Radio über Kabel, wie anfangen`?
suhm
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 13:28
ich habe mir vor kurzem eine kompaktanlage gekauft, bin damit zufriedne was cd etc angeht nur beim thema radio komm ich nicht weiter.
Hinten ist ein chinch Anschluss, dort habe ich das kabel, womit ich auch Kabelfernsehn sehen kann angeschlossen.
Wir sind bei Unitymedia.
Wenn ich nun auf radio empfang gehe, dann rauscht es stark und es ist eig egal ob ich das chinch kabel anstecke oder nicht. bin nun mit meinem Latein am ende warum das nicht klappt. Das chinch kabel hängt an einem verteiler, der aber soweit funktioniert, daher meine fassungslosigkeit.
die kompaktanlage ist eine PANASONIC SC-PM04
Danke für eure Beratung und Verständnis meiner Unwissenheit ^^
kimotsao
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 13:38
wie ist genau der Anschluss angeschrieben, wo du das Kabel bei der Anlage angschlossen hast?
suhm
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 14:31
COAX Cable 75ohm doppelt geschirmt.
der verteilter hat zwei ausgänge: TV und FM im FM steckt dabei natürlich das, zur Anlage geht^^
[Beitrag von suhm am 09. Jan 2013, 14:32 bearbeitet]
kimotsao
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 14:34
wenn das Signal an der Dose schon schwach ist und noch ein Verteiler dazwischen ist und event. noch ein langes Kabel, kann das Signal schon abgeschwächt werden bis zur Anlage. Aber du hast schon ein richtiges Koaxkabel verwendet, mit einem Chinch Kabel geht dies eher weniger?
suhm
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 15:53
ich merke grade ich hab in die komplett falsche Richtung gedacht, es ist natürlich von einem Koaxialkabel die rede nicht chinch bitte streichen
trotzdem ist es merkwürdig das man selbst wenn das kabel draussen ist ein signal bekommt also normalen UKW empfang, ich merke aber: anscheinend versucht die anlage erst garnicht das kabel anzunehmen oder verstehe ich da was falsch?
Notiz: Über den Receiver von Unitymedia bekommen wir unendlich viele Radioprogramme, ist dies nicht über die Anlage möglich, stehe etwas auf dem schlauch?
kimotsao
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 16:02
hast du dvb-t oder dvb-c
t: http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T
c: http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-C
oder gar dvb-s...
suhm
#7 erstellt: 09. Jan 2013, 16:44
DVB-C hab ich.
Bodo79
#8 erstellt: 09. Jan 2013, 21:24
also wenn Du das analoge Radiosignal von Unitymedia nutzen willst, schliesst Du ein Antennenkabel an die FM ANT"-Buchse an, das andere Ende an die Radiobuchse der Kabeldose.
Hinweis: Die Radiofrequenzen im Kabelnetz unterscheiden sich von den Terrestrischen Frequenzen (z.B. Autoradio). Also ggf. Suchlauf machen.
bruno14
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 15:51
Hallo zusammen,
ich klinke mich mal hier ein und hoffe auf eine Antwort.
Wie empfange ich aber die vielen digitalen Radioprogramme über Kabel die neuerdings angeboten werden ?
Danke
Gruß bruno
dharkkum
#10 erstellt: 17. Jan 2013, 17:06
Mit einem entsprechenden DVB-C-Kabelreceiver, welcher in der Regel vom Kabelprovider gestellt wird.
Viele Fernseher mit DVB-C-Tuner können auch digitale Radioprogramme wiedergeben.
AlexG1990
#11 erstellt: 17. Jan 2013, 17:24
Servus,
via DVB-C:
Also wenn du über DVB-C Radio über die Anlage hören willst, musst du die analogen Audio-Ausgänge vom Receiver (in diesem Fall dann tatsächlich Cinch!) mit der Anlage verbinden. Wie ich es sehe (Google Bilder), hat das Panasonic-Teil (hmm, naja... ) keine Cinch-Line-Eingänge auf der Rückseite, wohl aber ein Line-In als 3,5mm-Klinkenstecker auf der Oberseite. Mit einem Klinke-Cinch-Kabel könntest du den Receiver da anschließen - sieht nur eben nicht so schick aus...
via Kabel-UKW:
Da musst du wie gesagt einfach ein Koax(!)-Kabel von der "Radio"/"FM"-Buchse in die Anlage stecken. Du empfängst da um die 30-40 regionale und überregionale Sender via UKW. Die Frequenzen sind gänzlich andere als über "Luft-UKW". Wenn es nur rauscht, schließe mal eine einfache UKW-Wurfantenne an die Anlage - jetzt solltest du zumindest die normalen UKW-Lokalsender bekommen. Wenn's da auch nur rauscht, ist der UKW-Tuner der Anlage defekt, auch das hatte ich schon bei Kompaktanlagen!
Wenn nur über Kabel nichts zu empfangen ist: Fernsehen (analog UND digital an DIESER BUCHE testen!) geht aber problemlos? Dann muss Radio auch gehen, oder mit der Buchse ist etwas nicht in Ordnung! Wenn der Signalpegel zu schwach sein sollte: Bevor über UKW GAR NICHTS mehr ankommt, ist der DVB-C-Empfang schon lange weg, bei analog-TV gäbe es wenn überhaupt nur noch übelstes Schneegestöber...
Mach einfach mal ein paar Bilder von deinem Aufbau! Du zapfst aber eine normale BK-Wanddose an, oder?
Alex
[Beitrag von AlexG1990 am 17. Jan 2013, 17:30 bearbeitet]
bruno14
#12 erstellt: 17. Jan 2013, 21:21
Danke für Eure Vorschläge , aber......
Mein Tv , was ich noch nicht habe ,mir aber demnächst kaufen möchte , wird dann digitale Radioprogramme empfangen können und das TV Programm über eine CI+ Schnittstelle ,aber ich möchte gerne digitale Radioprogramme empfangen , ohne das TV-Gerät einzuschalten. Also werde ich mir wohl ein zusätzliches Gerät zum Receiver kaufen müssen , was DVB-C digitale Radioprogramme empfangen kann ,ist das richtig?Wenn ja, welche Geräte kommen dann in Frage ?
Muss ich nicht über ein Toslinkkabel vom Receiver,der bei mir vorhanden ist Onkyo TX 8050, in den digitalen Eingang vom TV Gerät ? Dann muss aber ständig das TV Gerät ,laufen und das möchte ich nicht.
via Kabel-UKW
das ist aber dann Analog
AlexG1990
#13 erstellt: 18. Jan 2013, 03:23
OK, du willst also noch einen TV anschaffen. Was da empfehlenswert ist (da lasse ich andere vor), fragst du am besten hier nochmal separat im TV-Unterforum. Wichtig wäre dann, dass dieser einen DVB-C-Tuner eingebaut hat. Ist dem so, kannst du über diesen (im Fernseher integrierten) Tuner zu 90% auch DVB-C-Radioprogramme empfangen. Über den Digital-Tuner bekommst du dann zunächst alle frei empfangbaren Kanäle. Wenn ein CI+-Schacht noch dazu vorhanden ist, mit entsprechender SmartCard auch die verschlüsselten. Analoge TV-Empfänger haben (noch) alle TV-Geräte.
Manche TVs mit integriertem Digitalempfänger können auch das TFT-Panel dunkel-/abschalten, wenn nur Radio gehört wird. Das käme dann zunächst nur aus den TV-Lautsprechern, oder über eine am Audio-Ausgang angeschlossene Anlage. Ein zusätzlicher Receiver, der nur für Radio genutzt wird, geht natürlich auch.
Hast du denn momentan überhaupt einen TV? Vielleicht noch einen alten Röhrenfernseher? Dann teste mal, ob da via Analog-TV ein Bild kommt, und ob das klar oder "verschneit" ist...
Schaue erstmal bei Unitymedia unter deiner Postleitzahl nach, was überhaupt empfangen werden kann (findest du alle Frequenzen für DVB-C, UKW und Analog-TV). Über DVB-C-Radio bekommst du wohl in erster Linie den ARD-Radiotransponder mit den öffentlich-rechtlichen Radiosendern (wenn ja, dann alle). Für lokale Radiosender wirst du auf UKW zurückgreifen müssen.
Onkyo TX 8050
Ach so! Ich dachte du hättest eine Panasonic SC-PM04 Kompaktanlage? Die brauchst du ja dann eigentlich gar nicht, wenn du einen so feinen Stereo-Receiver mit anständigen Lautsprechern hast, oder? In diesen könntest du dann natürlich auch entweder über Toslink oder Analog-Cinch (im Prinzip egal) vom TV oder dem Zusatz-Receiver reingehen, ja. Und UKW kann der auch! Da ist sogar ein Netzwerk-Player eingebaut, also ginge sogar auch noch Internet-Radio!
Für was genau dient die Panasonic-Anlage?
via Kabel-UKW
Na und? Wenn der Pegel stimmt, ist der UKW-Empfang via Kabel vom Feinsten (abgesehen von der teilweise miserablen Klangqualität durch senderseitiges Soundprocessing)! Du bekommst idr. alle Öffis der umliegenden Bundesländer und die Lokal-Privaten.
[Beitrag von AlexG1990 am 18. Jan 2013, 03:27 bearbeitet]
bruno14
#14 erstellt: 18. Jan 2013, 09:43
Hallo Alex,
danke für Deine ausführliche Erklärung
Diese Anlage habe ich nicht , ich habe mich nur mit einer Frage in diesen Dialog mit eingeklingt
Habe ich , allerdings ein etwas älteres Gerät , ca. 6 Jahre alt.
Es wird alles umgestellt auf Kabel und da möchte ich im Vorfeld mich informieren.Den Onkyo habe ich schon
Ja , und das ist ja das Problem ,ich habe im Netz keinen Receiver/Turner gefunden ,
der DIGITALES RADIO aus dem Kabel emfangen kann
Trotzdem muss das TV Gerät in Betrieb sein.
Es muss doch möglich sein die digitalen Signale für Radio auf einen seperaten Receiver einzuspeisen , wie z.B DAB+ ??
dharkkum
#15 erstellt: 18. Jan 2013, 09:56
Er meinte wahrscheinlich keinen HiFi-Receiver (also Verstärker mit Radio) sondern einen separarten DVB-C-Empfänger, wie ich das weiter oben auch schon erwähnt hatte. Die nennt man auch Receiver (engl. receive = dt. empfangen).
bruno14
#16 erstellt: 18. Jan 2013, 11:07
Richtig, die DVB-C Empfänger sind kleine "Kistchen", die vom Provider ,sprich Unitymedia zur Verfügung gestellt werden.
Ich habe aber eine CI+ Schnittstelle , mit der ich die Signale über eine Art Scheckarte , die in ein Modul , das von Unitymedia bereitgestellt wird, empfangen kann,in HD Qualität ,kein DVB-C Empfänger.
Ich möchte aber , ich weiß leider immer noch nicht ob das überhaupt möglich ist,die Schnittstelle in der Antennendose (Radio ) nutzen , um Digitales Radio über Kabel über eine Stereo/Netzwerk -Receiver zu empfangen,nicht die analogen Programme die über UKW eingespeist werden.
dialektik
#17 erstellt: 19. Jan 2013, 00:15
Es wurde doch schon gesagt, dass jeder DVB-C Receiver, genauso wie der TV mit DVB-C Tuner, die digitalen Radiosender empfängt....
Mit dem Modul+Karte von UM empfängst Du übrigens rein gar nichts! Es ist nur, je nach Abo, zum Entschlüsseln der verschlüsselten Sender da. Falls Du auch an verschlüsselten Radiosendern interessiert sein solltest, braucht ein DVB-C Receiver ein eigenes Modul und Karte.
suhm
#18 erstellt: 30. Jan 2013, 04:08
AlexG1990 (Beitrag #11) schrieb:
Servus,
Ui So viele neue antworten super das es noch mehr interessiert
Was meinst du denn mit BK wanddose?
Es geht vom Keller ins EG und da ist ein verteiler mit ausgängen für Radio und TV
AlexG1990
#19 erstellt: 30. Jan 2013, 06:23
Ja, ein "normaler Kabelanschluss" also... BK steht für "Breitband-Kabel"
Sowas:
Die selbe Dose wie bei terrestrischen Dachantennen...
Apalone
#20 erstellt: 30. Jan 2013, 15:37
Diese Anlage habe ich nicht , ich habe mich nur mit einer Frage in diesen Dialog mit eingeklingt....
genau deswegen ist das immer wieder ärgerlich, wenn man sich in einen anderen Thread einklinkt!!
Kann man nicht verdammich, einen eigenen aufmachen, damit solche Verwechselspielchen unterbleiben??
AlexG1990
#21 erstellt: 31. Jan 2013, 00:10
Ist doch jetzt nicht so tragisch...
Sonst wird auf die Leute geschimpft, dass für immer wieder die gleichen Fragen stets neue Threads aufgemacht werden, so gesehen war das gar nicht *so* verkehrt...
Also nochmal zusammengefasst für alle:
Via Kabel gibt es 3 Empfangsarten:
- Analog-FM:
Ca. 30-40 lokale und Überregionale Radiosender (analog). Empfangbar mit jedem UKW-Tuner an der Kabelanlage (FM-Buchse -> Ant.-Eingang Tuner). UKW-Tuner finden sich in HiFi-Tunern/-Receivern und Kompaktanlagen. Vorraussetzung ist ein 75-Ohm-DIN-Antennenanschluss. Kleine Geräte mit fest angebrachtem Wurfantennen-"Draht" oder Teleskop-Antenne (z.B. Radiowecker, Küchenradios, Ghettoblaster, etc.) sind nicht (sinnvoll und legal) am Kabel nutzbar.
- Analog-PAL:
Ca. 30 der gängigsten TV-Sender (ÖRs, Private, Dritte) als analoges (FBAS-)TV-Signal + A2-Ton. Empfangbar mit jedem Fernseher (Röhre, LCD, Plasma), nahezu jedem VHS-/DVD-/HDD-Recorder und analogen TV-Karten.
- DVB-C:
Digitaler Übertagungsstandard für Audio- und Video-Streams (MPEG2/4, AC3, MP2) + Zusatzdaten. Wird für digitale Fernseh- UND Radioübertagung genutzt. Frei empfangbar sind alle ÖR-Fernsehsender (SD + teilweise HD) und alle deutschen ARD-Radioprogramme. Weitere Programme (Private, etc.) sind je nach Anbieter verfügbar und größtenteils verschlüsset. Entschlüsselung ist mit (vom Anbieter erworbener/gemieteter) SmartCard möglich.
Empfangbar via externem DVB-C-Receiver (der die Audio- und Videosignale empfängt, decodiert und wahlweise analog oder digital als Audio- und Videosignale ausgibt) oder bereits in TV-Geräten integrierten DVB-C-Empfangsteilen, sowie DVB-C PC-Karten.
Ist doch eigentlich ganz einfach, oder?
Radio über Kabel hören
Blumenmeer2010 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  33 Beiträge
Radio über Kabelanschluss
123gigi am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  14 Beiträge
Welches Kabel bei Radio hören über SAT?
maigruen21 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
Radio aufnehmen mit DVD recorder über Kabel?
Wilke am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  19 Beiträge
TV und Radio über ein Sat-Kabel?
bautzel am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  5 Beiträge
Radio über TV (LG pg6000)
chiefcommander am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
Radio Empfang über SAT Dose
PhoenixDH am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  7 Beiträge
Radio am Kabel (KabelBW)
forest-mike am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Radio abschaltung - Wie umrüsten?
Ripperz am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  22 Beiträge
Radioempfang über Schüssel - wie Radio anschließen ?
he.kern am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  12 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.299
