Stromverbrauch Amp
Scroosh
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 19:09
Servus,
Ich habe mir vor 2 Jahren meine erste PA (2x thebox PA12 ECO MkII | Amp: t.amp E800) zum Jammen und Musikhören angelegt und will sie nun mit einem passiven Sub (HK Audio Premium PR:O 18 S betrieben von einer t.amp TSA 1400) ergänzen.
Solangsam mache ich mir allerdings Sorgen wie es mit dem Stromverbrauch und Netzüberlastung aussieht. Ich weiß dass der normale "Hausstrom" mit 16A maximal 3680W (230V*16A) bereitstellen kann (bitte korrigiert mich wenn ich mich irre).
Wie viel Watt braucht also ein Amp (zum Beispiel die TSA 1400)?
Ist der Verbrauch identisch mit der für die Boxen zur Verfügung stehenden Leistung? Wie hoch kann die Spitzenverbrauch (zum Beispiel beim Einschalten) werden?
Meint ihr ich kann ohne Bedenken 1 Kleinemixer, die 2 Amps, und wahrscheinlich noch PC, Fernseher und Licht die im selben Stromkreis angeschlossen sind laufen lassen ohne das die Sicherung nen Abgang macht?
Btw: Geht das deutlich in die Stromkosten wenn man 2 Amps + Mischpult alle paar Tage zum Abrocken mal für ne halbe Stunde auf Vollgas laufen lässt?
Danke für eure Hilfe schonmal!
LG
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 19:24
Das kannst du dir eigentlich alles ausrechnen
Soviel vorab: sollte keine Probleme geben.
Ton und Mixer machen keine Probleme, aber PC und Licht können problematisch werden.
Kommt aber auf deinen PC/dein Licht an Hast du einen Tower-Pc mit 500 Watt Netzteil oder eher einen Laptop?
Hast du Tageslichtstrahler mit einem KW, nen Baustrahler oder nen kleinen LED-Scheinwerfer
Wenn du jetzt 2000 Watt verbrauchen würdest und das eine Stunde laufen lässt, hast du eben 2 Kilowattstunden verbraucht.
Durchschnittlich kostet eine Kilowattstunde unter 30 Cent; das Vergnügen solltest du dir also leisten können
Scroosh
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 19:38
Ich hab jetzt mal in der Betriebsanleitung meiner t.amp E800 nachgeschaut:
http://images5.thoma...ayFSuFWtM3hiCWSvLmK-
Unter Punkt 6 (Seite 24,25) steht Energieversorgung 220-240V AC, 50Hz , Leistungsaufnahme 1500W. Heißt das also die E800 verbraucht 1500W ?!?! Bezieht sich diese Angabe auf den Normalbetrieb oder auf einen kurzen Leistungspeak (z.B. beim Einschalten des Gerätes) ??
Also wenn nur die E800 alleine 1500 W verbraucht dann hab ich bei 3680W maximal zur Verfügung stehenden Leistung etwas Bedenken....
[Beitrag von Scroosh am 09. Sep 2014, 19:38 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 19:46
Wenn du mit zwei E800 und einem Scheinwerfer eine Sicherung rauswirfst, dann Respekt
Das sind absoulute, kurzzeitige Leistungspeaks. Ich hoffe nur, du wohnst nicht in einem Altbau, dann könnt die Sicherung vllt. tatsächlich fliegen Moderne, nicht flinke, Sicherungen an Kupferkabeln sollten das packen.
P.s. mit den Kupferkabeln mein ich nur den Fall, dass noch alte Alukabel und 10A Sicherungen verbaut sind
Ich hoff, hier meldet sich einer, der in Elektrik n bissl besser aufgepasst hat als ich Wenn ich mich noch recht entsinne, sollte eine träge Sicherung eine halbe Stunde 18 oder 20 Ampere aushalten; ist dem so oder irre ich mich?
[Beitrag von Donsiox am 09. Sep 2014, 19:51 bearbeitet]
Scroosh
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 19:50
okay.... stimmt schon, denn Staubsauger können ja auch mal 1200 W oder so haben und da geht die Sicherung natürlich nicht raus....
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 09. Sep 2014, 19:53
Waffeleisen/Wasserkocher können bis zu 3000 Watt haben ein Haartrockner (Föhn gibts nur im Gebirge oder von AEG ) zieht auch seine 1500 Watt
stoneeh
#7 erstellt: 09. Sep 2014, 19:57
proline 3000, 4 ohm gebrückt, laut messungen 6kW rms, an subs die diese leistung auch abnehmen können, clipping-LEDs blinken bei trommelschlägen - an nem 16A automaten kein problem
2x the t.amp TA2400 MK-X auf eine Leitung
robinsoftware am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  5 Beiträge
Verkabelung einer PA!
AndreBenoit am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  5 Beiträge
Verkabelung t.amp E800 und NUMARK DM950
eddysonb am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  6 Beiträge
T.AMP TSA 4-700 regelt Subwoofer runter?
christian200 am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  3 Beiträge
Frage / Problem Endstufe T.Amp D3400
Yavem am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  18 Beiträge
Stereo, Bridge und Parallelmodus
Scroosh am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung meiner PA
Christian443928 am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  3 Beiträge
Soundcraft EPM Ausgangsspannung /t.amp E800 Eingangsemp.
jumbo125 am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  3 Beiträge
Edrum an Mischpult anschliessen
Scroosh am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  10 Beiträge
PA-Anlagen KAUF
Cedy am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.879
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
