind von einer Marke namens "Phase Sonic", verbaut ist allerdings ein Eminence Kilomax Pro 15. ![]() ![]() ![]() Hatte gelesen, dass es was bringt Akustikschaum an den Wänden anzubringen. Damit der Bass vom Chassi und der Bassreflexöffnung kommt. Zu den Topteilen: Die Topteile sind eigentlich eher mein Sorgenkind. Verbaut sind hier auch Eminence Bauteile, ebenfalls in einem "Phase Sonic" Gehäuse. Als Hochtöner sind 2 Zoll Eminence Treiber verbaut. Finde allerdings keine genaueren Angaben. ![]() Als "Mitteltöner" wurde ein Eminence Delta 12LF verbaut, welcher glaube ich eigentlich ein Tieftöner ist. Ich hatte hier gelesen, es macht Sinn den unteren Teil der Topteile mit Wolle zu Dämpfen, den Hochtöner Bereich aber frei zu lassen. ![]() Die Frequenzweiche die verbaut ist, kann ich nicht näher benennen, macht es hier Sinn neue zu kaufen? Habe welche bei Thomann gesehen von Monacor. Haben eine Trennfrequenz von 2500 Hz. Sollte ja für mich so halbwegs passen, muss nicht hundertprozentig klingen. ![]() Ich habe auch noch Dämmmaterial von meinem Bruder, ob das auch verwendbar ist? Er weiß leider nicht mehr, was das für ein Material ist. Schätze irgend ein Glaswollgemisch. Er meinte, das wird für die Akustik in Büros verwendet. ![]() ![]() Zubehör: EE Systems V 1300 EE Systems V 2000 Behringer Aktivweiche (weiß nicht wie die heißt) Behringer Xenyx 1204 FX USB ![]() Habe auch überlegt die komplette Anlage zu verkaufen und mir zwei RCF Topteile zu kaufen (oder sowas), aber was kann ich dafür noch verlangen? Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß, Nico PS: Falls ich im Falschen Bereich bin, verzeiht mir bitte. [Beitrag von Vortax am 05. Jun 2018, 11:55 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 05. Jun 2018, 12:40
Hallo, der Sub könnte brauchbar sein. Dämmzeug erst raus lassen ... das bewirkt nicht viel bei SO tiefen Frequenzen. Zudem gehört Mineral- oder Glaswollzeug net in offene Bassreflex Gehäuse. Zum Oberwellen weg dämmen kannst auch ein Ikea Kissen da rein Tackern an die Rückwand. Der Sub wird ja so auch elektrisch aktiv gefiltert. Man müsste allerdings mal messen ob das Bassreflex Tunig angepasst werden müsste ... Die *Topteile* bitte zerlegen uns alles einzeln verkaufen ... Dann paar fertige gute 8" Topteile zu dem Sub nehmen und schon hast du eine brauchbare Anlage ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 05. Jun 2018, 12:41 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Jun 2018, 12:51
Nova Visio VS 8 oder VS 10 LD Systems Stinger 8 oder Stinger 10 Gebraucht sind die Dinger teils für echt gute Preise, um 150€ pro Box, zu finden. Sind aus MPX, sind gut verarbeitet und haben Markenchassis verbaut. |
stoneeh
erstellt: 05. Jun 2018, 15:46
Mindestens 10" Tops. 8er werden in den Lowmids nicht wirklich mithalten können. |
P@Freak
erstellt: 05. Jun 2018, 15:56
Kann man net verallgemeinern ... gerade gute 10" Tops sind oft auf Wirkungsgrad ausgelegt und können auch einen schlechteren akustischen unteren Grundtonbereich als gescheite hochwertige 8" FR Tops haben. Zudem spielt ein 15" Sub auch meist hoch genug so das 8" durchaus in Frage kommt. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 05. Jun 2018, 18:55 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 05. Jun 2018, 18:17
uff, Baustelle Technik aus den Tops verkaufen. es müsste der Jobst JL sat12 Bauvorschlag reinpassen ( Budget ?! ansonsten Kiste auch weg ) Subs genau abmaßen ( Plan ) , dann kann da geholfen werden. datt Dämmzeug ist eher nix. Amps und Weiche eig so ok. |
Vortax
erstellt: 05. Jun 2018, 21:58
Danke für die vielen Antworten, [/quote] Die *Topteile* bitte zerlegen uns alles einzeln verkaufen ... [quote] Wieso denn nicht gleich beide Topteile zum Verkauf anbieten? Kann mir kaum vorstellen, dass man mit den Einzelteilen mehr Geld macht. Klar, wenn ich denn genannten Jobst JL sat12 Bausatz nehme, macht es Sinn das Gehäuse zu verwenden. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Was ist denn besser, fertige 8 oder 10" Tops oder eben dieser Bausatz von Jobst. Auf der Website von Jobst, habe ich nebenbei auch gesehen, dass die Lautsprecher dort ebenfalls mit Akustikschaum ausgekleidet sind. Mit freundlichen Grüßen, Nico |
bierman
erstellt: 13. Jun 2018, 10:18
Thread jetzt erst gefunden... Die Idee, daran klanglich etwas verbessern zu wollen, ist ja erstmal keine schlechte. Aber wie klingt das denn? Was stört denn am meisten? Kannst du sicher gehen dass die Behringer-Weiche richtig eingestellt ist? Gerade die CX3400 hat ein paar Fallen, z.B. die "x10" Schalter auf der Rückseite oder auch der "CD Horn" Schalter ... Trennfrequenz um 120Hz geht klar. Stell mal sicher dass hinten der 2weg-Betrieb eingestellt ist und keine "x10" aktiv sind. Die erwischt man auch schon mal versehentlich wenn man Rack halb-blind mit den XLR-Kabeln hantiert. Ja, ich spreche da aus Erfahrung... Endstufen gehen klar. Konventionell aufgebaute Low-Budget-Amps die vermutlich aus der selben Bude kommen wie die TA-Serie von Thomann. Ich hatte beides schon offen vor mir liegen, aber nicht gleichzeitig. Phase Sonic ist mal eine Conrad- oder Mivoc-Marke gewesen. Nix edles aber gut fürs Geld. Die aktuelle Bestückung ist wohl nicht original? Wäre schon krass wenn doch. Frequenzweiche wird ne einfache 12dB sein, kann man erstmal lassen. Eine neu gekaufte die nicht passend entwickelt ist wird kaum erheblich besser klingen. Der Delta 12 LF geht als Tiefmitteltöner durch. Wie gut der in dem Gehäuse, mit der Weiche und dem Hochtöner zusammenspielt kann man aus der Ferne nicht diagnostizieren. Schlechte Komponenten sind das jedenfalls nicht. Ich würde mir zutrauen, an einem Nachmittag dafür eine Weiche zusammenzubraten die mindestens erträglich klingt. Verkauf von Einzelteilen ist bisweilen mühsam und kann überraschend hohen, aber auch enttäuschend niedrigen Ertrag bringen. Darf man fragen was die ganze Anlage gekostet hat? Antwort gern auch privat. |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
HILFE ! ANLAGE ,Frequenzweiche, JDrake am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 25 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen speedyy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Umzugswagen Anlage richtig Anschließen & Einstellen headrix am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 8 Beiträge |
Eure erste PA Anlage chrisbo79pa am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 5 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage PANoob007 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Erste PA Anlage? HILFE! Atomic_Shaman am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 4 Beiträge |
PA-Anlage gequalmt falsch verkabelt Manu_B_91 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 6 Beiträge |
Anschluss und verkablung. PA-Anlage Harman_Kardon2011 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.568
P@Freak
