HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Bühne in der Mitte des Saals | |
Bühne in der Mitte des Saals+A -A |
Backbord_Entertainment
10:19
erstellt: 30. Apr 2019, |
Hallo, ich bin neu hier und ziemlich blank in diesem Thema: Ich plane eine Live-Musik-Veranstaltung, bei der die Bühne in der Mitte des Saals und das Publikum 360 Grad um diese Bühne herum steht. Der Saal wird max. 100 Personen aufnehmen können. Die Backline besteht aus Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Keyboard/Piano und Gesang. Ich befürchte aber, dass das technisch nicht ganz einfach wird. Ein Freund empfahl mir, die Beschallung mit je einem Säulen-Lautsprecher (LD Maui; Bose L1) an jeder Bühnenecke zu machen, da man dies gleichzeitig als PA und Monitore einsetzen könne. Diese scheint aber in und um München niemand zu verleihen, und kaufen ist keine Option. Gibt es deshalb vielleicht andere/bessere Lösungen? Tausend Dank im Voraus. [Beitrag von Backbord_Entertainment am 30. Apr 2019, 10:28 bearbeitet] |
P@Freak
15:22
Hallo, solche "über die Bühne weg" Beschallungen funktionieren aber net fürs Publikum ( und genau für die sollte es ja eigentlich sein ) ... wenn ich dann lese was du alles auf der Bühne hast (Lärmpegel Zentral) und was du da benützen willst als "PA" kann man dir nur "viel Glück" wünschen ... am Besten wäre es das an eine Fachfirma zu vergeben die weiß was sie da tut ! Wenn die Beschallungstiefen quer zu längs auch noch deutlich unterschiedlich sind benützt man durchaus auch unterschiedliche Topteile ( + Subwoofer was dann ein komplexes Thema für sich ist bei Zentralbeschallung ... ) . Es wird also durchaus einiges an Material benötigt. Da der Raum ja bei der Personenzahl net besonders groß sein kann ist die 2. Alternative das du die "Musikanten" zu rundum Beschallung ganz OHNE PA nur mit Gesangs Wiedergabe per *Monitorin PA* bewegst ... auch dabei "viel Glück" Musiker sind meist net sehr flexibel. ![]() :-I P@Freak [Beitrag von P@Freak am 30. Apr 2019, 18:13 bearbeitet] |
ohne_titel
11:58
erstellt: 01. Mai 2019, |
Eine Beschallung von vier oder noch mehr Punkten an der Bühne ist normalerweise das einzige, was funktioniert. Die beste Lösung ist meistens, die Beschallung über die Bühne zu hängen. Das hat zwei Vorteile: Es gibt keinerlei Sichtbehinderung und die Positionen der Lautsprecher zueinander können von akustischen Aspekten abhängig gemacht werden - nicht: wo gerade Platz ist. Geht das nicht, bleiben oft nur die Ecken der Bühne. Was da steht, hängt mehr davon ab, was aufgrund der Sicht möglich ist als davon, was akustisch sinnvoll ist. Ein Stäbchensystem hat zumindest den Vorteil, visuell wenig zu stören und ist breit abstrahlend. Eine genaue Empfehlung ist ohne Kenntnis der Raum- und Bühnengeometrie schwer möglich. Sowas kann man selbstverständlich auch in München mieten, bei uns z.B l‘acoustics syva oder seeburg gl16. |
Mechwerkandi
15:02
So eine Konstruktion mit der Bühne mitten im Saal gibt es seit einer Weile hier in Hamburg in der Elbphilharmonie. Rein akustisch ist das schon eine hoch komplexe Sache, dazu kommt ein bislang nicht gelöstes Problem der Hinterbühnenplätze: Die visuelle Wahrnehmung zur akustischen fehlt, das führt zu einem bislang wenig erforschten Mangel. Man kann sich das so vorstellen, das ein Nachrichtensprecher wie gewohnt spricht, er selber aber währenddessen von hinten abgebildet wird. Das ist für viele extrem irritierend, weil das Gehirn darauf trainiert ist, einem akustischen Ereignis eine visuelle Wahrnehmung zuzuordnen. (Gesprächspartner >> Angesicht, Radio >> Rundfunkprogramm, Maschine >> Laufgeräusch) Fehlt eine Komponente oder wird sich nicht sinngerecht dargestellt (Beispiel nicht lippensynchrone Wiedergabe), fällt das sofort auf. Ich wäre mit solchen Ideen wie vorgestellt extrem vorsichtig, was die Umsetzung angeht. Das kann fix in die Hose gehen. |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Suche nach einer Lösung für schnurlose Übertragung auf der Bühne piotrkowa am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 8 Beiträge |
"Lärmschutz" Outdoor HUCKSTABLE am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 38 Beiträge |
Höhe der Boxen bzw maximale Entfernung des Schallkegels bei gegebener Schrägstellung Elinnar am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 3 Beiträge |
VA in Solingen / Bericht light-Green_Apple am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
Lautstärke remote controllieren (WIFI o.ä.) nixbmu am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
Verständnisfragen zur Stadionbeschallung buayadarat am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 8 Beiträge |
Veranstaltungsproblem badboy4581 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
Belastbarkeit des Bracings bei Traversen what_the_hell am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 6 Beiträge |
Mikrokabel als LS Kabel light-Green_Apple am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBluechen1
- Gesamtzahl an Themen1.560.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.955
