Radio-Empfang im Luftschutzkeller
gaga425
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 22:45
Was kann ich da tun ???
pelowski
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 00:24
gaga425 schrieb:
Radio-Empfang im Luftschutzkeller - Was kann ich da tun ???
Ist es schon wieder so weit?
Nun, um deine Frage zu beantworten, wäre es gut, wenn du sagen würdest, was du empfangen willst und welche(r) Empfänger zur Verfügung stehen/steht.
Prinzipiell ist zu sagen, dass in stark abschirmenter Umgebung Empfang nur dadurch möglich ist, dass eine Antenne außerhalb angebracht wird - mit einer entsprechenden Zuleitung zum Empfänger.
Grüße - Manfred
gaga425
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 15:57
Hallo Manfred,
Danke für die schnelle Antwort. Habe gehoft, dass es irgend einen Trick gibt. So wie Draht an Wasserleitung oder an Lüftungskanal....
Möchte im Luftschutraum einfach Radio hören.
Eine Letung nach aussen heisst vermutlich durch 50 cm Stahlbeton und sicherlich beim Bohrloch ein paar Eisen.
Gruss Roger
pelowski
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 17:40
Hallo Roger,
wenn es einen Lüftungskanal gibt, könntest du das Kabel ja eventuell da durchführen.
Irgendeine Behelfslösung, wie sie dir vorschwebt, funktioniert vielleicht (etwas), kommt aber auf die genauen Umstände an, die ich nicht kenne.
AM ist bei einer solchen Behelfslösung vielleicht eher möglich, als UKW - probieren.
Grüße - Manfred
UniversumFan82
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 19:26
Im Schutzkeller aus 50cm Stahlbeton wird kein Empfang möglich sein, auch AM-technisch wird da nichts durchkommen. Die Antenne muss also außerhalb des Teils angebracht sein. Der Keller hat doch einen Lüftungsschacht, da muss halt das Kabel zur Antenne durch.
Aber warum wohnst Du im Luftschutzkeller?
Gruß,
Manfred
gaga425
#6 erstellt: 17. Dez 2010, 17:11
Hallo Manfred,
Super. Ja, da ist ein Lüftungs-Schacht. Der geht sicher irgend wo nach draussen. Werde das mal versuchen.
Danke und besinnliche Festtage.
Gruss Roger
UniversumFan82
#7 erstellt: 17. Dez 2010, 17:24
Na, dann viel Erfolg und ebenfalls ein
Frohes Fest ,
Manfred
gaga425
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 19:40
Hallo Manfred und Kollegen,
In der Zivilschutz-Anlage hat es, gleich neben unserem Raum, so ein Kontrollzentrum/-Raum. Da hat es ein Kabel mit einem Stecker mit Schild "VHF-1". Ich weiss, dass das VHF-1 Band heisst. Was heisst das aber für einen normalen Radio-Hörer ? Ist das das UKW-, AM- oder FM-Band ??? Oder wieder was anderes ? Da würde ich gerne anzapfe ?
Danke und Gruss Roger.
Mary_1271
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 20:46
gaga425 schrieb:
VHF-1 Band
Hallo
VHF Band 1(Very High Frequenz) bezeichnet den Fernsehkanal 2-4. VHF-Band 3 wäre dann Fernseh-Kanal 5-12. UKW wäre Band 2.
Selbstverständlich werden aber auch mit einer Band 1 Antenne starke UKW-Sender empfangen. Probieren geht über studieren!
Liebe Grüße
Mary
pelowski
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 22:24
Hallo Roger,
Mary hat ja schon die technisch richtige Erklärung gegeben.
Die Frage ist nun, wo denn das Kabel eigentlich hinführt, denn irgendeine Bez. die darauf steht, muss ja nicht zwangsläufig exakt stimmen.
Probier es doch einfach mal aus.
Grüße - Manfred
Labtec123
#11 erstellt: 23. Dez 2010, 17:37
Was machst du im Bunker ?
gaga425
#12 erstellt: 24. Dez 2010, 16:51
Hallo zusammen,
Eure Neugier möchte ich schon noch befriedigen, aber nur weil heute Weihnachten ist. Also... Ich spiele in einer Rockband, alle ü-50-ig. Wir spielen 60-er und 70-er Jahre, unsere Zeit eben. Und der Bunker ist unser neues Probe-Lokal, das wir am Einrichten sind. Und das geht doch am Besten mit einem guten Radio-Sender, ab und zu Nachtichten, damit man weiss wie lange man schon buckelt.
So, und jetzt aber an die Geschenke... Frohes Fest an alle und Gruss Roger
Schlechter UKW-Empfang, was tun?
tbiegel am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  8 Beiträge
radio empfang
tagtraeumer am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  5 Beiträge
Radio Empfang ?
tromboneduke am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Rotel RSX 1056 Radio Tuner was kann ich tun ?
-rocco- am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  9 Beiträge
Sony HCD-G1BiP kein Radio Empfang
Hassia1 am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  2 Beiträge
UKW Empfang verbessern
Alooha am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  12 Beiträge
Radio-Empfang
wiesonich am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  29 Beiträge
Radio-Klassiker ohne Empfang
punk.abryss am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  5 Beiträge
Schlechter/schwankender Radio Empfang in neuer Wohnung
Jo87 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  10 Beiträge
Radio rauscht, kein klarer Empfang
holaban am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
