HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » line driver in 230 volt | |
line driver in 230 volt+A -A |
spl-junkey
22:13
erstellt: 04. Dez 2010, |||
wenn ich im falschen forum bin dann bitte verschieben! gibts es ein line driver als 230 volt oder so ändliche geräte? |
Crater
02:22
erstellt: 05. Dez 2010, |||
Der erste Link von Google wenn man "Line Driver" eingibt und Seite auf Deutsch einstellt ![]() ![]() Ich denk mal, dass er ziemlich teuer ist ![]() P.S. Wozu ist eigentlich so ein Ding gut? ![]() |
light-Green_Apple
14:03
Irgendwas á la Line-Array management ![]() |
spl-junkey
00:47
erstellt: 06. Dez 2010, |||
![]() so was such ich aber für den 230v betrieb ansonsten würd ich mit nen netzteil besorgen müssen |
nEvErM!nD
00:53
Für was brauchst du das? Bzw. was hast du damit vor? |
scauter2008
01:59
für was brauchst du 10v am line in ![]()
![]() [Beitrag von scauter2008 am 06. Dez 2010, 02:01 bearbeitet] |
Big_Määääc
11:12
das ist Car-Hifi, das hat eig nie nen Sinn ![]() interessant wäre sowas in Symtrischer Ausführung um sehr lange Kabel-Strecken zu überwinden 10Volt find ich schon extrem um Endstufen damit anzusteuern, wenn doch schon meist 1Volt reicht ob es die Dynamik wirklich erhöhen kann mag mal dahin gestellt sein, auch wenn der Amp nun selber nicht mehr die Spannung so hoch verstärken muß, so muß es doch dieser Kasten machen und ob die Schaltung in dem Gerät um ein so vielfachen besser ist ist als die Eingangsstufe im Amp mag ich auch bezweifeln. |
spl-junkey
21:14
das signal von meinen sub ausgang an reciver ist irgendwie zu schwach und deswegen wollte ich so was dazwichen schalten |
scauter2008
21:43
![]() welcher reciver und welcher sub da wehre ein Mischpult oder EQ besser den kannst später vielleicht auch mal für was anderes brauchen |
spl-junkey
22:29
hab einen Onkyo TX-DS 474 mit dem sub ausgang geh ich auf eine bolide * full range* und dann auf 2 raveland axx warum sollte ein mischpult oder equlizer besser sein? die verstärken doch das signal auch nicht oder? |
scauter2008
22:51
natürlich verstärken sie das Signal ![]() |
spl-junkey
22:58
also ich bin da grad ein wenig skeptisch das das nach meinen vorstellungen funktionieren sollte... aber ich lasse mich gerne überzeugen |
scauter2008
23:13
um welche Endstufe handelt es sich den ? |
spl-junkey
23:18
bolide mb 500 |
scauter2008
00:12
erstellt: 07. Dez 2010, |||
finde über die nichts |
spl-junkey
00:21
scauter2008
00:24
die ist es ? ja kann sein das die 1v braucht um voll aus zusteuern und der reciver bloß 500-600mv liefert da würde ein EQ oder eine aktive Frequenzweiche helfen ![]() du hast die subs nicht getrennt oder ? |
spl-junkey
00:34
das denke ich auch das da aus dem ausgang einfach zu wenig raus kommt! ne die subs laufen auf dem signal was aus dem reciver raus kommt mit dem thema aktiv weiche werd ich mich mal auseinander setzen was kann den so eine noch besonderes?hab damit bisher keine erfahrungen sammeln können/müssen |
scauter2008
00:48
die trennt den Bass von den mitten und Höhen bei was hast du die subs getrennt ![]() |
nEvErM!nD
01:09
Das Signal kommt ja aus einem AVR und ist somit im Normalfall schon getrennt.
AVR-typisch vermutlich bei 100 +/- 20 Hz. Ist ja aber momentan auch nicht ganz so relevant. Ein Equalizer wird hier grundsätzlich wohl am sinnvollsten sein. 1. kannst du mit den meisten EQs gleich einen Subsonic setzen, um den Subwoofer vor zu tiefen Frequenzen zu schützen (ältere AVRs bieten sowas eher nicht an) 2. kannst du eben Equalizen ![]() Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher wie es mit der Signalverstärkung im EQ überhaupt aussieht. [Beitrag von nEvErM!nD am 07. Dez 2010, 01:14 bearbeitet] |
spl-junkey
01:12
ja was soll ich denn noch trennen? der sub out am reciver macht doch schon alles ![]() |
Big_Määääc
01:21
was du eig nur bräuchtest wäre nen fertiges VorverstärkerModul hab ich mal bei Conrad gesehn, macht glaube 1Volt Ausgang, ist abba etwas empfindlich (muß man halt den Basspegel am Reciver runter drehen) ist nen Bissel Bastelspaß Steckernetzteil, nen paar Chinchbuchsen, nen kleines Gehäuse muß da auch noch rum |
scauter2008
01:26
dann doch lieber einen EQ ![]() ![]() ![]() |
spl-junkey
01:42
also ist der sinvolle weg nur so eine EQ? |
scauter2008
02:02
#25
ja |
spl-junkey
02:06
#26
ist mir grad erst irgendwie zum vorschein gekommen! ja gut das mit der signalverstärkung lässt sich doch bestimmt irgendwie herraus finden! ansonsten einfach mal bei thoman anrufen |
scauter2008
02:12
#27
![]() die eq verstärken genug ![]() |
spl-junkey
08:52
#28
auf deine verantwortung ![]() |
100 Volt und Lautstärkeregler C.C.62 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
Line-Signalverstärker maniek am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 7 Beiträge |
Abstrahlverhalten von Line-Arrays P.L.B. am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 9 Beiträge |
Low Budget Line-Array Projekt uhcub am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 27 Beiträge |
Neuer Monitor, Line in fast kein Signal light-Green_Apple am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 21 Beiträge |
Welche Steckverbindung für 100 Volt ELA Verstärker out? Labtec123 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Line-Array/ Constant Curved Array Verständnis Fragen Obi92 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 11 Beiträge |
Line in an Samson Servo 500 Studio Endstufe _starfish_ am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 4 Beiträge |
Unterschiede Hum Eliminator vs. DI-Box vs. Line-Übertrager DJ_pablo am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Line 6 XD-V55 Erfahrungen? oder doch andere Funkstrecke? Devilor am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
