Kein Empfang im Outback. Ratloser bittet um Rat.
Märker
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 20:41
Vor kurzem beruflich ins Outback der Republik verschlagen, habe ich auf einem kleinen Hof Quartier bezogen, auf dem es lediglich Strom und einen kleinen Brunnen gibt. Ansonsten vollkommen zivilisationsfern. Kein Telefon, kein Internet, keine Antennen und auch keine Sat-Schüssel. Selbst der terrestrische Empfang von Radioprogrammen mittels handelsüblicher Radios ist an Auswahl und Empfangsqualität mehr als eingeschränkt. Um nicht vollkommen den Draht zur Außenwelt zu verlieren, muss also aufgerüstet werden. Und da noch nix vorhanden ist, wäre ich auch frei in der Entscheidung, wenn, ja wenn ich mich nur ein wenig besser in der Materie auskennen würde. Tue ich aber leider nicht. Daher meine Bitte um Rat: Was empfiehlt das Expertengremium, um im Nirgendwo einen leistungsfähigen Radioempfang hinzubekommen? Gibt es empfangsstarke Kompaktgeräte, oder muss gleich die große Lösung mit Receiver und Schüssel her?
Über einen kurzen Funk wäre ich sehr verbunden.
Dank und Gruß
Märker
Labtec123
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 21:29
besorge dir ein Satellitentelefon.
Darüber geht meines wissen nach auch Internet ( Webradio )
michel15
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 21:59
Hi
also ich weiß ja nicht was du jetzt genau mit Outback meinst, aber ich schätze einfach mal, dass es ohne Dach(richt)antenne nicht geht.
Über Satellit hättest du natürlich eine größere Auswahl an Radioprogrammen und es ist sicher, dass du die dann auch empfängst.
Aber so eine Schüssel ist natürlich nicht grade handlich und einfach anzubringen (Btw: die Dachantenne auch nicht ).
Über Satellit hättest du dann auch gleich noch Fernsehempfang und, wenns gar nicht anders geht, auch Internet (mit Einschränkungen)
Hast du das ernst gemeint?
Gruß michel
Märker
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 00:02
Hallo Michel,
zumindest empfängt man hier mittels Antenne in ausreichender Klangqualität nur Sender mit unbefriedigender inhaltlicher Qualität.
Der Zugriff auf eine größere Auswahl an Sendern wäre also zweifelsohne ein Plus und durchaus wünschenswert.
Was mich, als jemand der nicht allzu tief in der Materie steckt, ein wenig an der Satellitenlösung zweifeln lässt, ist, dass ich immer wieder, unter anderem auch hier im Forum lese, dass das Satellitenradio in Deutschland keine Zukunft hat. Es also nicht lohnt, in diese Technik zu investieren. Hoppla, ich hoffe ich bringe da zwischen all dem DAB, Astra etc. nichts durcheinander. Ist Satellitenradio eigentlich gleich Satellitenradio?
Gruß, Märker
P.S.: Qutback bezeichnet, mit einem Augenzwinkern, die beinahe menschenleeren Regionen an der Oder; nur die Kängus fehlen ...
michel15
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 00:57
Hi
ja also da verwechselst du DAB und Radio über Satellit.
Was ich noch vergessen habe: Bei Radio über Satellit brauchst du natürlich einen (digitalen) Receiver, der dann die Radiosignale an den Verstärker weiterleitet.
Manche finden die Bedienung dabei sehr schlecht, weil man meist auch einen Fernseher braucht, um die Radiosender einzustellen.
Pluspunkt ist aber hierbei natürlich die große Senderauswahl und die gute Qualität der Radiosender.
das ist natürlich ein anderes Problem :-) Wenn es in deiner Umgebung keine inhaltlichen guten Sender für dich gibt, hilft dann auch eine Antenne auf dem Dach nicht.
Bei Satellit hast du ja ein sehr umfassendes Radioprogramm und da findest du bestimmt auch Sender, die dir dann gefallen.
Hier mal die Liste der Sender: Astra freie Radiosender
Meinst du damit, dass in Deutschland jeder die gleichen Sender empfangen kann? Ja das ist so, wenn man den Satellit Astra auf 19,2° Ost einstellt.
Man kann aber auch andere einstellen, ich glaube Eutelsat hieß da noch einer...
Radiowaves
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 11:30
An der Oder? Da hat man doch RBB radio Eins - es ist nach meiner bescheidenen Meinung eines der besten Popprogramme Deutschlands.
Ansonsten: 45er Satschüssel auf Balkonständer, Receiver für 50 Euro ran - volle Auswahl. Dazu einen Verstärker und 2 Boxen - ab gehts. TV-Empfang ist dann freilich inklusive, TV-Gerät vorausgesetzt. Da empfehle ich dann aber doch einen etwas teureren HDTV-Receiver - der kann auch alle Radioprogramme.
Wolfgang_K.
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 12:53
Nimm einen gebrauchten Weltempfänger, im Notfall kann man immer noch mit Mittel,-Kurz,- und Langwelle hören. Ist zwar schlechte Qualität, aber besser als gar nichts. Oder einen altes funktionierendes Röhrenradio - die sind für solche Einsatzzwecke unschlagbar...
Gruß Wolfgang
Radiowaves
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 13:31
Nur: die Auslandsdienste werden alle schrittweise eingestellt und deutsche Inlandsprogramme auf den AM-bereichen sind zunehmend Mangelware. NDR Info auf 972 und 828 kHz, D-Kultur auf 177 kHz Langwelle und 990 kHz Mittelwelle, DLF auf 153 und 207 kHz Langwelle, 549, 756, 1269 und 1422 kHz Mittelwelle und 6190 kHz Kurzwelle, Oldiestar (senden die noch auf AM?) auf 603 kHz, MDR Info auf 783 und 1044 kHz, on3radio vom BR auf 801 kHz, SWR Contra auf 576, 666 und 1017 kHz - so viel mehr ist da nicht. Und welcher davon in Brandenburg zu empfangen ist, wissen die AM-Götter. Ich nicht.
Corvuscorax
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 14:33
So wie ich das verstehe, gibt es bei uns nur Radio über Satellit.
Satellitenradio gibt es in den USA(Abopflichtig), da wird mein Sony-Receiver zB statt mit einem RDS-Tuner mit einem Satellitentuner ausgestattet, samt mitgelieferter Antenne, so groß wie eine externe GPS-Antenne.
anymouse
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 15:00
Kommt auf die Definition an .. vermutlich nicht
Stichworte:
DVB-S, ADR, DSR, Analoge Unterträger, ...
Kein gescheiter Empfang
CrappyMeal am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  10 Beiträge
Radio UKW kein richtiger Empfang
ansgar am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  51 Beiträge
Radio rauscht, kein klarer Empfang
holaban am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Sony HCD-G1BiP kein Radio Empfang
Hassia1 am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  2 Beiträge
kein DAB+ Empfang im 5c Frequenz Bereich
euroboarder am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  7 Beiträge
Kein Empfang beim Philips NP2900
lukyluke68 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  6 Beiträge
Kein Empfang mit Technics ST-7600
bennele am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  8 Beiträge
Fisher FM-2310 kein UKW Empfang
uncletom1959 am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  9 Beiträge
Radio-Empfang im Luftschutzkeller
gaga425 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  12 Beiträge
Indoor-Empfang (UKW) verbessern
musicus2 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkartoeffel
  • Gesamtzahl an Themen1.560.082
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.602
