Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
E-Bassbox
Basti_K
#101 erstellt: 10. Dez 2010, 22:40
cptnkuno schrieb:
Bei einem Speaker, der im Wohnzimmer steht
Das steht hier ja nicht zur Debatte
*xD* schrieb:
PU-Lack und Kunststoffbeschichtung sind Warnex definitiv überlegen, besonders in Sachen Kratzfestigkeit. Allerdings sind die ohne entsprechende Ausrüstung nicht zum Verarbeiten.
Da stimme ich Dir vollkommen zu, die Krux an der Sache hast Du ja gleich mit genannt.
jonny.tall schrieb:
Ok, dann könnte ich die Kiste zunächst schwarz ansprühen mit acryllack aus dem baumarkt
Spraydose?
Lass das sein, ein billiger Pinsel und eine Dose Lack ist effektiver.
Yavem schrieb:
Eine Dose Warnex kostet 22,90 Euro und reicht wenn man 2x rollt vollkommen
Das ist aber locker das doppelte an Kosten im vergleich zu billigem Baumarktlack und einem Pinsel von Grabbeltisch, sicherlich aber auch mehr als doppelt so haltbar
Mit Filz kommt man übrigens auch nicht billiger davon, mit halbwegs brauchbarem Kleber liegt man dann auch schnell über dem Preis für 'ne Dose Warnex und einer Schaumstoff- oder Fellrolle...
Ich würde auf Warnex setzen..
Your choice, Johnny
Basti
_Floh_
#102 erstellt: 10. Dez 2010, 22:47
Basti_K schrieb:
Das steht hier ja nicht zur Debatte ;)
Ach wirklich?
Worin besteht denn der gravierende Unterschied, zwischen dem dauerhaften Betrieb im Wohnzimmer und in der Garage/Proberaum?
Die beanspruchung des Gehäuses ist bestimmt massiv erhöht
cptnkuno
#103 erstellt: 10. Dez 2010, 22:54
naja, irgendwie doch
jonny.tall schrieb:
ich hab vor das teil ausschließlich daheim zu nutzen,
jonny.tall
#104 erstellt: 10. Dez 2010, 23:14
ok ok, nur keine missverständnisse. ich werd das teil in der garage nutzen, die garage ist ein proberaum, dementsprechend sollte die Box nicht ganz scheisse aussehn, muss aber auch nich mit funierholz überlagert werden
danke für den tipp das ich das mit der spraydose lassen sollte, dann werd ich es mal mit lack und pinsel probieren. das wird dann frühestens zwischend en feiertagen klappen, davor schaff ich das nich mehr.
gruß jonny.tall
[Beitrag von jonny.tall am 10. Dez 2010, 23:15 bearbeitet]
Basti_K
#105 erstellt: 11. Dez 2010, 09:42
@Floh & cptnkuno:
Ich hatte "daheim" sehr wohl gelesen, aber auch "Garage/Proberaum".
Des weiteren ist die rede von gelegentlichen Parties, Wohnzimmer oder ähnliches hab ich nicht aufgeschnappt.
Daher halte ich es für angebracht bei der Oberflächen"veredelung" eher auf Robustheit als auf Optik zu setzen.
Lack mit Pinsel oder Rolle aufgetragen sieht ganz okay aus, je nachdem wieviel Aufwandt man dabei treibt kann es auch "ganz nett" werden, für Proberaum/Party dürfte das okay sein.
Basti
jonny.tall
#106 erstellt: 11. Dez 2010, 19:58
Hallo allerseits,
die Box ist fertig! Mit dem TA2400 (der heute mittag kam) geht echt gut was ab^^ Bin sehr zufrieden, mehr Bass geht wohl nur mit höher wertigeren Chassis denk ich mal, vllt auch mit nem anderen Gehäuseform, kein Plan. Störend vibrieren oder klappern tut nix an der Box In den Ecken habe ich nochmal alles mit Leim ausgeklebt, das war sicher ganz hilfreich.
Verdammt, wenn ich am Berhinger gain und master auf 50% hab sowie am bass vol 100%, dann braucht der TA2400 nicht viel und alles bebt Sau gut^^
Also nochmal vielen Dank für die Vielen Tipps
Bilder der fertigen Box stell ich später noch rein, aber an Hand der Bilder die bis jetzt da sind kann man sich ja denken wie sie aussieht^^
gruß jonny.tall
[Beitrag von jonny.tall am 11. Dez 2010, 20:02 bearbeitet]
Basti_K
#107 erstellt: 12. Dez 2010, 12:36
Mit dem gleichen Bauplan, nur optimiert gebaut (Tipps aus diesem Thread) geht bestimmt noch ein wenig mehr, sicherlich nicht nur meßbares.
Das würdest Du aber nur im direkten Vergleich merken
Einige Tipps konntest Du ja doch noch umsetzen, das hat sicherlich auch noch geholfen das Projekt ein wenig zu verbessern.
Schieb mal Fotos nach, bin gespannt
Basti
jonny.tall
#108 erstellt: 12. Dez 2010, 14:40
Ok, hier mal ein paar Fotos. Das ist eben ne Werkstadt Leider hab ich noch voll die Probleme mit der Verkabelung, das klappt noch gar nicht so wie es soll. Habe hier einen Thread dazu aufgemacht, http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=26892 vllt kann mir einer einen Tipp geben? Durch eine alternative Verkabelung konnte ich die Box aber doch mit dem Amp verbinden und schon testen, wie schon gesagt, alles cool.
J-Sub fertig
Hier der Amp mit dem Denon CD player, neben dran kommt bald noch ein kleiner PC.
TA2400 + Denon DCD-600
gruß jonny.tall
Basti_K
#109 erstellt: 12. Dez 2010, 15:32
Na sieht doch soweit ganz ordentlich aus
Die Gründe für Punktabzüge sind wir ja schon durchgegangen
Ja, und jetzt fehlt nur noch eins:
Paint it BLACK, baby!
Basti
jonny.tall
#110 erstellt: 12. Dez 2010, 15:41
klar, wird schon noch "black gepainted", aber frühstens dann wenn ich zeit hab, und die hab ich erstmal nich.
gruß jonny.tall
Lord-Metal
#111 erstellt: 16. Dez 2010, 02:59
Sieht schick aus
@Yavem: Würdest du den Plan im 18/500er Thread evtl. Veröffentlichen, wie du schon vor ein paar Posts angedeutet hast?
Wäre sicher eine nette Alternative zu dem ganzen Single-Kram
Eine Idee wäre evtl. auch die 2 Ports auf einen in der Mitte, zwischen den Chassis, zu Beschränken.
So kann man auch Seitlich schön Griffe reinhauen, ohne groß was im Port stehen zu haben
BTW: @jonny:
Wieso hast du an sonem Schweren Trümmer keine Griffe?
Bilder vom Painting wären Natürlich sehr Erfreulich...
Basti_K
#112 erstellt: 16. Dez 2010, 10:23
Nicht zuletzt würde das dem Konstrukt auch automatisch zu mehr Steifigkeit an der Schallwand verhelfen.
Im Port sollte man aber auch gleich einen Steg einplanen, damit der kein Eigenleben entwickeln kann.
Wenn man den Steg dann gleich nach hinten an die Rückwand anbindet hat man noch eine Problemstelle entschärft
Lord-Metal
#113 erstellt: 16. Dez 2010, 18:09
Wenn man den Steg dann gleich nach hinten an die Rückwand anbindet hat man noch eine Problemstelle entschärft ;)
So in etwa
Die Sache ist eben auch, lohnt es sich, nen 2x18"er zu Bauen?
Wenn da wirklich wieder etwas mehr Druck vorhanden is, dann eine nette Option.
Ansonsten lieber bei Single-Subs bleiben, spart Kraft und Nerven
Basti_K
#114 erstellt: 16. Dez 2010, 18:18
Ja, also von der Größe her würd ich so einen Brocken nur für eine Festinstallation bauen.
Aua mein armer Rücken sag ich da nur..
Also alles ab 15" gehört meiner Meinung nach, wenn es hin und wieder von A nach B muss, in einzelne Kisten damit das anstrengungsfrei handhabbar bleibt.
Außerdem kann man mit einzelnen Kisten ja viel besser variieren bei Menge und Aufstellung.
naja, Johnny scheint noch jung genug um rohe Kräfte zu besitzen das "Ding" (wahrscheinlich allein) überall hinzuschleppen wo es gebraucht wird.
Lord-Metal
#115 erstellt: 16. Dez 2010, 18:22
Hehe, nett Formuliert
Die 2te Frage wäre natürlich auch, lohnt sich eine so schwere 2x18er Kiste bei dem Output?
Das bringen Teurere Modelle sicherlich besser hin...
Yavem
#116 erstellt: 16. Dez 2010, 18:45
Hallou ...
Äh ... Logisch, oder ?
Außer der etwas mächtigeren Optik und dem 1x statt 2x schleppen bestehen keine nennenswerten Unterschiede, sogar eher mehr Nachteile (mehr Verstrebungen, Ausfallunsicher u.s.w.) . Aber die Leute identifizieren mit 2x18" halt immer BOWAAAAAAHHHHH . Deswegen wird's sogar heutzutage noch viel gebaut - und gekauft ...
Kann ich theoretisch gesehen machen, aber einen Bassreflex von euch kann doch jeder berechnen . Oder ? und 'nen Port mit Fläche x auf Gehäusebreite y anzupassen sollte man spätestens nach der Orientierungsstufe können .
Ich freue mich, dass der 18-500 auf so viel Interesse stößt nachdem ich ihn mal ausgetestet habe, der Ur-Thread ist ja mittlerweile fast so berühmt wie der Viech-Thread .
Aber damit das Klar ist : Der 18-500 ist 'ne übelste Billigpappe . Wer mit dem die Wunderwaffe bauen will, der sollte sich noch mal die Funktion der sozialen Marktwirtschaft zu Gemüte führen und vor Allem mal realistisch bleiben .
Wer 'nen krassen Doppel18"er will, der baut sich 2 NLW9600 in 'ne großvolumige, normal abgestimmte BR kiste mit großzügigem BR-Kanal . Von so einem Teil darf man Erdbeben erwarten, aber nicht von 2 120 Euro 18"ern .
Und das Gehäuse mit dem besten Kompromiss aus Größe, Output und Effektivität bleibt der Single 18" BR mit 160-180l Netto und 40-45 Hz Tuning . Man kann bestimmt ganz viel bauen und probieren, wird aber immer wieder zu diesem Ergebnis kommen .
Grüße - Yavem
jonny.tall
#117 erstellt: 18. Dez 2010, 00:01
so leuts,
die anlage ist nun fertig, alles funktioniert wie geplant der j-sub hat richtig geile bässe, mit der weiche kommt da einiges rüber^^
ich denk mal bilder muss ich nich reinstellen jetzt vom sys oder will das jemand dann würd ichs natürlich machen.
silvester kann kommen, die beschallung stimmt!
Vielen dank an dieser stelle an euch alle, ins besondere an Yavem! Bin mit dem ergebnis sehr zu frieden
Gruß jonny.tall
Yavem
#118 erstellt: 18. Dez 2010, 13:33
freut mich, dass es dir gefällt ...
Fotos sind immer gut, her damit
Wo trennst du im Moment ?
Grüße - Yavem
jonny.tall
#119 erstellt: 18. Dez 2010, 14:40
Ich habe die Weiche zwischen dem lineout des BXL3000A und dem eingang des TA2400 hängen, die xlrkabel sorgen dafür.
der xlr am BXL3000A ist wirklich defekt, sonst sind alle anschlüsse fehlerfrei.
Fotos mach ich heute noch und lade sie hoch.
gruß jonny.tall
Basti_K
#120 erstellt: 18. Dez 2010, 15:08
jonny.tall schrieb:
Ich habe die Weiche zwischen dem [...]
Ich glaub Yavem wollte wissen bei wieviel Hertz Du die Trennfrequenz für den Sub stehen hast, also wie weit Du den "nach oben mitlaufen" lässt
Fotos!!
Beke
#121 erstellt: 23. Mrz 2011, 08:14
*kleine Leiche ausgrab*
@jonny.tall Hast du noch ein paar Infos für uns?
Mikrofonübertrager an aktiv Box
J@n am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
Wer kennt diese Chassis?
Rolf_N am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  15 Beiträge
the box ma 205
Musikus9 am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  9 Beiträge
DI Box
Scroosh am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  2 Beiträge
Was ist dass für ein Bass?
joschi2009 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung von mehreren Geräten an eine Box / Alternative zu Mischpult
MoritzWM am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  5 Beiträge
Sicherung für Kotec Box BC4510F
SVGlehn am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  3 Beiträge
Chassis - Problem (HK Audio PR115 Sub)
Der_Köppi am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  8 Beiträge
WinISD Datenbank von PA Chassis
scauter2008 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  2 Beiträge
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A
Yavem am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  3740 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.961
