HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » verschiedene Lasten am 2 Kanal Amp? | |
verschiedene Lasten am 2 Kanal Amp?+A -A |
ufods
18:08
erstellt: 26. Jan 2011, |
Moinsen. Mal ne kleine Frage von einem PA Neuling. Ich benötige eine 2 Kanal PA Endstufe für meinen Multisub ( 6 Stück ) im Heimkino. Ich hatte da so etwa im Bereich 600€ angesiedelt. Die Frage ist nun, ob ich Kanal 1 und Kanal 2 mit verschiedenen Lasten laufen lassen kann. In meinem Fall: Kanal 1: 4 Ohm ( 4 x 4 Ohm Sub ) Kanal 2: 8 Ohm ( 2 x 4 Ohm Sub ) Leistungsreserven wären vorhanden ( 15 - 20% ). Einen Mehrkanal Amp schließe ich aus. Vielen Dank für euren Input. Grüße, Christian. |
scauter2008
21:16
ja geht |
ufods
00:41
erstellt: 28. Jan 2011, |
Vielen Dank für die kurze und hilfreiche Info. Christian. |
light-Green_Apple
01:09
Also das mit den verschiedenen Lasten geht, jop... Aber wie kommste zu den Widerständen? Also beim zweiten könnte es ja noch in Reihe sein, aber beim ersten? Jeweils zwei in Reihe und die dann parallel zu den anderen?
scauter2008
01:39
kanns da nicht zu Überhöhungen kommen oder so ![]() da ja die 2 je50% bekommen und jeder von den 4 25% |
cptnkuno
02:35
So macht man normalerweise aus 4 4ohm speakern eine Gesamtsystem mit 4 Ohm |
light-Green_Apple
13:21
War ja auch darauf bezogen...
thwandi
16:04
Kauf doch einfach ne 2Ohm Stabile Endstufe und häng pro kanal 3 subs parallel. Sollte bei dem Budget doch problemlos mit ner Proline getan sein. Lg |
ufods
20:25
Moin. Erst einmal vielen Dank, für die rege Beteiligung. Die Schaltung ist wie von euch vermutet richtig. 2 x 3 ist zwar supi, läst sich dann aber aufgrund von drei Gehäusen jedoch schlechter umsetzen. Da ihr ja quasi das GO gegeben habt, noch eine Frage: Die unterschiedlichen Pegel kann ich ja entsprechend ausgleichen. Die Frage ist nun, ob möglicherweise die Lautstärken unterschiedlich ansteigen? Vielen Dank, Christian. |
T Amp E 400 rechter Kanal clippt verfrüht, linker nicht Philipp94 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 6 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Kanal? xy-maps am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Verschiedene Latenzen hören und korrigieren (Short Delay) MerBe am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 17 Beiträge |
mehr Bassleistung durch gedrehte Kanal-Phasen Big_Määääc am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch Amp Scroosh am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 7 Beiträge |
DAP DSA250 Netzteil Summen/Brummen auf einem kanal- Uwe-Mo am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
4-Kanal Mikrofonanlage gesucht Kompernass am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 2 Beiträge |
Laptop & Mikrofon + AMP & Boxen el_espiritu am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
T-Amp E400 Einschaltverzögerung Rabber am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 13 Beiträge |
Endstufe verkabeln - Eingang 2 - Ausgang 4 SubLexx am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.416
