| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW-Tuner und Kabel? | |
UKW-Tuner und Kabel?+A -A |
Wilke
erstellt: 12. Feb 2010, 07:12
Ich habe mal eine allgemeine Frage: Wenn ich einen Hifi-tuner an eine Antenne anschließe, ist der Empfang ja von der Antenne und von der Qulatität des Tuners abhängig (Empfindlichkeit). Wie sieht es denn bei Kabel aus? Hier müßte doch jeder Tuner das gleiche ausspucken, da hier keine Antenne vorhanden ist? Oder irre ich mich da? Auf der anderen Seite habe ich in der Stereo gelesen, dass z.B. Restek einen Tuner verkauft, der auf Kabelempfang optimiert ist? Wer kann mir da weiterhelfen?
Radiowaves
erstellt: 12. Feb 2010, 14:50
Die meisten Tuner dürften unter Bedingungen am besten empfangen, die man in den 60er Jahren auf dem Land hatte: 2 oder 3 starke UKW-Sender mit viel Abstand, sonst nichts nennenswertes an Signal. Den besten Signal/Rauschabstand weisen die meisten Tuner auf, wenn man sie nur mit einem Sender am Eingang aussteuert. Dann kann man durch Variierung der Eingangsspannung (Abschwächer vorschalten) den Empfang auf besten Signal-/Rauschabstand optimieren. Das wären, so nehmen wir mal an, 75 dB. Am Kabel haben alle Sender ausreichend große Abstände, um sich nicht gegenseitig zu stören. Es knallen dann aber eben auch 32 oder noch mehr Programe in voller Feldstärke in den Tuner rein. Das mögen einfachere Konstruktionen gar nicht: auch mit größter Sorgfalt bei der Einpegelung bekommt man dann eben z.B. nur 68 dB Signal/Rauschabstand hin, im schlimmsten Fall sind manche Programme mit Zwitschergeräuschen belegt oder es tauchen sogar "Geistersender" auf, bei denen man auf eigentlich unbelegten Frequenzen mehrere Programme übereinander hören kann. Solche Tuner heißen dann "nicht kabelfest", Tuner, die schon bei einem starken Sender zicken, kann man auch als "nicht großsignalfest" bezeichnen. Die Eingangsempfindlichkeit hingegen spielt am Kabel keine Rolle - hat ja alles vollen Pegel. Die Kunst, übersteuerungsfeste und dennoch empfindliche Tuner zu bauen, war dann eben auch eine solche. |
Passat
erstellt: 13. Feb 2010, 15:17
Wobei man das Problem mit einem regelbaren Abschwächer (gibts für ein paar Euro) in der Antennenleitung zumindest minimieren kann. Grüsse Roman |
wn
erstellt: 24. Feb 2010, 14:09
Bei dem Restek MCAB+ handelt es sich um einen Kabeltuner, der ausschließlich digitales Radio nach dem DVB-C Standard empfängt. Um das volle Potential des Tuners ausnutzen zu können, muss der ARD Radiotransponder verlustlos, also mit 320 KBit/Sec ins Kabelnetz eingespeist werden, Kabelbetreiber geben hier Auskunft. Unter diesen Voraussetzungen allerdings stellt der Tuner, der über einen hervorragenden Wandler verfügt, klanglich alles andere in den Schatten, besonders, wenn man zur Klassik- und Jazzfraktion gehört. |
Wilke
erstellt: 24. Feb 2010, 15:42
hallo wn, sprichst du aus eigenen Erfahrungen? gruß Wilke |
Radiowaves
erstellt: 24. Feb 2010, 17:34
Auch wenn ich nicht gefragt wurde. der MCAB+ besitzt exakt die gleiche Filter/Wandler/Ausgangsstufen-Technologie wie der CD-Player aus der gleichen Serie. Im Gegensatz zu einem x-beliebigen schrabbeligem digitalen Kabelreceiver hat man hier Wert auf HiFi gelegt. Mehr aber auch nicht... Aufnahme auf USB-Stick ist dem Gerät zum Beispiel fremd, es ist nur für simples Anhören geeignet. Auf der Habenseite steht noch die Tatsache, daß man keinen Fernseher anschließen muß, um sich durch irgendwelche Menüs zu hangeln. Aber bitte auch bedenken: an einem externen Wandler hinreichender Güte spielt jede DVB-Kabelbox auf höchstem Niveau. Auch eine für 50 Euro. Und außer bei Kabel Deutschland und Resellern einer KDG-Netzebene liegen überall 320 kBit/s an. Bei KDG sind es recodierte 256 kBit/s mit ca. 10 dB schlechterem Signal-/Artefakte-Verhältnis und bei ca. 17 kHz beschnittenem Frequenzgang (so das Programm überhaupt bis über 15 kHz geht). |
wn
erstellt: 25. Mrz 2010, 23:54
Ja und Nein. Ich habe, dank SAT-Empfang, den MSAT+. Bis auf das Frontend sind beide aber identisch, wobei der ARD-Transponder über SAT mit 320KBit/sec abgestrahlt wird. - Gruß, Wilfried |
Antenne an Accuphase Tuner klakin am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Tuner ohne Antenne ? Unerfahrener# am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 7 Beiträge |
Antenne an zwei Tuner Anschließen Mia_Davidson am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 2 Beiträge |
Analoger UKW Empfang über Antenne lens2310 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
empfindlicher UKW-Tuner gesucht trifolium am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 10 Beiträge |
UKW-Tuner Antennenanschluss ABP am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 10 Beiträge |
An altem Akai Tuner andere Antenne anschließen Vinylichen am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 3 Beiträge |
DAB Antenne Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
UKW-Tuner rauscht stereo_jünger am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 74 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
