| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Kein Empfang mit Technics ST-7600 | |
Kein Empfang mit Technics ST-7600+A -A |
bennele
erstellt: 14. Nov 2009, 19:59
Hallo Unser Technics Tuner ST-7600 hat keinen Empfang, es ist nur Rauschen zu hören. Die alte FM-Antenne wurde mit 2 Drähten angeschlossen, wir haben sie durch eine neue ausgetauscht, bei der wir aber den Koaxial-Stecker abschneiden und die beiden Drähte abisolieren mussten, um sie anschließen zu können. Leider tut sich auch mit der neuen Antenne nichts. Haben wir etwas falsch gemacht oder ist der Tuner defekt? MfG |
pelowski
erstellt: 15. Nov 2009, 10:28
Da ich aus dem Text nicht schlau werde, wäre es gut, wenn du ein Bild beibringen könntest. Mit welcher Antenne - nicht Antennenkabel - soll das Gerät denn laufen? Grüße - Manfred |
bennele
erstellt: 15. Nov 2009, 20:35
wir hatten noch eine alte Wurfantenne, die mit zwei Kabeln an den Tuner angeschlossen wird. Da die neuen Wurfantennen allesamt Koaxial-Stecker zum Anschluss an den Tuner haben,mussten wir diesen bei der neuen Antenne abschneiden. Dann konnten wir sie die beiden 300 Ohm Klemmen der FM-Antenne anschließen. Aber ohne Erfolg. Antennenproblem oder Radio kaputt? [Beitrag von bennele am 15. Nov 2009, 20:36 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 15. Nov 2009, 22:05
Hallo, nach meinen Informationen besitzt der ST-7600 einen 75Ohm Antennenanschluss, allerdings zum Anklemmen. Da kann man ja nicht allzuviel verkehrt machen. Entscheidend ist doch, dass an dem Standort des Tuners grundsätzlich mit einer Behelfsantenne Empfang möglich ist. Also: derselbe Standort, dieselbe Antenne, anderer Tuner. Oder: ST-7600 an Kabelanschluss oder richtige UKW-Antenne anschließen. Dann zeigt sich ja, wo das Problem liegt. Grüße - Manfred |
audiophilanthrop
erstellt: 15. Nov 2009, 22:52
Wenn das Problem plötzlich aufgetreten ist, ist wohl von einem Defekt auszugehen. Leider habe ich zu diesem Gerät keinen Schaltplan. |
bennele
erstellt: 12. Apr 2010, 14:18
hab das gerät durch einen onkyo t-4355 ersetzt- läuft super |
blabupp123
erstellt: 18. Apr 2010, 20:53
Hallo! Schade, daß ich erst jetzt diesen Thread finde. Falls das noch irgendwie aktuell ist und der Technics noch da ist: ich kannte den ST-7300 und hatte selbst den neueren ST-8080. Kann mich gut erinnern, daß es an den Geräten möglich war, zwischen 300 und 75 Ohm zu wählen. Vielleicht lag da die Ursache und Du hast einfach die falsche Klemme erwischt. |
bennele
erstellt: 22. Apr 2010, 18:58
danke für die antwort, aber ich habs nochmal ausprobiert und es ändert nichts..., der onkyo war also keine fehlinvestition MfG |
Merkwürdiger Empfang Technics Tuner ST-GT 550 Technics-Jens am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 5 Beiträge |
Speicherplätze Technics ST - G90 esisthaltso am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Technics ST-8080 alanon am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Technics ST-GT1000 DAB Tuner Co60 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 12 Beiträge |
Tuner Sony ST-V5L kein UKW Empfang ciccirox am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Kanäle löschen bei Technics ST-G70 Bernrieder am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 2 Beiträge |
Kein gescheiter Empfang CrappyMeal am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 10 Beiträge |
Radio UKW kein richtiger Empfang ansgar am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 51 Beiträge |
Antennenwahl beim Sony ST-S590ES Tuner SantaSphinx am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 21 Beiträge |
UKW Empfang Problem mit Antennenanschluss heimurfers am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.485
