HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio über TV (LG pg6000) | |
Radio über TV (LG pg6000)+A -A |
chiefcommander
18:29
erstellt: 01. Jun 2013, |
Ich hoffe ich bin im richtigen Forum ansonsten bitte verschieben. Hallo zusammen, ich hab folgendes "Problem": Ich bekomme mit meinem LG PG6000-TV keine Radio-Sender über Kabel analog wenn ich einen Sendersuchlauf mache. Diese Kabelbuchse hat ja 2 Anschlüsse, einmal für Radio, einmal TV. TV habe ich (logischerweise) am TV angeschlossen, Sender erhalte ich auch problemlos, nur kein Radio, habe am TV leider keinen 2. Eingang für ein weiteres Kabel. Habt ihr eine Idee, wie ich Radio über den TV empfangen kann, ohne einen Receiver zwischenzuschalten ? Gibts da eine Weiche o.ä für den TV, das ich da 2 Kabel "anschließen" kann ? Bin leider technisch nicht all zu sehr bewandert, daher die für euch vielleicht blöde Frage. Danke schonmal für eure Tips ! |
Radiowaves
19:19
Hallo, dieser Fernseher hat laut Webrecherche nur einen analogen TV-Tuner (den dürfte jeder Fernseher haben) und einen DVB-T-Tuner. DVB-T gibt es normalerweise nicht am Kabelanschluß (ich kenne Ausnahmen in kleinen regionalen Netzen) und Radioprogramme via DVB-T sind zwar theoretisch möglich, werden aber in Deutschland faktisch nirgendwo angeboten, außer ein paar in Berlin und in Leipzig. Mit dem analogen TV-Tuner bekommst Du gar keine Radioprogramme. Der empfängt das weder vom Frequenzbereich her (UKW) noch hat er die entsprechende Demodulationstechnik an Bord. Das ist bei jedem TV so, Ausnahme sind hier wohl einige TechniSat-Geräte, denen man extra einen UKW-Tuner eingebaut hat. Für Dich wäre ein externer Receiver für digitales Kabelfenrsehen (DVB-C) sinnvoll, so in Deinem Kabelnetz entsprechende Angebote bestehen. Bei welchem Netzbetreiber bist Du denn? Damit geht erstmal Digital-TV, was laut Test bei diesem TV aber auch nicht optimal dargestellt werden soll. Der Anschluß des Kabelreceivers erfolgt dabei über HDMI. Nebenbei kann der Receiver dann Digitalradio in der DVB-C-Norm empfangen, in fast allen Kabelnetzen gibt es dazu umfangreiches Angebot mit über 60 Programmen aus ganz Deutschland. Du kannst aber nicht erwarten, daß die regionalen Privatsender dabei sind. Den Receiver kannst Du dann noch tonmäßig wie einen CD-Player an die Stereoanlage anschließen und dann gibt es Radio in bestmöglicher Qualität. Ansonsten brauchst Du für analoges UKW-Radio, wenns im Kabelnetz drin ist, einen UKW-Tuner. Also ein klassisches Radio. |
chiefcommander
21:31
Hey Radiowaves, vielen Dank für die umfassende Antwort, als Kabelbetreiber habe ich Kabeldeutschland. Der TV steht im Schlafzimmer und wird nur selten genutzt, ich hatte gehofft mir ein zusätzliches Gerät sparen zu können und ab und an über TV Radio hören zu können (ohne Receiver) Über KabelDigital und Receiver funktioniert es, das habe ich schon getestet, da hat er sofort Radio-Kanäle - ich dachte halt wenn ich noch irgendetwas anders anschließe bekomme ich das auch mit Kabel-Analog hin. Jetzt weiß ich zumindest, das ich um ein klassisches Radio oder eine kleine Anlage nicht drum herum komme (weil bei einer Wahl Receiver vs. klassisches Radio nehme ich das Radio bzw. eine kleine MicroAnlage) |
Radio über TV (LG) kein Signal Big_Famy am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 3 Beiträge |
TV und Radio über ein Sat-Kabel? bautzel am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Bose wave radio - radioempfang xXChillerXx am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 26 Beiträge |
Radio ohne TV einzuschalten . meki am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
Satelliten Radio ohne TV woiffi am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 6 Beiträge |
DAB über Radio Hausantenne? pavel_1968 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
Radio über Kabel hören Blumenmeer2010 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 33 Beiträge |
Radio hören über Satellit carlcox76 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 12 Beiträge |
Sunshine Live über Radio EricBeer am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 10 Beiträge |
Radio über Lichtschalter einschalten blodi am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 14 Beiträge |
2013
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
